Olyan segítségre lenne szükségem, h hol lehet az ultrahangról találni valamit. Pl.: feltaláló, története, alkalmazási terület stb. Előre is köszi.
roncsolás mentes anyagvizsgálati eljárás is!
Sziasztok, pont ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni.
Nemrég vettem egy Weitech Garden Protectort. (ultrahangos állatriasztó) Bővebben: Link Első üzembe helyezésnél a kezembe fogtam és bekapcsoltam. Sajnos magam felé volt állítva a hangszóró része, és elég éles erős hangot adott ki. Érdekes hogy az összes frekvencia sávot hallom... Az lenne a kérdésem, hogy használati utasításból nem derült ki, hogy ezzel ennyire kéne vigyázni, de okozhatott e halláskárosodást? kicsit olyan a fülem mint egy hangos buli után kijövök a csendre... nemtudom érdemes e vele foglalkoznom, azon is gondolkodtam hogy holnap elmegyek vele fülészetre... Várom a válaszaitokat. Üdv, Sanyi Link javítva, a jövőben légy szíves a LINK gombot használni. Mellesleg ez nem orvosi fórum, az off-ba még csak elment volna ez a kérdés, de ide... -- kobold
Szia Kobold,
Köszönöm építő jellegű hozzászólásod, igyekszem legközelebb igy tenni. Tudom hogy nem orvosi dolog ez, de ennek is megvan a maga technikai oldala, fizika, zaj (tan). Azért kérdeztem, hátha ilyen oldalról is meg tudja indokolni a választ. Üdv, Sanyi
Köszönöm szépen, de eddig én is eljutottam. És még tovább is egy kicsit. Olyanra gondoltam amit a google barát nem dob ki, v a felsorolás között a 11. oldalon nem feltűnő fejezetcímmel mutat, mert nem voltam hajlandó végig olvasni a rengeteg ultrahangos baba-mama vizsgálatot leíró oldalak között hátha ott van az ami nekem kell. De köszönöm úgy néz ki sikerült megtalálni azt ami kell.
Bizonyos hangnyomás fölött a fül idegei sérülést szenvednek, ennek leggyakoribb velejárója a fülcsengés, mivel az elvesztett magas hangok idegsejtjei folyamatosan adják a jelet a sérülés következtében, és mert ezek a legérzékenyebbek. Természetesen bizonyos fokú regenerációra is képesek, és a problémának egy napon belül el kell múlnia. Ha viszont érzed, hogy valami nagyon nincs rendben, akkor minél hamarabb juss el a fülészetre (max 24 óra) mert az értágítós infúziókkal történő kezelést, még az előtt kell elkezdeni, mielőtt végleg elhalnak ezek az idegsejtek, s egy életre szóló fülcsengés marad utánna: Lásd tűzérek :violent:
A hallásgörbét egyébként 8khz-ig veszik fel, tehát ha e felett van a probléma azt egy vállveregetéssel elintézik, de ennek semmi köze ahhoz, hogy a sérülést okozó frekvencia ultrahang, vagy éppen 600Hz... Bocs az offért
Kémiai Intézetekben hemzsegnek az ultrahangos készülékek.Általában egy rozsdamentes edény a rezgő felület, melybe energiaátadóként sima deszt.vizet használnak. Az összekeverendő anyagokat, tisztítandó tárgyat megfelelő oldószer használata mellett egy főzőpohárban helyezik el. Az itt szokásos teljesítmények 60-200W
Ezek használata nem veszélyes, a folyékony energiaátadó miatt
Úgy gondolom, hogy az emberi fül mechanikai felépítése nem képes az ultrahangot az idegekik elvezetni, csak nagyon "alacsony" frekvenciákon. Persze ez a fizikai adottság emberenkét kicsit változó is lehet... És mivel Alexka hallotta ezt az éles erős hangot amit a készülék kiadott, ezért az, akár halláskárosodást is okozhatott nála. De bízzunk benne, hogy jól van Tehát szeintem nyugodtan használhatnak anyagvizsgálathoz nagy teljesítményeket, az nem okozhat károsodást. Különösen ha a folyadék az átadó közeg...
Szeretnék egy (térbeli) ultrahangos helymeghatározót készíteni. (Csak az elmozdulás vektora érdekel) A figyelt körzet max. 1 méter sugarú kör. Arra gondoltam, hogy a figyelendő objektumba rakok egy adót, és kirakok négy vevőt tetraéder-alakzatban. Az adó és a vevők galvanikusan össze lehetnek kötve, tehát a köztük lévő kommunikáció egyszerűen meg van oldva. Egy uC-vel kiadnám az adónak a parancsot, aztán mérném, hogy melyik vevőtől milyen késéssel futnak be a jelek. Ebből már meg kell tudnom határozni az eszköz térbeli pozícióját. De van jó sok kérdésem. 1.: Nem hibás a koncepció? 1 méteres távból meg lehet határozni néhány centiméteres pontossággal a helyzetet? (Igazából csak az elmozdulás érdekel, tehát azok a jelenségek, amik konstans hibát okoznak - pl.: hőmérséklet és társai - nem érdekelnek.) 2.: Találtam itt ultrahang adót és vevőt. Ezek jók erre a célra? Adatlapot nem találtam hozzájuk. Hogy működnek ezek pontosan? Az is lehetséges, hogy az adó forogni fog. Ez a hangszóró minden irányba egyformán sugároz? 3.: Milyen messze legyenek egymástól a vevők, ha könnyen értékelhető eredményt akarok? 4.: Létezik jobb módszer az elmozdulás precíz mérésére? (Gyorsulásmérő kizárva, mert nagyon lassú mozgásokat is figyelnem kell. A lényeg az, hogy ha az elmozdulás vektora 1-2 cm-nél nagyobb, akkor tudjam a nagyságát (1-2cm-es hibával) és az irányát.) Hirtelen ennyi jut eszembe. A segítséget pedig előre is köszönöm.
Pont most csináltam ultrahangos távolságmérőt a hestore-os adóval és vevővel. (A kapcsolások közti távmérő vevő áramkörét vettem alapul kis módosítással, tudom ajánlani).
Szerintem az ötlet jó; végülis itt csak annyi lenne a különbség, hogy nem a visszaverődéshez szükséges időt méred, hanem rögtön azt, hogy mikor ér oda. Még egyszerűbb is annyival, hogy nem kell azzal kínlódni, hogy a kiadott hang helyett a visszaverődöttre reagáljon csak. Abban nem vagyok biztos, hogy 1db adó hangját érzékelni fogja több, nem pontosan felé néző vevő is. Ki kell próbálni, biztosan megoldható.
Megnéztem a kapcsolást, szerintem át tudom alakítani úgy, hogy nekem jó legyen. Köszi.
Már csak az a problémám, hogy fontos legyen, hogy a nem pontosan felé néző vevőt is érzékelje, ne esetleg egy visszaverődést kapjon el, mert az csúnyán be tud zavarni. Nincs valami olyan hangszóró, ami közelítőleg mindenfelé sugárzik?
Ultrahanggal szeretnek kulonbozo femeket es fem-oxidokat apro szemu porra daralni es ehhez kernem a segitseget. A lehetosegek szerintem elmeletileg adottak, de a gyakorlati oldalaban bizonytalan vagyok igy a kovetkezo kerdesekben kernem a segitsegeteket: - A vegtermek pornak nem szabad mast tartalmaznia mint csakis a felhasznalt femet/oxidot. (tehat koszorules felejtos) - A femracsot annyira szeretnem szetroncsolni amennyire csak lehet mivel a poritas vegen a vegtermek alaposan ki lesz centrifugalva, hogy a szennyezodesektol meg legyen szabaditva ezert olyan apro kell, hogy legyen amennyire csak lehet. Lehetosegekhez merten akar atomi vastagsagu lancokig vagy atomi szintig is mennek ha nem haladja meg a lehetosegeket. Ez utobbi mennyire lehetseges vagy felejtos? - Puhabb femek is szoba johetnek, pl. aluminium, olom, on, ezust, arany. Egyebkent miben szamit a kemenyseg, frekvenciaban es teljesitmenyben? Vagy vannak anyagok amiket igy (ultrahanggal) nem is lehet feldolgozni? - A feladathoz szukseges elektronikaval milyen frekvenciatartomanyra, teljesitmenyre, hullamformakra, jelszintre kell keszulnom? - Az anyagvastagsag az maximum 1mm lenne minden feldolgozando anyag eseten. Milyen sugarzofejet lehetne erre a celra hasznalni ami uzembiztosan megoldja? - Vegul pedig, van hofejlodes ultrahangos megmunkalasnal amit ilyenkor el kell vezetni? A turelmet es segitseget elore is koszonom.
Habár segíteni, nem tudok, szerintem ez nyugodtan, mehetett volna akár új topikba is, talán többen tudnának segíteni, ebben a nagyon speciális témában. Bár mivel ide is tartozik, lehet, hogy jobb volna, ezt a topikot újra feldobni mint friss téma. Volt már ilyen. Mindenesetre kérek rá egy moderációt, és majd a Modik eldöntik, onnantól már nem a mi dolgunk... :miaz:
Ultrahanggal atomi szintre roncsolni szerintem nem igazán fog sikerülni legalábbis az én eddigi tudásom alapján...
Szia, megkerhetlek, hogy pontositsd milyen akadalyai vannak. Koszi
Jaja, én személyesen engedélyezem egy új topik nyitását. :yes:
A topikcímet nem tudom, csak egy tipp például: Ultrahanggal történő őrlés vagy darálás vagy morzsolás... mindegy, csak valami frappáns címet kéne találni és mehet is új topikba a 19:45-ös hozzászólás, kiegészítve azzal, hogy Norberto engedélyével, nehogy zárolva legyen.
Van egy kissé speciális feladatom, amire a lehetséges megoldásokat igyekszem összegyűjteni. Van egy kb. 50 méteres fémcső, aminek a két oldalán van két IC. Ezek között kell megvalósítani egy minimális kommunikációt. (Csak pár számot kell egyikből eljuttatni a másikra.) Áramot vezetni nem akarok bele, már csak azért se, mert nincs közös földpont. Arra gondoltam (többek között), hogy mivel a fém úgyis vezeti a hangot, az egyik oldalra rakok egy hangszórót, a másikra pedig egy mikrofont. A környék ugyan nagyon zajos, de ha jól kidolgozom a kommunikáció szabványát (jó redundánsra) akkor ezt a problémát meg tudom oldani. Kérdésem: Milyen adót és milyen vevőt használjak arra, hogy ilyen hosszú fémen esélyem legyen átküldeni valami információt hang segítségével? Ultrahangra gondoltam elsősorban (azért is kérdezem itt), de lehet, hogy maradni kellene a kopogásnál... Nem tudom. Sajnos nem értek a hangtechnikához. Szerintetek érdemes ultrahanggal próbálkozni? (A HEStore-ban találtam egy adó-vevő párt, azokkal próbálkoznék.) Szép napot mindenkinek! |
