Ebből csak az első és a harmadik teljesíti a bemenő fesz paramétereket de legalább nem olcsó.
45V reménykedtem belefér
Azért, köszönöm! Remélem nem kell 1200.- vennem...
Az a baj tényleng az összes alkatrészből amiből létezik HV széria is az mind jóval drágább. TL494-el való építés nem felelne meg?
Sziasztok. Tudnátok nekem ajánlani valami egyszerű kapcsolást, ami elég stabil 1MHz-s négyszöghullámot gyárt a kimentére? Ez a jel egy logikai áramkörhöz kellene órajelnek. Előre is köszönöm!
Valami ilyen kristály oszcillátorral a legegyszerűbb:
Szerintem egy 555, dupla frekvencián, utánna egy TTL JK flip flop. Négyszög is, rendes fel és lefutó élekkel.
Sziasztok, van egy ilyen régi kamera akku töltőm, gondoltam visszaadom a funkcióját, csak nem tudom mi alapján számoljak töltési időt. Mert az írja (a képen kissé homályos), hogy:
- output: 9,6V - 1A (VTR) 9,6V - 0,86A (Charge) Mi az a VTR? üresjárat? Jól gondolom, hogy a 860mA-t kell alapul venni? mert a 8,4V-os pakkomhoz pont ideális lenne.
TVR = Video Tape Rekorder
Ilyenkor nem a töltője megy, hanem direkt áramot ad a kamerának (gondolom van erre egy kapcsoló is).
Köszi szépen!
Nincs neki, biztos le van belül választva. Ez a VTR mód alkalmas lehet töltésre is? Ha másért nem, egyszerűbb 1A-rel számolni mint 0,86-tal.
Igen, ez felfogható úgy, hogy van egy 9,6V - 1A-es tápod.
Bár az, sohasem lesz stabil...
Idézet: „... ami elég stabil 1MHz-s négyszöghullámot gyárt a kimentére?”
Az a kérdés, hogy mit jelent az "elég stabil". Szerintem logikai áramkörök órajelének elég stabil, de ha órát, vagy frekimérőt szeretnél, akkor nem.
Ha kvarc stabilt szeretnél, akkor ott a vicsys linkjén található kvarcoszcillátor.
Szevasztok.
Hullámhossz számításban kérném a segítségetek. Hullámhosszt ki tudom számítani csak arra volnék még kíváncsi hogy milyen képlet alapján számítom ki ha az adatok közt kondenzátor is adva van. Előre is kösz.
EGy LiPo aksit szeretnék tölteni régi telóval és az aksijából kiszedett elektronikával. A telefon aksija LiIon. Rendesen fel fogja tölteni nekem a LiPo aksikat is vagy szerezzek be ehhez egy telós LiPo aksi elektronikát?
Szuper! A 90% is tökéletesen elég
Udv ! Kaptam egy sztereo erositot ... amit megszeretnek epiteni !
De nem ertetem meg valamit , Lehet ket TDA1562 -ot meghajtani egy tapfeszrol ? Lehet , csak akkor a trafo telyesitmenye kell nagy legyen ? Nem fogják zavarni egymast , hogy egy tapfeszrol mukodik ? Koszonom elore !
Már, hogy a manóba ne lehetne! Így van ahogy mondod, csak a trafót lehessen eléggé terhelni. Nem fogják egymást zavarni.
Oky...Koszonom szepen
Nem tudtok ajanlani egy hangszinszabalyzot ami ne Ic -s legyen es aranylag kis zaju legyen ? En csak a hangerot a melyet es az elest szeretnem alitani .
Szép napot!
Kérnék egy kis segítséget tőletek. Adott egy füstgép, ennek van egy vezérlőpanelja melyhez egy 6,3JACK csatlakozót kéne csatlakoztatni hogy tudjam vezérelni. Jelenleg nincs itthon ilyenem, de minden más adott: kapcsoló,kábel. Nos a mellékletben van 2fotó szerintetek hogyan kössem be a kapcsolót a panelra? Am ezzel a szivattyút indítanám be. Előre is köszi!
Azt szeretném kérdezni, hogy pl. egy 1cm^2 keresztmetszetü rézdrót hány A-rel lehet izzásig heviteni?
Bocsánat. Nem négyzetcentit hanem négyzetmilimétert akartam irni.
Olyan kérdésem, lenne hogy van egy Belissima Imetec B5901 típusú hajvasalónk, 1 éves elmúlt. Digitális, állítható a hőfok 140 - 200-ig. Egy hónapja körül elkezdett halványulni a kijelzője, aztán néha nem melegített csak többszöri bekapcsolás után... Most ott tart, hogy kéken világít a kis kijelző, de semmi hőfok nem látszik, és nem is melegíti a kerámia betéteket. Kb 40-ből 1x ha melegít akkor is fél órát kell rá várni. Garancia lejárt, kidobni nem akarjuk. Nem lehet esetleg olyat csinálni vele, hogy kiiktatni ezt a digitális részt, azaz a tipikus bedugom/kihúzom módszerre átalakítani? Max hőfokon melegíteni alapból... Volt már valakinek ilyennel dolga? ![]() Köszi
Púpos, kiszáradt elektrolitkondenzátorok szoktak ilyen időkivárásos hibákat produkálni. A tápegységet ellenőrizd!
Sziasztok üzembe helyeztem ezt az erősítőt: Bővebben: Link, és a probléma a következő, amikor bekapcsoltam akkor búgott, és elfüstölt rajta egy 3,3 ohm-os ellenállás,
tudja valaki, hogy mi történhetett vele?
Elképzelhető, hogy nem jól rögzítetted a hűtőbordára a félvezetőket, ezáltal zárlat keletkezett. Vagy hibásan szerelted össze.
Köszi a gyors választ, erre gyanakodtam én is.
