Miért akartok potmétert mikor egy egyszerű nyomógomb is megteszi. Meg lehetne oldani a görgős optocsatolóval is csak az már plusz munkát jelentene .Egyszerübb a nyomógomb.
Pontosan, nem kell túlzásokba esni
Vagy ahogy korábban említettem, egy rossz videóból ki lehet bontani azt a bizonyos jobbra-balra mozdítható kezelőszervet (vagy távirányítós autó gombját a karral együtt) - ezek a legegyszerűbb és legjobb megoldások az ilyenre…
Nem potiról van szó! Az egerentyűben a görgőt valami "nyomógomb" szerű cucc hajtja meg ez forog körbe körbe körbe csak anyi a gond hogy mind 2 irányba ad jelet mind 2lábán(kép 005/6)
a másik két képen egy hasonló működésű "potiszerűség található ez 1 5.1es erölködőböl buheráltam ki. ez is ugyan azt csinálja mint az egeres cucc. Valahogy meg lehetne oldani hogy egyik lábán csak egyik irányba a másikon meg a másik irányba "kapcsoljon" ? mert most bármelyik írányba tekerem mind 2ő lábán kapcsol (ledel és egy zsebteleppel teszteltem le ha gondoljátok csinálok videót is..) ha az segít
Először véletlenül rövidre zártam, mert mértem, akkor a biztosíték ment ki, majd kicseréltem egy 2A ra. Akkor ment is, pár napra rá bedugtam és 220 nál szikrázott és onnantól nem megy, a biztosíték jó még.
Szegény trafó.. de ahogy a viccben is van : "minden füsttel működik, mert ha a füst kijön akkor már nem működik"
Érdekelne tud e valaki megoldást erre:#758329
igen ilyen kell illetve van is
csak nem tudom hogy kössem be mert 3 lába van egy a közös és a másik 2őn mind1 melyik irányba csavarom ugyanúgy megy a jelez a gond
Egyik a föld az tuti, a másik kettő meg egyik irány, másik irány lesz. föld szerintem a középső ága lesz.
Szerintem tök mind1, hogy hogyan kötöd be, csak találkozzon a GND vel és kész!
Leteszteltem én is.
Nekem így volt bekötve egy kibelezett 5.1be
a ledek a teszthez kelletek minkét irányba mindkettő világít vagyis nemjó
Forgatáskor egyszerre világít mind két led? ha igen akkor tényleg nem lesznek jók .Nézegettem 1-2 ilyen encoder adatlap ját sajnos mindegyiknél úgy tünik hogy forgatáskor, bármejk irányba is, a 2 kimenet egyszerre aktiválódik, csupán némi fázis különbség van a jelek között...
Hát marad a nyomógomb
Vagy vezesd ki és gombostűvel érintsed hozzá mint én
![]() Amit HQ-ban néztem azokkal kéne megpróbálni.
Sztereó bemenetnél csak az alsó 2 oldali csatorna szól? És mély láda?
Az is szól legalábbis kéne neki... holnap postázom a távot
Köszi szépen!
Még nem kaptam meg mert vasárnap van Holnapra ideér ha nem fáradt el a nagy utazásban
Tényleg, sikerült megtalálnod azt a szálat amivel stand by módra lehet kapcsolni a panelt?
Nem, sajnos még nem jöttem rá melyik lehet az....( az IR ic lábaiból indultam ki de , még nem találtam meg
Megérkezett közben a távkapcs is.
Beszereztem közben a hozzá való ic-t kicserélem és kiderül mi a gond. Jön a szokásos szöveg is még: (Gyors, megbízható, ajánlom mindenkinek ++++ ) ![]() Köszi!
Rendicsek én elkezdtem csinálni a vezérlőt hozzá igazából a 3d gombra lenne szükségem... a power nem kell
Én is elkezdtem keresgélni a panelon.
Sikeresen kicseréltem az IR ledet (látszott el volt égve) és működik tovább a távkapocs.
Reggel megnézem, de sejtem, hogy mi kapcsolja az ac/3d -t. Az EQ felett lévő Philips IC. A folját végigkövetve eljut a sztereó jel ahoz az ic hez, majd kiküldi az EQ nak.
Stand by módban meg kikéne mérni, hogy hol van és hol nincs feszkó. De ahogy lejön az egyenirányítóról a fesz, utána osztja is el 2 felé ami futt a panel elejére, majd egy szál meg vissza és utána ő osztja el az erősítőnek meg az EQ nak a feszt. 3 átkötése van. Full üzemben 138mA vesz fel, kikapcsolva meg 133mA-t. Nem nagy a különbség.
Az elképzelhető, hogy a HEF4013BP IC vezérli a ki-be kapcsolást a panelon?
A táp el van vezetve odáig, és ha kikapcsolom akkor a visszavezetésen már nincs visszamenő táp. Amin csodálkozok vannak bekötések a panelon ami állandó áram alatt van. A nagy ellenállásos átkötéseknél. Értéke 100Ohm.
Lehetséges! amit kijutok a műhelybe előkaparom a watsont és megnézem mert most festés van ott is
Sziasztok! Remélem tud valaki segíteni...
Nekem ugyan ilyen típusú, hangfalszettem van, és az a lényeg h tönkrement a távirányítója, sajnos már próbáltam mindent, óvatosan szétszedtem.. megtakarítottam, mert eléggé el volt oxidálódva a panel, de így sem működik, és az lenne a kérésem h mivel minden a 3D hangzástól kezdve a hangerőig azon lehetett állítani, most így nem tudom, h direktbe nem-e lehetne belűről valami okosságot csinálni, h mondjuk mindig 3D be maradjon, hiába lekapcsolom a főkapcsolóval hátul, meg vissza, és annyi még h Max. hangerőn maradjon, azt úgy is tudom állítani a PC-n! Nagyon jó kis hangfalszett engem már lassan 5 éve szolgál, meg megélt sok mindent velem, sajnálnám eladni vagy kidobni, vagy szétszedni és alkat részenként eladni...Aki tud segítsen, nagyon megköszönném! Üdvözlök Mindenkit!
Szereztem egy ilyen hangrendszert.Az a gond vele hogy a SUB-on erős búgás hallatszik,de a többi része megy szépen! Láttam hogy a SUB végfok az TDA2030-al müködik,lehet az lett kuka? Méregettem a SUB végfok környékén és a táp + a földhöz mérve alig éri el az 5V-t ez tuti jó így?
A TDA2030 tápját szűrő pufferkondit ellenőrizd le, valószínű hogy csak ez ment tönkre s nincs pufferelve a táp, pontosabban most ő maga terheli le a tápot.
Vagy okozhat még ilyen hibát, ha egy dióda ment tönkre az egyenirányító graetzből (4 dióda egymás mellett) ezeket is ellenőrizd!
Tettem be dióda hidat biztosra mentem,de a hiba továbbra is fent áll:búgás a SUB részen! Vmi ötlet?
A kimeneten 3V van! Akkor szerintem IC gondja lesz!
Van egy ilyen 5.1-em, megcsináltam benne a gombokat, de kb. 1 hete elkeztett búgni a mély mint Bandika_23-nak. Egy ismerősöm tanácsára a 4 diódát kiforrasztottam és utánna mind a 4 helyére beforrasztottam 1 kis drótot. Bekapcsoltam, de semmi nem történik. A ledek sem villágítanak, de a mély sem búg. Megmértem a sárga és a kék kábelben az áramot, de semmi. Szerintem a trafó halt meg, de nem füstölt meg semmi nem történt. Az lenne a kérdésem, hogy ha a trafó romlott el akkor ilyen trafót hol tudok venni vagy esetleg lehet-e valamilyennel helyettesíteni? ![]() Előre is köszönöm mindenki válaszát. Üdv : Ice Cool |
