Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Ez kártyás vásárlásnak minősül, ami díjmentes. ha rendelsz, akkor majd szépen ott lesz elmagyarázva lépésről lépésre. Kártyaszámot kell megadni, lejárati időt, meg egy 3 jegyű számot még róla és már le is kapja róla a pénzt.
Szóval ilyenkor a bank nem von le semmi pénzt még pluszba, mint átutalásnál.
Köszönöm a felvilágosítást. Amikor legközelebb rendelek kipróbálom.
Nekem nem von le pénzt, ha utalok. Akkor ez olyan, mint amikor bemegyek a Tesco-ba és bankkártyával fizetek. Akkor ezt akár a webkártyámmal is megcsinálhatom?
Nekem annyi kérdésem lenne, hogy más adat kell pl. a számlaszám jelszó és néven kívül?
igen pont olyan, mintha boltban fizetnél kártyával.
Roland: Nem számlaszámot kérnek, hanem a kártyádon lévő nemtudom hányjegyű számot, de ezt a fizetésnél látni is fogod, mert képekkel illusztrálva van. El sem lehet rontani. Ugyanannyi adatot tudnak, meg, mint amikor boltban fizetsz kártyával, mivel a mágnescsíkban is ezek az adatok vannak tárolva.
A CA6-60022B potméter forgató létezik CE9 ben is? Amiben kis hatszög van, nem pedig a kereszt alakú forgató tüske. üdv
Elvileg létezik, ráadásul különböző hosszban, csak azért nem vettük fel a kínálatba, mert a hozzá való potméterek sora nem teljes a beszállítónál.
Ha elég a tengely, akkor holnap léphetünk valamit az ügyben.
Üdv mindenkinek!
Lehet hogy buta kérdés, de még sose vásároltam pákát. a SR-965-B típusú páka fűtőszállal és heggyel együtt kerül kiszállításra, vagy azt külön kell venni hozzá? Első rendelésem lenne a HEStore-tól, előre is köszi a választ.
Szerintem azt kapod amit a képen látsz. Egy működő páka egy darab heggyel.
Köszi a gyors választ, én is így gondoltam csak nem akartam úgy járni hogy megrendelem aztán kiderül hogy "hiányos"
Nekem csak a tengely lenne szükséges, csavarhúzó tönkreteszi / kifordítja próbapanelből a potikat.
Hali. Megépítettem ezt a kitet és voltak vele problémák. Legfőképp 4 ellenállással ami a tranzisztorokhoz mentek. Kicseréltem ezeket nagyobb teljesítményűekre de most nézem hát az egyik vörösen izzik. Az adatlapon 0,6W-osakat ír. Biztos hogy csak ilyen kicsi kell bele? Én most 5W-osat fogok beletenni. Szerintem valamit csinálni kéne, mert aki használni szeretné annak lesz néhány meglepetése.
Biztos hogy nincs forrasztási, fordított polaritási gond?
Nem tudom, hogy ezt a KIT-et honnan vásárolja a HEStore, de sajnos folyamatosan kell a HEStore-nak átvenni a KIT-ek gyártását, mert sok lengyel kit elég vacak. Azért az nekem furcsa, hogy "vörösen izzik"... Én arra forrasztási hibát mondok.
Ráadásul ennek a KIT-nek a NYÁK-ján még a beültetési rajz is el van nyomtatva. Fordítva van jelölve egy elkó polaritása, meg is jártam vele emiatt.
Ja igen amikor szereltük fölrobbant egy elko..
"... valamit csinálni kellene ..."
Az idegen KIT-ekkel leginkább azt tudjuk tenni, hogy levesszük a kínálatból. Aztán amikor meg valamely mazochista bátorember reklamálja, hogy miért nem kapható, akkor visszatesszük. ... Most meg újból le. Jó játék nemde? Egyébként a jövő hét elején 7 új KIT-ünk kerül majd gyártásba, 3-féle erősítő (köztük egy 2×50W-os is), meg tápegységek. Szóval igyekszünk, ahogy hulladék időnkből telik.
Na az nagyszerű! Ha nemlesz jó a mostani biztos kipróbálom a HEStorosat
Hali! Az itt található gumiszegélyek, azok valóban gumik, vagy a habszél? Előre is köszönöm!
Szeretnék összerakni egy "Fuzz Face" effekt pedált gitárhoz, de sajnos nem találtam germánium tranzisztorokat a webshop-ban. Megszeretném kérdezni, hogy nem tudnátok szerezni AC128 és NKT275 típusú Germánium tranzisztorokat ? Plusz lenne még egy olyan kérdésem, hogy LED-es spot lámpa izzót tudnátok-e szerezni ? Előre is köszönöm!
Érdeklődnék, hogy USB-B vertikális anya nyákos csatlakozó várható e? Erre gondoltam
Köszönöm előre is!
A hozzászólásodból arra következtetek, hogy a kitek forgalomba hozatal előtt nem lettek általatok letesztelve, így ti is csak vásárlói visszajelzésekből tudhatjátok, hogy ha valami gond van (persze csak ha az illető szólni mer, és nem azt hiszi, hogy biztos ő szúrt el valamit.) Ha jön egy új KIT, akkor érdemes lenne azokat rögtön letesztelni. Ha a Hestore-nak nincs rá kapacitása, akkor innen a fórumról biztos találtok valakit aki megfelelő szakértelemmel és műszerezettséggel rendelkezik egy KIT alapos átvizsgálására. Ha jó, akkor mehet, ha nem, akkor pedig eldönthetitek, hogy egy kis helyreigazítással forgalomba hozható-e, vagy nem érdemes vele foglalkozni. Nyilván a tesztelőket valahogy honorálni kell, de cserébe nem kerül forgalomba típushibás KIT. Most összeszámoltam, 66 KITet árultok és ebből 1-1-et rendelve bruttó 128316 Ft-ba kerülne, így szerintem a visszamenőleges tesztelés sem lehetetlen, megfizethetetlen. A tényleges tesztelést tovább lehet csökkenteni azzal, hogy az eddigi vásárlóitok közül KITenként 1-2-t megkérdeztek, hogy működik-e, és csak a fennmaradókat vizsgáljátok.
Ez így mind szép és jó. De sajnos az a helyzet, hogy KIT és KIT szállítás között is, ugyan abból a típusból vannak különbségek.
Sok kit, tesztelve lett, ám ott egy következő szállítás, amiben akár már a panel is változott. Vagy alkatrész kimaradt. Az meg azért szerintem nem várható el, hogy minden szállításból mindig valaki 1-1 kitet összerakjon. Mert hogy egy azon típus is változik.
Ez az egyik dolog ...
A másik pedig az, hogy a KIT-ek minősége is eléggé vitatott (vitatható), ezért nem is az a kérdés, hogy forgalmazzuk-e, hanem az, hogy meddig. Éppen ezért kezdtünk saját fejlesztésbe és fektetünk bele nem kis energiát, hogy mielőbb megbízható, korrekt csomagokat tudjunk adni. Van is agyalás belőle bőven, hogy hogy hozzuk ki őket a nyomott keretösszegből. Nem titok, ha becsülettel csináljuk meg az áramkört (pl. van helye a rögzítő furatnak, a 2#-es ELCO-t nem húzzuk szét 6#-re, hogy a lába között huzalozzunk, a csatlakozási pontokat egy helyre vezetjük ki és nem szanaszét szórjuk el a panelen, stb), akkor bizony nagyobb és drágább a NYÁK, de legalább bátran oda merjük adni kezdőnek is, mert nem cél, hogy a kezdeti lelkezedése egy pillanat alatt köddé váljon. És egy KIT-nél miért kell ennyit vacakolni a korrektségen? Hát, ha megfigyelitek, az egy-két "Móricka" csomagon kívül a zöme alkalmas hosszabb távú felhasználásra, nem csak tanuásra alkalmas, de összerakva konkrét funkciót képesek ellátni, ezért igyekszünk úgy megcsináálni, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon. Ezért hálásan megköszönünk minden olyan észrevételt/javaslatot, hogy esetleg mit módosítsunk a meglévőkön vagy mi legyen a következő elkészítendő áramkör. Ezúton is elnézést kérek azoktól, akik már küldtek be ötletet / áramkört, nem merülnek feledésbe, de egyelőre nem kapunk levegőt.
Topi, Tocska!
Köszönöm a válaszaitokat! Nem elvárásként fogalmaztam meg, csak ötletként mondtam el a véleményemet (ha már van nektek ez a fórum, sok sok hozzáértővel megtömve , ami a legtöbb boltról azért nem mondható el). Esetleg lehetne egy külön topic, ahol az első sorban általatok forgalmazott KIT-ek tapasztalatairól, építési tanácsairól stb. lehetne beszélgetni. Pl ezt le lehetne porolni, kiemelté tenni.
100 méteres hatótávolságú bluetooth modult milyet, és mennyiért tudnátok beszerezni?
Köszönöm! A közel jövőben szeretnék vásárolni. A 200mm-es gumiszegély hány nap alatt érkezik meg?
A "porolgatásnak" semmi akadálya, már most is lehet oda írogatni. Gondolom a "tapasztalat" kifejezés alatt nem a saját öntömjénezésünkre gondolsz, hanem bárki földi halandó véleményét látnánk ott szívesen.
"Gondolom a "tapasztalat" kifejezés alatt..."
Igen úgy, ahol az egyik megépítő tudja segíteni a másikat, illetve ha ti is figyelitek, akkor technikai kérdéseket észrevételeket itt tud veletek megbeszélni ez ügyben.
Funkcióra igen, csak kivitelre nem.
Az SJ-60 rugalmas, a 140-es pedig merev vezetékeket tartalmaz. Kinek melyik szimpatikusabb. // nyilván a rugalmas vezetékek végén van kis tüske, hogy a panellba lehessen szúrni |
