Szerintem nagyobb változatban is felrakhatnád a képeket, mert ezekből a kis képekből nem sokat lehet kivenni.
Hello! Fel rakhatom csak a mérete miatt nem akartam.
Még ez is
Üdv! Valaki megtudná nekem írni, hogy egy 100mw zöld lézernek kb. menyinek kell lenie az áramfelvételének. Illetve egy 5mw-énak. Előre is köszönöm
1,2A közelében kell lennie. Az 5mW-nál nemigen lehet tudni, pár tíz mA.
Mi a véleményed?Úgy látszik tirátront tudok szerezni .Tudsz valakit aki a csövet ki tudja tisztitani és megtölteni?
Ez nem egy rézgőz lézer véletlenül? Nekem nem argonnak tűnik a kivitele alapján.
Most volt időm megnézni a képeket.
Thyratront ebayról is lehet szerezni. Rézkloriddal, vagy rézbromiddal működik? Nemigazán ismerem ezeket a lézereket. Ez egyébként gyári cucc?
Tudnál címet adni?Réz bromiddal működik kb:25g kell bele,gyári csak át van alakítva
Utánanéztem a dolognak, tulajdonképpen házilag sem nehéz megépíteni. Mekkora a rezonátorcső mérete? Takarítani valószínű csiszolópapírral lehetne, valami fúrószárra ráfogva.
Úgy 1m a cső mérete,csiszolópapírral semmiféleképp nem takarítanám !Sós oldattal utána meg valami más folyadékkal kell,meg is érdeklődöm a nevét.
De rézgőz, réz bromid kell bele és neon gáz.
Ok, találkoztam már rézgőz lézerrel (1998-ban), után akartam építeni, de idő hiányában letettem róla.
Viszont itt egy link amin rengeteg infót találsz róla: http://www.repairfaq.org/sam/laserccb.htm#ccbtoc Ha szétszeded a csövet, akkor 30%-os sósavval lehet tisztítani, utánna maradéktalanul kimosni belőle desztillált vízzel (vasmentessel). Lehetőleg minden anyagból patika tisztaságút használj. Nagyon vigyázz a tömény sósavval! Utánna újratölteni réz-kloriddal vagy réz-bromiddal és hélium-nitrogén keverékkel.
Mindezt 8 Torr nyomásig. Egyébként hidrogén hozzáadásával nő a hatásfoka.
Az én csövemet nem is kell tisztítani ,minimális réz bromid kell bele és neon gáz.Mindez 5,9es anyagból 30 Torr nyomással.Egyébként az enyém eladó
Ár? Egyébként én is akartam építeni.
Nem olcsó!Ha csak abból indulunk ki hogy ez a kvarc cső 800e Ft volt!!!
Mármint kvarcüveg? Ide egyébként műszaki kerámia is jó, ami pedig az említett ár század része. Elvileg az egész vezérlés+thyratron is kihagyható, ha tesla kört és speciális szikraközt használ az ember. Majd egyszer hozzáfogok ennek is.
Úgy is meg lehet csinálni biztos,az enyém nem véletlen van így megcsinálva! A tirátron erre a funkcióra van kitalálva a hosszú üzembiztos működéshez.Nem olyan egyszerű azért mindenfajta késleltetés és szabályozás van benne a nagyfeszültségen kívül azért áramok is folynak.2Kw-ból lesz 3w nem is olyan rossz hatásfok.
Meg lehet oldani vezérlés nélkül is, a tesla kör biztosítja a nagy áramot. A szikraköz kialakítása pedig a késleltetést, illetve időzítést. Thyratron helyett lehet házilag készített trigatront is használni, ekkor persze szükséges egy vezérlés készítése is. 2kW-ból 3W az azért nem mondható túl jónak, ezeknek 1% felett kell lennie a hatásfokának. Hidrogénes rendszernél már 2,5% hatásfokot is elértek.
Az igaz, azt hiszem hogy itt nálunk nem nagyon számít a hatásfok inkább a látvány.
A tirátront én nem váltanám ki semmivel ilyen gyors kapcsoló eszközt még nem találtak ki pl:félvezetőkből.A nagy és gyors impulzusok kellenek a helyes működéshez.
Ne is bánkódj, télen 100% a hatásfoka
Félvezetők elég gyorsak a thyratronhoz képest is. Viszont azt az áramsűrűséget, illetve pillanatnyi teljesítményt meg sem tudják közelíteni, amivel egy ilyen kapuzott szikraköz megbirkózik.
Megérkeztek a zöld lézerpointereim.
Az egyik nagyon jól világít, míg a másik ha megnyomom a gombot akkor halványan elkezd világítani és lassan elkezd erősödni a fény, majd 1 mp múlva éri el a teljes fényerejét ami kb. 75%-a jól működőnek. Természetesen már cseréltem benne elemet, ez volt az első amit próbáltam. Mi lehet a baja ? Rosszul van benne a kristály ? vagy hagyjam a csudába és reklamáljak, hogy ez gagyi ?
Ha dealextemeről van, akkor azt tudom mondani, hogy ekkora a szórásuk. Én 2 darab 50mW-ost rendeltem, egyik halványabb volt, mint a másik. A kínaiak nem híresek arról, hogy rendes dolgokat összehoznak, de úgy gondolom nem kell annyira bánkódni azért a 20$ miatt.
Már ha tőlük vetted.
Nnem pont tőlük, hanem egy másik ugyanolyantól, de szerintem 1 irodaházban vannak hong-kongban
![]() Most akkor ez egyébként rossz ? mert akkor írok nekik, hogy küldjenek már egy másikat helyette... Szerinted javítható ? Ja igen, meg hogyan is álljak neki szétszedni, mert nem akarom a házát szétütni oyan szép ![]() Próbáltam lecsavarani az elejét kézzel de meg sem mozdult.
Nem érdemes szétszedni, el kell könyvelni kicsit gyengébbnek. Hiába szólsz nekik, ők nem fogják neked megnézni, hogy melyik az erősebb vagy gyengébb, küldenek egy másikat, aztán az vagy még gyengébb, vagy ugyan olyan, de lehet erősebb is.
Ugyan nem lézerrel, de én már megjártam ezt az utat is.
Lehet valahol Mo.-on védőszemüveget kapni a különböző hullámhosszú lézerekhez? Kössz. Üdv
Bizonyára, csak az árát ne akard tudni. A legolcsóbb, ha te magad csinálsz színszűrővel (adott hullámhossz komplementer színét választva a színszűrőnek). 3D anaglyph szemüvegből ragyogóan lehet csinálni zöld illetve vörös fény elleni szemüveget.
Ha szükség van komolyabbra, akkor Bővebben: Link
Lézerhez nincs védőszemüveg, egyszerűen nem szabad belenézni erős fénybe, különösen nem szabad szembe lépnie a kollimált sugárnak. Ha füstös poros térben a szórt fény, vagy a visszaverődés ártalmas mértékű akkor sötétített szemüveg kell. A hegesztő szemüvegek a vörös fényt nagyon jól kiszűrik (2-3as erősségű lánghegesztő), gyakorlatilag csak a zöld hullámhosszán engednek át.
Collector javaslata jobb annyival, hogy egyébként látsz, és dolgozhatsz... ami nem utolsó dolog
Hohó, ez a google miket ki nem talál!!
Rendben thnks, színszűrőt, meg gondolom kapok egy fényképészeti boltban, vagy nem? Stewe: Na nem is mintha szembe akartam volna vele nézni, de jobb félni mint... - na tudod Te. Ívhegesztő álarcom van, de abban meg az asztal sarkát nem fogom látni - fránya kompromisszumok. |
