Fórum » NYÁK gyártás- maratás nélkül
Engem is érdekelne. Szerintem nem lehet, ha maratás nékül akarsz nyákot akkor marad a csupalyuk panel. Én is ilyenre építkezem, kisebb áramkörökre megteszi.
Hát én hallottam valami olyasmiről, hogy vékony gravirozó fejjel a nyákcsíkok mellett végig csiszolta a panelt valaki! De szerintem eléggé bonyolult lehet!Még nem láttam ilyet,de megnézném!
légszereléssel. erősítőknél, kisebb áramköröknél szokás. bár ott az ICkkel gondok lehetnek.
bár sztem a nyák készítés nem olyan nagyon nehéz, pláne nyomtatóval. eleinte elsőre persze mindenkinek úgy tűnhetett, hogy milyen nehéz, de amint elkezdi az ember, belejön. üdv.
egy cnc géppel és egy frankó maró fejjel csodákat lehet művelni!láttam már ilyennel készített panelt, nagyon ott van.
Általában ilyen nyákokat RF cuccokhoz szoktak használni otthonbarkácsolás esetén. Ilyenkor a vezető sávot úgy alakítják ki, hogy tul. képpen körbemarják. Ilyenkor a GND-t szokták meghagyni teljes testnek. Könnyebb mint GND kitöltést csinálni!
köszönöm a segítséget...azért gondoltam maratás nélküli NYÁK gyártásra mert elég kicsi lakásban lakok és az étkezőben szoktam bütykölgetni és azért nem tesz jót ha itthon maratok...esetleg ha van valami alternatív megoldás a cnc-n kívül kérlek kívü kérlek osszátok meg velem...deviszont a csupajuk panelt én is használok de nem tudom hoy ott most dróttal vagy ónnal kell összekötni a cuccokat én mindenesetre dróttal szoktam...
üdv.
hy
ahogy érzzed. én felül dróttal alul ónnal szoktam de most építek egy CNC-t hallottam szikramaróról persze ez házilag nem hiszem hogy kivitelezhető lenne, deviszont a cnc egyszerű. itt a link ez meggyőző lehet: http://hobbycnc.hu/Magyar.html
a CNC tényleg szép és jó de nincs semmi helyem hozzá ahol megépíthetném.... :rinya:
Vas-klorid-al fürdő/mosdó/WC -ben nyugottan lehet maratni. Csak szellőztess utána, mert büdös. Egyébként tényleg nem nehéz!
ha ennyire nagy gond a maratás akkor célszerűbb ha valamelyik nagy céggel csináltatsz nyomtatott lapot...
Éles késsel, szikével átvágod a rézfóliát a körvonal mentén, majd a felesleget egykicsit túlfűtött forrasztópákával + csipesszel le tudod húzni.
Kb. úgy mikor egy forrszemet véletlenül leszedsz. Kaparásos módszer is jó, de az IC-hez nem használható szerintem. Fém vagy fémbetétes vonalzó mellett, egy élesre reszelt kissé vissza hajtott szerszámmal (pl. régi másra már nem használható csavarhúzó) lekaparod a fóliát. Az így készített nyákot praktikus leónozni.
szerintem ha kimész az udvarra/lakótelepre ott simán elvégezheteted a maratást! nem zavarnál senkit semmiben!
Ha jó az idő persze.
Én azon szerencsések közé tartozom, akinek kertes családi háza van, de éppen emiatt nem tudok a hobbymnak hódolni, mert a helyiségeim még nincsenek befejezve és azzal is kell dolgozni A lakótelepieknek sem jobb, mert ott meg annyira össze van zsúfolva minden, hogy például gyerek mellett nem egyszerű a vegyszereket kordában tartani. Egy ilyen printeres megoldás nem tűnik rossznak. Nekem már az is eszembe jutott, hogy olyan paneleket kellene gyártani, amin egy vékony rágőzölögtetett rézháló van gyárilag csak, és elektrokémiai nyomtatást lehetne rajta végezni. Amikor a panel nyomat elkészült igaz, hogy a rács miatt az egész felület vezet, de ha az a réteg vékonyabb mint a felprintelt, akkor egy egyszerű súrolószeres lemosással ledörzsölöd a vékony hálóréteget és csak a print maradna vissza. Voila
Mivel kell maratni? Azt tudom, hogy vas-kloriddal. Nálunk a gyógyszertárban nincs, és rendelni kellene. Kérdés Vas(II)-klorid vagy Vas(III)-klorid.
Melyik volna jó?
Vas(III)-klorid. Csak az marja a rezet.
Vas(II)-klorid vizes oldata levegő jelenlétében lassan oxidálódik vas(III)-kloriddá (kevés sósav hozzáadása szükséges).
Lehet maratni sósav+hidrogénperoxiddal is, de az egy kicsit veszélyesebb anyag és jól szellőztetett helységben ajánlatos csinálni.
Viszont nem kell melegíteni, mert melegszik magától! ![]()
Nekem a TN-150 bejött. Vaskloridot nem kaptam. A TN-150-ből meg 1 flakon szerintem elég sokáig elég lesz.
De ez a "NYÁK gyártás- maratás nélkül" című topic. Maratásos nyákkészítésről már van egy nagyon átfogó topic: NYÁK készítés kérdések
Én meg azt nem értem, mi a szösznek kell túl bonyolítani a maratást, sokkal egyszerűbb kimarni vegyszerekkel, mint hogy egy CNC-vel (arról a kapargatós módszerről nem is beszélve) lemarjuk a rézcsíkokat és gyorsabban is kész van, aprólékosabb, stb. 1 rész sósav+1 rész hidrogén-peroxid+ 4rész víz tökéletesen megteszi, max az ablak mellett kell maratni és nagyon soxor felhasználható a lötyi, emellett 2 maximum 5 perc alatt lemarja a rezet tökéletesen.
Üdv Benkutya
Szia !
Biztos ismered azt amikor valaki a bal kezével, a jobb fülét vakarja meg. Üdv!
Helló
Lehet maratás nélkül is nyákot készíteni! Kell hozzá egy üveg edény egy egyenáramú áramforrás pl:24VDC a nyák. sós víz és egy grafit rúd. A táp egyik végét a nyákra a másikat a grafitrúdra kell kötni(ponzosan nem tudom melyiket melyikre) ezt beletenni az üveg edénybe, sós vízzel megönteni az edényt és bekapcsolni a tápot. A lényege ennek, hogy a sós vízből klór keletkezik ami oldja a rezet ami pedig a grafitra rakódik rá. Tuti jó, mert faterom annó ezzel maratott!
Nem tudom hogy milyen lassú, mert még nem próbáltam, de lehet hogy ki fogom csak szereznem kell grafitot. Szerintem nagyobb feszültséggel gyorsabb is lehet. Faterom régen 220-szal csinálta. Fogott egy aljzatot bekötött egy egyenirányító hidat utána sorosan egy égőt és ezután a többit. Szerintem így elég gyors csak kicsit veszélyes!
Hát igen vigyázni kell a klórral. Elektródnak vastag grafitot szerezz, mert a vékonyat hamar kikezdi...
Egy 5Wattos ampliflierhez kellene NYÁKlap nekem. A kapargatásos technikára gondoltam: Bővebben: Link (Eddig mindig csak próbanyákra építkeztem.) Az eljárás már elvben érthető számomra, de nem tudom kétoldalas vagy egyoldalas Nyáklemezt vegyek a boltba. És egyáltalán mindegyik típusról lejön tapétavágóval a fólia? Aki tud erről valamit kérem ossza meg velem. ![]() Mellékelem az elkészítendő Nyákot is. Előre is köszönöm
Egyoldalas lemezt vegyél, mert különben a másik oldaláról is le kellene húzni az egész fóliát, vagy a kétoldalas fólia esetében mind a két fóliára fel kell vinni a rajzolatot, és ki kell kaparni. (Most néztem, hogy RF technikára akarod, és itt, az árnyékolás miatt kellhet a kétoldalas lemez.)
Hogy a tapétavágóval lejön-e bármelyik fólia, azt nem tudom, és valószínűleg Te is csak "próbálgatással" fogod megtudni. |
:nemtudom:
Melyik volna jó?
