Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   51 / 176
(#) vagnerjazon válasza Tocska hozzászólására (») Júl 27, 2010 /
Köszönöm szépen a választ!
(#) PetAd hozzászólása Júl 27, 2010 /
Be tudtok szerezni 20-25A-es 12V-os relét, 2200uF, 4700µF 25V-os LOW-ESR elkót, és ehhez az LCD-hez valami beépítő keretet? Azok közt amik fent vannak egyiket se láttam jónak ehhez.
(#) zmariann válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 27, 2010 /
Sajnos a beszállítása a depóból gyűjtőfuvarban történik, ezért annak átfutási ideje nagyban függ az egyéb rendelésektől.
(#) zmariann válasza PetAd hozzászólására (») Júl 27, 2010 /
Kondik felkerültek az áruházba, a reléből tudunk nyitott illetve zárt kivitelűt, vagy 70A-es van is raktáron.
A kijelzőhöz pedig nem szükséges keret, elég dekoratív a felülete.
(#) zmariann válasza szkrep hozzászólására (») Júl 27, 2010 /
Beérkezett a pákahegy ha még aktuális...
Itt találod:
(#) Horv hozzászólása Júl 28, 2010 /
SO16-os SMD foglalatot betudtok szerezni?
üdv. Horv!
(#) spepe válasza spepe hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Az enyémre esetleg tudtok valamit mondani?
Köszi előre is!
Szeretnék összerakni egy "Fuzz Face" effekt pedált gitárhoz, de sajnos nem találtam germánium tranzisztorokat a webshop-ban. Megszeretném kérdezni, hogy nem tudnátok szerezni AC128 és NKT275 típusú Germánium tranzisztorokat ?
Plusz lenne még egy olyan kérdésem, hogy LED-es spot lámpa izzót tudnátok-e szerezni ?
Előre is köszönöm!
(#) Ricsi89 válasza spepe hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Germánium tranzisztorokat már nem gyártanak szerintem, így nem hiszem, hogy tudnának szerezni. Esetleg tegyél fel egy hirdetést az apróba, hogy keresel ilyet és valakinek biztos akad még eldugva.
(#) PetAd válasza zmariann hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Köszönöm a kondikat, zárt relé kellene. A kijelzőt így be lehetne tenni egy fém előlapba? Ahogy elnézem, nem pont téglalap alakú a kijelző és szeretném, ha ne lenne kis rés se a fém és az LCD közt. Sajnos régen volt nálam ilyen LCD a kép meg túl kicsi hogy tudjam milyen. ACS713ELCTR-20A-T típusú vagy más 20A-es egyenáramot mérni tudó Hall szenzoros árammérőt is be tudtok szerezni? És 400V-os 100µF-os LOW-ESR kondit?
(#) tomi-666 hozzászólása Júl 29, 2010 /
Az AVR-ek árának csökkenése várható a közeljövőben? Tiny13, 45, 2313, és a Mega8 érdekelne, hogy ezeknek csökkenni fog-e az ára?
Köszönöm szépen a válaszotokat!
(#) szkrep hozzászólása Júl 29, 2010 /
Ilyen pákahegy nem várható esetleg? Nem nagyon tartják sehol, pedig úgy vettem meg, hogy ez lesz az első dolog amit cserélek rajta...
(#) zmariann válasza szkrep hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
Konkrétan VAN is belőle, ami speciel pont Neked érkezett !
(#) szkrep válasza zmariann hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
Annyi eszem tényleg nem volt, hogy ott keressem később, csak itt vártam a választ
(#) vagnerjazon hozzászólása Júl 30, 2010 /
A játék alkatrészek kategóriában a lánctalpaknál megadott D az a belőle formálható kör átmérője? És a zsinórvezető kerekeknek mekkora a furatátmérője? Valamint nem lesz mostanában olyan áttételes kismotor, aminek csak egy irányban van tengelye? Köszönöm szépen.
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Júl 30, 2010 /
Ez a feszültségmérő képes a saját feszültségét megmérni?
(#) rascal válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
A PDF-ben van egy kapcsolás erre.
(#) (Felhasználó 4577) válasza rascal hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Tényleg, ezt észre se vettem, csak a kapcsolható volt és árammérőt.
A TL072 mehet a modul tápjáról is?
Ez a kapcsolási rajz jó más fajta panelmérőhöz is?
(#) rascal válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
"A TL072 mehet a modul tápjáról is?"
Igen. (Az ábrán is onnan megy )
"Ez a kapcsolási rajz jó más fajta panelmérőhöz is?"
Ez csak tipp, de szerintem igen.
Rendben, köszönöm!
Az igazság az, hogy más modulom van, de sajnos a saját tápfeszültségét nem méri.
(#) Attila86 hozzászólása Júl 31, 2010 /
Esetleg SOT-23 tokos MCP1541 referenciaforrásról lehetne szó? :miaz:
A jó múltkor REF198-at kértem és vettem is azóta belőle néhányat, erre is lenne kereslet... :yes:
(#) vagnerjazon hozzászólása Aug 1, 2010 /
Esetleg ezeket be lehetne szerezni?:
jelszint-átalakító,
Dupla áttételes motor,
Infra távolságérzékelő,
USB-soros átalakító,
valamilyen kisebb szervó, és esetleg ilyen lánctalp. Ha a lánctalp nem oldható meg, akkor ilyen kerék is jó lenne helyette. Tudom, hogy sok minden, nem is sürgős, csak reménykedek, hogy hátha beszerezhető a közelből is, mert ilyen messziről nem tudok rendelni. Nagyon köszönöm, már azt is, ha egyáltalán utánanéz valaki.
(#) spepe válasza vagnerjazon hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
Ezek közül engem is érdekelne pár dolog.
(#) Tocska válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
Ha már lúd, legyen rajta mit fogni: MCP1541
(#) Tocska válasza vagnerjazon hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
Nyilván beszerezhető, ha már egyszer link van hozzá.
A nagyobb kérdés inkább az, hogy megéri-e.
Ha összejön egy értelmes mennyiség (akár különböző tételekből is), akkor esetleg lehet róla beszéni, addig viszont tuti, hogy a magán import kifizetődőbb, mert nem terheli még pluszban a cég rezsije is.
(#) Attila86 válasza Tocska hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
(#) teodor hozzászólása Aug 1, 2010 /
Sziasztok, diódára lenne szükségem tipusa 10ets08s betudnátok-e szerezni?
(#) lucky hozzászólása Aug 3, 2010 /
Ehhez a dugóhoz van-e nálatok aljzat?
Lehet én vkok a láma de nem találok...
(#) Tocska válasza lucky hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Sajnos nincs.
(#) vagnerjazon válasza Tocska hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Köszönöm az utánajárást!
Ha jól értem, akkor be tudná szerezni ezeket a HEStore, csak drágábbak lennének? Ha igen, mennyivel?
(#) lucky válasza Tocska hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
köszönöm.
Kár ez pont jó lett volna méretileg.
Nem lehetne ezeket a dugókat és aljzatokat párban beszerezni, és raktáron tartani?
Következő: »»   51 / 176
