Lapozás: OK   340 / 1293
(#) -Bady- hozzászólása Szept 20, 2010 /
Van egy régi böhöm nagy ITT tv-m.
Nem működött, ezért belenéztem, hogy mi lehet a baja.
Találtam benne egy panelt, amin egy valami kiégett.(gondolom ellenállás lehet)
Azt szeretném kérdezni, hogy mi lehet pontosan ez, és mik lehetnek az értékei. (a mellette lévő rózsaszín izé az, nincs ráírva semmi)
Válaszokat köszi.
(#) kovacspista válasza bladzser2 hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
157 V-al nem világíthat egy 230 V -os izzó teljes fénnyel.
de tényleg kicsit sok. Mindent vissza állítva nem indul?
(#) kovacspista válasza kadarist hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Csupa emlék!
(#) kadarist válasza -Bady- hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Típusa is van ennek a böhöm nagy tévének?
(#) -Bady- válasza kadarist hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Sajnos csak azt tudom hogy ITT.
A belinkelt képen lévő TV-re hasonlít.
(És nagyon nehéz! de még a hasonló társainál is )
Inkább a belsejéről csinálj képeket.
Hát akkor ez a jövőhétre tolódik ki, mert nem vagyok most a TV közelében.
(#) bladzser2 válasza kovacspista hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Igen eredeti kapcsolás van összerakva, és nem indul :/
Elég erős fénnyel világított az izző, nem haloványan.
Berakom a tranzisztort és akkor mérek a szűrőkondira...
(#) bladzser2 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Oké. Megkeresem a szűrőkondit, és mérek.
Nézegettem a rajzot, szűrőkondi a C529 vagy a C533?
Vagy egész pontosan rossz kondikat szemeltem ki?
(#) jenci2007 hozzászólása Szept 20, 2010 /
valaki tudna nekem. Philips 29PT5304/ 00R tv kapcsolási rajzot csatolni googl nem találtam kőszencs.
(#) kadarist válasza jenci2007 hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
(#) jenci2007 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Kőszi.
Szented mi lehet a baj a tv vel egy kis segitség nerm ártana
(#) horvathrobert2006 hozzászólása Szept 20, 2010 /
Sziasztok.Kb 3 hete kezdtem el javitani egy SONY tv et szinproblémával.A CXA 1213 as IC cseréjével megoldódott a probléma.2 hetet kellett várni az alkatrészre a HQ nál,de be tudták szerezni.Köszönöm mindenkinek a segitséget.
(#) kadarist válasza bladzser2 hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Kövesd vissza az áram útját a sortranzisztor kollektoráról a táptrafó szekundere felé. Hová kötsz ki? Egy elektrolitkondenzátort keresünk. A sortrafó primer tekercsén is átfolyik az áram, ezt ne feledd.
(#) gábris95 hozzászólása Szept 20, 2010 /
hello! Én is szeretnék segítséget kérni . nem régen szétszedtem egy Samsung ck5312Z-típusú tv-t,hogy kiporoljam, nem volt vele baj egy hónapig.De aztán elkezdett a kép átúszni kékbe valamikor visszajött de most már nem reagál semmire.A kép teljesen kék vékony dőlt fekete csíkokkal tűzdelve. Átforrasztottam a képcsővezérlő panelt és a sorvégtrafó körül is mindent .De a hiba nem oldódott meg. Van valami ötletetek hogy mi okozhatja ezt?
Azt nézd meg, hogy melyik tápvonalon nem jön meg a feszültség, ott van a zárlat. De az is lehet, hogy szakadás van, és nem jut el a tápfeszültség valamelyik létfontosságú fokozathoz, például a sortranyóhoz.
(#) kadarist válasza horvathrobert2006 hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Szép munka! Köszönjük az infót!
(#) kadarist válasza gábris95 hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
A 200V felmegy a képcsőpanelre? Rajz: Get Manual
Az a baj hogy már átnézegettem egyedűl a diodákat nem néztem. lehet ott van a szakadás megprobálom sőtétben megnézni mert találkoztam már ijen dodával hogy fehér átláco és szikrázot belűről mert meg volt szakadva.
(#) gábris95 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Csak 175V . De igen
Az jó. Az RGB-meghajtás egyforma értékű (egyenfeszültség) a CN502 csatlakozón? A képcső-katódok feszültségei hogy alakulnak? Tranzisztorok, ellenállások, diódák jók a képcsőpanelen? a BIAs-trimmerpotik tekergetésére változik valami?
Ez az a tv amelyiknek külön van a sokszorozója? Ha igen akkor kösd le és úgy indítsd. Ha megjön a hang akkor rossz a sokszorozó. Ha megy sokszorozó nélkül akkor szép ívet lehet húzni egy csavarhúzóra. Sor meghajtás van?
Rendben holnap végignézek mindent de a hőtől szinte minden fekete a panelen.
(#) kadarist válasza kovacspista hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Itt van a rajza pár hozzászólással visszább. Split trafó van benne.
Akkor nehéz lenne kivenni a sokszorozót! Láttam, hogy van rajz ,de mikor megakarom nyitni szétesik!
Ha Mozillád van, akkor jobb gomb, hivatkozás mentése...
OK! igy már látom. Kössz.
(#) sero12 hozzászólása Szept 20, 2010 /
hello üdv:van egy PIP-es Grunding tv a soszorozoja elszált rendeltembele egy ujjat de teljes homályos bekapcsoláskor ilyenkor mi mehetett tönkre még benne? elöre is köszönöm aki tudsegitenni
(#) kadarist válasza sero12 hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Állíts a sokszorozón lévő fókuszpotméteren.
Ti is megszenvedtek miattam boccs
Késő este mérem a dolgokat, most tanulok
Következő: »»   340 / 1293
