Ha forcat linkjében nem találod meg a választ, akkor próbáld ki, hogy az avr studioban válaszd ki a legalacsonyabb isp frekvenciát és azzal próbáld meg.
Ha azzal legalább látja a uC-t, akkor nézd meg a beállított órajel-biteket. Lehet, hogy belső, alacsony értékű órajelre állítottad át. Nem tudom, hogy a hardware, amit használsz tartalmaz-e kvarcot, de ha nem, akkor az is lehet, hogy külső órajelre állítottad át. Megoldás lehet még, hogy párhuzamos módban kell átprogramozni, hogy ismét lehessen használni soros módban, ha azt állítottad el véletlenül. Ahhoz megfelelő programozó (pl. STK500-as) kell. Nálam van olyan, de csak szeptemberben megyek be a munkahelyemre, ha addig ráér, akkor meg tudom nézni, ha elhozod.
Köszi! Ezt még ma megépitem! Csak nemértem, hogy mindegyiket elállitottam volna egy kivételével? Na mind1 lehet vagyok ilyen hülye
Az AVR-ek alapvetően háromféle módban működhetnek (órajel szempontjából):
1. belső RC oszcillátorral 2. külső kvarccal 3. külső órajelről. 1. Ha az alkalmazásodban nincsenek kritikus időzítések, és/vagy fel kell használni egyéb célra azokat a lábakat, amikre a kvarcot köthetnéd. (0. db lábat használ fel) 2. Önállóan működő eszköz, fontos az időzítés pontossága. (2. db lábat használ fel) 3. Több uC van a készülékben és fontos, hogy mindegyik egészen pontosan azonos frekvencián működjön és/vagy meg akarod spórolni a kvarchoz szükséges lábak egyikét. (1. db lábat használ fel) Mindegyiknek meg van a maga előnye és hátránya. Az a lényeg, hogy a fuse bitek annak megfelelően legyenek beégetve, ahogy azt a hardware igényli.
Köszi a válaszokat! Sajnos nemtudtam ma megvenni az alkatrészeket!
Egyébként még mindig nem teljesen tiszta! Most akkor ha átállitom külső kvarcra, ami nekem megfelelő, akkor onnantol kezdve nemtudom programozni a chipet?? Ha órajelről akarom programozni, azt nem kell beállítani ? Csak mert orajel opcio is van avr studioban!
Bocs a duplakommentért!
Ugytünik a külsö orajelemet kötöttem be rosszul, vagy tul hosszu vezetéken volt a kvarc vagy nemtudom mi volt, de most életre kelt az egyik chipem! weeeeeeeee
Megépítettem a Topi féle AVR-Doper-t.
A kérdésem lehet a programozoval terminál programot használni? A leirásában ez szerepel: Idézet: . „Ezen kívül USB-HID módban lehetőség van kivezetett, az előző oldalon látható lábakon használható RXD és TXD vonalakra, mely az USB-s programozónk által leszimulált soros port. Ez hasznos lehet, olyan esetekben, amikor az eszköznél ezt a lehetőséget használjuk debugolásra, üzenetek kiírására.” Ha lehet kérlekirjátok meg hogyan.(szájbarágosan) A másik kérdésem a rajzon lévő CLK kivezetés a "halott" procik élesztésére használható?
Ugyanezt kérdeztem már én is régebben, többször is és nem jött válasz. :no:
Már bocsánat!
Ezt az apróbb szösszenetet redbe tenném! A tisztán látás érdekébe. Az LPT port csatija a D-sub25 (LPT1, LPT2) link A COM1 és a COM 2 RS232-9pin (ez is vezérelhető port) COM2 RS232-10p (Hálózati csatlakozó) számitógépek összekötésére, hálózat kialakítására. Esetleg ha tévednék elnézést mindenkitől. Link javítva. -- kobold
[quote]A panelodon van egy LP3 csatlakozó 2 lábbal.
Na ezt nem találom!
Az lenne a kérdésem, hogy 3 vagy több AVR kommunikációját egymással, hogyan oldanátok meg??? Aránylag egyszerüen? Oda-vissza, csak oda is érdekel. Az első gondolatom, hogy soros portot párhuzamositom, minden avr felé, és az elsö karakterrel amit küldök, azonositom az avrt, igy mindegyik veszi az üzenetet, de ha nem az ő kodja , akkor nem veszi figyelembe az üzenetet!
I2C, SPI. Választhatsz.
Sorosport nem erre való, venni tud mindenki, de a küldéshez pufferelni kellene.
Azt gondoltam hogy nem lesz jó
Az ATMega8-as adatlapjabol probaltam megerteni hogy hogyan is mukodik a TWI (I2C), de nem sok sikerrel. Nincs veletlenul valakinek egy felkommentezett AVR GCC (WinAVR) peldaprogramja? Sokat segitene vele. Udv.: Gabor
Nem tudom mit írtam, már hülye vagyok. A J3-ra gomboltam.
Koszi!
Kezd tisztulni a dolog. Mar csak arra kellene rajonnom, hogyan lehet ezt WinAVR-ben leprogramozni ugy, hogy beepitett hardveres TWI-t hasznalom.
hát figy, ez a HID mód nem COM port kompatíbilisen működik, azaz külön könyvtárat kell használnod, a meglévő programokhoz felejtős...
Upsz!
Rossz a kód letöltés linkje (lcd lib-re mutat) ! I2C Lib <-- ez a jó ! Már nem tudtam módosítani a hsz-t
Értem a manchester kódolás lényegét, hogy egy bitet kettőben küldök el, akkor 1byte 16bit. De ha az uart be van állítva 8bit-re meg egy stop bitre mondjuk akkor, hogyan küldök el 16bit-et? Ha esetleg valaki tudna egy példa kódot megjegyzésekkel az nem jönne rosszul.
Segítséget előre is köszönöm. Idézet: „Az LPT port csatija a D-sub25 (LPT1, LPT2) link A COM1 és a COM 2 RS232-9pin (ez is vezérelhető port) COM2 RS232-10p (Hálózati csatlakozó) számitógépek összekötésére, hálózat kialakítására. Esetleg ha tévednék elnézést mindenkitől.” Akkor pontosítok, mivel én is kissé hanyag módon fogalmaztam. Az LPTx, COMx tulajdonképpen logikai elnevezések egy gépen. Pl. a COMx lehet akár egy virtuális com port, ami fizikailag USB, de az operációs rendszer soros portként jeleníti meg a felhasználó számára. Általában az operációs rendszerek lehetőséget adnak a portok átszámozására is (COM1 helyett COM5). A párhuzamos port a számítógépen mindig 25 pólusú anya csatlakozó (nem állnak ki belőle tüskék), DB25F. A soros port a számítógépen lehet 9 vagy 25 pólusú apa csatlakozó (tüskék állnak ki belőle) DB9M vagy DB25M. (Bár a 25 pólusú hamarabb kiment a divatból.) A hálózati csatlakozó általában 8 pólusú RJ45-ös, de régebben használatos volt a koax kábeles BNC csatlakozós, illetve létezett olyan is, ami DB15F csatlakozóval rendelkezett. Két gép összekötésére megfelelő kábel és program felhasználásával bármelyik alkalmas lehet (soros, párhuzamos, hálózati). Viszont 10 pólusú csatlakozó nem ismerős a számítógépek világából.
Megépítettem a Topi-féle AVR-doper modult, felprogramoztam, telepítettem a drivert is. AVR Studio látja, de sajnos sem az Atmega324p-met, sem pedig a nagytesót, az Atmega644p-t nem tudom vele programozni. Az azonosítót sem tudom vele beolvastatni, még a leglassabb ISP-frekin sem. Vkinek vmi ötlete van esetleg arra, hogy mi lehet a hiba? Köszi, fott.tojas
115K alá nem kell menni. Tápellátás, vezetékezés, stb. lesz a gond.
Én használom a programozót 324p-re is.
Lenne egy kérdésem. Nem tudom , hogy egy ATTiny45-ös, 20PU-s ic-nek hány MHz-es órajel a leg megfelelőb. Ha ven valakinek valamilyen válasza, akko annak nagyon örülnék. ![]() Köszi.
Hello! Ventillátor fordulatszám vezérlést próbálok csinálni attiny13-al. a probléma a következő: szkópon nézve a kitöltési tényezőt a ventillátor majdnem a maxig lassan forog és csak utánna gyorsul fel.A pwm beállítása a következő: fázis korrekt, nem invertált, 1-es osztás. Órajel belső 9,6Mhz. Adatlap szerint 18,75khz így a pwm frekvenciája. mit rontottam el, Túl alacsony a frekvencia, vagy valami más? Köszi!
Okéé!!
Elindult a dolog, csak az (LPT)-t elfelejtettem kijelölni. Az normális, hogy nagyon lassan megy a betőltést? (majdnem hoztam egy hevítőt ) ![]() Lehet, hogy a microkontroller megérezte ![]()
Közben rájöttem hogy túl magas volt a frekvencia
Lábkiosztások rendben.
A Tápellátás alatt mit értesz? Én úgy használom, h a programozó ugye USBről kapja a +5V-ot, a programozott áramkörnek pedig van saját +5V-os tápforrása (a táphoz lévő jumpert természetesen kivettem). Hol keresgéljem a hibát ezek után? |
