Lapozás: OK   989 / 4078
(#) R4v3n hozzászólása Szept 14, 2010 /
Igen a google-ban már rákerestem de nem találtam oldalt hogy pontosan milyen alkatrészek kellenek. De köszönöm a segítséget innen azt hiszem menni fog!
(#) nagy_david1 válasza R4v3n hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Még az első oldalon megtaláltam a felépítését. 7,8,9 lábak funkcióit nem tudod csak helyetesíteni könnyen. Legalább is nekem nincs elképzelésem. Bővebben: Link
(#) R4v3n válasza nagy_david1 hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Értem. Hát mindegy akkor maradok az IC-nél Köszönöm a segítséget!
Üdv! Felmerült bennem még egy kérdés Néztem ezeket az univerzális nyákokat. Olyan kéne nekem ami előre ki van fúrva, de nem kell sem fényérzékeny sem semmi extra. Lényegében csak egy előre kifúrt lap, aminek nincs semmiféle réz bevonata, sem semmije. Csak "megragadjon" rajta az ón. (az sem baj ha nincs előre kifúrva, majd akkor szerzek egy minidrill-t vagy valamilyen vékony fúrót)
(#) Doncso válasza R4v3n hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Ha nincs rajta réz, akkor nem mered rajta az ón. Ennyire egyszerű.EZ kell neked, 2.54mm-enként kifúrva, azaz razterenként, és a furatok körül kis réz pad-ek vannak, így tudsz oda forrasztani, az átkötéseket meg huzallal megoldod.
(#) R4v3n válasza R4v3n hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
És most nézem hogy a kérdésemet nemtettem fel lényegében.... Elnézést. Tehát hogy van-e ilyen nyák, és ha igen hol tudnék beszerezni. (esetleg házilag valamiből lehetne-e csinálni)
(#) qvasz2 válasza R4v3n hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Tessék
(#) jdani hozzászólása Szept 14, 2010 /
Helló. A KMZ10C egy HALL szenzor? Ha igen, akkor Nekem olyanra lenne szükségem, ami 1 másodperc alatt, le tud adni 250 jelet. Nemigen tudom működését, de egy sebességmérőhöz lenne. A PIC-be max 1 másodperc alatt 255jelet kell leadnia. képes erre, össze-e lehet hozni PIC-vel?
(#) Doncso válasza jdani hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Quartz oszcillátor? Vagy valami jel generátor 250Hz-re?
(#) jdani válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
De sok, azért kérdem. Adatlapban valami MAX 1MHZet olvastam. Az bőven több mint 255Hz, nem?
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
A 255-nél egy kicsit több az egymillió.
177 centit halat egy teljes körbefordulásnál, de a kerékre rakom a mágnest nem a gumira. 13 mágnes szükséges ahhoz, hogy 0,5sek frissítési idővel, min 1km/h mutasson. a moci megy max 140el. (régen 130km/h és 1sek frissítési idővel számoltam, ami 244 jelet ad másodpercenként, amit szerintem a REED relé nem bírna.
(#) (Felhasználó 54221) válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
na de most komolyan? hogy működik?
(#) kadarist válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Tranzisztoros szaggatóval és indukciós tekerccsel állítják elő a nagyfeszültséget. Biztosan hallottál már a transzformátorról.
(#) dangermind1 hozzászólása Szept 14, 2010 /
Hali mindenki!
Lenne egy kérdésem.
Lm393p ic vel lehet feszkót növelni? ha igen hogyan?
(#) Doncso válasza dangermind1 hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Ez egy komparátor IC.
(#) dangermind1 válasza Doncso hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
és mit tudok vele kezdeni? mit lehet belőle csinálni?
Ja van egy másik icm is 6552 (199) ennyi van rajta. ez mire jó?
Keress rá mire való egy komparátor. Gugli segít. A másikat nem tudom.
(#) sromi hozzászólása Szept 14, 2010 /
Sziasztok! Hála Gábornak, kaptam egy linket, ahol nagyok sok hasznos információ található az elektronikai alapokról. Próbáltam kamatoztatni a tudásom, utánna számolgattam pár dolognak, és kisérletezni akartam a tranzisztorral. Építettem egy kapcsolást, ahol egy ledet működtet egy BC547-es tranzisztor. A led elé egy 150 Ohmos előtétellenállást raktam, a tranzisztor bázis lábára pedig egy 10K-s ellenállást raktam. Utánna számolgam, és 4.5 Vos egyenáram esetén, a bázisra jutó áram erősség: I=0,00045 A, a ledre pedig 0,03 A jut. Érdekes módon megőltem a tranzisztort. (sajnálom )Először melegedett, gyanakodtam a nagy áramerősségre, de még a halála előtt nem találtam meg a hiba forrását. Mit ronthattam el? Egyáltalán a tranzisztorok adatlapjából hogyan tudom meg, hogy mekkora fesz, illetve áram erősséget bírnak?
A választ előre is köszönöm.
Na lenne még egy kérdésem adott egy mono 100wattos erősítő és van egy tápom ami 16 voltot ad le valamit lehetne bűvölni hogy szoljon az erősítő? TDA7294 ic van benne, elméletileg 35 volt kellene neki hogy normálisan mennyen.
valami megoldás?
(#) qvasz2 válasza sromi hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Valószínűleg nem jól kötötted be a tranyót, mert sem az áram sem a feszültség messze nem volt sok neki. A számításaid amúgy hibásak, ha 4,5V táppal dolgoztál (bár az sem mindegy, milyen fajta a LED). Rajzold le, hogy mit hova kötöttél, és oda írd rá a feszültség és áram értékeket!
(#) (Felhasználó 54221) válasza kadarist hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Ja, az önindukció elvén működik, értem :yes:
(#) qvasz2 válasza qvasz2 hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Valami ilyet kellett volna csinálnod, és akkor ezeket mérhetnéd rajta:
(#) Sick-Bastard hozzászólása Szept 14, 2010 /
1. ábra
pl van egy +/-18V-os áramforrásunk, amiből +/-12V és +/-5V-osakat szeretnénk létrehozni 78XX és 79XX feszültségstabilizálók felhasználásával.
1. A 7X12-es fesz. szab.-okat a 18V-ra kötöm, ez eddig stimmel, de a 7X05-ösöket hova érdemes? a 18V-ra vagy a 12re? Ha 12re teszem akkor ha jól gondolom, kisebb hűtőbordák is megteszik, nem?
2. elég e CP1, CP2, C4 és C5 vagy CP3 és C3 is kell, erősen ajánlott használni?
3. Mire jók a diódák ott?
2. és 3. ábra
van 2 2ÁKs relénk, mondjuk 5Aig bírják, +12V, +15V és GND, 1 peltier elem >150W, BDX33C BDX34C tranzisztorok
1. Melyik kapcsolás a jobb?
- 2. ábrán 2db BDX33C és 2db BDX34C felhasználásával (+12V-tranzisztor-peltier tranzisztor-GND)
- 3. ábrán 6-8db DBX33C felhasználásával (+12V-tranzisztor/ok-peltier-GND)
2. az úgy használható e, hogy a +15V-ot egy kisebb ~30Wos trafóból adom és a +12V meg egy ATX tápról menne? (ezt csak a 3. ábra esetében használnám...)
Hirtelen ennyi. Válaszokat előre is köszönöm.
SB
Ez pedig az adatlap, kiemelve a lényeget. Ha rákattintasz a tranyód nevére ( BC547 ) bejön a HEStore oldal, és ott a tranyónál van a PDF, azt kell megnyitni, az az adatlap. Abból emeltem neked ki ezeket:
Itt megnézheted, hogy mennyi a maximális feszültség, áram és teljesítmény, amire kíváncsi voltál. Ezek a tranzisztorod határadatai, amiket semmiképpen sem szabad túllépni!
(#) RJ411 hozzászólása Szept 15, 2010 /
Hello
Egy zener dióda és egy "hagyományos" dióda között mi a különbség és mire használják a zenert egy áramkörben?
(#) Imi65 válasza RJ411 hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Próbálj kicsit önállóbb lenni. Például itt (is) olvashatsz róla.
(#) Dave87 hozzászólása Szept 15, 2010 /
Gyors segítség kellene, pontosabban megerősítés. Az MJ15001 és 15002 tranzisztorok helyettesítésére használható az MJ 15003 és 15004? Az adatlapokat összehasonlítva úgy láttam igen, de nem bízok magamban, ezért kéne egy "szaki" véleménye.
Köszönöm előre is!
Üdv.: Dávid
(#) pecelikopi hozzászólása Szept 15, 2010 /
sziasztok alkatrészeket keresek egy elin tipusu kerámia lapos tüzhelyhez,fontos lenne
(#) Hp41C válasza pecelikopi hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Nézd meg itt...
Következő: »»   989 / 4078
