Namost akkor van zárlat, vagy nincs zárlat?
11 ohm van,csak a diodavizsgáló sipolt
Akkor van zárlat. Keresd meg a zárlatos alkatrészt.
A bufferen van fesz azt néztem 320 V az volt a 3. amit megnéztem. szekunder oldalon már nincs fesz legalább is nem mérhető, készenléti led sem világit! Kondikat néztem az ellenálásokat is mértem, de most konkrétan megnézem.
Betettem a 7805 öst ,annyi van ,hogy a készenléti led villog,tehát szerintem az IC a rossz.
A többi alkatrészt, amiket írtam, megvizsgáltad/cserélted a primer oldalon? A szekunder oldalon keress zárlatot.
Nézem a hiba elött egy napig áram szünet volt, és állandóan készenléti üzem modban volt a tv. Elvileg olyan jelenség mint amikor kiszáradnak az elkok.
Akkor hajrá! Cserélj elkókat, meg amiket írtam, nézd át.
Köszi a segitséget hiba megálapítva javítva az elko volt ahogy gondoltuk 33 uf 50V cserélve 47uf 50 V ra.
Örülök a sikernek! Szép munka volt! Egy tizest megspóroltál az otthoni javítással.
Ahogy a nevem is jelzi azért valami közöm van az elektronikához nem csak hobbi hanem a szakmám is, de nem ez a terület!
Köszi mégegyszer !Egy esr-t be kell szereznem azzal könyebben meg lehetett volna álapítani a hibát!
Igen, a neved jelzi! További sok sikert!
Itt is megírom, ez a fórum aktívabbnak tűnik mint az áthangolás. Angliából hazahoztam egy kisképernyős TV-t, a hang nem jön be rajta. Azt hittem lehet hangnormát állítani menüből, de sajnos nem így van. Típusa: Beko 14272TDS. Ha tudtok segíteni és/vagy kapcsolási rajzot küldeni azt megköszönöm.
Szervíz manuál: Get Manual A hangnorma átállításához a szervízmenübe kell belépni, majd a "Feature Setup"-on belül az "SND.S" értéket kell beállítani. Lehet, hogy korrekt hangminőséghez ki kell cserélni az F101-es felületi hullámszűrőt egy BG hangpados verzióra.
Tovább méricskéltem és kiforrasztva a sor tranyót és a bázis köre majdnem zárlatos a földhöz képest.
Az R809 majdnem teljesen átvezet 0,8 ohmot mértem a 10 helyett.
Nem vezet az át, hanem beleméred a csatolótrafó szekunder tekercsének az ellenállását, azért ennyire alacsony az ellenállásérték. Rajz: AE4. A sortranyó jó?
Igazad van tényleg bele mértem mint, hogy kiforrasztottam volna én hüly...
A rajz meg van köszi. A sor tranyón nincs zárlat sehol B-C 431 mV ,B-E 506 mV a nyitó fesz.
A sortápfeszültség megjelenik a sortranzisztor kollektorán?
Nézheted tranyó nélkül is, de tranzisztorral is lehet. Próbáld ki mindkét verziót.
De a Q601-es pozíciójú tranzisztor el van füssenve , tettem bele másik But12-őt mert már nem az eredeti van benne és azt is el lőtte. A másikat nem merem bele tenni mert nincs több itthon.
Ja, hát akkor a primer oldalon kell kereskedni. Az optocsatolótól kezdve lehet még rossz aprótranzisztor, dióda, ellenállás és így tovább. Érdemes izzólámpán keresztül indítani az ilyen megszaladós tápot (a JW620 és JW621 helyére kötve)..
A délután kérdezted, hogy miről van szó én belinkeltem az előzményeket :hide:
Holnap este felé leszek megint akkor folytatom. Addig is köszönöm.
A BUT-ok eldurranásának előzetes leírását nem láttam, azt mintha csak most írtad volna le.
Volna egy kérdésem: Lett (örököltem) egy Samsung LE32R51BX/XEH LCDTv-t. Szeretném a PC-re kötni, de a bemenet menüjében a "forráslista"-ban, nem tudom kiválasztani az a (PC) bemenetet (szürke). Bemenetek, amik elérhetőek: TV, 1. külső, 2. külső, AV, amik nem: S-video, Komponens, PC, HDMI. Fizikailag minden csati a készülék hátulján megvan. Nehezen képzelhető el, hogy pl.: HDMI-t sem tudok rádugni? Vagy valami gond van? Köszönöm a válaszokat előre is!
Dugj rá egy PC-t és úgy próbáld átállítani arra a bemenetre.
Egyenlöre egy laptoppal próbálkoztam.
Rádug, átirányít a képernyő, de semmi. Szürke. Holnap megnézem egy rendes monitorral, ad-e a pc kifelé jelet. (miért ne adna, de megnézem).
Remélem nem gond hogy ide írok! Hálás lennék ha tudna valaki tanácsot adni a problémámra! Van egy leowe kalida tv-m, elszállt benne a sorkimenő illetve egy ellenállás. Ez meg lett csinálva és most miután munkába lett állítva,működik, de olyan tünete van, hogy a képet két oldalról a közepén meghúzza egy kicsit középre. Nem nagy hiba de elég zavaró . Keresgéltem hogy nem-e valami állítási gond de nem találtam semmi ilyet. Nem tudom hogy mi lehet a hiba.Várom a segítő tanácsokat! Előre is köszönöm szépen!
Az lenne a kérdésem h van egy tv és ha beköttöm a koax-dugot akkor a kép fekete-fehér lesz,de ha a házimozira köttöm rá akkor tökéletesen szines! Mi lehet a baja? A csatlakozo ment ki? Érdemes cserélni! Ha vki tud segitsen! Köszi elöre is
Tehát,ha a tuneren keresztül nézed a műsorokat,akkor ff,ha pedig az AV csatlakozón át adsz neki akármilyen videojelet,akkor színes?
Milyen gyártmány és típus? Érdemes lenne megnézni a menüben,hogy van e lehetőség a színnorma állítására. István |
Köszi mégegyszer !
