Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   93 / 1012
(#) Dudus válasza fasyrt hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
1-> Elég az 1.5 mm^2 -es vezeték, de ha belefér a csőbe a gerincet 2.5 mm^2 -es vezetékkel csinálnám.
2-> Lehet keverni, ha a megszakítótól elinduló gerinc leágazásoknál történő csökkentésére gondolsz, de a kismegszakítót a legkisebb keresztmetszetű vezetékhez kell választani!
3-> Az órából jövő mért fővezeték cseréjekor plombát kell bontani, amit csak regisztrált szerelő tehet.
4->Nem probléma.
5-> Vagy egy darabot szerelj az egésznek, kis lakásban megfelelő, vagy kettőt, egyet a vizes egyet a többi helységnek. Nem kell minden áramkörre külön ÁVK!
6-> Igen. Ezeknek a neve is húzódoboz, a vezeték behúzásának megkönnyítésére szolgál.
7->Ha eredeti WAGO, nem lesz gond. Amúgy ez örök vitatéma-> sodor-forraszt, sodor, WAGO, csavaros kötőelem...stb. sose lesz egyetértés.
üdv.
-szerintem-
(#) fasyrt hozzászólása Szept 10, 2010 /
Köszönöm a választ!
Új kérdés merült fel közben. Megtaláltam a villanyórából kijövő vezetékeket. A villanyóránál lévő megszakító B 25A-s. Előző írásommal ellentétben bejön a lakásba mindhárom fázis. Két fázis le van szigetelve, a harmadik fázis megy bele az első kismegszakítóba, aztán onnan egy 5 centis vezetékdarabbal van átkötve a másodikba, és onnan a harmadikba. (Végig a bejövő oldalon persze.) Ez így korrekt megoldás, vagy csináljam meg úgy, hogy egy fázis menjen mindegyik kismegszakítóhoz?
Azok tartalékvezetékek, hogy egy későbbi fázisbővítésnél ne kelljen újrahúzni az órától a fővezetéket.
Tehát nem jön be mindhárom fázis! Bejön egy és a még nem kiépített másik kettőnek is be van téve a vezetéke!
Jól van így, ha igényesen van csinálva. Ma már kapható olyan "fésű" amivel elegánsabban is meg lehet oldani, de nincs jelentősége.
-szerintem-
(#) gg630504 hozzászólása Szept 10, 2010 /
Normális, hogy az émász, amikor fogyasztásmérőt cserél, a világítási
3*25 amperes kismegszakítót
3*16 amperesre cseréli?
Most akartam dicsekedni, hogy 2*3*25 amper jöhet hozzánk, de csak 3*25+3*16 amper
(#) Dudus válasza gg630504 hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Nem cserélheti kisebbre, mint a szerződésben foglalt érték! Ha a Te 3x25A-re vagy jogosult, arra kell cserélnie! Mivel valaha megfizetted a hálózatfejlesztési hozzájárulást ezzel téged - gyakorlatilag - most megloptak!
Ha "tévedésből" volt fent 3x25A, és Te 3x16A-re kötötted a szerződést, akkor jogos!
-szerintem-
(#) potyo válasza fasyrt hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
1. Én dugaljakhoz mindig 2,5-ös vezetéket rakok.
2. Nemnagyon tartom jó ötletnek a keresztmetszet bármilyen változását, még ha a biztosítéknál a legkisebb keresztmetszetre is van biztosítva (ekkor ugye eleve minek a nagyobb keresztmetszetű rész, házban általában nem feszültségesésre méretezünk). Jó lenne inkább végig ugyanakkorával csinálni. Nem olyan rettenet nagy az árkülönbség, szerintem nem érdemes ezen spórolni.
6. Hagyj a dobozban 15-20 centi vezetéket (pl. csavard benne körbe kétszer), hogy esetleges bővítéshez legyen tartalék.
(#) gg630504 válasza Dudus hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Köszönöm. Igen, én is így gondoltam.
Ismereteim szerint 2*3*25 amper lett szerződve.
Hab a tortán, hogy a telekkönyv szerint a házszám "3", míg az émász - nem létező - "3.B."-t ír.
(#) fasyrt válasza potyo hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Köszönöm a válaszokat Nektek!
Ezekből a vezetékösszekötőkből van wago is, és van XBS is, ilyen: http://www.mixvill.hu/1/products/256 Ez is felér a wago-val, csak más márka, igaz?
http://electrocord.hu/doc257/
Ennek az oldalnak a végén van egy táblázat, ott írja, hogy a másfeles vezetékhez 10A-s biztosító kell. Vagy a biztosító betét még az olvadóbiztosítékra utal? Ez a táblázat kavart meg, mert mindenhol máshol a másfeles kábel - tizenhatos megszakító párosítását hallom. (Ill. én is így tudtam.)
Az XBS -ről a szerelők sokszor mondják, hogy ipari hulladék...
(#) Gafly válasza gg630504 hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Ezt hogyan kell érteni?
3x25A motorikus és 2x25A világitás
helyett
3x25A motorikus és 3x16A világitás?
Mert akkor 50A helyett kaptatok 48A-t (ami annyira nem rettenetes különbség), viszont jobban el van osztva (ami az áramszolgáltatónak előny). Mondjuk ez már nem szokványos háztartási méret. Ahogyan Dudus is mondta, érdemes megnézni a szerződést...
(#) gg630504 válasza Gafly hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Kapcsolt ( éjszakai ) 3*25 A, + világítási 3*25 ( most 3*16 ) A.
Az más tészta, hogy most 0 + 104 kWh/hónap a fogyasztás. De kellhetne. Majd az émász lassan kicserélgeti 0 + 1*6 amperre?
(#) proba válasza Dudus hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
És a Weidmuller-röl vélemény?
(#) Dudus válasza proba hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Az ismerősök nem fújnak rá. De sokszor nagyon szubjektívek ezek a vélemények. Vegyél 1-1 darabot az esélyesekből és vizsgáld meg őket.
Mi alapján kéne vizsgálnom őket? Elég sok helyre tettem már XBS márkájú csatlakozót. Nehezebb szerelni, vagy rövidebb az élettartama? Mitől rosszabb, mint a Wago?
Szépen, lassan megy a dolog. Rend van már a kismegszakítóknál is, a konnektorok már mindenhol feszültség alatt vannak, a kismegszakítóknál is rend honol már. Egyedül a világítás kismegszakítója van kikapcsolva, mert az áll szerelés alatt. A lámpák mindenhol leszerelve. Na innen kezdődnek a gondok.
Mint említettem, csúszózsalus szerkezettel rendelkezik a ház. Ez azt jelenti, hogy vagy 20-25 centi vastag betonfal van, vagy 7-9 centi vastag gipszkarton, födém mindenhol beton (így az aljzat is, de az most nem érdekes). Amíg betonban fut a vezetékezés, nincs gond, mert van műanyag védőcső, amiben eddig gyönyörűen elhúzgáltam a vezetékeket. Viszont a gipszkarton falban nincs műanyag védőcső behúzva, hanem csak úgy pőrén, a gipszkarton vályataiban futnak a vezetékek. Ez a kapcsolóknál gond, mert azok jellemzően ilyen falban vannak.
A kapcsoló felől nem tudom húzni a kábelt, mert szerintem ahol a betonból a cső kijön és vége van, megtörik a vezeték. Az elosztódobozból sem mozdul meg a vezeték.
Van egy tízméteres műanyag vezetékbehúzóm, avval sem jártam sikerrel. Ha a kapcsoló felől indítom neki, elakad valahol a plafon találkozásánál. Ha az elosztódoboz felől indítom útnak, akkor meg eltűnik a falban valahol, még látni se látom a kapcsoló környékén.
Hogyan húzzam át a vezetékeket így? Van erre valami megoldás?
(#) Csaszu hozzászólása Szept 10, 2010 /
Egyenáramra hogyan kell méretezni kismegszakítót ?
Ge megszakító doksijában láttam hogy egyenáram esetén 40 %-al magasabb a jelleggörbe értéke mint 50 hz-en.
Tehát ha egy B-s, gyorsabb kioldású megszakítót feltételezek, aminek aminek 50 hz-en a névleges leoldási áram 3x-szorosa kell hogy 0,1 másdopercen belül lekapcsoljon, ugyan ehez egyenáram esetén 4,2 szeres túláram a 0,1 másdoperces leoldáshoz ?
(#) 121 hozzászólása Szept 14, 2010 /
Üdvözlet
23-éves panel házban áthúzattam a vezetéket alumíniumról 1.5 rézre. 3x16 Amper jön be a villany órától
villany tűzhely van 2.5 réz vezeték megy a villany tűzhelynek.Villanyszerelő 3 fázist egész lakásba felhasználta Fi relé nélkül 0-la voltot nem kötötte össze a földel az elosztószekrényben.
Kérdésem
Fi relét kel használni villany tűzhelyre ?
1 db Fi relé elég az egész lakásra ?
Előre is köszönöm a segítséget
(#) elektrocad válasza Csaszu hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Léteznek egyenáramra való kismegszakítók is. Szerintem érdemesebb azokból válogatni. A katalógusokban vannak leoldási jelleggörbék is, talán egyenáramra is.
(#) elektrocad válasza gg630504 hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
A lecserélt kismegszakító a fogyasztásmérő előtt van (betáp oldalról nézve)? A fogyasztásmérő előtt is kellene lenni megszakítónak. Azt a szerződés szerint cserélheti. Ha azonban a fogyasztásmérő után (a fogyasztói oldalon), ahhoz semmi köze.
(#) elektrocad válasza 121 hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
„0-la voltot nem kötötte össze a földel az elosztószekrényben.”
Gyorsan javítasd meg, amíg nem késő!
„1 db Fi relé elég az egész lakásra ?”
Elvileg nem szabálytalan, de ha leold, nem lesz villanyod az egész lakásban. Én külön tennék egyet a tűzhelynek, meg egyet a fürdőszobára is.
Visszatérve az előző idézethez, úgy nem is működhet, ill. nem véd a Fi relé. A 0-t a földdel a FI relé előtt, a betáp oldalon kell összekötni, a FI relé után már tilos.
(#) potyo válasza elektrocad hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
„Gyorsan javítasd meg, amíg nem késő!”
Viszont ha az óránál már megvan a kötés, akkor nyugodtan maradhat így. Ki kellene deríteni, hogy mi a helyzet.
A fi relé akkor is működik, ha a földelés nincs fémesen a nullával összekapcsolva, feltéve, hogy van valami rendesebb földelőszonda elhelyezve.
(#) Dudus válasza elektrocad hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
A több mint egy ÁVK csak akkor járható út, ha a nullákat értelmesen kábelezték!
(#) gg630504 válasza elektrocad hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Szerintem előtte vannak a megszakítók.
Volt olvadó biztosító is, de azok eltűntek.
Balra a kapcsolt, jobbra a világítási mérő.
Nem történt szerződésmódosítás, tudtommal.
(#) elektrocad válasza Dudus hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Az értelmetlen kábelezést fel sem tételeztem. De jó hogy megemlíted, vannak még akik "összepókhálózzák" a vezetékeket, gondolván úgy is egy potenciálon vannak. A biztonságos működéshez sajnos ez nem elég.
(#) elektrocad válasza gg630504 hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
A képek alapján úgy tűnik, hogy a megszakítók a fogyasztásmérők előtt vannak, feltételezve, hogy a vezetékek is ezt igazolják. Ellenőrizd le mindkét fogyasztásmérőre mi van a szerződésben. Ha nem egyezik, mehetsz reklamálni szerződésmódosítás vagy megszakítócsere miatt.
Szerintem a Te esetedben az a lényeges, elegendő-e a 3x16A. Ha elegendő, én inkább a szerződést módosítatnám, ha tudod mikor történt a csere, arra az időpontra visszamenőleg. A villanyszámlán ezzel spórolhatsz.
(#) Dudus válasza elektrocad hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Szerintem nem spórol, sőt!
- Elveszíti a valamikor kifizetett hálózatfejlesztési hozzájárulást
- Ha később szükséges lesz újra megfizetheti.
- A kismegszakítótól nem függ a fogyasztás, így spórolni sem fog az új megszakítókkal. A látens többlet, amit most nem használ fel, nem jelenik meg a számlán, de egyszer jól jöhet.
(#) fulcsii válasza Dudus hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
„Elveszíti a valamikor kifizetett hálózatfejlesztési hozzájárulást - Ha később szükséges lesz újra megfizetheti.”
Ez így nem igaz! Nem veszti el, és lehet kérni kisebb teljesítményt akkor is!
Ezt tapasztalatból mondom!
(#) Dudus válasza fulcsii hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
És ennek mi értelme? A szolgáltató nyilvántartja, hogy neked több járna de kevesebbet kérsz? Vagy visszatéríti a hálózatfejlesztést?
-nem értem-
Igen, nyilvántartásban van, mennyit kértél annó!
És ha most visszamondod, mert szünetel mondjuk a vállalkozásod, viszont később ismét kell, akkor csak be kell jelentened és vissza adják!
Következő: »»   93 / 1012
