Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   46 / 217
(#) kolti válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Talán, mert épp nem az én problémámat taglalja egyik se.
Amúgy meg ha okosat nem tud valaki írni ne is *****!
Nana..köb..
(#) csabee95 hozzászólása Jún 23, 2010 /
Sziasztok, van egy régi autósrádióm, aminek az erősítője kell a hangfalamhoz és nem tudom hogy a csatlakozón hova kössem a 12v-ot. (mellékelve van a kép)
(#) Little válasza csabee95 hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Ha van rajta vezetek is, akkor altalaban:
Piros: +12V gyujtason (A kepen a jobb felso)
Sarga: +12V allando (bal also lab)
Fekete: test (Jobb also lab)
Kek: Elektromos antenna kimenet (Bal felso)
(#) csabee95 válasza Little hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Köszi a gyors választ, és bocsánat a fölösleges témanyitásért.
(#) csabee95 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Igen, habár az elektromos antenna kimenetről gőzöm sincs micsoda, de szerintem nem lesz rá szükségem.
(#) Inhouse válasza csabee95 hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
A magnó bekapcsolt állapotában +12V található rajta, régen ezzel nyomták ki a motoros antennákat, manapság ezekről megy az erősítők kapcsolása (remote). Csak kis árammal terhelhető!
Inhouse
(#) kolti hozzászólása Jún 24, 2010 /
Autórádió hangszóró bekötésénél miért nem szól a gyári negatívról? Ha a kocsiról adok neki közös testet minden ok.
(#) vasnavigator válasza kolti hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Az nem lehet, hogy hídba van kötve a hangszóró a kimeneten? Lehetséges, hogy a végfokod egyik kimenete ment szét, és a föld és a híd kimeneti pontja között még szól. Mintha azt írtad volna, hogy egyszer csak elhallgatott.
Na akkor ott valami összeért, aminek nem lett volna szabad(és akkor ment el szerintem a végfokod hídkimenetének az egyik fele).
Csak egy gondolat volt, nem biztos, hogy ez történt...
(#) titi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
„negatív, a dobozán belül a házára van kötve”
Ez a régi autórádióknál volt igaz, a mai rádiókban már a hangszórók negatív pontja is a végfokról jön. Többnyire nem is szeretik, ha úgy kötik be.
Természetesen a táp negatív valóban a rádió fém házára van kötve.
(#) Vasi82 hozzászólása Jún 25, 2010 /
Pár oldallal előbbre leírtam az autó rádiómmal kapcsolatos gondomat, kaptam is tanácsokat, de a problémát nem sikerült megoldanom.
A rádió, még mindig csak akkor szólal meg, ha valami fém tárgyat érintek a házon belül a testjére.
A végfok jó, mert ha bekapcsol, tökéletesen szól.
A mute ágat megnéztem, az nem zavarhat be.
A zavarszűröket is megnéztem, amik a végkimeneten vannak.
Forrasztási hibát kizártam, mert már átforrasztottam az egészet.
A kondik kapacitás csökkentését is néztem. De szerintem azok is jó.
A hiba állapotot nem lehet műszerrel mérni, mert amint hozzáértetem a műszer egyik zsinórját, már szól is a rádió.
Ilyennel még nem találkoztam.
Az ötleteket előre is köszönöm!
(#) CsemanAttila válasza Vasi82 hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Rögzíts oda valamit, hogy szóljon aztán told vissza a helyére. Tudsz feltenni képet?
(#) Vasi82 válasza CsemanAttila hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
De ha fixen berakok valamit, akkor nem jó.
Autóba nem kapcsol be, csak ha letesteled az egyik negatív hangkimenetet. az meg nem igazán jó neki.
(#) titi válasza Vasi82 hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Letesteled az egyik negatív hangkimenetet?
Elvileg azt nem igazán szabad!
Rendesen megkapja testet? A csatlakozó testcsatlakozója és a fémváz között megvan a kapcsolat? Kimérted?
Milyen végfok van benne?
(#) csabee95 hozzászólása Jún 26, 2010 /
Sziasztok, még egy kérdésem lenne, az autósrádiómban egy TDA 2005 R végfok van, mi történik akkor ha kiforrasztom és egy nagyobb teljesítményüt rakok a helyére?
(#) fodi.jozsi válasza csabee95 hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Olyat szeretnél beépíteni, ami lábkomatibilis a 2005-tel? Így fejből olyan végfok IC-t nem tudok. Te?
(#) csabee95 válasza fodi.jozsi hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
És átkábelezéssel?
(#) Inhouse válasza Vasi82 hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Nincs ott egy szakadt fólia?
Inhouse
(#) csabee95 válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
nincs, miért?
(#) Vasi82 válasza titi hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Tudom hogy nem szabad.
Azért mondtam, hogy nem szereti.
(#) Vasi82 válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Már átnéztem az egészet nagyítóval.
A test mindenhova eljut rendesen.
ohm ikusan mértem ki a testeket.
De minden jónak tűnik.
Nem tudom kimérni mitől nem szó, mert hozzáértetem a müszi zsinórt és megszólal.
(#) titi válasza Vasi82 hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
De ki mondta neked, hogy üzem közben, feszültség alatt mérj a multival ellenállást?
A betápnál rendesen megkapja a testet?
Egyáltalán hol teszteled? Kocsiba, vagy valami egyéb tápról? Képet nem tudsz mutatni? De ne valami netről letöltött előlapról, stb., hanem a saját rádiódról, amin az is látszik, hogy van bekötve.
Merthogy szerintem két dolog lehet:
1. Vagy valamit nagyon nem jól kötsz be.
2. Vagy nem jó a végfok.
De nekem nagyon gyanús az első.
(#) Zupp87 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Ez azért nem mindig van így. Nekem pl. a gyári Ford 3000-res fejegységben két hidalt végfok van belül a két hangszórónak, így egyik hangszórókimenetnek sincs sok köze a testhez. Bár mondjuk többnyire a négyhangszórós rádiókban nem így van megoldva, ott elkönyvelhető a közös test. Olcsóbb cuccokban erőszeretettel alkalmaznak még TDA1558Q-t, single-ended kapcsolásban.
(#) Vasi82 válasza titi hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Az ellenállást nem üzem közben mértem.
Ne igazán vagyok zöldfülü.
A testeket kikapcsolt állapotba mértem ohmikusan.
És mindenhova eljut rendesen.
A bekötésen már rég túl vagyok,az tuti jó, különben a kocsiba akkuról ugyanezt produkálja, amikor ugyanoda be lett dugva az új rádió tökéletesen ment.
Egyébként kapcsoló üzemű tápról próbálom a műhelybe az asztalon, szétszedve.
A végfok is jónak tűnik, mert amikor szól, még terhelés alatt is jól üzemel.
(#) titi válasza Vasi82 hozzászólására (») Jún 28, 2010 /
Pedig ha valóban csak akkor kapcsol be a végfok, ha az egyik negatív kimenetét lekötöd testre, akkor ott tuti a végfokkal nem stimmel valami. (Mivel azt mondod, a bekötés jó.)
Ha lekötöd testre, akkor kell hozzáérned a fémházhoz, hogy szóljon?
Az RCA csatlakozó az kimenet? Ha onnan veszed le a hangot, akkor is kell ez a sok hókusz-pókusz, hogy onnan legyen hang?
CD-ről és rádióról is ugyanaz a jelenség?
(#) Vasi82 válasza titi hozzászólására (») Jún 28, 2010 /
Nem próbáltam hosszabb ideig testre vinni a végfokot, hátha kárt teszek benne.
De nem pont szükséges a hangkimenetet le testelni, ha valamelyik kondi negativ lábát, megérintem fém tárgyal biztos megszólal, de még vannak egyéb alkatrészek is.
Az RCA-t nem még néztem de csütörtökön lesz időm foglalkozni vele, meg fogom nézni. Kösz a tippet!
Egyébként CD-ről és rádióról is ugyanazt mutatja.
De fejegység nélkül keresem a hibáját.
Hogy érted azt, hogy fejegység nélkül? Úgy érted előlap nélkül?
Nem.
Úgy értem, hogy a CD nincs benne.
(#) vasnavigator válasza Vasi82 hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
Milyen típusú a végfok IC? Adatlapját nézted már? Szerintem a végfok IC a ludas a dologban...
Milyen a rádió típusa? Az oké, hogy Pioneer, de pontosabban? (vagy csak Én nem találtam meg a hozzászólásaidban?)
A végfok benemetét megérintve is azt csinálja, hogy csak akkor jelenik meg a brumm, ha adott kimenetet, vagy kondit letesteled??
(#) Vasi82 válasza vasnavigator hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
A végfok egy TDA7386-os.
Ha a végfok bemenetét megérintem, megjelenik a fehér zaj, meg a brumm is.
De nem csak a végfok környékén lehet megérinteni, hogy megszólaljon. lehet a tuner környékén, a hang control, az RDS, vagy a micro vezérlő környékén is.
De a kondit nem letestelem, csak megérintem a negatív lábát, valamilyen fém tárgyal, és szól addig amíg ki nem kapcsolom, ha újból bekapcsolom, megint meg kell érinteni egy pillanatra.
Ilyennel még életemben nem találkoztam.
(#) CsemanAttila válasza Vasi82 hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
Nem lehet, hogy hiányolja a fejegységet? Olyan mintha kóboráram lenne benne... Én még mindíg nem érerem, hogy tud így áramkör kialakulni valamiben.... Rajtad keresztül kapna testet? de hogy? nem értem
Következő: »»   46 / 217
