Minden negatív feszültségstabilizátornak (pl 7912) más a lábkiosztása, mint a pozitívaknak? Az IN és a GND ha jól láttam meg van cserélve mindegyik negatívnak a másikhoz képest. Vagy van olyan is, ami megegyezik a pozitívval?
Köszi a választ! Ezt nem tudtam...
Szerintem jó nagy hülyeség. Vakon nem szokott szerintem senki alkatrészt beforrasztani. Na de mit lehet tenni... Kár, hogy a nyákot nem így terveztem Köszi még egyszer!
Láttam a fórumban, hogy ez a topik kezdőknek van, szóval lenne egy kérdésem. Milyen alkatrész, és mire való ez?: DSC 10D-9 Ezt egy klímapanelban találtam, és teljesen szétégett, de nem tudom mi ez, és hogy mit csinált(tehát hogy van-e más baja is a panelnek) szóval aki tud segítsen pls. Előre is köszönöm.
Hmm...
Senki nem tud ilyen áramkört? :no: Keresgéltem, de amiket találtam, azok mind bonyolultak voltak. De van egy, egyszerű kis áramkör amiben két tranyó, két ellenállás, meg két kisebb kondi van, csak ezt sehol nem találom. Vagy valami jelgenerátor kellene inkább? Felmerült közben még egy igény. Arra az esetre, ha véletlenül a hf kimenet pl. rövidzárral találkozna, jó lenne ha az nem nyírná ki.
Astabil multivibrátorra gondolhatsz, így keresd. De egy zsebteleppel mondjuk 10Km-re nem igen fog működni.
A kihívást nem a hf. jel kiadására alkalmas eszköz jelenti, hanem a 10 km távolság. Esetleg van arról valami infód, hogy mekkora a kábel ellenállása ekkora távolságon?
A különbségképzést nem hagyhatod ki, mert az maga a szabályozás. Ha nincs a fordulatjeladóról visszacsatolás, akkor az csak vezérlés. De a különbségképzést megteheti a TL-ben lévő műveleti erősítő is.. (A szabályozás és vezérlés fogalmakat, a legtöbben rosszul alkalmazzák és értelmezik.) üdv! proli007
Nem kell ezt a dolgot túlragozni. Egy sima NE555 astabil kapcsolásban megteszi. A kimenetével sorbakötsz egy 100ohm-os ellenállást, az megvédi a rövidzártól. De csak olyan kábeleket vizsgálj, amiben nincs feszültség, mert különben meglepetés érhet. Igazából a kábel kapacitása a gond, nem az ellenállása. Ezért alacsony frekvenciát kell használni. Nem kell annak fütyülni, elég ha búg vagy kattog.. üdv! proli007
Hello mindenkinek!
Forraszto cinnel kapcsolatban szeretnek kerdezni, most keszulok venni cint, mert a regi elfogyott. Nem reg csereltem egy aljzatot egy szamitogep alaplapjan, mert tonkre ment, es valami furi, kulonleges cinnel volt forrasztva. Csak magas homersekleten olvadt, es elegge darabos volt. Szoval nem szeretnek ilyet vasarolni, hanem inkabb olyat mint a regebbi tipus, de olyat mar nem lehet kapni, az nagyon konnyen olvadt, jol lehetet vele dolgozni. A tanacsotokat kerem, meg zoldfulu kezdo vagyok. Elore is koszonom!
Ha innen választasz, biztosan nem lesz gond az ónnal.
Koszi!
Csak van egy kis gond, erdelyi vagyok. Az elobb valsztottam ki egyet, a metrafo.ro oldalarol. Hat... kivancsi vagyok, milyen lesz. Ok is magyarok, eleg megbizhatoak.
A csatolt rajzon látható tranzisztor vezérlését hogyan lehet megoldani, hogy csak az A jelű gomb lenyomásakor húzzon meg a relé? A tényleges áramkörben 5V 10mA terhelhetőségű a vezérlés és +5 vagy gnd kerül rá. Most mindkettőre kapcsol.
Használj NPN-tranzisztort. Miért kell oda az a stabkocka? Egy soros ellenállás is megtenné a bázisáram korlátozását.
A stabkocka más elemeket is ellát tápfeszültséggel.
Elég egyedi problémám lenne.Kérem akinek van ötlete segítsen. Elvesztettem a Reanult-om indítókárytáját. Mivel szeretném elkerülni ezt,jobb lenne megtalálni. Viszont a megkeresés ebben az esetben, az igazi "tű a szénakazalban" effektus. A kártya ha jól tudom rádiófrekvencián kommunikál. Ez alapján egy okos rádióamatőr szerintem az un. "rókavadászattal" meg tudná nekem keresni,amennyiben; - valóban rádiófrekvenciás - folyamatosan van valamilyen jel A következő ötletem már csak a fémkereső ![]() Szerintetek meg lehet így keresni?
A válasz az lenne, hogy vedd ki a B gombot. Mert ez így egy értelmetlen feladat. Ugyan is mindenképpen kinyit a tranyó, mert a stabi kimenete ugyan úgy negatívabb feszültségű, mint a GND pont a tranyó emitteréhez képest. Ráadásul, ha mind két gombot megnyomod, zárlatba kerül a stabi. Sokkal egyszerűbb lenne, ha elmondanád mit szeretnél, vagy a teljes rajzot közölnéd, aminek a környezetében van ez az egész. üdv! proli007
A rajz csak egy model, a két nyomógomb egy IC kimenetét modelezi ami +5 vagy GND lehet.
A teljes rajzon ugyan így van csak a gombok helyett az IC kimenete van.
Akkor István felvetése teljesen jogos volt, miszerint NPN tranyót tegyél bele. Az emitterér a GND-re, a kollektorába meg a relét, a relé másik pontja mehet a +12V-ta. És kész is vagy! üdv! proli007
Igen, de a nyák adott hozzá, ezért szerettem volna valahogy megoldani, hogy ne keljen nyákot módosítani.
Akkor már csak egy lehetőség van, NPN tranyót teszel bele, a bázisellenállást rövidrezárod, és 5V-os reléket ültetsz bele. (Persze kollektor-emittert fel kell cserélni, és a tranyó fűteni fog..) üdv! proli007
Sziasztok egy kis segítségre lenne szükségem forrasztás közben sikerült eltüntetnem egy smd alkatrészt két lába volt úgy hogy szerintem vagy kondi vagy ellenállás lehetett talán azt tudom hogy ráírva volt az hogy 102.Na most ezt hogy tudnám kideríteni hogy ez mi és milyen értékű volt?
1000pF-es, vagyis 1nF-os kondenzátor.
Különféle távközlő kábelek vizsgálatáról lenne szó, vonal, érpár, illetve hibakeresés, sorrendezés stb. szempontjából. A 10 kilométer csak egy durva példa, ez a maximális távolság. Több zsebtelepet is használhatunk ha kell.
Néha bizony előfordul olyan eset is. hogy egy olyan érpárat kell vizsgálni, illetve megtalálni, amelyen egyébként egy működő CB vonal is van, amely kiiktatására nincs lehetőség (mivel nem tudjuk, hogy hol keressük stb.)
Ha rá volt írva, akkor inkább ellenállás lehetett 102=1kohm üdv! proli007
Köszi a segítséget de nem így nézett ki mint amit te belinkeltél de még annyit tudok róla mondani hogy egy B1375 tranyó Emitter lábára ment az egyik fele a másik fele meg a bázis lábára ment szóval ezt a két lábat kötötte össze
Lehet, hogy Proli007-re kéne inkább hallgatnod, látatlanba lehet, hogy neki lesz igaza. :nemtudom:
Hát ez a kettő volt amin én is filóztam mielőtt irtam
Az SMD kondikat nem szokták számozni, úgyhogy én is az ellenállásra tippelnék inkább.
köszönöm mindenkinek a segítséget beprobálom
