Az lehetséges, hogy a panelt ki lehetett kapcsolni a távirányítóval stand by üzemmódra?
Semmit nem találtam a távirányítójáról az interneten. Sem normális képet, sem manuált, legalább elolvasni, hogy mit tud. És még utángyártott távirányítót sem. Fórumozók! Nincsen valakinek egy felesleges távirányítója? ![]()
A TC9149 ic párja a TC9148. A neten az adatlapjukat biztos megtalálod, abban minden benne van.
Szóval a TC9148 IC a megfelelő vezérlő ic ami az infra távírányítójában van. Csak ki kell találni, hogy ehez hogyan volt a gombkiosztás.
Üdv! Nekem van egy ilyen hangrendszerem! megvan a távja is de sajnos rossz, bár ki indulásnak talán jó. a kapcsiról lehet staby modba nyomni meg a 3D-keverést bekapcsolni a Center és a Bass csatornákon külön hangerőt állítani.
Engem egy olyan dolog érdekelne amivel lehet manuálisan is szabályozni a hangerőt stb... ha érdekel a távirányító csak írj ![]()
Ahogy néztük, ki van hozva a manuális kivezetéshez néhány szál, de hogy hogy lehet ezt kivitelezni, azt nem sikerült megfejteni…
Igen! végigolvastam de jólenne valahogy megoldani a dolgot műhelybe még használható lenne manuális szabályzással
A legjobb lenne valami hasonlót keríteni (ezzel az IC-vel felépítve) akár asztali erősítőt, akár bármi mást, ahol minden lehetőség ki van aknázva…
Értem! Keresgéltem én sokat de eddig még nem találtam szinte semmit majd még meglátjuk hisz google a barátunk!
Addig is itt a távirányító nyákja. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/C/9/1/TC9148P.shtml
Most hogy így többen összejöttünk ebben a témában elmondanám hogy én is rendelekezem 2 db hasonló áramkör-el is amikben a vezérlést TC9149 ick végzik. Ezekben ,mindegyikben 1-1 tranzisztor végzi a manualis hangerő szabályozást, egyszerű de nagyszerű módon,1-1 mikrokapcsolóval kiegyészítve. Az adó ic szintén TC 9148. Estére teszek is majd fel rajzot ezekről. Üdv.
A már feltett kapcsolásban is van pár tranyó, csak azt nem tudjuk, hogy kell a gombsort rákötni
Igen! Érkel a távirányító!
Én ahogy nézzem a digitális vezérlést végző ic ket meglehet oldani a manuális vezérlést. Amit ott láttam kapcsolási rajzott, gombos ill infra vezérlésre volt megtervezve.
A távkapcsnak a burkolata megvan? Az, hogy nem működik... kifogytam a szavakból egyszerűsítek. Szóval semmit sem vezérel, egyik funkcióját sem akkor?
hát ő, röviden elromlott. sokszor volt vele probléma nem vezérelt vagy folyamatosan világított az ir led( ezt kamerával néztem)ilyenek aztán a végén már meg is szakadt az áramellátása ezt igyekeztem javítani. most már semmit nem csinál.
Nah szóval akkor a rajz amit igértem. A hanegerőszabályozást a TC9153 (samsung megfelelője KA2250) valósitja meg az adatlapjában is szereplő kapcsolásban.Ezt a rajzot én úgy fejtettem vissza a nyák vezető sávjaiból .A nyomógombok az up és down reszekhez csatlakoznak ugy hogy hang le vagy felszabályozáskor a gnd-vel záródnak, nem is kapcsolók hanem nyomógombok ezek . A tranyokat az infravevő megfelelő lábai vezérlik.
Azért irtam hogy hasonló mert az én panelem csak sztereó (TC9153 ból csak egy található benne).
Üdv! ha valakit érdekelne rájöttem hogy mi az a +csatlakozó ami a panelon van. A V+/- a Hangerő
A B+/- a Bass szabályzás, A C+/- A Center szabályzás legalábbis ha jól gondolom. ha minden igaz 1 nyomógombbal testre kapcsolom mondjuk a V+ akkor feljebbviszi a hangerőt vagy hogyan lehetne? +feszt kéne neki adni?
Ez nagyon logikus lenne, már csak ha a betükből is indulunk ki. V mint volume azaz hangerő, B basszus, C mint center. A csatolt képekből nekem ugy tünik hogy ez a szabályozás megyeggyezik azzal amit én kézzel felrajzoltam a tegnap. A tranzisztorok szerepe csupán hogy a az IR vevő ic lábain megjelenő jelet "felerősitse", egyszóval a távirányítás.
V/B/C/+/- pontokat, a Gnd vel lehet aktiválni.
köszönöm szépen én is a gndre gondoltam...
de azért biztos ami biztos.. párperce forrasztottam be a csatlakozó aljzatot holnap ki is próbálom. még 1x thx ![]() márcsak a 3D keverés és a standby gombját kellene megtalálni ![]()
Szívesen!
A sztandby funkciót 2-3 tranyó szokta megoldani vagy esetleg relé, bár én ezzel a variációval még nem találkoztam. Keresss a nyákon 1 nagyobb teljesitményü tarnyót , pl TO220 tokozással, elvileg ez a tranyó látja el tápfesszel, többek között a végfok icéket is (egyszerű feszültség áteresztő szerepe van).A bekapcsoláshoz valszeg köze van CD4013 flipflop nak is. Felteszem a rajz tegnap lemaradt felét is, úgy könyebb lessz elindulni.
A téma legelején én is ezen gondolkodtam, hogy szerintem az a manuális vezérlés lenne? Kérdeztem is még tőletek.
Remek, hogy idáig jutottunk
igen ezek azok én csak tegnap fedeztem fel a témát
Akkor azokon a pontokon csak a GND vel kell összeérintenem és működik is?
Mit vártál?
No akkor még egy probléma megvan oldva
![]() Olyan potit lehet kapni ami + - impulzusokat add? egyszóval ami forog a végtelenségit körbe, mint a hifiken is van. Amikor stand by ban van akkor lekapcsolja az egész részegységek áramellátását is? Mert a basszusnak is külön tápja van. Haj! Sikerült kinyírnom a gyári trafót ![]() Bedugtam a 220 ba és kis szikra és kész. De a panel működik továbbra is! HUH! ![]()
ha van véletlenül 1 rossz görgős egered a görgőn egy ilyne "gomb van 3lába van a középső a Gnd ha jól emlékszem
![]() Hogy lehet kinyírni ezt a trafócsodát? ![]() ![]() |
