Lapozás: OK   988 / 4079
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
Megtaláltam nagy nehezen...Bővebben: Link
(#) jumbo65 hozzászólása Szept 12, 2010 /
Még mindig kezdő vagyok!
Kérek valakitől segítséget,hogyan lehet könnyen
használni a próbapanelt? Ha lehet példákat is.
köszönöm!
(#) MaTe193 válasza jumbo65 hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
Pontosan milyenről van szó?Forrasztásos/dugdosós?Ha forrasztásos,akkor hogy vannak a vezetősávok?Egyesével vagy hármasával esetleg egyben?
Máté.
(#) jumbo65 válasza MaTe193 hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
dugdosós!
(#) Haszuboy válasza proli007 hozzászólására (») Szept 13, 2010 /
Hello. Köszi a segítséget. A hiba valószínűsítem, hogy túl kicsi a relé ellenállása, ezért túl nagy az áram. Tettem egy nagyobb szűrőkondit, plusz változtattam az áramkörön, nem relével hajtok meg egy 230-as ventit, hanem egy 12v-os ventit tettem rá közvetlenül, tökéletesen működik. Köszönöm a segítséget! LEvi
(#) Vacok hozzászólása Szept 13, 2010 / 1
Van arra valami megoldás, hogy egy ingadozó feszültségű hangfrekvenciás jelet stabilizáljak? 1-1.5V között ingadozik, és max. 1-1.2V körül kellene stabilizálni. Próbáltam diódákkal, de úgy torz lett a hang.
(#) Imi65 válasza Vacok hozzászólására (») Szept 13, 2010 / 1
Itt nézz körül.
(#) angyalka1225 hozzászólása Szept 13, 2010 /
sziasztok digitális szobatermosztátot szeretnék bekötni a régi termosztátnak van egy kék és egy barna vezetéke.A kérdésem a következő volna melyk valyon a földelés
Vagy mindíg a barna?
Helló vagy egyszerűen kék vagy barna a földelés színe kezdő vagyok ne utáljatok
(#) mex válasza angyalka1225 hozzászólására (») Szept 13, 2010 /
A védőföld színe mindig zöld-sárga!!!
Ha a termosztáthoz csak két szál megy, akkor nincs földelve.
(#) jdani hozzászólása Szept 13, 2010 /
Helló. Egy Reed relé 1 másodperc alatt tudna 122x kapcsolni? Szerintem az túl sok lenne nem? (sebességmérő lenne, ne kérdezzétek egy másodperc alatt miért 122x) Akkor a másik ötletem, a mágnes az marad, de az érzékelő egy kis tekercs lenne, ami előtt ha elhalad a mágnes, valami jelet indukál, vagy valami ilyesmi. A végén ez meg egy PIC lábába menne. Mit ajánlanátok?
(#) bbalazs_ válasza jdani hozzászólására (») Szept 13, 2010 /
Hall szenzor? Direktbe kotheted a PIC-re...
Mondjuk egy tle4905?
Kicsit gyorsabb es modernebb, a kapcsolasi frekid tizszerese sem kottyan nagyon meg neki...
Ha a magnes tul nehez, akkor azt is fixre es egy kis lagyvas zaszlo arnyekolna a teret, ha athalad (mintha optokapu lenne).
(#) FerrGhini hozzászólása Szept 13, 2010 /
Valaki tudna nekem segíteni abban, hogy ebben az áramkörben hogyan tudom megoldani azt, hogy a relé kicsit tovább behúzva maradjon miután már megszűnt a fényhatás?
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/telefonos_rele.html
Szeretném ha kb 0,5 - 1 mp-ig még behúzva maradna, mert az áramkörnek amit kapcsolok vele nem elég az a pillanatnyi idő amíg behúz a relé, ugyanis kapunyitót működtetek vele és a relé egyszerre zárja a kapunyitó áramkörét és "megnyomja" a telefon piros gombját.
Gondolom egy kondenzátort kellene valahova beiktatni csak nem tudom hová és mekkorát...
Az áramkör már elkészült ezért nem szeretném túlbonyolítani a dolgot, a lehető legegyszerűbb megoldást szeretném ami csak egy egyszerű kis javítást jelent...
Ha valaki tud kérem segítsen! Köszönöm!
(#) kadarist válasza FerrGhini hozzászólására (») Szept 13, 2010 /
A relétekerccsel köss párhuzamos egy pár µF-os elkót. A pontos értékét kísérletileg kell megállapítani.
(#) jdani válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 13, 2010 /
Nekem ettől egy kicsit nagyobb, mondjuk To220as tokozásban kellene Olyan nincs? Megközelítőleg egy másodperc alatt mégis több jel érkezik, kb 250.
(#) bbalazs_ válasza FerrGhini hozzászólására (») Szept 13, 2010 /
Ha valami megnyomja a piros gombot (gondolom, ki van vezetve a gomb a telobol), magyaran telepitett es nem hordozhato a cucc. A telefonok aljan van egy erintkezosor, ami tudatja a kulvilaggal, ha csorog. Ezt vagy a netrol vagy kiserlettel lehet megallapitani. De KICSIT megbizhatobb a fenti cuccnal.
Ha mindenkeppen 'wireless' cuccot akarsz, akkor voltak azok a kis kinai gagyik, ami villognak, ha felhivod a telefont (a hivas visszaigazolasanak adasat erzekelik a telefonod antennajabol). Azt talan kicsit atalakitva mukodik majd a kapcsolasod.
pl. raragasztod egy aluminium lapra.
Talan van mas tokozasban is, de nincs ertelme.
(#) Marko Ramiusz válasza angyalka1225 hozzászólására (») Szept 13, 2010 /
Szia angyalka1225!
A kérdésed alapján semmiféle erősáramú tapasztalatod nincsen, az ilyet inkább bízd szakemberre, pl. egy villanyszerelőre. A tévedés életveszélyes is lehet. Nem a kezdő miatt fognak utálni, hanem az esetleges életveszély okozás miatt, bár ez a tudatlanságodból adódik. Sürgősen keress egy szakembert, aki beköti Neked. Sohasem értettem meg, hogy laikus miért kezd bele életveszélyes dolgokba. Én pl. nem mernék gázszerelésbe belekezdeni és fórumokon, vakon tanácsot kérni. Mellesleg nem valyon, hanem vajon. A fázis színe fekete (vagy barna), a nulláé kék, a védőföldelésé pedig zöld-sárga (piros). Nyilván ezek az egyfázisú, 230V-os hálózatra vonatkoznak.*******
Üdv.: Yoe
Mielőtt oktatnál, szeretném ha bemutatnád a jogosítványodat hozzá... köb..
(#) FerrGhini válasza kadarist hozzászólására (») Szept 13, 2010 /
Kipróbáltam egy egész készlet elkót, de sajna nem vált be...
Esetleg valami egyéb ötlet?
(#) nagy_david1 válasza FerrGhini hozzászólására (») Szept 13, 2010 /
Remélem volt közöttük 100µF-nál nagyobb is közöttük. Egy 470µF-os már biztos kéne valamit érjen. Remélem nem egy mágneskapcsoló Próbáld meg a tranzisztor bázisa és test között is hanem.
(#) (Felhasználó 54221) hozzászólása Szept 13, 2010 /
Én azt szeretném megkérdezni hogy ezek a rázós tollak, kulcstartók hogy működnek? Hogy tud úgy m***ni 1-2 gombelemtől?
Ejnye no...leszkapszkikapsz..
(#) nincsmsnem hozzászólása Szept 13, 2010 /
Aztszeretném kérdezni hogy lehetséges e egy olyan kábelt csainálni, hogy monitor helyett a tv-t kötöm a gépre vagyis egy rca-monitor kábelt szaretnék csinálni. És azlenne a kérdésem, hogy ha van 1 levágott monitorkábelem és rca dugóim akkor lehetséges e ez ? És hg kellene ?
(#) kadarist válasza nincsmsnem hozzászólására (») Szept 13, 2010 /
Van egypár téma az oldalon, nézz szét bennük: Bővebben: Link
(#) moltam hozzászólása Szept 13, 2010 /
Helosztok.
ECH81 es oszci és keverőcsőből lehetséges visszacsatolt audiont építeni? A fűtése 6.3V os? Gondolom igen, mert E jelzésű. Mekkora anódfesz kell neki?
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Szept 13, 2010 /
Ez lehetséges? Menne 12V anódfeszültségről? Bővebben: Link
(#) gg630504 válasza moltam hozzászólására (») Szept 13, 2010 /
Sőt, anódfeszültség nélküli kapcsolást is láttam már.
A katód kiizzadja az elektronokat, egy részük kicsapódik az anódba, az is áram.
(#) kadarist válasza moltam hozzászólására (») Szept 13, 2010 /
Itt a fűtőtápegység szolgáltatja az anódfeszültséget:Bővebben: Link
A kulcsszó: Tértöltéses cső
(#) saca84 hozzászólása Szept 14, 2010 /
Szükségem lenne némi segítségre.Adott egy gép amit jelenleg relék és mágneskapcsolók vezérelnek és szeretnem ezt PLC vezérléssel kiváltani.
A bemenő jeleket induktív érzékelők biztosítják a kimeneten pedig mágnesszelepek tekercsei vannak.
A kédésem az lenne hogy milyen PLC válasszak és elég-e csak az vagy a kimeneteken szilárd test relével kell meghúzatnom a tekercseket?Elsősorban Twido PLC-vel szeretném megoldani csak nem vagyok teljesen tisztában azzal hogy milyen eszközöknél kell digitális és milyen eszközöknél analóg ki és bemenettel rendelkező plc választani?
Köszönet annak aki segít!
(#) R4v3n hozzászólása Szept 14, 2010 /
Azt szeretném kérdezni hogy lehetséges egy LM3914N IC-t más alkatrészekkel helyettesíteni? Tranzisztorokra, kondikra stb-re gondolok. Előre is köszönöm a választ!
(#) nagy_david1 válasza R4v3n hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Részben igen. A pont kijelzést nem tudom, hogy lehetne de a szimpla egymás után való meghajtás lehetséges. Komparátor, opamp IC-vel, tranzisztorokkal és még szerintem logikai IC-vel is menne. Tranzisztorokkal, diódákkal is lehet. Keress rá mert teli van az oldal különböző kivezérléjelzőkkel. Amúgy ha minden igaz az IC felépítéséről a gugliba van sematikus felépítést ábrázoló ábra is. Azon majd látni fogod milyen elemekből épül fel.
Következő: »»   988 / 4079
