Igazad lehet, de ha minden alkatrész rendelkezésre áll, kijön a vevő 0Ft-ból, ha meg nincs, akkor is max 400Ft.
Távirányítót meg könnyebb szerezni mint egy bluetooth-os telefont, meg kezelni is könnyebb. Nekem logikusabbnak tűnik a mezei IR távirányító, mint a telefon.
Érthető mondjuk. Kinek mi az igénye.
![]() Én nem szeretem az ilyen légtér függő dolgokat. Én így a konyhából sem kell, hogy besétáljak a szobám ajtajáig, ha valamit állítgatni akarok a zenén. Ugyanilyen vezérlés megoldható wifin is, ahol némileg nagyob hatótávval több adat állítható. (úgyértem pl a kijelzőn a monitor képe látható) Ez a buszon vicces, mikor a telefonon játszok nfs-el. Persze tök hülyeség, de vicces látni az arcokat mikor leesik nekik, hogy miaz amit játszok... ![]() Volt hogy a buszon mobilnetről beléptem a gépembe és betettem egy kellemes ébresztő zenét jó hangerővel barátnőmnek, hogy mire kelnie kell, kényelmesen fel tudjon tápászkodni és ne a telefon visításra kelljen felpattannia.. És igen hasznos.
No igen, de ha egyszer nincs bluetooth...
Bár ha lenne, akkor is maradnék az IR-nél.
megépítettem innen a második kapcsolást. Simán felismeri az igor ill a girder is néhol néhol még működik is, de az univerzális távkapcs amit direkt emiatt szereztem be állandó váltakozó jeleket küld ki tehát gyakorlatilag mégsem konstans a működése. tud valaki segíteni esetleg?
Én is írtam már, de nem szeretik. Pedig egyértelmű, ha van egy SonyEricsson-od, ingyen van távirányítód a PC-hez.
Nekem nem kellett spec program a VLC-hez, csak a SE saját oldaláról letöltött prg-t használtam az új "távirányítók" készítéséhez... Üdv Inhouse
Köszi a tippet ezen már túl vagyok... sajnos nem sok sikerrel, működött kb 3 órán keresztül így és megint kezdődik elölről.. időközben a linkelt képet megváltoztatták ahogy észrevettem, ITT a helyes változat. Ui: azért írtam mert a fórum végigbogarászása után nem sok előrelépést sikerült elérnem, esetleg van más tipped,tippetek amit meg lehetne próbálni? Valamint bepróbáltam még 2 db távkapcsolót, eg pinnacle pctv, és egy hyundai dvd kapcsolót, ugyanezt játszottuk mind2 vel... A pinnacle távkapcshoz megvan a vevő a gyári és az uice progival tökéletesem megy, de szeretné kicsit kibővíteni a lehetőségeket, és emellett kompakt módon, tehát 1 kapcsolót szeretnék használni. az előzőkben írt távkapcs amit direk emiatt vettem egy:SilverCrest kh 2155 naon kis fain 8 egység vezérlésére összerakot cuccos, és hát már megvan mit mivel szeretnék vezérelni... Roppant hálás volnék érte. Előre is köszönöm.
ja* és még valami, csak már nem engedte módosítani az előző hozzászólást:
a z igor: 1.15 ös verza, és a beállítások:com1 dsr command order 2 , enable last bits 16 , priority level 8 e zeket úgy kísérleteztem ki így néhanapján még hajlandó is megmozdulni, és még 1 kérdés tud vki arra vonatkozóan tanácsot adni vista alatt ha szeretném, hogy a girder pl pont a bsplayernek küldje a parancsot hogy kell beállítani a targetnél, bármit próbáltam nem akarja az igazat használtam a kis célkeresztet, próbáltam a process listből válogatni, de semmi...
Üdv Mindenkinek!
Végig olvastam a témát, és úgy döntöttem én is megépítem EZT Sajnos a boltban, csak jövőhét végefelé tudnak IR Vevőt hozni Szétnéztem itthon, és találtam 2 félét. Mind kettő régi videóból származik. Az 1. Sony BX-1484 8B4 a 2. MITSUMI B2323. Valaki tudna segíteni leírást keresni eme két IR vevőhöz? Én nem boldogultam. Előre is köszönöm!
Van eladó 2 db USB-s CYBERLINK Ir vevő, saját távval.
Ha érdekel valakit.
Sajnos nekem sem sikerül a soros portról tápfeszt elő varázsolnom.Csak -10V van. Valószínűleg megpróbálkozom a PC saját 5 voltját használni és így fixre teszem a érzékelőt.Teszek be egy 200mA biztit vagy kevesebbet nehogy valami vissza "lőjön" a tápra.Remélem sikerül.. Egyébként valahol olvastam hogy nem mindegyik alaplappal működik,mert a port nem terhelhető.
A soros porton nem kell 5V-nak lennie, de építsd meg ezt: Bővebben: Link A kondi az 4,7µF-os (nem tudom miért írták 4,7mµF-nak), a 78L05 pedig egy 5V-os feszültségstabilizátor IC, tulajdonképpen ez a kapcsolás is egyenértékű a másikkal, de (szerintem) ez biztosabban működik. Az alkatrészeket úgy kell bekötni ahogy a rajzon van.
Idézet: Nem kötözködni akarok de a stab IC honnan veszi a stabilizálandó min 8V feszültséget? -Van ott egy soros dióda ami elvisz 600mV-ot a többi kel a stab-nak-- A TSOP-ok +5 voltról járnak.Az általad belinkelt rajzon(amit köszönök) a 7-lábon nálam -10 volt van amit nem lehet terhelni még 100mA-ral sem.Hiába építem meg bármelyik eszközt feszültség illetve áram hiányában nem fog működni,ezért akarom meghajtani a PC saját tápjáról. „A soros porton nem kell 5V-nak lennie,”
Építsd meg és szerintem tuti menni fog! szerk.: vagyis semmi mást nem kell módosítani, megépíted, átnézed, bedugod, elinditod a Girdert, beállítod és kész. Ha gebasz van, írsz.
Nekem csak TL7805 van itthon egy kicsit nagyobb de majd megoldom
Megoldottam!Összeraktam,de megint nem működött de át állítottam a bemenetet és már dolgozik szépen.Most már csak meg kell tanulni a programozását.Kérdés Magyarul vagy Angolul? Egyébként köszi mindent!
Át lehet állítani a nyelvet magyarra: File-->Settings..-->User Interface és itt a Language. Programozni nem kell semmit, csak beállítani, hogy az adott kódra mit hajtson végre. Pl. Szerkesztés-->Új parancs, majd jobb oldalt alul kiválasztod, hogy mit akarsz végrehajtatni, nézegesd, van egy pár jó cucc.
Nem is jó "kötözködni", inkább érdemes visszaolvasni pár odalt.... májusban már leirtam, hogy a soros porton csak akkor jelenik meg a + táp ha egy progi (girder, winlirc...) bekapcsolja... addig marad a negativ fesz.
Én kipróbáltam a soros-portos kapcsolást 78L05 IC-vel, soros-portost PIC-el és az "Igor" féle USB-st is. A soros-portos linuxos gépen tökéletes (ubuntu-lirc), az XP-s gépen csak kevés távirányitóval ment rendesen (girder és winlirc). A PIc-es semmivel sem volt jobb az egyszerübb 7805-nél. Az Igor ATtiny-USB-s kapcsolása elég jó, de idegesitett a minden inditáskor felugró ablak amit le kellett OKézni...
Nem a program nyelvével volt a problémám hanem a berendezés nyelvével Tehát Play vagy Lejátszás .de már meg oldódott ,rájöttem hogy írhatok bármit mert úgyis a billentyű parancs a lényeges. Még egyszer köszi.
Igazad van de mint írtam nem kötözködni akartam csak nem értettem a dolgot.Egyébként az elejéről kezdem olvasni a topikot de valahogy elsiklottam a leírás felett.Mindamellett itt találtam meg a programozási segédletet egy Dani (alias: valve) nevű felhasználó jóvoltából.Köszönet érte.Most minden jól működik már a család minden gépe távos lett.Annyi a szépség hiba hogy egyszerűbb egy impulzusos távot kell szereznem mert PL a Winamp a Next parancsra akár 5-öt is ugrik a lejátszó pedig csak egyet szerettem volna hogy ugorjon de ez részlet kérdés. Köszi az útmutatást.
Erre is van megoldás: Bővebben: Link .
update.
![]() Bluetooth kilőve, telefonról, wifin keresztül távirányítás... Jóval többmindent
Nem tudjátok hogy tudnám megoldani azt, hogy windows 7en is működjön? Xp-n simán ment, de ezen a 7esen nem akar... kifagy, kékhalál stb... van valami ötlet? Előre is köszönöm!!!
Start - Vezérlőpult - Programok - Programok és Szolgáltatások - A Windows korábbi verzióihoz készült programok futtatása
Talán ez segít.
Mi baja lehet a girdernek ha ezt az üzenetet kapom ? Van amikor nem jön ki ez az üzi és tudom használni távirányításra de van amikor ez jön ki és akkor nem.
Nekem is felbukkant egy hibajelenség... Hiába tanítottam nem hajlandó megmozdulni, próbálgattam állítgattam, de semmi nem megy. Van valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a hiba? a Vevő TSOP18XX és a hozzá való távirányító + az infra jelet érzékeli mert sárgán villog ha nyomom a távirányítót.
Előre is köszönöm a segítséget [Szerk: Figyelmetlenül Hoztam létre a csoportot. Bővebben kifejtve a csoport helyett multi-csoportot hoztam létre, és ezért nem működött. Felhívnám mindenkinek a figyelmét erre a hibára is.] Üdvözlettel: ifjbock
Én megoldottam a hibát . A válasz a sima igor pluginban rejlik ami valamiért már nem tökéletes a Service pack 3-al . A legutolsó univerzális plugin és az 1-es és 3-as pinek összekötése nálam megoldotta a problémát . Az én pluginomat mellékeltem ez most tökéletesen működik
Nem tudom, hogy SP3-al miért nem jó... Nekem windows 7-el tökéletesen működik.
A többiek nevében is köszönöm
Az SP3 egy nagy zsákutca!
Aki nem akar még váltani XP-ről és SP3-javan, annak ajánlom hogy váltson vissza SP2-re, mert az SP3 ellenünk dolgozik (és ez szinte mindenhol megjelenik). Szóval aki reinstallál, az inkább SP2-t rakja föl!
Végre müködik a win7en is a Girderem. muhaha
Csak a prioritási szintet kellet aszt hiszem 8-ra venni. |
