Helyes, helyes. Akármi kell hozzá, szólni Doncso bácsinak!!
Szép estét mindenkinek! Remélem nem zavarok itt. Eddig csak olvasgattam a topicot. De eljutottam oda, hogy csinálni is kéne valamit
Eszembe jutott hogy van itthon 2 kmienőm. De nem tudom melyiket használhatnám. Ez lenne az első elektron csöves fogásom. PCL86-al szeretném kezdeni. Már eléggé kíváncsi vagyok, hogy milyen hangja is lehet egy csöves csodának De teljesen kezdő vagyok. Mire kell figyelnem? Milyen kapcsolás alapján építenék valamit? Megköszönném ha valaki segítene elindulni. Holnap szeretnék valamit kreálni. Aztán ha összejön és tetszik a dolog, szeretnék egy komolyabb erősítőt véglegesen. Feltéve ha a HE talin be tudok szerezni csöveket hálótrafót kimenőket, mert ha nem, akkor ennyit a csöves építkezésről :no:
Szia Zolikám, figyelj, ha PCL-el szeretnél építkezni, akkor a piccolo-t ajánlom neked, az egy egyszerű, kipróbált kapcsolás, én azt hallottam először, mint rendes csöves erősítőt, hans jani barátomnál, na azóta nincs megállás. Persze ehhez Müszi barátom is kellett. Szóval én azt javaslom neked.
Szia Doncso! Erről a
Idézet: -ról hol tudhatnák meg többet? Beírtam a google-ba de szálló stb.. van „piccolo”
Bővebben: Link De itt a fórumon is fenn van, Jani féle, az is jó.
Ő az.
A mai hozzászólásaimat remélem nem olvastad :bummafejbe:
Nyugodt lehetsz, nem olvastam (még)
. Már csak valaki azt mondja meg hogy melyik kimenővel próbálkozhatok? No meg hogyan kell bekötni?
Végre valami értelmeset is szólhatok
:hide: A kimenő egy illesztőtrafó, a nagyobb ellenállású része a primer, a cső belső ellenállásával egyezik meg, ezt illeszti az aktuális hangszóróhoz (a szekunder meg a hsz impedanciájával egyezik meg).
Áhá! Tehát akkor nem lehet egy csőre mindenfajta kimenőket ráengedni nem?
Honlap kimérem. De a PCL 86-hoz mekkorának kell a primer ellenállásnak lenni?
Ott az adatlapja
SE-nél még egyszerű a dolog… 4kΩ lehet? Ügyesen számoltam? Valami jó is érjen már így a nap végén…
Azt ne felejtsük el, hogy a váltakozóáramú ellenállásának kell megegyeznie a cső belső ellenállásával és nem a dig.multival mért értékének.
Ez az ami nekem magas
Mi az a váltakozó áramú ellenállás?
Nézem az adatlapot de itt mit kell nekem néznem pontosan?
A kapcsolásban a kimenő trafónál mi ott az a kapcsoló?
Idézet: Húhhúú, és még mennyi ilyen lesz, de kitartás, bele fogsz jönni, nem olyan bonyolult ez. Majd adok valamit, olvasd el, sokkal okosabb leszel. „Ez az ami nekem magas”
Azzal lehet kapcsolni, hogy triódába kötöd, vagy ultra lineárba.
Az alkatrészek egyenáramú körben nem úgy viselkednek, mint váltakozó áramú alkalmazásban (a kapacitív reaktanciába és az induktív reaktanciába most nem mennék bele). Az adatlapokon a végcsöveknél feltüntetnek egy Ra értéket, amire a hangszórót illeszteni kell (előző hozzászólásomban leírtam a többi erre vonatkozót), ahol több minden van egy csőben, ott egy kicsit nehezebb megtalálni, de nem lehetetlen
A csöves alapfogalmakat egy kicsit nézd át, hogy tudd, miről beszélünk, de nem feltétlen kell, úgyis elmagyarázzuk, ha épp valami nem tiszta (de egyszer sort kell kerítened rá, érdekes dolog ez)!
Az UltraLineár mód meg a képen is látható dolog, meg van csapolva a kimenő - ha oda van kötve a rácsod, nem az anódra (vagy az anódtápra), akkor lineárisabb lesz az átvitele az erősítőnek - azt mondják
Sajnos tapasztalatom még nincs róla, de az EL34 PP-m az UL…
Pont erről beszélek
Ahogy megláttam, egyből furcsán néztem… Elvileg lineárisabb lesz az átvitele, a grafikon meg hanyatt-homlok ellent mond az egésznek - lehet, hogy a két szememnek jobban hiszek, mint a "rizsának"… Mellesleg aki még nem nézte meg a grafikonokat, ajánlom! Érdekesek.
Érdekes, hogy a 3 HTA30 mennyire jó, és látszik is, hogy elenyésző a különbség köztük! Egyet építenem kéne
Na, a 2 napra bőven eleget offoltam, elmegyek toroidot tekerni - a hétvégén jövök
Nem csak a grafikon mond ellen, hanem a fülünk is. Tavaly ez az erősítő szerepelt a vaktesztben, de akkor fixen UL-be volt kötve, s nagyon hallható volt a magasok hiánya. Azóta EcoPityu átépítette átkapcsolhatóra, s láss csodát, meg is jöttek a magasok, amiket a mérés is bizonyít. Még akkor is, ha nem a legmegfelelőbb volt a kimeneti lezárás, azaz a műterhelés a méréskor.
A kimenőcsövek bármilyen módon (G2, vagy katódköri) való visszacsatolása nagyon sokat javít a kimenőtranszformátor átviteli jelleggörbéjén. Ez a gyári erősítőkön jól megfigyelhető pl. UL, QUAD II, vagy a McIntosh kapcsolásokon!
Persze ennek az az ára, hogy a kimenőfokozatnak kisebb erősítése a helyi visszacsatolás miatt és ezért lényegesen magasabb vezérlőfeszültséget igényel. Üdv: TJ.
Üdv mindenkinek elkészíttetem a hangszínezőt, kiválóan emeli/vágja a mélyeket és a magasokat. A probléma vele, hogy benne van brum, ezt hogyan tudnám megszüntetni?
Action2 szeretném megkérdezni milyen progival készítetted a grafikont? Én is szeretnék egy ilyen össze hozni az hangszínről/ EL84PP végfokról, hogy ne csak szubjektív legyen az értékelésem .
Köszönöm! Megtaláltam az Ra-t az adatlapban. De ott 220kohm van. Akkor nekem a kimenő trafóm primerjének is 220kohm-osnak kell lennie?
Szia! Bővebben: Link A brumm több okból lehet, nehéz ez varázsütéssel kizavarni. Eredhet fűtésből, földhurokból, árnyékolási problémából...
Az a trióda Ra-ja.....
A pentódáé 5,1-5,6k Ohm .
Na, az RTÉK-s előfok?
Jól van. Meg kell neki szűrni rendesen a tápot. |
