Nezd meg, hogy a T601-es trafon (sorkimeno) pl a 80V-os kimenet el-e? Ez taplalja a szinvegfokot is. Ha nem el a szinvegfok (IC106), nem is lesz keped, de okozhatja az IC104 is. Ezek mind 80V-rol jarnak.
A sorvégfok trafóról jövő összes kábelt lemértem, de egyikben sem volt pár milivoltnál nagyobb feszültség.
Továbbá volt megy egy 4 eres kábel a képcsőre, de nem a végére, ahová a tövvi kábel, hanem valahova középre a képcső végén lévő tekercsek környékére (sárga,barna,kék,piros) Ezeknek sorban a feszültségei: 8,8v; 10v; 0v; 0v; A következő képen látszik is honnan húztam le. Mondták, hogy keressek egy Lm 24xx IC-t, de nem találtam csak egy hasonlót, ami a képen is van. Volt értelme amit csináltam, vagy ez most haszontalan volt? Sajnos a pozíció számok nem stimmelnek az általam feltöltött kapcsrajzon és a monitoron, ezért nem találok semmit rajta, csak tippelek. Ha kell csinálok egy nagyfelbontású teljes alakos képet a nyákról.
sziasztok van egy Videoseven S96d tip. monitrom 5-éve kidobták mert vizszintes csik volt középpen azt sikerült helyrehozni TDA8172 csere volt,csak aki kidobta levágta a kártyhoz indulo kábelköteget ,kábel van de bekötési rajzom nincs ha valaki tudna segiteni megköszönöném.
Olyan problémám van, hogy van egy SAMTRON 76E típusú CRT monitorom, és az utóbbi időben amikor hosszabb ideig pihen (pl: éjszaka), és bekapcsolom homályos a képe. Aztán egy idő után (gondolom amikor bemelegszik) akkor megjavul. Mi lehet a hiba?
Az emlitett 4 eres kabel "letfontossagu", azaz meres idejere is csatlakoztatva kell legyen ( a foglalata lathato az altalad mellekelt kepen) az egyik paros a sorelterito a masik pedig a kepelterito tekercseke. A legfontosabb ezek kozul is a sorelterito tekercsek, mivel ezek sorba vannak kotve a kepelterito aramkorbe, azaz ha lehuztad a csatlakozot, a sorvegfok megszunik mukodni, ezert nem is lesz semmilyen kimeneti feszultseged. A sorvegfok kombinalt funkcioju: eloallitja a sorelterito jelet, a kepcso gyorsito feszultseget (nagyfesz), valamint egyeb nagyobb feszultsegu tapegysegkent is funkcional (pl szinvegfok tapja)
Van egy kb 8éves Hyundai crt monitorom.Már elég régóta azt játszotta hogy kifakult kicsit a kép volt hogy teljesen fekete fehér lett mosódva de kis ütés és újra jóvolt órákig......Mostanáában viszont elég gyakran csinálta ezért szétszedtem hátha csak valami kontakthiba,hidegforassztás stb lehet a baja.Nemtaláltam semmi ilyet se púpos kondit stb.....szval csak kifújtam belőle a port viszadugtam azt a pár kábelt ami a képcsőhöz ment és összeraktam de nem megy........ kattanni kattan bekapcskor a gép is felismeri de semilyen képet nemad......Tudom régi monitor és már kb semmit nemér de szeretem és nagyon szép képe van amikor jó....de idegesít hogy hozzá sem nyúltam mindent tuti jól dugtam vissza mégsem megy.Mitcsináljak vele vagy mitnézzek meg rajta?
Tudod csak azt sajnalom, hogy milyen messze vagytok. Itt nalunk Irorszagban minden CRT monitor ingyen elviheto, persze nem kell mukodeskeptelen, ozonviz elotti tipusokra gondolni! Valakinek nem erne meg magyarorszagra szallitani? Nekem is van min. 3, csak a helyet foglalja.
Nem arról van szó hogy nemtudok másikat venni mert elég olcsó dolog.....Csak van pár dolog mint pl ez a monitor is amit sajnálok mert tényleg nagyonszép képe van.....Most helyette egy samsungot használok de még a közelében sincs......énis sok crt-t eladtam vagy elajándékoztam mert fölös volt......tft-re meg valahogy nemvisz rá a kényszer hogy vegyek meg már egyre ritkább a 4:3-as is...... ha annyira monitor hiányom lenne csak kikéne nyitnom a laptopot és használni a saját 16.9-es 16,4"os tft-jét......de inkább maradok a régi jóöreg crt-nél csak ezért akarom megcsinálni és csak azt a monitort.
Sziasztok! Van egy síkképernyős katódsugárcsöves monitorom. Fujitsu Siemens. Az a probléma ,hogy túl világos a képe teljesen levett fényerőnél is , már szoftveresen is lejjebb vettem a fényerőt de úgy már nem az igazi a kép. Halványan pár vékony halvány zöld vízszintes csík is megjelenik (kicsit slégan). Sajnos monitorjavításban semmi gyakorlatom. Ha valaki tud kérem adjon tanácsot. Köszönettel Skero!
Ez vagy képcsőhiba lesz., vagy a zöld színhez tartozó videovégfokozat rossz. Próbálj a G2 (Screen) potméteren állítani. Ez a sortrafón szokott lenni.
Sziasztok,én még új vagyok a fórumban (épp 10 perce regeltem) de sokat nézegettem elötte az oldalt és az én gondomra nem találtam megoldást:van egy crt ibm típusú monitorom Type/Model:6546-01N,97es és az a baja hogy kattog.Ez úgy történt hogy csak bedugtam a gépemet,de nem indítottam el(vagy lehet h igen de nem ez a lényeg),valószínűleg hibás a gépem mert az állapot jelző led a monitoron elkezdett ki/be kapcsolgatni("normálisan kattant a monitor is") és egyszer csak megszünt,már csak a kattogás maradt és a led sem világit.Valószínűleg nálam is a trafó kattog,megnéztem a kondikat is,azokat különös figyelemmel amit a belinkelt képeken berajzoltatok és szemmelláthatólag nincsenek felpúposódva vagy kifolyva.Azt szeretném megtudni hogy melyik alkatrész hibásodhatott meg,azt még elfelejtettem megemlíteni,hogy egy másik monitorral megy a gép,de havonta azzal is eljátsza ezt 1x,de mostmár figyelek a monitorra és ha ilyen van akkor kikapcsolom,a gépet párszor kihúzom-bedugom és utánna minden megy jól.Még annyit hogy elég új vagyok az elektronika terén,multiméternél és pákánál komolyabb eszközöm nincs szóval ha tudtok segítsetek.Egy videót is felteszek valahogy,azon látszik mit csinál a monitor(nem én kapcsolgatom csak a biztonság kedvéért ott a kezem).Előre is köszi mindenkinek és bocsi a hosszú szövegért.
Szia! Szerintem valahol zárlat lehet, ezért kattog a táp reléje. Be akar indulni de a zárlat miatt a védelem folyton letilt. Szerintem nem árt ellenőrizni ezt.
Szia, előljáróban annyit, hogy tisztában legyél a dolgokkal, a monitor, csak úgy mint a televízió nem játék, a nagyfesz trafóból 20-30.000V feszültség jön ki, a képcső hátulja felé, az a fekete tappancs. Mielőtt bármit tennél, ki kell sütni a képcsövet mert ha megüt, az nem lesz kellemes, nem melesleg életveszélyes. Ezt úgy kell csinálni, hogy fogsz egy normális mérővezetéket, az egyik végét rendesen hozzá rögzíted a készülék test pontjához, a másik végét amelyiken a mérő tüske van óvatosan becsúsztatod az anódsapka alá, a mérőzsinórt a nyakánál fogd meg , hallani fogsz egy kis csattanást, ezek után a táp kondit sem árt kisütni, én egy 220V os izzóval szoktam, a két vezetéket hozzá kell érinteni a kondi két lábához (előzőleg készíts egy foglalatos izzót, kábellel, később még kell). Ezt a kondit, a sárga trafó illetve hűtőborda közelében találod, az a nagy sötétzöld az, 350-400V 80-120µF , ha ezzel megvagy, már bátrabban de még mindig óvatosan nyúlkálhatsz. Ezt minden készülék bedugás , próbálkozás után meg kell ismételni, ha nincs gyakorlatod a javításban.
első körbe keress a táp környékén, és a sorvégfokozat környékén púpos elkókat, bár én inkább kicserélgetném őket, második körbe mérd ki a sorvégfok tranzisztort nem zárlatos e. Ha ezek megvannak, mehetünk tovább. annyit még, hogy keress rajta sassziszámot, ezt a panelon megtalálod, olyat keress , hogy G50, vagy ilyesmi.
Tegnap kaptam egy amolyan tartalék monitort, Packard Bell 2025. Azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolás után pár perc múlva elhomályosodik a képe, alig lehet látni a betűket. Ha egészen kicsire veszem a fényerőt és a kontrasztot, akkor éles marad, de a képernyő sarkaiban picit homályos. Szétszedve találtam a sorkimenő környékén egy eldurrant kondit, annyira össze tudtam szedni, hogy elolvassam az értékét, és kicseréltem. Visszakapcsolva belőttem a fókuszt, nagy volt a G2 is, abból visszavettem, de a probléma továbbra is fennáll. Mi lehet ez, mit cseréljek? Sorkimenő környékén a kondikat? Nincsenek felpúposodva, de lehet kiszáradtak, sőt az egész panelon nincs egy darab púpos kondi sem, nem is volt használva gyakran ez a monitor.
Szia! A képcsövön lévő panelt is átnézted?
Az a baj ezekkel a kondikkal, hogy látszólag teljesen rendben vannak, de attól még lehet rossz. Engem nem olyan régen, egy apró 470pF izzasztott meg, állandóan sorvég zárlatot mutatott a TV, már majdnem rendeltem az új sorkit, mire ráakadtunk, tökéletes állapotban volt, csak épp zárlatos. Vagy megméred őket, vagy csere. Sima fóliát tudsz mérni multival is, elkót csak ESR mérővel. Szinte biztos, hogy kondi lesz, mert ahogy melegszik úgy homályosodik. Esetleg rajz alapján meg kellene mérni a feszültségeket, hogy homályosodáskor hol mennyit mutat.
Nekem pont ilyen problémám van csak "visszafele". Bekapcsolás után pár percig homályos, aztán magától kiélesedik és úgy is marad. Pár órás kikapcsolástól még nem homályosodik vissza, de hosszabb kikapcsolásnál (pl éjszaka) visszahomályosodik. Mi lehet a baja? Szétszedni nem szedtem. Mivel nem nálam van, de ha szétszedem akkor miket nézegessek? Valami ötlet? Előre is köszi.
Köszönöm a gyors választ,hol van az anódsapka,ha kérdezhetem mert teljesen kezdő vagyok,de az érintésvédelemre figyelek,mondjuk én úgy tudtam hogy nem marad "kóbór áram" a rendszerben ha nem világít a led,tehát köszönöm a figyelmeztetést Doncso,még annyi hogy a videómat megnézted?Mert a monitorban valószínűleg emiatt a kapcsolgatás miatt ment ki valami,szinte majdnem biztos mert a másik monitort is kapcsolgatja a gép,de ezt már írtam,ez alapján nem tudjuk leszűkíteni a kört pár alkatrészre.A segítséget és tanácsokat mégegyszer megköszönném.
Átnéztem, ott is. Elkezdek akkor kondit cserélgetni azon a részen, ahol elpukkant az elkó, plusz még a táp környékén, meg méricskélek egy kicsit. Rajzot nem találtam eddig.
Szia, az anódsapi mint írtam, a képcső hátulján található, egy fekete tappancs viszonylag vastag piros vezetékkel, ez a sorvég trafóból jön ki. De őszinte leszek, ha ennyire kezdő vagy, akkor kérlek ne monitorral kezd a szervízes karriert, nem bántásképp tényleg, de ez nem játék. Ha mégis, akkor olvasd el mégegyszer amit írtam fentebb, csináld meg a méréseket, utánna megyünk tovább. Leszűkiten azonnal nem lehet, csak lépésenként egyre szűkíteni a kört de ehhez mérni kell. keresd meg a sassziszámát is.
Ahogy mondod.
Tudom, így látatlanból semmit nem lehet rá mondani, de gondoltam hátha találkoztál (vagy valaki más) ilyesmi esettel, és annak meglett a megoldása.
Köszönöm szépen a segítséget Doncso,mielött nekiállok méregetni majd elvégzem az általad javasolt "kisütéseket".Azzal tisztában vagyok, hogy ez nem játék,én tiszteletben tartom az érintésvédelmet,akármit is szerelek(1000V-ig szigetelt csavarhúzó,gumi cipő).Mégegyszer köszönöm a segítségedet,majd írok hogy mire jutottam.
Helló mindenki!!!
Az én problémám, hogy mikor a monitoromat bekapcsolom, akkor készenléti módra vált a led (zöldről narancssárgára) és nem jelenít meg semmit. A monitorból hallatszik kb. 10 másodpercenként egy csippanó hang és nem tudom mi az. Szerintem valahol ott van a hiba, mert nem szokott csipogni. A segítségeket előre is köszönöm.
Lehet, hogy a főtáp próbál elindulni 10 másodpercenként, de valami fogja, valószínű zárlat. Lehet, hogy csak kondi, de lehet, hogy a sorvégfokozat. Szétszedted már? Az izzós sorvég teszt módszert ismered?
Doncso
Igaza van Doncso-nak, az esetek 90%-aban a CRT monitorok sorvegfoka szall el (kulonosen meleg nyari napok utan). Ha lathatoan meg nem volt cserelve a sorvegtranyo, akkor lehetoseg szerint azonos tipust es ne kompatibilist hasznalj! (Mivel nem csak az Uce Icmax fizikai jellemzok szamitanak, hanem a kapcsolasi sebesseg es belso kapacitasok is!). Ha ismet eldurran, eselyed van a sorvegtrafo menetzarlatara.
Köszönöm a válaszokat!
Én még nem vagyok nagy zseni, de meg tudom csínáltatni nagybátyámmal.
Van egy Apple Multiple Scan 20 monitorom, elsőnek csak a színhőmérsékleteket váltogatta magától de most egyik pillanatról a másikra teljesen bekékült a kép. Minden tiszta kék.
Bekapcsoláskor van amikor normál a kép, van amikor ismét bekékül, de bekapcsolás után kb 5 percre rá újra kék lesz a kép és úgy is marad. Igaz buherált a kábele (mac to PC) de azzal nincs gond. Házilag tudok rajta buherálni valamit mármint belül elektronikai ismeretek nélkül? Mondjuk kihúzom most és hétvégéig csak "kimegy" belőle az áram nem és akkor nem ráz meg és akkor lehet potmétereket megmozgatni stb stb. Ha már szétszedem akkor érdemes kifújni kompresszorral vagy azzal csak árthatok neki? |
