Nem tudom mennyire ide illik, nekem nyomtató gondom van, és olvastam, hogy többeteknek is. Szóval a hp6l nem "rakja meg" rendesen a vastagabb vonalakat. 1018-al még rosszabb a helyzet. Tudtok rá valami megoldást? Vagy egy olyan nyomtatót ami nem ennyire takarékos. Előre is köszi a válaszokat!
Én hálósra tervezem a nyákon a telifőldet , azt nem tudja kispórolni a HP
Az EAGLE ezt profi módon tudja !
Sajnos már egy 2-2,5mm átmérőjű padnál is jelentkezik, vagy egy szélesebb vonalnál. Meg nem eaglet használok, az valamiért nekem sosem jött össze, hogy rendesen működjön. Persze lehet a kicad is tudja, próbálgatom. Minden esetre köszi!
Akkor valószínűleg a technikádon kell változtatni valamit ! Írd le milyen papírral és hogyan csinálod !
Már a papíron is látszik, ha fény felé tartom, hogy picit kisebb a takarása a festéknek. Estére próbálok egy képet csinálni. A vékony vonalak teljesen jók.
Most lettem kész egy panellal. Nem olyan nagy szám de gondoltam megosztom veletek.
Igaz nem ez az igazi forrasztás gátló réteg de csak panelvédelem végett tettem rá.
Megkérdezhetem, hogy mivel fúrsz? Amúgy szép lett.
A beállitás a nyomtatón maksz. fedésre kell állitani . Nálam is csinálja a hálozást, szita.
600dpi normál tartalékos űzem= szita 1200dpi, tatalék ki, sötétség , sötétszürke. Jobb eredmény. samsung ML-1640
Valamit nem olvastál el rendesen ! Én eleve hálósra tervezem a gnd-t (vékony vonalakkal ) ezért nem tud kispórolni a felületből a nyomtató . én 1200dpi -nyomtatási optimalizálás kikapcs , és sötét , beállításokat használok
HP2100
Elkezdtem maratókádban marni egy elég nagy panelt, de nagyon lassan mart, aztán a végére meg is állt a marás, és dremellel kellett lecsiszolnom a maradék rezet... Vaskloriddal martam, és elkezdett kiválni a folyadékból a réz is, teljesen leállt a vegyi folyamat.. Ez szerintem nem természetes, az előző eresztés kloridot 1 évig használtam, ez pedig olyan 3-4 hónapos lehetett.. Mi lehetett a baj?
Szervusztok !
Csak információ: A kereszttúri ( Bp. XVII. ) TESCO - ban 50 % -os leértékelés a laminálókra. 3300 és 3900 Ft -ért lehet most kapni. Üdv Qka
De igen . én elovastam rendesen mindent ezért nem cimeztem neked A háló alat azt értettem napfelé tartva áttetsző hálot látni a nyákon .
megnéztem a beállitást mert format c : volt és látom 600 dpi vot a beálitás azon változtattam . mert elötte jok votak a nyákok . A véletlent akarom kizárni. Ami eddig bejőtt : samsung 1640 Teflonos natricahát. Fenyogyanta alkoholba oldva ecsetelve. Ez janitásra is tökéetes fedést ad és nem kell letakaritani. És olcsó
Megint nyáktervezésre került a sor,illetve a további lépéseire...de sajnos a NaOH vizes oldata megsárgult,és nem tökéletesen oldja a megvilágításos technikával készített megvilágított lakkréteget. Mivel nekem az 1 liter oldat nagyon sok(1 liter vízhez 7g NaOH kell,úgy tudom),ezért kevesebbet szeretnék bekeverni,hogyha megromlik,kevesebbet kelljen kidobni. A lényeg :Készítenék egy libikóka szerű mérleget,aminek a mérési alapja az egyensúly. Ez eddig oké,de ha nekem pl. 2 gramm NaOH kell,akkor kell valahonnan 2 gramm-os ellensúly. Tudom,még mielőtt mérnék vele,és elhelyezném a súly-t,teljesen egyensúlyba kell hoznom a mérleget. De lehet-e a 2gramm-os ellensúlyt 2ml vízzel helyettesíteni? Kinyomnám a 2ml vizet a fecskendőből az egyik kar tartójába,és a másik karba addig adagolnám az NaOH-t, még egyensúlyba nem kerülne a mérleg,és megvan a 2g NaOH-m Lehetséges? (gondolkoztam egy új topikon,de nem vagyok nagy topik nyitogató,szerintem itt is elfér egy kérdés,sőt szerintem lennének reakciók :"Ez itt elektronikai oldal "Köszi Tomi
Neked az NaOH oldat az, hogy tud megromolni? Én is ilyet használok, kb. féléve csináltam egy literrel, de az enyémnek semmi baja. Lezárt edényben tartod, mert ha nem, lehet az a gond. Ha pedig mindenáron keveset akarsz csinálni, akkor szerintem vegyél inkább egy precíziós mérleget, annyira nem drágák és nagyon pontosak. Ahhoz, hogy a mérleghinta szerű mérleg is pontosan tudjon ilyen keveset is mérni, ahhoz nagyon pontosan kéne megcsinálni (minimális súrlódás, a két vége pont egyforma hosszú legyen stb.) Üdv.: mate_x
Nem lehet, hogy ott, ahol nem marta le ott maradt egy vékony rész a fotólakkból? Üdv.: mate_x Ez egy jó kérdés,hogy hogy tud megromlani. Nekem is lezárt,befőttes üvegben van. Szerintem az lehet az oka,hogy a víz romlandó,és kb egy literes üvegben van nekem fél liter oldalt,és az üvegben ott marad a fél liternyi üres tér,amit kitölt a levegő,amitől lehet megromlik a víz. Most már az oldatnak olyan színe van,mint a vizeletnek. Nézelődtem a neten,egy ilyen mérleg 5 ezer forint körül van,/zsebmérleg/,de /kalibrálósúlyok/-at is láttam,nem sok,csupán pár száz Ft,de nincs közelben a bolt. A mérleg kalibrálása nem lenne olyan nagy gond,ha a propeller clock készítői is el tudták sajátítani a kieggyensúlyozás "művészetét." ...lehet akkor (majdnem) tele töltöm majd a tárólóedényt,ha elkészül az új oldat,de annak is ki kell mérni az NaOH-t Köszi azért. Szia
Hihetetlen,de én azt vettem észre,hogy a ujj-on lévő zsír réteg is fedést ad a réz felületnek a vas kloridban
...bár ez a folt egy idő után eltűnik,mert vannak gondok a vas klorid marási sebességével is ![]() (de csak azért mert régi az oldat,állandóan vissza van öntve,de ehhez csak idő kell,és teljesen lemarja nekem a rezet,ellentétben az előző kérdésemben lévő NaOH oldattal,az várakozás után is meghagy egy kis részt )UI: Forró vizes fürdőben(forró vízbe merítve azt az edényt,amiben a vas-klorid,és a nyák van),lötykölve,gyorsítható a marási folyamat.
Láttam többek Samsung ML-1640 lézernyomtatóval nyomtatnak.
Vettem egy ilyet én is, de az a problémám vele, hogy a vertikális vonalakat enyhén hullámosan nyomtatja néhol. Visszaolvasva láttam, hogy másoknak volt hasonló problémája. Kérdésem lenne, hogy mennyire általános ez ezzel a nyomtatóval? Van valami mód javítani ezt? (Szervizben azt tanácsolták, hogy cseréljem be egy másikra, hátha azzal nem lesz ilyen probléma... nyilván, ha típushiba, akkor persze fölösleges.)
Nem a nyomtató hibája hanem a fájlformátumé. Kísérletezz!
Nekem van hozzá egy saját maratóedényem. Benne akváriumi vízmelegítő, és buborékok áramoltatják a maratófolyadékot.
Lehet áttérek a sósavas megoldásra..
Próbáltam pdf-ből, bmp-ből, proteus-ból, de ua. a probléma. Sőt, a tesztoldalon a betűkön is észre lehet venni. Megpróbálon kicseréltetni, hátha...
Valaki tudna nekem írni erről az előmaratásról? Én is meg szeretném próbálni mert nagyon jókat hallok róla... azt már tudom, hogy vaskloridban jó... mivel azzal maratok egyébként is ezért nem lenne ez gond, de hogy van ez pontosan? beírtam a keresőbe az előmaratás szót, de sehol nem találtam részletes infót... hogy van ez? fogom megcsiszolom víz alatt a nyákot aztán bedobom a vaskloridba és hagyom benne egy ideig? de mennyi ideig? és aztán megin meg kell csiszolni vagy, hogy van ez?
Próbáld meg úgy maratni, hogy a nyákot tedd rá a vaskloridra úgy, hogy ússzon rajta. Szerintem ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módszer.
Ne csak tedd bele hanem mozgasd is benne a panelt. Vagy a tálat, mindegy... Úgy tényleg gyorsabb.
Most kiprobáltam 2 féle modszert. Csiszolás előmarás széplett. De az hálo bemarás megmaradt. Valószinű papir problémám van .
Előmarás addig mig foltmentes nem lesz 100% növeli a tapadást. Olyan papírt kell szereznen. Ami teflonos ( öntapadó tapéta hátulja.) azzal elterül a festék és megszünhet a szita. A két féle mod : elömaratás laminálás 4* majd áztatás maratás az egyiknél . A másiknál a lemosottat át engdtem 2* a laminátoron Mind a kettő szép lett csak szita a napfelé tartva.
Szia! Csak nem jól tetted fel a kérdést... :pirul:
A téma keresőjének találata a ''vasklorid'' és ''előmar" szavakra! ...: Link
igen, ezeket én is megtaláltam de egyikben sincs leírva, hogy most miképp néz ki ez az előmaratás... meddig kell a vaskloridba hagyni stb... előtte kell e csiszolni vagy utána vagy mindkettő... ilyeneket sehol nem találtam...
Én úgy tudom elképzelni, hogy megcsiszolom egy kicsit majd beleteszem a vaskloridba itt várok amik egyenletesre megmattúl aztán kiveszem és megin megcsiszolom aztán megy a laminálóba...
Elrontottam a linket!
De itt a jó válasz:A téma keresőjének találata a ''vasklorid'' vagy ''előmar" szavakra...: Link (#623354) t-dani válasza patexati hozzászólására. Jan 31, 2010 Bőve...: Link :yes:
Minden marató gyorsaságát lehet növelni a mozgatással és a hőmérséklet - bizonyos határok közötti - növelésével.
Ha valaki rendszeresen (többé-kevésbé) marat, akkor érdemes készít(tet)ni egy maratókádat. Ez lehet üvegből vagy műanyagból (pl. plexi, polikarbonát), az üvegesek el is készítik kérésre. Fontos, hogy ne lapos (fekvő), hanem álló legyen, legalább egy A/4-es méretű lap elférjen benne. Az aljára akváriumi vízmelegítőt érdemes tenni, az alá pedig egy akváriumi levegőztető csövét (a légsürítőt nem!) "perforálva". Ez azt jelenti, hogy 0,5-0,8 (1,0) mm-es fúróval, kb. 5 mm-enként fúrunk lyukakat a szilikon csőre (ez a levegőztető tartozéka, akvarisztikai boltokban a légsürítővel, fűtővel együtt kapható). A cső végét le kell zárni (akár egy csomót kötve rá). Maratáskor bekapcsoljuk a fűtést és a levegőztetőt, a maratandó panelt pedig föléjük lógatjuk a maratószerbe. Ez a legegyszerűbb, majdnem legolcsóbb megoldás, szerintem. |
De itt a jó válasz:
