Mielott kitorulnetek vagy lezarnatok a temat, hadd mondjam el mi a szandekom: Egy olyan homero-kapcsolast szeretnek epiteni, ami valtoztathato idokozonkent meri a homersekletet, tobb homero ic-n keresztul es az adatokat a meres utan tarolna a memoriaban, illetve kiis irna a kijelzore. Mivel az sram nem orzi meg tartalmat aramtalanitas utan ezert gondolom elkerulhetetlen lesz egy sd kartya, compact flash vagy miegyebb hasznalata... Osszesen 10 db homero ic-t kellene hozzacsatolnom a szerkentyuhoz. Mar kerestem a forumon, a hozzaszolasokban de nem talaltam erre megoldast. A vicsys altal irt cikket is olvastam, olyasmi kellene, csak tobb homero ic-vel esetlegh azt a kapcsolast lehet modositani olyankeppen hogy nekem megfeleljen? mit javasoltok?
Elkepzeles: AVR:I2C buszra rafuzott DS1621 homerok.Igaz (ha jol emlekszem) 3 bites cimzes lehetoseg van igy max 8 homerot tudsz rakotni/cimezni. Nem lenne jo az AVR EEPROM-ja adatmentesnek? Nekem van egy egyszeru homero mega8 + DS1621+7szegmenses kijelzovel(00-99C-ig) .I2C-t hasznal.C -ben van fejlesztve. A DS1621 driver szepen kulon fileban van,igy konnyen felhasznalhato.
Vegulis ha csak homersekletet kell eltarolni akkor az eeprom teljesen megfelelo bar ahogy tudom 100e irasra garantalt.
Egy kerdes: nekem van egy par mega32-esem azt hasznalnam mindenkepp, es ami a legfontosabb hogy pontos homero ick kellenenek. a DS1621 milyen? es meg lenne egy kerdesem, ha azokat a homero icket drottal szeretnem hosszabitani, akkor elveszik-e a jel ha mondjuk 10 mre akarok merni a keszulektol? hasznalnom kell valami jelerositot?
100e azert nagyon sok.
Attol fugg hogy milyen idokozonkent frissitesz adatot..szoval ezt neked kell kiszamolni hogy jo-e vagy sem. A DS1621-et tobb modban lehet hasznalni. Legnagyobb pontossag 0.5C -fok. En az egyszeruseg kedveert 1C pontossaggal hasznaltam.
a 0.5 talan keves ... meg milyen mas homerot hasznalhatnek ami merne mondjuk min. 0.1 vagy 0.01 pontosaggal, lehetoleg olyant ami meg megkaphato a boltokban is
Tudtommal hosszabbithatod 10m-re.
Nem kell jelerosito. Az I2C-re kell 2db ellenallas,ezeket a homero sensor melle fogod rakni. Tap+cimbusz+I2C vezetesre gondolni kell. Ha ajanlhatom: Kerdezd meg MASTERFOXX-ot,O mar asszem vezette hosszabb tavra.
Erre nem tudok pontosan valaszolni.
Ha van is,jo draga lesz szerintem.
szoval megneztem a te projected
szep . hogy kene modositsam hogy mind 8 homero ramenjen?
Én SPI buszon vittem el kb 15 méterre (DS1620as IC). UTP kábelt használtam abból kettő vezetéken kb 10 méteren keresztül ment még 12V váltófesz...Működött, és működik a mai napig is.
Az I2C buszt csak kb 2méterig próbáltam (autó hűtővízhőmérő). De el lehet azzal is jó messze menni, csak le kell lassítani a busz sebességet párszor 10 kHz-re.
Ez teljesen attol fugg hogy mit kell tudjon a ketyere.
Az 1SHUT modot ha 0.5C pontossaggal akarsz merni akkor at kell irni: adatlap szerint
na igen, az a szoftware fele. de engem inkabb a hardware erdekelne, hogy hogyan kene modositani, hogy kell felkotni az icket...
A DS1624-el 0,03125 °C felbontással tudsz hőmérsékletet mérni.
Neked szerintem egyvezetékes (1 wire) hőmérőket kellene használnod (pl. DS18B20). Ebből, ha nem tévedek bármennyit fel tudsz fűzni a buszra, de 10 mindenféleképpen. A DS18B20 0,5C pontossággal mér, a felbontása viszont 0,0625C. Memóriaként v.milyen I2C buszos EEPROM-ot használnék. (pl. 24LC256 (32KB) vagy 24LC512(64KB)) |
