hát... vettem 3kg vaskloridot és öntöttem bele vizet
ténylegnem tudom volt egy műanyag vödör tetővel(!!) és annak a negyedéig van. semmi töbet nem tudok róla mondani üdv
Szetszedtem.Hasonlo modszerrel mint amit irtam.
Megfurtam a fem reszenel 1 -es furoval.Kozben az ego egy dobozban volt ,alatta egy rongy. Azutan flexxel megvagtam a fem resz folott ket oldalt,majd megfogtam kezben a fem reszet meg a burat es megcsavartam.Majdnem teljesen epen levettem a burat! A furoval ovatosan kell banni,nem szabad nagyon nyomni.
Én felesben használom a Vas-Cloridot (1kg FeCl,2l víz).Sósavat én sem teszek bele. :whatever:
Lehet, hogy egy kicsit OFF,de talán nem:
Tervezgetem a nyák-ok PCB123-mal és egy kis problémám akadt: ha egy net egy track-jét rosszul húztam be, akkor nem tudom azt törölni, csak úgy, ha az egész net-et törlöm. Márpedig ez elég kényelmetlen, ha mondjuk pont a mindenhol használt föld az. Akkor törölhetném az egész földet... Izé... Nem a "routing"-ról, hanem a "Connection"-ről beszélek... A toolbarban a távolságmérő ikon mellett balra... Valakinek van ötlete?
nekem van!
Használj Sprint Layout 5-öt!
esetleg Diptrace-t, ott ez nagyon szépen meg van oldva. És van ilngyenes változata.
HAlY
![]() Hol lehet Fejér megyében (Mór közelében) NYÁK lemezt venni? A csupa nagybetűs írás a netikett szerint kiabálást jelent. Kérlek, mellőzd! Azon túl a megye neve nem Fehér, hanem Fejér... Moderator
hali
Mór, Domi diszkont, asszem...
Én régebben használtam az alkoholos filcet, ha elég jó minőségű, akkor marásálló. Egyébként pedig bővebben valóban a NYÁK készítés topicban.
Én az alkoholos tollat nem ajánlanám nyák készítéshez!Semmit nem ér!Akkor inkább már tus tollal csináld.Vagy körzö hegyével felvitt festék.
Ezek azok a filcek. Most akkor tényleg használhatatlanok? Gondolom a szín az lényegtelen - mert a vékonyabb az kék.
Nem látom a szöveget rajta pontosan.
De, ha rajtavan, hogy water resistant, akkor jó lesz.
Az, hogy vízálló, még nem jelenti azt, hogy a maratást is bírni fogja.Sajnos ezek a filcek nem képesek teljesen zárt és vastag rétegek felhordására, mint a nyákfilc.De gondolod 1 próbát megér.Csak előbb 1 kis felületre rajzolj fel vonalakat és azt marasd le.
Centropen
PERMANENT MARKER Alcohol based - Non toxic for most surfaces Art. No. 8566 Ez áll rajta. Van mégegy a vékonyabból, azzal szoktam a DVDkre írni és nem kopik le és nem maszatolódik el.
Javaslom, hogy egy-egy vezetősávot többször (több rétegben) rajzolj át velük. A rétegek között hagyj időt a száradásra. Nem lesz olyan profi kivitel, mint a vasalásos módszerrel, pláne a fotózásossal, de egyszerűbb NYÁK-okhoz megfelel, ha nem akarsz "pöpec" kivitelűt.
A továbbiakat kérem a NYÁK készítés topicban megbeszélni!
Az Edding lakkfilcek nagyon jók, de az nincs 1mm-es csúcs alatt, azok garantáltan nem fognak átmaródni
Nekem egy olyan kérdésem lenne, nem tud-e valaki olyan helyet, ahol kifejezetten olcsón lehet kapni NYÁK lemezt? Textilbakelites alapú is jó lenne, lényeg hogy olcsó legyen! Ha már volt a kérdés a fórumban elnézést kérek, mivel nem olvastam végig. Várom válaszaitokat... :yes: Üdv, Tom
Nem tudom mi számít olcsónak, de én egy (kb) 40x50 -es lemezt 540 forintért vettem Egerben...
Szia! Köszi, az már jónak számítana, bár hallottam már 100Ft/A4 árról is.. Legnagyobb baj hogy gödöllői vagyok, pesti megoldásnak jobban örülnék..
Vettem vas3-kloridot a maratáshoz. Úgy jó volna csinálni, hogy egy műanyag tálba vizet önteni(amennyi kell), lassacskán beleszórni a vaskloridot, elkeverni, megint szórni bele ...egészen amíg telített oldatot nem kapok?
Amikor végeztem, ki lehet önteni az oldatot pl a WC-be vagy a mosdóba? Nem mar meg valamit? Na ilyen amit vettem. 250grammos. Az áll rajta hogy 1L vízhez. Na most akkor ez az egész CSAK egy liter vízhez volna? Akkor ez egy-kettő el fog fogyni :no: Most akkor ez hogy van?
250gramm valóban kb 1l vízhez elég.Ha kiöntöd erősen hígitsdfel mert elszinezheti a mosdót.
1. A melléklet kép feleslegesen nagy volt, és homályos. Átméreteztem, legközelebb Te is tedd ezt, légy szíves.
2. A vaskolrid oldat nem egyszer használatos, tehát többször is lehet vele maratni, nem kell minden maratás után újat készítened. Nem bomlik le, nem romlik meg. De csak üveg/műanyag edényben tartsd, mert erősen sárgít!
Ugyan a saját kérdésemre nem sok választ kaptam de ez az újonnan felmerült téma is érdekel. Én eddig csak készen vett vaskloridos maratót használtam, de érdekelne hogyan lehet magamnak készíteni. Vasklorid + víz , de olvastam már hogy sósav is kell bele, aki készített már ilyen maratót beavatna a pontos, működő receptbe? Előre is köszi.. Üdv, Tom
Melegitett vizben (80 C alatti) fel kell oldani.Minel tomenyebb annal jobban mar.Sosav nem kell.Ennyi.
Engem nagyon érdekelen ez a nagyon-nagyon olcsó nyáklap. Ha tudsz valami infot küldeni azt megköszönném! :yes:
elkészult az első vasalós teknikával készült NYÁK-lapom!
egy tapasztalat: ne pont méretre vágjuk a lemezt mert a széleire nehéz felvinni a nyomatot (nem 100% ig lessznek jók a szélei) inkább utánna vágjuk kissebbre u.i: köszönet szabi83 nak a Sprint-Layout ért illetve a segítségéért hogy megmutogatta mit hol kell állitgatni ![]() (illetve a sok hülye kérdésemre adott válaszokért ) |
