Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Előkaptam hátulról:
Folyékony fa "Holzkit" 1/4kg és róka van rajta... A fa hiányosságainak kijavításához (restaurálására) szolgál. Az anyagot felkeverjük. .... Az aromás hígítóval zsírtalanított portalanított javítandó részbe símítólapáttal besímítjuk... Toxikus anyagot nem tartalmaz. "A" tűzveszélyes! I. fokozat. Na erre kössek görcsöt
Sziasztok! A sztori röviden, hogy számtalan széttázott, szétrohadt, kidobott rádió volt már a birtokomban, ami szó szerint menthetetlen volt, maximum egykét alkatrésze. De most, sikerült szereznem egy, a korához képest szép állapotú Eumig 3D tipust, és ezt szeretném rendbe tenni. A kérdések a következőek lennének: A fa részeket amik lakkosak vagy politúrosak, azokat ujra kell lakkozni? Ha igen akkor régi felületet leégetni, lemaratni, vagy???
Ha alkatrészt kell cserélni (kondi, ellenállat) az mehet bele a most kapható, vagy ragaszkodjak valami korhűhez? Előre is köszi a válaszokat.
A képeken elég szépnek néz ki a doboz. Persze lehet, hogy a z életben más a helyzet. Ha lakkozni akarod, akkor csiszolni kell. Csak addig, amíg megfelelő simaságú karcmentes felületet kapsz aztán jöhet a lakk.
Hát a valóságban nagyon karcos és egy-két sarok csorbult.
Mostanra szét is kaptam az egészet, ugyhogy ez a része menni fog, mármint a külső rendberakása, de sajnos az oldalt lévő magas hszórók nem szólnak, pedig azt is szeretném majd hallani.
Ha rosszak azokat is lehet javítani. Itt van rá fórum is:Bővebben: Link
Ha nem sikerül akkor marad a csere. Itt biztosan segít valaki.
Csere??? Vagy a gyári vagy semmi!
De még kapcsolási rajzot se igen találtam hozzá. Azt hiszem ez egy darabig el fog tartani.
A kapcs.rajzot innen megszerezheted, ha valamelyik gyüjtőt külön megkérsz erre-nekem már sikerült ilyen.A káva szerintem lakkozott, amikor ezt gyártották, nem politúroztak.
Gyárira is lehet cserélni. Sok alkatrész hever szerte a kollégáknál. Nem arra gondoltam, hogy egy kínai hangszórót szerelj bele.
Gondolom regisztrálni kellene mert igy nem tudom leszedni sehogy.
Persze úgy is lehet, de az pénzbe kerül.Ezen a portálon keress egy gyüjtőt, akinek ez megvan -személyesen őt kell megkeresned emilben.
Okés, köszönöm, el is kezdem kereseni.
Üdv mindenkinek. Ha valaki tudna nekem segiteni egy EUMIG 3D 385W kapcsolási rajzal azt nagyon megköszönném.
Keresek egy VEGA-341 zsebrádiónak a kapcsolási rajzát. Most találtam és gondoltam meg csinálom. Később teszek fel képeket.
Képek
Innen szerintem letölthető.
Rajz: Get Manual
Már meg találtam ezt az oldalt de nem lehet letölteni. Vagy nekem sem sikerül
Kattints a Get Manual-ra!
Nem tudom meg nyitni
Tölts le egy Djvu viewer-t. Bővebben: Link
Már megy!
Csak összejött!
Csak az a baj,hogy nem fog FM-et
Ez bizony csak közép és hosszúhullámra való. URH hangolóegység nincs benne.
Nem baj.
De legalább szépen néz ki! Alig van rajta sérülés egy két karc.
restaurálásokhoz régi szakirodalomBővebben: Link
Hát nem tudom mi számit restaurálásnak, és nem is volt olyan rossz állapotban, de rendbe raktam ezt a jól kinéző rádiót.
Ez olyan szép mintha dobozban tartották volna 40-50 évet......
Milyen anyagokat használtál a rádió dobozának felújításához?
