Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   52 / 166
(#) lazsi válasza madazg77 hozzászólására (») Júl 5, 2010 / 1
Ezt letöltve és megnézve úgy gondolom, hogy a motor vezérléséhez a mikrokontrollernek kell előállítania a megfelelő jeleket, ami eldönti, hogy fél vagy egész lépéses módban használod a motorodat. Ez az IC csak meghajtó, kiegészítve egy áramfigyelés érzékelővel.
(#) madazg77 válasza lazsi hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Köszönöm szépen, mostmár világos a vezérlése.
(#) Takikaa hozzászólása Júl 6, 2010 /
Üdv! Érdeklődnék hogy valaki tudja-e hogy a kp39hm2 stepper motornak mekkora nyomatéka van?
Választ előre is köszönöm.
(#) Böki hozzászólása Júl 8, 2010 /
Legyetek szívesek adni egy két alkatrész tippet. Olyan darlington array-t keresek, ami képes 20kHz-es PWM jel átvitelére és max 20V és max 1 A áramot vezetne.
Kisteljesítményű unipoláris léptető motort vezérelnék vele PIC-el.
Segítséget előre is köszönöm. Üdv.: Böki
(#) villanyos válasza Böki hozzászólására (») Júl 8, 2010 /
Nagyon ragaszkodsz a darlington array-hoz?
Én ugyanebben a cipőben járok, de nem találtam elfogadható árú terméket.
Ezért döntöttem úgy, hogy az IRFL44-et fogom használni.
A PIC lábáról egy 510 ohmos ellenálláson keresztül közvetlenül dirigálom.
Lehet, hogy megint fejmosást kapok, hogy milyen megoldás ez?! - megjegyzem- működő!
Sok sikert.
(#) robing16 hozzászólása Júl 8, 2010 /
Fentebb kérdeztem, hogy működik a Step/Dir... Jó, hogy iszonyatosan egyszerű, de tényleg.
Most csinálnám a tápegységet, és kérdésem az lenne, hogy ha én 1 PIC-el csinálnám meg. Egy PIC-ben általában 1 vagy 2 PWM található, így mi van akkor, ha a tápot csinálom meg úgy, hogy egy szálon feszültséget váltok?!
Nekem most van 5V-os léptetőmotorjaim, ha a PIC jeleket, lépés impulzust kap, akkor 5V-ot kap a táptól, de ha megszűnt a vezérlés a PC-től, akkor a PIC átváltja 2-3V-ra a feszültséget.
Természetesen, ha úgy csinálom, hogy külön PIC minden motornak, akkor meg van oldva, és a mostani kapcsolást el is dobhatom
Mennyire lehet jó ötlet?
(#) vaszil29 hozzászólása Júl 9, 2010 /
Üdvözletem! Sziasztok!
Elkészült az optos vezérlő kártyám és a motor meghajtók is. Az lenne a gondom, hogy a motorok nagyon rángatnak és melegednek, mi lehet a gond??
Lehet hogy szoftveresen nem egészen jó a belítás??
Mach 2-ben tesztelem XP alatt.
Segítségeket előre is köszönöm!
üdv szabolcs
(#) Takikaa hozzászólása Júl 13, 2010 /
(#) madazg77 hozzászólása Júl 14, 2010 /
Szeretném a segítségeteket kérni. Megépítettem az SLA7024M adatlaja alapján a kapcsolást. Ezen a kapcsoláson az adatlap szerint a referencia pontokon 0,82V van. Az én kapcsolásomon viszont az egyiken 2,82V van a másik az jó. Ha csak az +5V-ot adom rá akkor mindkettőn megvan a 0,82V, de ha rá adom a +12V-ot akkor az egyik felmegy 2, 82V-ra. Miért mehet fel 2,82V-ra? Mikrovezérlőre nem mertem rákötni. A vezérlő lábakat probáltam felhuzni +5V-ra de semmire nem reagált.
(#) madazg77 válasza madazg77 hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Megtaláltam, hogy miért volt magassabb az egyik ref. feszültség. Mostmár jó mindkettő. Sajnos így sem megy Lehet kipurcant az IC.
(#) _JANI_ válasza madazg77 hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Külön kezelted az "A" és "B" oldal referencia feszültségét?
Az adatlap (Bővebben: Link) 4. oldala alapján a ref.-feszültséget egy közös, R1 - R2 által leosztott pontról egy - egy ellenállások keresztül kell az oldalak (3. és 14. ) ref. bemeneteire vezetni... Így a hibajelenséged elvileg nem fordulhatna elő.
(#) madazg77 válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Müködik!
Nem kezelem külön. Úgy csináltam ahogy irta az adatlap. Volt egy forrasztási hibám, az miatt emelkedett meg a ref. fesz. Azt kijavítva jó lett. Méréssel mindent jónak találtam és rákötöttem egy PIC-re és szépen megyen.
(#) kszabi hozzászólása Júl 16, 2010 /
Épitettem egy kéttengelyű stepper motor meghajtót
TB6560-al. Nagyon lassan is kell járnia, ezért 16 mikrolépésre van állitva dip kapcsolóval.
Kb 2KHz léptetésig simán megy aztán a motor befékez és csak sipol. Ez még mindig csak 1.6 ford/sec, időnként kellene ennél gyorsabb is.
A kapcsolás megegyezik azzal amit az adatlapon ajánlanak. A motorok lassu fordulaton is eléggé sipolva járnak.
Mi lehet a hiba?
Köszi kszabi
(#) Sir-Nyeteg válasza kszabi hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
A sípolás az nem a tartóáram miatt van? A PWM hangját hallod a motorban, elvileg. Ez megszűnik, ha a motor mozog...
Bár... mikrolépésben mindig kell lennie PWM-nek! Egészlépésben is egyfolytában sípol?
A motor maximális fordulatszáma egyenesen arányos a motor tápfeszültségével és áramával. Emeld a tápfeszültségét, amíg lehet!
(#) zsoltee0001 válasza kszabi hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Tapasztalatom: 1,8 lépésszögű motornál max 1 msec ig lehet levinni a lépések közötti időzítést, az alatt már olyan gyors, hogy bizonytalanná válik és kiesik a ciklusból.
A 7 fokos motoroknál kb 4-5 mscec.
(ez egyéni tapasztalat)
(#) kszabi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 19, 2010 /
Átkötöttem a motort úgy hogy a tekercsei párhuzamosak legyenek, az adatlapja szerint.
Igy lényegesen dinamikusabb, szélesebb tartományban szabályozható. Viszont alacsony fordulaton szemmel látható hogy kb 5-10 mikrolépés után ugrik egyet. Valószinüleg ez adja a zajt is, magasabb fordulaton. Ez nekem szivás, mivel ez egy távcső finom mozgatása lesz. Mit lehetne tenni ellene?
Üdv kszabi
(#) _JANI_ válasza kszabi hozzászólására (») Júl 21, 2010 /
Nem lehet, hogy a vezérlési ( és - vagy tekercs ) sorrend még nem tökéletes!?
(#) zsoltee0001 válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 22, 2010 /
Nekem az a fura, hogy 5-10 lépést ír (tehát nem 4) meg azt sem írta, hogy bipoláris/unipoláris motorról van, szó.
Esetleg programhiba is előfordulhat.
(#) kszabi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 22, 2010 /
8 vezetékes bipoláris powermax motorokról van szó.
A step, dir, enable jeleket tegnap volt alkalmam megnézni szkópon, és rendben vannak. Az 5-10 lépést szemre saccoltam, lehet hogy 4. Ha tényleg 4, akkor ennek van jelentősége? Észrevettem hogy ha a decay
Módot 100% -ról 50-re veszem, az ugrás megszűnik, viszont sipolni kezd a motor.
Üdv kszabi
(#) tbence3 hozzászólása Júl 22, 2010 /
egyik barátom szeretne egy CNC-t építeni. Ki is nézte a motort amit szeretne használni hozzá azonban nem tudja, hogy milyen tápegységet szerezzen hozzá.
Innen nézte kis: a 57BYGH408 típusú mocit
Szerintetek hány V-ol kellene ezt meghajtani? Személy szerint én többnyire 12/24V-os cnc vezérlőket láttam.
(#) lazsi válasza tbence3 hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
A linkelt adatlap szerint 3A és 1.2Ohm , vagyis 3.6V.
Mivel a kapcsolóelemen is esni fog feszültség, szerintem 5V-os tápfeszültség jó lehet.
(#) Sir-Nyeteg válasza tbence3 hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Motortuning címén mehet akár az 50V is. Vezérlő függő.
A lényeg: árammal hajtsd, ahogy illik.
(#) novarobot hozzászólása Júl 25, 2010 /
Nemrég építettem egy léptetőmotor vezérlőt, mely 2DB H-hídból áll, és bipoláris-soros módszerrel vezérel egy 8 kivezetéses léptetőmotort. motor adatlap
A H-HÍD -akat egy AVR (atmega 88-al) vezérlem.
(A programkód c-ben, WIN-AVR el fordítva)
  1. #include <avr/io.h>
  2. #include <avr/interrupt.h>
  3. #include <util/delay.h>
  4.
  5. #define F_CPU 1000000       // A processzor órajele
  6.
  7. /*
  8.  varj 5000      -> pwm 210
  9.  varj 500       -> pwm 255
  10. így jön ki a 1,25A UT=12v (- a H-Hídon eső feszültség)
  11. */
  12.
  13. #define pwm 210
  14. #define varj 5000                       //Másodpercenként 0,1 fordulat.
  15.
  16. int main(void)
  17. {
  18.         DDRD=255; //PORTD kimenet
  19.
  20.         //PWM inicializálása
  21.
  22.         TCCR0A =  (1<<COM0A1)
  23.                         | (0<<COM0A0)
  24.                         | (1<<COM0B1)
  25.                         | (0<<COM0B0)
  26.                         | (0<<WGM02)
  27.                         | (0<<WGM01)
  28.                         | (1<<WGM00);
  29.
  30.         TCCR0B =  (0<<CS02)
  31.                         | (1<<CS01)
  32.                         | (0<<CS00);
  33.
  34.         OCR0A=pwm;
  35.         OCR0B=pwm;
  36.
  37.         PORTD=0;
  38.
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 //vezérlési sorend 4,128,8,16
  42.                 //két tekercses um 132,136,24,20
  43.                 PORTD=4;                //citrom sárga, PD2
  44.                 _delay_us(varj);
  45.                 PORTD=128;              //fehér         PD7
  46.                 _delay_us(varj);
  47.                 PORTD=8;                //kék           PD3
  48.                 _delay_us(varj);
  49.                 PORTD=16;               //zöld          PD4
  50.                 _delay_us(varj);
  51.         }
  52. }
A kérdésem, hogy hogyan kell két tekercses üzemmódban (bipoláris soros vagy bipoláris párhuzamos) vezérelni a léptető motort?
A másik kérdésem, hogy miért 0,5ms (500us) as időzítés mellet forog 1ford/sec-es sebességgel? (KB nem pontosan, mert 60 sec alatt 62* fordul körbe)
Én úgy számoltam, hogy 200 lépés 1 fordulat akkor 1/200 ami = 0,005s = 5ms nem pedig 0.5ms, mi számoltam el, bár nem számít, de kíváncsi lennék a hibámra.
A harmadik kérdésem hogy ha nem megfelelő módon kísérletezem ki a PWM jelet az időzítéshez, akkor 3-5 fordulatonként (600-1000 lépésenként) ugrik egyet a motor, ez miért van?
És hány HZ-s PWM jellel lenne ideális hajtani a motort?
(jelenleg az AVR belső RC-jét használom 8-as osztással, más osztást is próbáltam, de vagy el sem indul, vagy nagyon remeg a motor.)
Segítségeteket előre is köszönöm: Novarobot
(#) gulasoft válasza tbence3 hozzászólására (») Júl 25, 2010 /
Ejj ejj Bence! Vezérlőt árulsz a vaterán és nem tudod?
Én abból amit árulsz eladtam kb. 8-at, a leírásában benne van mit tud. Ez amit linkeltél egy nema 23-as nézd meg az általad árult vezérlőben ott van ehhez a típushoz mi kell.
(#) lazsi válasza novarobot hozzászólására (») Júl 26, 2010 /
A _delay_us_(x) valóban x mikroszekundumot vár?
Milyen órajel-frekvencia mellett? (Csak azt írtad, hogy 8-al osztod, de azt nem, hogy mennyit...)
„A harmadik kérdésem hogy ha nem megfelelő módon kísérletezem ki a PWM jelet az időzítéshez, akkor 3-5 fordulatonként (600-1000 lépésenként) ugrik egyet a motor, ez miért van?”
Valószínűleg a programod miatt. Talán a proci csinál mást is a mozgatáson kívül. Ha van egy hosszan lekezelt megszakítás, az tud ilyet okozni.
Szerintem az időzítést/mozgatást kellene megszakításba tenned. 0.5ms-onként beállítasz egy megszakítást, és abban kezeled a lépést. Ha a főprogramodban fut, akkor azalatt semmi mást nem tud csinálni a proci.
(#) repri hozzászólása Júl 26, 2010 /
Helo mindekinek!
én épitettem egy lpt port vezérlésű motormeghajtot.programom is van hozzá.na most.kéne nekem egy kis segitség.szeretnék vele vezérelni egy léptetőmotort.5 kivezetéses,lent csatolom az infokat rola.kellene nekem egy kapcsolás,amivel h hidhoz tudom kötni.de még azt sem tudom hogy milyen ict használjam.előre is nagyon köszönöm a segitséget.
Péter.
(#) lazsi válasza repri hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Ha 5 kivezetéses, akkor az azt jelenti, hogy a közös pontot felkötöd tápfeszültségre, és a többi négy kivezetését megfelelő sorrendben földre kötöd valamilyen tranzisztorral. (Mondjuk MOS-FET-tel...)
A H-híd tipikusan a 4 kivezetéseshez használatos.
Ha 6 kivezetéses lenne, tehát a két tekercs középleágazása külön-külön ki lenne vezetve, vagyis a két tekercsrész független lenne, akkor megoldható lenne, hogy H-híddal vezéreld.
(Ha bontható a két középleágazás összekötése, akkor azt szétbontva használható a hídhoz. De a rajz alapján nem bontható.)
(#) predi hozzászólása Júl 29, 2010 /
Heló szeretnék egy steppel motort működtetni, legyen fordulat szám szabályozva, meg ne legyen a kapcsolásban mikrokontroller mert nem megoldható a programozása, valami ecerübb működő kapcsolást szeretnék ehhez kérnék tőletek segítséget előre is köszönöm válaszaitokat.
(#) lazsi válasza predi hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
A Hobbielektronika című újságban kb. két éve volt egy cikk. (Sajnos nem tudom melyik lapszámban, az újságok a munkahelyemen vannak, most éppen szabadságon vagyok, de talán valaki más tudja...)
Volt benne két J-K tároló, meg pár egyszerűbb alkatrész. Két bemenete volt, "irány" és "lépés". A lépésre adott négyszögjel frekvenciájának változtatásával lehet változtatni a fordulatszámot.
Alternatíva (ha csak kipróbálni szeretnéd): fogsz egy floppy meghajtót (a régi 5.25"-ös jobb) és egy leírásban megkeresed a csatlakozóján melyik lába az "irány" és melyik a "lépés". (Kell még a "motor indul" jelre egy felhúzó ellenállás.)
(#) predi hozzászólása Júl 30, 2010 /
Rakok fel pár képet a motorról hátha ez segít majd, egyébként egy (marató folyadék lötyögtetésére alkalmas alkalmatosságot akarok belőle csinálni).
Következő: »»   52 / 166
