[off]másold ki notepadba és már olvashatod is
na kipróbáltam, hogy külső tápot adtam a hubnak led az usb kábelre, stab ictől 5 volt a hubnak és csak a gnd volt közös... működik a külső vinyóval, teljesen jó, minden rendben van vele. Viszont!!! az usb-wlan nem jó, még mindíg azt írja, hogy kevés az energia. Töröltem a hubot, ujratelepítettem és azután is ezt írta. tettem a kimenő aljazthoz egy 220mikrofarádos kondit, akkor is ugyanez volt a helyzet. Aztán egy vezetékkel áthidaltam, a bemenő 5 voltot a kimenő aljzathoz kötöttem, így ha van áramkorlát, biztosíték vagy bármi akkor anélkül megy az 5 volt a kimenetre. És még most is ugyan az a helyzet, kevés az energia. Mindíg ezt írja.
jött még egy ötlet, lekötöttem a stabkockát és rákötöttem egy 6voltos akkut, amiben most épp 5,5 volt van. Még mindíg azt írja, hogy kevés a feszültség. Még egy ötletem van, de ha az sem segít akkor tényleg nem tudom mit tegyek...
Segítsetek! Bármi ötlet jól jönne!
Na mostmár tényleg feladom mára, mindentmegnéztem amit tudtam. Gondolom gyorsab táp kell neki, holnap kötök rá egy atx tápot, az rángathatja kedvére. kipróbáltam azt is, hogy az árnyékolást és a gnd-t összekötöttem, ez sem hozott sikert. Megnézem holnap, ha kihagyom a hubot és csak egy egyszerűb hosszab vezetékkel kötöm az usb-re ahoz mit szól, ezek sem hoznak eredményt akkor végképp feladom....
ötletek???
Nekem úgy tűnik, a wlan lesz a hibás a dologban. Ha a stabkockáról direktben nem elég neki a kakaó, akkor semmi nem lesz elég neki.
Mérd le, mekkora a feszültség, amikor rákapcsolod a wlan-t. Ha megvan legalább 4.75V, akkor mennie kellene. Eszembe jutott egy olyan, hogy a wlan jelzi a host felé, hogy neki több kell, mint 100mA, a hub viszont tudja, hogy ő nem fog tudni eleget adni, ezért jelez vissza a gép felé, hogy nincs elég energia. Mival akkor, ha direktben kötöd az usb-re?
ha a gépbe dugom akkor megy rendesen.
a vinyó nem ment eddig, de stabkockával az is röktön ment. Akkuval már nem ment 5 volt alá a feszültség. Ha holnap nem megy az atx-táppal akkor tényleg feladom. Vagy esetleg kötök rá valami jó vastag több eres árnyékoltkábelt és megnézem milyen hosszúval működik. Ezz lenne a fontos, mert a műhelybe a gép nem látja a lakás w-lan modemjét. Ezért kellene kicsit hosszabítani az usb-n, hogy lássák egymást. lehet úgy fog menni...
Itt a vége Potyonak igaza van. Sajna olyan a HUB hogy tudja hogy Passziv. Innen már csak egy út van. Vegyél agy aktiv HUB-ot és menni fog. Nem a táp a baj nem is érdemes kisérletezni vele.
Egyébiránt egy egyszerü Aktiv HUB kb 2000 Ft nem egy rettenetes tétel.
Vegyél egy ilyet: http://emea.apacer.com/eu/products/PH150.htm
Idézet: „Szia. Bocsi nincs igazad. En már értem mi a gondja irtam is az előbb. A régebbi alaplapoknál mint az enyém is nincs kivezetve a hálókártya UTP csatija hanem egy lemezen van amin van egy kábeldarab és egy sorcsati amit rá kell dugni az alaplapra. Nagyjábol olyan mint régebben a soros és a printer port kivezetése. Egy ilyenre van szüksége. Csak az újabb alaplapokon van magán az alaplapon az UTP csati.” Ezért írtam, hogy : Idézet: „Ilyet még nem láttam...ez biztos?” Ezek szerint ilyen is van. Akkor viszont kellene keresni hozzá egyet, vagy megnézni, hogy hogyan lehetne csinálni hozzá. Be kell ütni az alaplap adatait a google-be és hátha lesz valami. Esetleg megnézni az alaplapra nincs-e rászitázva a bekötés. Egyszerű lenne csinálni hozzá. Üdv Inhouse
Szia. Lehet rosszul fogalmaztam, nem akartam kötekedni, eszembe se jutott.
Egyébként tényleg van és biztos hogy PC bontoba talál dögivel csak utána kell menni egy kicsit. Nekem az USB portom ilyen és szerencsém volt az első boltba amit felhivtam azt kérdezték mennyi kell. Szerintem nagyon csalódottak voltak de csak kettőt vettem, egyet tartaléknak.
Szia. Ez nagyon aranyos de valószinü, hogy a design miatt Ing-Gatya az ára. Azaz ha bemész megveni otthagyod Inged-Gatyád.
2200Ft, csak az nem tudom még, hogy külső táppal együtt, vagy nélküle, mivel az opcionális. De rendeltem egyet, elvileg holnap hozza haver, akkor megtudom mondani.
Hát én első ránézésre a többszörösére számitottam.
Eszembe jutott valami: nézd meg milyen chip van a hubban. Keresd meg az adatlapját, és nézd meg, hátha esetleg egyetlen láb máshova kötösével át lehet állítani, hogy aktív hubnak érezze magát.
Vegre
itt vagyok a muhelybe es innen irok, meg nincs normalis billentyuyetem... mukodik!!! kezdem ott, hogy kiprobaltam atx tappal es semmi, ugyanaz az eredmeny... aztan volt egy masik hubom, amiben 10 centis kabel van, azt vettem elo es beleforrasztottam a hosszu kabelt es mukodik! meghosszabitottam az usb kabelt meg 10 meter halozati kabellel es igy is mukodik! kicsit lassu a net mert alig latjak egymast a modemmel, de celnak megfelel! erdekes, hogy a hosszab kabeles dragabb hub nem mukodik a sajat hosszu kabelevel rendesen, a rovidkabeles olcsobb hub jocskan meghosszabbitott kabellel is megy! Nagyon orulok, koszonom mindenkinek a segitseget!!!
Hurrá.
Eggyütt örülünk veled. Nehéz szülés volt. A mütét sikerült és a páciens is életben maradt. Ritka ez manapság.
Amint írtam, jó eséllyel nem a kábelen múlott a dolog. Azt azért nézd már meg, milyen chip van benne.
Van egy Motorola Sb5100 kábelmodemem, amin van USB és LAN csatlakozó, és ez a kettő routerként és funkcionálhat. A lan a gépembe van, de adott egy laptop amihez a netet csak USB-n tudnám átvinni. A kérdésem, hogy nagy lenne-e a veszteség ha 20m-es kábelen vinném el USB a netet a laptopra a másik szobába? Előre is köszönöm:Müszi
nem akarok senkit sem elkeseríteni, de néha még közvetlenül a kimeneten sem adnak ki 5V-ot, elég gyakori, hogy már ott 4.75V van...
Sziasztok, most olvastam, hogy mi is a problémátok és erre szerintem a mult havi rádiótechnika újságban van a megoldás.(Az USB tápfeszt leválasztják és külön helyettesítik, hogy a gép alaplapja ne menjen tönkre.)Szerintem próbáljátok meg ezt az utat járni.
Ki lett próbálva, de nem jó. A cucc akkor is lejelenti, hogy neki ennyi energia kellene, a hub meg - mivel azt hiszi, hogy passzív - tudja, hogy nem lesz ennyi energia, ezért leközli a vezérlő felé, hogy nincs elég energia. Hiába volt külső táp, ha egyszer az említett kommunikáció megtörtént.
Egyébként amit írtál nem újdonság, az USB szabvány tartalmazza, a nagyobb energiaigényű eszközök mind saját táppal készülnek.
Már egy éve nem szólt senki hozzá ,remélem még aktuális. Szeretnék usb extendert építeni. Venni is lehet 5m hosszúak ,5 ezer körül. Azt irják bármennyi darabot lehet linkelni ,van ahol azt hogy 5 db-ot. Néhány webcamot szeretnék elhelyezni kint ,illeve egy wlan adaptert is ,de ezen az áron nem igazán kell .
Nincs valakinek egy gyári kapcsolása ,hozzá? Üdv Ptesza
Ennek a bővítőnek a hivatalos elnevezése HUB. Ebből maximum ötöt tudsz láncba kötni az USB specifikáció szerint, és köztük maximum 5m hosszú lehet a kábel. Tehát maximum 30 méterre tudsz elhelyezni a géptől valamit. Az ötezer sok érte, úgy 1500-2000Ft az értelmes ár.
Építeni nem érdemes, mert többe kerül, mint amennyiért kínában kilóra gyártják.
Sziasztok emberek!!!Segítségre lenne szükségem!!! :help: Van nekem USB s modemem Pannonos(ne vegyen senki)Huawei E220 tipusu.Nálunk nagyon gyenge a jel és van hozzá atennám rá is van kötve de nem nagyon ér el a vezeték messzire :no: És ha tu hosszu akkor mindig megszakad a kapcsolat a jelveszteség és a zavarok miatt.Nincs ötlete valakinek hogyan lehet 10Méteres USB kábelt összeszerkeszteni ugy hogy ne vesszen a jel sokat vagy ne szakadjon meg a kapcsolat ha pl kikapcsolom a hangfalszettem?Fontos lenne mert elég lassu igy
Üdv! Esetleg egy külsőtápos USB Hub megoldaná a dolgot ha a 10m kábel feléhez csatlakoztatnád. De vannak speciálisan ilyen problémát megoldó készülékek is, vakamelyik témában láttam. Keress rá itt van a Hobbielektronikán.
10 métert csak USB hub(ok) felhasználásával tudsz áthidalni.
Tudomásom szerint 5m a leghosszabb gyári USB kábel (nem véletlenül) és nincs is értelme házilag hosszabbat barkácsolni.
Közben megtaláltam a témát, és linkelek ide egy hozzászólást, a benne lévő két linket nézd meg. Ezek az eszközök direkt usb hosszabbításra vannak kitalálva. Bővebben: Link
Én úgy oldottam meg egy 10m es usb kábel problémát hogy a felénél van egy usb hub (nak a része mert levágtam a felesleget
) . Érdemes lehet még külön vezetéken vinni a tápot és legalább 7-8V-ot majd egy 7805 el előállítani helyben az 5v-ot mert egy 10m-es kábelnek nagy az ellenállása (5-10 ohm legalább) és leesne a fesz. a kábel végén nagyobb terhelés esetén. |
Már értem
