Fórum » Műgyanta
Témaindító: csaadaam, idő: Jan 5, 2006
Lapozás: OK   3 / 27
(#) HEtag válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
Vegyészmérnök, köszi az eddigi sok segítséget. Most megint hozzád fordulnék. A múltkor javasoltad a Novia honlapját, de ez azóta sem működik. Nem tudsz véletlenül másik céget is, amelyik szintén foglalkozik ilyen dolgokkal, és működik is a honlapjuk? Előre is köszi
(#) vegyészmérnök válasza HEtag hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
Egy céget ismerek még, de ők csak epoxi gyantákkal foglalkoznak:
[link=http://www.pmpolimer.hu/index.htm]http://www.pmpolimer.hu/index.htm[/link]
(#) vegyészmérnök válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
Találtam még egy oldalt:
[link=http://www.alvin-plast.hu/cegism.php]http://www.alvin-plast.hu/cegism.php[/link]
(#) Frankye válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
Hmmmm! :finom:
Kevlárt is gyártanak!!!! Jó lesz a repeszálló ruhához, amit e szerint a topic szerint készítek majd!!!!
Tényleg nagyon jó ez az oldal!!!!
(#) yersinia hozzászólása Nov 17, 2006 /
Sziasztok! Tudna nekem vki segíteni? asztalt szeretnék műgyantával bevonni...asztal fából van (3szög alapterület, kb 60 cm-es befogókkal), akarok rá tenni pár fém cuccot(kupakok), ami jó lenne ha ott maradna és nem is lógna ki a gyantából. Kb 1 cm vastagon kéne rá a gyanta, bár elég sok "kiesik" a kb. 1800cm3ből a kupakok miatt. szerintetek ehhez hol vegyek gyantát..és mivel tudom megcsinálni?zsaluzatot nem csinálhatok,m arra is ráköt majd:S
köszi!!
(#) isamisa válasza yersinia hozzászólására (») Nov 17, 2006 /
Hi
Én mügyantát az eggyik ismerösömtöl szereztem 2 kilót. Ö méhészkedik és a kaptárakat szokta vele szigetelni. Amikor adott akkor egy 20liters vedérböl adott.
De hogy mennyibe kerülhet azt nem tudom.
Isa
(#) szösz válasza csaadaam hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Tudna valaki segíteni, a 10 hónapos kislányom lábáról szeretnék lenyomatot készíteni,egy olyan öntőforma-anyag kéne nekem, amit a lábára kene, belemártva hamar megszilárdul, és gumis jellegű lesz könnyen kibírom húzni a kis lábát belőle.
Majd ebbe öntöm a gipszet.
Van valakinek ötlete, hogy honnan tudok beszerezni ilyen anyagot?
Köszi minden segítséget
(#) szösz hozzászólása Feb 27, 2007 /
Hahó, hát nem segít nekem senki?
(#) bbatka válasza szösz hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Szerintem festékboltokban kérdezősködj. Csőszerelvények tömítésére használják. Nemtudom nem vált-e ki valakinél allergiás reakciót. Csak óvatosan! Én kézzel kentem fel és nem volt problémám vele. Azthiszem a neve gumiam.
(#) szösz válasza bbatka hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
köszi szépen az ötletet!
Szerintem elötte babaolajjal kend be a lábát. Ez meggátolja hogy esetleg a bőrbe jusson a gumipasztából, meg könnyebb lehúzni.
(#) beppy hozzászólása Feb 27, 2007 /
Talán tudok nektek segíteni műgyanta használatával kapcsolatban!
Hajókat készítek és javítok!
Ha valakinek van valamilyen kérdése ídőm függvényében válaszolok !
Zoli
(#) Frankye válasza beppy hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Előre is köszönjük!
A legfőbb kérdés - sztem - hogy hol, milyen áron lehet beszerezni?
Beszerezhető a Nyagy lajos király úton NOVIA KFT.
Mindent lehet kapni még olyasmit is amit nem is gondolnátok!
Vigyázat!!!! Maszkot, keszttyűt, zárt ruhát kell viselni!
Zárt helyen ne is csináljátok! Égési sérüléseket okoz!
Az arányokat be kell tartani, és mindig keveset kell bekeverni!
Nagyon hőmérséklet függő, melegben pontosabban 30 fok felett ne használjátok mert nincs elég ídő arra hogy felhasználjátok!
Bármely ezköz amit használtok ne tegyétek semmi gyulékony anyag közelébe! A kötéskor nagyon nagy hő keletkezik!
Nagyon figyelni kell arra ha fa felületet akartok bevonni műgyantával! Fel tudja gyujtani!!!!
Az árakról nem nagyon tudok nektek mit irni mert ÉN nagy tételben veszem! Más a számolás!
Hát ennyi egyenlőre!!!
Zoli
Még egy kérdés, illetve kettő:
- Ezek a műgyanták, ha csak simán a recept szerint "megkeverem", akkor átlátszó lesz? Üvegszerű?
- Lehet ezeket a műgyantákat színezni? Mármint anyagában, természetesen. Tehát hogy ne átlátszó, hanem homogén valamilyen színű legyen (mondjuk szürke, vagy kék, vagy piros, stb.)
Előre is köszi!
(#) zoz11 hozzászólása Feb 27, 2007 /
Nekem is van műgyantám, az hogy milyen fajta azt nem tom, csak annyi van ráírva hogy KORROBOND. De ezt még nem sikerült lemelegítenem semmiről, még leégetni se sikerült!!!
És kb 10 perc alatt megköt, és nem repedezik meg. 9.3Kg-ot vettem még annak idején 35 000Ft-ért, de ez is baráti ár volt.
A műgyanta színezhető!
Létezik hozzá színezőpaszta! Ezen kívül még létezik hozzá csillám por is! Biztos mindenki volt már vidámparkban, ott a legtöbb az üvegszálas termék! Ezek legtöbbje szépen csillog-villog! Ezt teszi a csillám! Viszont nagyon figyelni kell a színező hozzáadásánál, mert ha túllővöd, soha nem köt ki!
Legtöbb esetben viszont nem a gyantát színezik, hanem az utolsó réteget; ez az úgynevezett gél!
Figyelem! A gyantázott üvegszálas készítmények nem vízzáróak! A GÉL teszi azzá! Ha valamilyen formára akarunk dolgozni (magyarul sablont szeretnénk belőle készíteni), úgynevezett leválasztót kell használnunk!
Be kell kenni vele a formát nagyon odafigyelve, hogy mindenhol fedje azt, mert ha nem teszünk így, csak a flex hozza le!
Zoli
Köszi, ez hasznos infó!
Anno, valamelyik barkács újságban volt szó a házilag önthető műgyantáról, amihez valami gumiszerű anyagból készítettek maszkot. Abban volt arról szó, hogy a gyantához valamilyen edző-anyagot adnak, és minél több az edző anyag, annál "sárgásabb" lesz a gyanta. Ha nem adnak hozzá semmi színezőt, akkor víztiszta marad, de ha színezik, akkor átlátszatlanra színezhető.
(Engem a vasútmodellezés miatt érdekel a dolog, mert így gyakorlatilag bármilyen, "megálmodott" formájú tárgyat elkészítek (akár fából-drótból), majd erről leveszem a mintát, és abba kiöntöm a gyantát ->többször használható mitázó.)
Külön köszönet a leválasztóra való figyelemfelhívásért!
(#) dr_uhu hozzászólása Feb 27, 2007 /
Engem az érdekelne hogy mennyire kopásálló illetve terhelhető a műgyanta. Üvegszálat nem szeretnék bele rakni. Forgó alkatrészeket szeretnék csinálni belőle, milyen műgyantát érdemes keresnem?
(#) no hozzászólása Márc 14, 2007 /
sziasztok,
ahol pesten beszerezhető:NOVIA KFT, Nagy Lajos Király útja ( az Örsnél)
viztiszta öntő poliészter gyanta+edző,kb 3000 ft,azt hiszem ez 1 liter.
teljesen megszilárdul az anyag,olyasmi lesz mint a plexi. remélem tudtam segíteni.
(#) Frankye válasza no hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
„remélem tudtam segíteni.”
Nem is gondolod, mekkorát!
Hálás köszönet!!!
(#) zoli67 hozzászólása Márc 29, 2007 /
Sziasztok! Zoli vagyok. Én egy fa csónakot szeretnék bevonni kívülről műgyantával. A gyanta és az üvegpaplan is megvan már, de nem merek hozzáfogni.Túl drága volt ahhoz hogy elszúrjam. Ha valaki csinált már ilyet,vagy tudja,hogy kell csinálni szépen kérem, hogy segítsen. Minden részlet érdekel! Az eddigi hozzászólások is segítettek már valamit, de ennél több részletre lennék kíváncsi, mint például, hogy hány réteget kell vagy lehet egymásután felvinni,milyen hengerrel kell lesimítani hogy ne ragadjon a hengerre,stb. Előre is köszi!
(#) blg hozzászólása Ápr 1, 2007 /
Csinált már itt valaki szénszál+epoxi gyantás akármit? Érdelnének tapasztalatok ebben a témában, mert nem olcsó mulatság számomra és sok mindent kilehet váltani vele állítólag. Előre is köszönöm.
balu
(#) Ant válasza blg hozzászólására (») Ápr 20, 2007 /
Hi!
Ugye ennek a műgyantának elég nagy az átütési szilárdsága?
(#) lelkes amatőr hozzászólása Ápr 20, 2007 /
Remélem, tudok segíteni a mellékletben lévő használati utasítással. Én ezt a fajtát használom, a feszültség-tűrését nem ismerem, de már használtam 18 KV-os áramkörben, eddig hibátlanul.
(#) Ant válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Ápr 20, 2007 /
Kössz, ugye a viszkozítása ennek poliuretán alapúnak megegyezik az epox ragasztóéval?
(mert csak olyat kaptam, és egy csőbe kellen betölteni)
(#) blg válasza Ant hozzászólására (») Ápr 23, 2007 /
szia
Az átütési szilárdsága szerintem egyik gyantának sem jó. Betét anyag nélkül. Ha már raksz bele szénszövetet vagy kevlárt "áztatsz" be az igen csak komoly eredményt hoz. Egy viszonlag vékony és rugalmas anyagot kapsz amit elég nehéz csak úgy átütni.
(#) mex válasza blg hozzászólására (») Ápr 23, 2007 /
Szerintem itt a kérdező a villamos átütési szilárdságra gondolt nem pedig a mechanikaira. A szénszövet az utóbbira van komoly hatással.
(#) kapkod hozzászólása Ápr 23, 2007 /
Én épp műgyantát használok! Rengeteg dolgora lehet használni... Ahol én vettem ott drága volt, bár sok féle van! 2500Huf/750ml... van hozzá 2x 10ml b Komponens, és egy kis füzet amiben minden benne van... attól függ mire akarod használni... Én Motorra csináltam belöle sárvédőt, és jó lett... Üvegszálas merevités kell bele, meg ahogy már elöttem is leirták, gipsz, homok, liszt, vagy krétapor a hhoz hogy használható legyen... nélküle tul hig és folyik mindefelé... Jah és amit le is akartam irni, hogy Festékboltban vettem! ... )
(#) zverebz hozzászólása Jún 14, 2007 /
Üdv Mindenkinek!
Segítség kellene műgyanta ügyben.Egy motorkerékpár
gyújtás tekercs újratekerése után kellene a tekercset védenem,mechanikailag és az olajjal szemben.
Olajban forgó gyújtásról van szó.Ugye ott van olaj is meg még jó meleg is.Tud valaki erre a célra valami ajánlani?
Köszi előre is.
Következő: »»   3 / 27
