Hali! Nem akarom bonyolítani de elfüstöltetni sem a tápot, illetve a lapot. Ezért érdeklődöm tőletek.
Azért is kérdeztem , hogy ez milyen súlyu hiba lenne , még akkor is ha a smart hibátlan. Te mit tennél vele?
Más: ASROCK NF7G ALIVE HD Ready. AM2 3500+ proci .Már mindent próbáltam. Lehúztam mindent, tápot cseréltem , Bios törlés, alkatrészek tisztítása , ramok cserélgetése. Addig jut el ,hogy kiirja milyen proci , az F11 -et ajánlja fel nyomkodásra. Annyit ír ki még ,hogy Dual Channel. És itt kifagy nem tudok továbbjutni. Arra jutottam , lehet hogy a proci memória vezérlője hibásodott meg. Alaplap vagy proci lesz?
Most ezt mutatja .Tudom hogy becsült érték de ez is valami.
Pár hónapja kaptam egy régi gépet : amd athlon 64 2800+ os proci Abit alaplap - nVidia geforce 6600 as videokártya Nos a gép tegnapig teljesen normálisan működött . mareggel amikor bekapcsoltam nemvolt se kép , se hang . Semmi pittyegés , sípolás . Viszont áramot kap a ledek világítanak . Szerintetek milehet a probléma (videokártya,ram,proci,vagy az alaplapomon lehet a bibi)
Nagy az esély rá, hogy ha szétszeded, kiporolod alaposan, majd szépen összerakod, akkor újra gond nélkül működni fog. ![]()
Hasonló konfigom hasonló bajjal jelentkezett. A végén kiderült - sok kinlódás és cserebere után - hogy a proc hűtő venti csere jelentette a megoldást, ki hinné de mégis...legjobb ha van mindenből csere eszközöd.
Csak egy oda nem illő dolog van
Abit NF7 v2.0 alaplapom van, de nem sikerül rávennem, hogy USB-ről bootoljon.
Én vagyok láma, vagy nem lehet megoldani? ![]() Köszönöm előre is!
Igazad van a monitor nekem is szöget ütött a fejembe.
![]() Üdv belfi
Szöget? És nem fáj?
![]() A -5V-ról, amit olvastál, nettó baromság. Ami használja, az a soros port pl, ha nem használja, akkor lapkán állítja elő. Nincs jelentősége, hogy bekötöd egy olyan lapon, ami nem használja. Az ATX2.2 alaplap visszafelé maximálisan kompatibilis minden ATX2.0 táppal. Szoftveres teljesítményszámolókat meg nem szabad komolyan venni ![]()
Szia! Nem mertem kockáztatni inkább vágtam -ami nincs az nem okoz gondot -alapon, a 2db LED meg el van odabent, de az is lehet hogy kötök rá egy ventit 12voltosat és szép csendben elzümmög .Egyenlőre így marad. Hali belfi!
Jo sok idot toltottel hiaba, mert nem jo helyen kerested. Lehetoseg szerint a HW support oldalat kell felkutatni, nem mindenfele driver site-ot. Ime a hivatalos Fujitsu oldal a Te PC-dhez linkelve: Bővebben: Link
Valamint ha erdekel a geped technikai reszletei, ITT elolvashatod
Hali! Mindenkinek! Mint említettem beépítettem a ZALMAN ZM400-ast minden rendben is van, de volna egy kérdésem.Tegnap leáramtalanítottam a gépet,majd reggel indítanám, és ez történt: A ventik felpörögtek majd a gép leállt, ez rendben is van, mert mindig így indul áramszünet után.Nyomok egy power gombot, de semmi. Az internet ledek világítanak de a gép nem indul.Eltelt kb 30 másodperc , a gép magától bekapcsolt és üzemszerűen működik. Újra kikapcsoltam az elosztónál kb 20percre majd indítanám de ugyan ezt csinálta. A PC-ben nemrég az After Power Loss-t OFF-ra állítottam mert mindig beindult áramszünet után .Az lenne a kérdésem mivel a táp 110v és 240volt között automatikusan állítja be magát,ez normális működése-e a tápnak?
Üdv belfi
Az enyem 1-2 masodperc szunentet tart. olyan az ember erzese, mintha halott lenne de nem, csak varni kell.
Helló! Sikerült megnéznem a típust! Egy Acer Travel Mate 2413 Lmi! Model száma MS2177! Tudnás segíteni, hogy ebbe milyen memóri kell, és hogy hol lehet kapni? Jelenleg 256 van benne! Előre is köszi a segítséget!
DDR2 SODIMM valo bele Bővebben: Link
Gondolom Magyarorszagon is ez az altalanosan hasznalt laptop memoria tipus es igy fog kinezni: Bővebben: Link Most neztem, max 2db 1GB-ost 533MHz-est (azaz PC2-4200) tehetsz bele
Hali! Hát az már majd két hete volt, de köszi.Egyébként én is megtaláltam.Bővebben: Link.Most úgy is kipróbáltam a tápot hogy vissza kapcsolás után vártam kb 20-30mp-et és simán indult.
667-es is el fog működni benne, mert olyat fog inkább kapni szerintem.
Értem, persze, de nincsen kockázat semmi esetre sem. Arról szól a dolog, hogy eddig volt egy már-már felesleges feszültség, amit egyszerűen nem használt a lap sokszor. Most már nincs ez a többnyire felesleges ág, ha bekötöd mégis, akkor a nagy semmire fog rádolgozni, ami ugyanaz, mintha kivágod.
A kérdésemmel kapcsolatban egyik fórumtársunk a konfiguráció felől, de leginkább csernus doktor telefonszáma felől érdeklődött.
Első olvasásra úgy tűnt, hogy nagy rá a mellény. Később kiderült, hogy valamilyen alapfokú számítógépes tanfolyam kellene neki. Tudna vaki segíteni neki? Köszi!
Köszi a megerősítést ! Jelenpillanatban halkabb a PC mint az asztali DVD lejátszóm
![]() Fentebb írtam egy kérdés a ZALMAN táppal kapcsolatban .Ha jól emlékszem neked is ilyen van de lehet hogy tévedek.Mi a véleményed?
Köszönöm a segítséget!!
Zalman csinálhat ilyet, sajnos az FSP által szállított bélben van egy elég makrancos PSU supervisor IC (PS223), aminek van sokféle hibája, és érdekes működési tünetei. Nem biztos, hogy az dolgozik, elképzelhető pl. az alaplap által a ps-on-ra adott tüskényi impulzus, amire pl. a saját tápja még nem indul, a Zalman pedig igen. Sok lap, sok táppal csinál ilyet, ahogy kolléga is írta, szerintem nem gond.
Érdekes. Ha felhívod az autószerelőt, akkor neki sem mondod el, hogy milyen autód van, csak annyit, hogy nem megy? Cseppnyi iróniával, de normálisan kérdeztem, hogy mi a géped konfigurációja. Ha mellényezés helyett érdemben válaszolnál, előrébb lennénk a problémáddal, nem gondolod? Aláírom, hogy van mit csiszolni az én stílusomon is, meg a tudásomon is (bár a telepátia és a távgyógyítás nem volt része a tanulmányaimnak informatikai területen), de számomra kissé érthetetlen, hogy az ember egy kérdés feltevése előtt nem gondol abba bele, hogy mi nem állunk ott a gépe mellett és semmit nem tudunk róla, úgy pedig nagyon nehéz segíteni, szóval amikor megfogalmazza a kérdést, akkor tegye ezt ennek szellemében, vagyis írjon le mindent, amit elsőre úgyis megkérdezünk.
Kicseréltem a kábeleket. Valahogy ki lehetne nullázni a S.M.A.R.T adatokat? Kíváncsi lennék , hogy ezzel megoldódik -e a probléma.
Szia ! Nem olvastam vissza ,és bocs ha már kérdezték, hogy másik gépben próbáltad-e hogy viselkedik?
Hali! Ha nem választom le a hálózatról akkor tökéletesen működik.Gondolom az a pár másodperc arra kell hogy betudjon állni a stabilizálás és a táp fesz, a mindenkori hálózati feszültséghez viszonyítva.
Pont ez a gond. Amíg a smart-ban vannak az elcsúszott , de amúgy még hibátlannak számító adatok addig nem fogom tudni megállapítani egy másik gépben sem.
