H.E. Sore-ban a "lakk" keresőszóra adott találatok ami nem fényérzékeny (és nem akkutöltő), az mind ez? Miért van hogy egyeseket csak személyes átvételre tudnak kínálni? Van ezeknek "szavatossági idejük"? Mennyi felületre elég 100 ml? Csak mert belátható időn belül nem hiszem hogy egy ilyet el tudok használni...
Azok szigetelőlakkok, nyákvédelemre jók. Gondolom a tűz és robbanásveszélyességük miatt kell személyesen átvenni. Én ezt a gyantaalapú védőlakkot használom: Bővebben: Link. Sokáig elállnak, a lejárati idővel nem lesz gondod.
Sziasztok, erősítőm szimmetrikus transzformátoránál a primer oldalon lesz egy biztosíték, a kérdésem, hogy a szekunder oldalon legyen-e biztosíték? S ha igen, akkor hol?
Megépitettem a mellékelt kapcsolást de a ledek állandóan világitanak zárlat sehol sincs ha a 10K-s ellenállásokat kikötöm akkor is világítanak.Mi lehet a baja
Ha 10k nélkül is világít, akkor a tranyókkal lesz a gond. Valószínűleg rossz lábkiosztással dolgozol. Milyen tranyót használsz? Tudod melyik lába melyik?
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen tranzisztor kell ehhez a kapcsoláshoz és hogy kell átalakítani ahhoz hogy 4 ledet elbírjon?
A tranyók lábkiosztását 2x is megnéztem bc182-t használok a lábkiosztást az adatlapról néztem...
Heh, mivel már másodszorra látom ezt a kérdés, azt hiszem válaszolok, s a válaszom: nem tudom. De hogy érdemi infót is adjak: valószínűleg azért nem válaszol más sem mert ők sem tudják. Aki meg tudja az jó eséllyel nem olvassa (ezt) a fórumot, s azért nem válaszol. Szerintem ha valaki tudni fogja a választ, az Skori lesz, én még a nyáron küldtem neki 2 emailt egy másik kapcsolásával kapcsolatban, és megkaptam rá a választ, szóval ha a közeljövőben erre a második kérdésedre sem jön válasz akkor keresd meg Skorit. Sok sikert!
Pedig nem egy bonyolult kapcsolás. Mérd meg a tranyókat diódavizsgáló állásban, hogy jók-e még. Ha jól lenne bekötve és nem tértél el a feltüntetett értékektől, akkor mennie kellene. Milyen a tápod? Biztosan egyenfeszültséggel táplálod? Próbanyákon, vagy csak légszereléssel csináltad? Fénykép?
Szia, köszi szépen a választ, majd veszek akkor egyet. Egyébként ha már itt tartunk ezek a mindenféle kemikáliák mennyire veszélyesek, kezdve ott, hogy gőzölgő forrasztóón? Eddig kb. ez volt az egyetlen (?) aminek a használatát nem tudtam elkerülni, szóval azért érdekelne, hogy milyen körültekintést igényel pl. pont az ón, vagy a lakk. A levilágítás meg... ott olvastam hogy mi a helyzet, de egyelőre az a problémakör nekem még nem aktuális
![]() Van itt pl. egy kis címke egy PCBn, amit illusztráció gyanánt csatolok.
Biztos h egyenáram én épitettem a tápot nemrég(majd teszekfel képet róla
) És eza kis izé meg nem működik nyákon van mert 3-at akarok egymás mellé de én akkoris a tranyóra gyanakszom mert elvileg ha a bázis nincs bekötve akkor a led se világíthatna vagy rosszul gondolom? Képet most nem tudok feltenni esetleg holnap.
Az on semmi, de az ego gyanta goze veszelyes, szoval azt keruld el, hogy huzamosabban be kelljen szipakolnod.
Ez kicsit téves, mert az olvadt fémek gőze, sokkal veszélyesebb. Ezért ahol folyamatosan forrasztanak, elszívást alakítanak ki. De amatőr munkánban nem katasztrófa, mert nem keletkezik ekkora mennyiség. Minden esetre elszívni inkább a ventilátor szívja el mint Te. Minden gőzzel-gázal járó tevékenységet jól szellőző helyiségben végezzünk.. üdv! proli007
Tudja valaki, hogyan lehet AutoCAD-ben invertálni a színeket nyomtatásnál?
Azt akarom elérni, hogy a kinyomtatott nyáklapnál a rajzolat legyen fehér, a lemarandó rész pedig fekete....
Van egy 230/12V trafóm, hogy tudnék belőle tesla tekercshez hasonló szikrázó dolgot, csinálni, úgy hogy elem(ekeról) vagy kisfeszről (ne kelljen a 220ba dugni) menjen?
Az lenne a probléma hogy a spájzban elég sok moly van néha, és elegem lett belőle. Tudom van az az odaragadós írtó, de az kevésnek bizonyul, azt akarom hogy még véletlenül se legyen a spájzom közelébe se 1 moly se. Milyen jókis elektronikai megoldás van erre?
Én elektronikus molyirtóról nem tudok.
Talán az elektromos, UV-fényes rovarcsapda?
Fekete fényről nem hallottál? Az vonzza a sötétet kedvelő rovarokat. Most olvastam a BSS-en
Az oldalról csak úgy sugárzik a fekete fény
És egyébként ezt milyen vastagon kell felvinni? Egy oldalas nyák esetében elég a forrasztási oldalra felvinni?
A black light angolszász nyelvterületeken ismert és teljesen elfogadott kifejezés az UV-re. Valaki ezt tükör fordította, hogy mennyire képzavar azon el lehet vitatkozni, de szerintem egész találó. Nem tudom mire vagytok így kiakadva.
Elég a forrasztási oldalra felvinni, vékony rétegben.
[OFF]Ismerem a kifejezést. Csak humorizálási célból említettem.[OFF]
Ok, akkor marad a odarahasztós nemelektronika, akkor jöhet a 2. kérdés: Van egy 230/12V trafóm, hogy tudnék belőle tesla tekercshez hasonló szikrázó dolgot, csinálni, úgy hogy elem(ekeról) vagy kisfeszről (ne kelljen a 220ba dugni) menjen?
Mit jelent a Hintaváltó kifejezés? A minap valahol halhattam, vagy csak megálmodtam.
Üdv mindenkinek!
Egy olyan programot szeretnék amely a következőt tudja: egy telefon rezgőmotor-kivezetése menne egy attiny 45-re és az behúzna egy relét, amely egy adott ideig (fél, 1 mp) behúzva maradna. A baj csak az, hogy kezdő vagyok, és nem tudom hogyan kezdjek hozzá, azt sem hogy a kapcsolást hogyan építsem meg! Esetleg van olyan már kész progi, ami hasonló? Ha valaki tud egy segítsen! Köszönöm!
