Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
A gépsatut, vagy helyesebben gépi satut, fúró, maró, esztergagépeken használják, innen az elnevezés.
Igen, ezzel tisztában vagyok, de erre ez pont nem illik. Attól még azért használható...... a megfelelő dolgokra.
Köszönöm, nagyon hasznos volt a leírásod! (Már nem dolgoztál vele hiába
) Szégyen reám, de eddig azt hittem, hogy a tolómérőt csak milliméteres pontossággal lehet leolvasni... Érdekes módon a nóniusz skála létezésének miértjén eddig még sosem sikerült elgondolkoznom, mert ha mm-esnél nagyobb pontosságra vágytam, akkor mindig elővettem a jó kis békebeli mikrométert.
Üdv mindenkinek. Egy kis kiegészítés: van auto-off funkció, kb. 3 perc után. A mérési elv kapacitív, kapcsolat-mentes. Pontosság: 0-100mm-ig +/- 0,02 mm, e fölött +/- 0,03 mm. Az elem: CR2032.
IMi: Pont azért vettem meg, mert itthonra kell. Átlag negyed évente kell és a pontosság többnyire nem kritikus. Sajnos, a régi 1/20-os csúnyán megrohadt, szinte leolvashatatlan. Így kezdi a leírást: Idézet: „Csak személyes felhasználásra. Nem ipari célra készült.” ... rendeltetésszerű használata biztosítva lesz. Gé: Örülök, ha segíthettem. Gondolom, az egyetemeken nem tanítanak ilyesmit, ez irányú tájékozatlanságod sajnos, nem egyedi példa. Ezért nincs is okod szégyenkezni. :yes: Én lenni csak autószerelő, ezért ez nálam "foglalkozási ártalom".
Én is használom. Lassan már csak napfényben látom az apróbb dolgokat. Egy fúróról eldönteni, hogy 1-es vagy 1,2 -es arra tökéletes, másra meg nemigen kell otthon .
-szerintem-
Vagy egy poti tengelyéről, hogy 6-os, vagy 6,35-ös... könnyű lesre futni.
Most voltam a Golf-ban. Vettem egy csipesz készletet, egy fúrószár készlete és egy műszerész készletet. A csipesz és a fúrószár megérte, de a műszerészkészlet.....
Az valami iszonyatosan gagyi. Igazi kínai minőség!!! Esik szét, pedig a maga 1500 forintjával jóval drágább mint a Lidl-ben és még a dobozán a kép is jól mutat. De benne egy pokol van....Kb. 1 trilliárdszor rosszabb mint amit a Lidl-ben lehet kapni! Oda sem megyek többet!
No pont egy ilyenbe futottam bele utoljára. A 6-os tengelyre adtak 6,35-ös forgatógombot. Lehetett hézagolni NYÁK-ról nyúzott rézfóliával, hogy centrikus legyen.
Én viszont egy raktári mellényúlás miatt kaptam az 1/4"-os tengelyű útmérő potit... és mivel szombat délután nem cserélik sehol, esztergálhattam új kuplungot.
Sziasztok! Új forrasztóállomással gyarapítottam a műhelyfelszerelésemet.. Ezzel már tudok rendesen forrasztani,melegíteni.
Ez már nem semmi. Majd egyszer talán én is veszek egy ilyet. Mobilok alaplap javításához jó lenne, de egyenlőre marad a weller hozzá.
Szia patexati.
Mibe fáj egy ilyen berendezés? Nekem is elkéne már egy jobb fajta, mert csak egy 75VA -es elpusztíthatatlan pillanatpákám van.
Szia! Ez 35 ropi volt. Szerintem nagyon jó ár csak ez volt az utolsó!
köszönöm a segítséget mindenkinek.
Szerintetek milyet érdemes venni, amivel telefont, PC alaplapokat, és erősítőben található részegységeket is tudok forrasztgatni ki illetve be? fontos hogy hősokk védett legyen, mert rengeteg bontani valóm van, amiből építkezni szeretnék. Ráadásul most tanulok programozni PIC16F877 -el, így ez méginkább fontossá vált, mert így beleszeretnék kóstolni az SMD -k "lególend" világába is.
Nekem is meg van még az eredeti csehszlovák pillanatforrasztóm is, de nem állítom hogy elpusztíthatatlan. Évek óta nem bírok rájönni, mitől csökkenhetett a teljesítménye, alig melegszik szegény nyomorult... Azonos típusú testvérével összehasonlítva minden mutatója ugyanolyan, csak nem fűt. Csak a trafóba nem néztem még bele, de azzal még várok kicsit
Lehetőleg ne 10mm2 -es vezetéket rakj bele, hanem 1,5mm2. Ebből is elég ha 4cm hosszút raksz bele, és láss csodát fűteni fog.
Eddig bajom nem volt vele. egyszer levált a trafóvasat pántoló vas, és okozott egy kis zárlatot a primer oldalon, aminek az lett a következménye, hogy a primer kivezetések, majdnem tövig fröccsentek, de egy patkolással, újból életre kelthető. A páka annyira jó, hogy a szekunder tekercs lötyögött, vagy két óra megfeszített kibontási hadművelet után ( túl lett terhelve,és a szekunder szó szerint lötyögött. Olyan hangja volt, mint amikor a krumplit belerottyantod a melegedőfélben lévő olajba! Nem ajánlott így használni, mert akkor tényleg tönkremegy, viszont nekem 5 éve így megy a pillanatpákám, és eddig lekopogom a trafóvason, nem volt vele nagyobb probléma menetszakadáson kívül a pákahegynél.)
Két és felest használtam kezdettől fogva (22 éve) ami sokkal vékonyabb, mint a gyárilag hozzá adott, illetve egy ideig árusított, ez biztosan nem lehet gond.
Nagyon nem is izgat, mert nagyon régen hátrább soroltam már, csak a probléma szokatlansága miatt szúrtam be ide.
Lassan nekem is készülget a műhelysarkom,ez most a vasas részleg,de jobb híján itt kell a forrasztós melókat is végeznem.Az eszterga csak a kép kedvéért került elő,egyébként el van rakva a dobozába.Az elektromos részleg még a szüleimnél van ,ami 280 km innen,de egyszer az is ide kerül,akkor teljes lesz a kép.Addig marad az alukofferes szerszámcipelés oda,ahol épp vagyok.
Üdv István
Egy ilyen asztal hiányzik még nekem is.
Majd talán jövőre az is belefér és akkor nekem is lesz vasas sarkom. Azért sokszor jól jönne egy külön asztal a fúrás faragáshoz, de addig át kell mennem a garázsba, amíg nem lesz egy helyen minden.
Gondatlanság miatt tönkrement a kedvenc multiméterem.
Hosszas keresgélés után döntöttem és vettem egy Voltcraftot.
Szerintem lehet ,hogy nagy az atmeneti ellenallas a pakahegy es a rogzitto csavarok kozott.Az erintkezo feluletek megtisztitasaval kikuszobolheto.
Nekem nagyooon sterilnek tűnik a környezet.
![]() Eszterga a dobozában ???
2-300 pákacsúcs csere megoldotta volna a problémát...
Mostanában nincs időm a hobbival foglalkozni,így meg jobb ha nincs szem előtt,meg a por se ragad belé a korrózióvédelmet ellátó olajba.A steril körülmények is ezért vannak.De egyszer csak jönnek a hosszú téli esték,és akkor lesz ereszdelahajamat...
Idézet: „De egyszer csak jönnek a hosszú téli esték,és akkor lesz ereszdelahajamat...” [OFF]Én is mindig ezt hajtogatom, de mindig "közbe jön valami" :szomoru1:
Épp csak idetévedtem, és látom tolómérőkről folyik a társalgás. Mitutoyo tolómérőt a forgalmazótól érdemes vásárolni, sokszor akció szokott lenni, és tavaly amikor vettem a sajátomat ott akkor egy alap digites tolómérő huszonharmincezer volt éppen, és az enyémet meg tizenezer helyett 6000-ért vehettem meg. Legolcsóbb, legsemmibb volt akkor ez, de mégis mitutoyo és pontosabb mintha vettem volna egy barkácsboltban 8-10.000-ért egy valami jobbnak kinevezettet. Mielőtt megvettem a sajátomat, azelőtt sokhelyen sokat megnéztem, és sz.rabbnál sz..rabbak voltak, 7.000Ft-ért átláttam rajta, 10.000Ft-ért meg sorjás volt szegényke, aztán volak amelyikek lötyögtek, és voltak még ezektől olcsóbb kaliberűek is. Érdemes megnézni az aktuális akciókat mindig: Bővebben: Link
Srácok! Hogyan kell szétszedni egy (MK2 Danuvia)fúrótokmányt? És összerakni.
Zotya! Nincs gép, csak maga a tokmány, amit szét szeretnék szedni.
Eszerint szétszedhetetlen rongálás nélkül?
