Fórum » Robotika kezdőknek
Köszi, néztem hogy mindenütt vannak, csak M.o.-n nem...
Meg kellene kerdezni a HeStore-t. Hatha ok is be tudjak szerezni kedvezobb aron ezeket a specialis szenzorokat (de szerintem a kis darabszamra valo tekintettel nem biztos hogy megeri).
Masik otlet: a MagyarokaMarson verseny elott korbekerdezni itt a HobbiEletronikan az igenyeket es kozosen rendelni, mert akkor szerintem eleg sok embernek kellene majd mindenfele dolog.
Arra lennék kíváncsi, hogyan oldják meg a robot és a mobil közötti kommunikációt. Az "USB breakout board" a lelke az egésznek? Az csak sima egy USB-soros átalakító?
Igen, az USB breakout board, az egy sima USB-soros atalakito. A telefon soros porton kuld adatokat az Arduino-nak, az meg egy H-hid IC-n keresztul vezerli a motorokat.
Ezt mondjuk én is támogatom, lehetne egy összefoglalót írni, hogy kinek mi kell, és akkor nagyobb tételben rendelni. Így már akár meg is érné. Aztán már csak postázni kell. Addig mondjuk van még vagy fél év... Ámbár muszáj megvárni a robotos versenyt?
Nem kell a versenyig varni, de akkor konnyebben talalsz embereket, akiknek kell valami.
Vagy megkerdezni a HeStore-t hogy nem szeretnenek-e esetleg Magyarorszagi Pololu disztributorok lenni. (De szerintem nem biztos hogy megerne nekik) A RobotShop is nagyon jo oldal. Az erzekelok altalaban meg kicsik es konnyuek, ezert nagyobb mennyiseg eseten a postakoltseg eleg kicsi.(a multkor rendeltem 2 alkatreszt es kb 8 dollar volt a postakoltseg)
Én is régóta szemezek a gyorsulásmérőkkel, de zavar, hogy itthon nem lehet bemenni egy boltba és kérni egyet. Rákérdeztem a Hestore topikban, várjunk egy kicsit a reakcióra, hátha tudnak valami jót!
Az jó lenne ha tudnának, mert nekem is kellene :yes:
Bocs, de nem egészen.
Az csak maga a chip, de ha jól sejtem nem sokan vagyunk itt akik tudják forrasztani ezt a méretes tokozást... ![]()
Nem olyan problémás az a forrasztás....
Engem sokkal jobban zavar, hogy a könnyen beszerezhető típusokhoz nem lehet dokumentációt fellelni.
Nem is tudom
![]() Én, aki eddig SMD-t csak bontottam, de össze még soha nem raktam felületszerelt cumót, nem hiszem hogy egy ilyen miniatűr (és nem utolsósorban 2500Ft-os) chippel kellene kezdenem a gyakorlást... ![]() Szóval kicsit jobb lenne a panel, avval a raszteres tüskesorral jobban elboldogulnék, úgy érzem ![]()
Na és erről mi a véleményetek? Egész barátságosnak tűnik nem? Hanyatt fordítva és kivezetékelve egész használható lehet. Az ára sem vészes..
Ez mikrovezérlőhöz biztos jó, csak ahogy feljebb is írtam, nekem az analóg kimenet miatt tetszett meg (rádobok 2-3 /akár analóg/ műszert+fesz.osztót, és kész a gyorsulásmérő).
Pedig olyon konnyu beforrasztani, mint az agybahu...
Csak egy hegyes pakahegy kell hozza meg egy nem hazi nyak.
Én pont erre gondoltam, simán rávezetékezem egy foglalatra, meg lehet azt csinálni gusztusosan.
Nyákot gyártatni nem fogok -annak az árával együtt vehettem volna olyat is ami nyákon van... Ilyen méretekben a házi vasalt nyákot szerintem hanyagolom -bár sikerült már ssop tokozást beforrasztani sajátra (bár ott hozzáférsz a lábakhoz ha valami összefolyt...) Hétvégén elvileg megcsinálom, majd felrakom mit sikerült kihozni belőle.
Na, erre kíváncsi leszek! Hajrá, lássuk!
Vettem egy BTM112 BT modult. Megpróbáltam AT parancsokkal PC-ről izgatni. Természetesen megfelelő illesztéssel(ICL3232). Próbálom küldeni neki az "AT" parancsot elvileg ha jól működik akkor erre felel hogy "ok" DE nem teszi. Szkópon nézem hogy kimennek neki az adatok de nem hajlandó felelni ha leveszem tápról meg visszateszem akkor ha bármit küldök neki(egy karaktert) arra 0-t küld vissza(decimális 0 ha ez érdekes) de tovább semmire sem reagál. A reset lábbal kell valamit csinálni? Mivel próbálkozhatnék még?
No itt van pár kép a dolgokról. Az ember életében 1 alkalommal meg tudja így csinálni, de akkor el is dönti, hogy több ilyen nem lesz
![]() Egy kis hővezető pasztával rányomtam egy nyákdarabra, hogy forrasztás közben ne melegedjen vagy csúszkáljon, aztán szépen lábanként rápakoltam a drótokat. Felragasztottam a foglalatra, és kész. Pillanatragasztóval adtam neki egy réteget, hogy legyen tartása a drótoknak, ne legyen sérülékeny. Akinek van epoxy-ja, azzal csinálja... Én most celluxból csináltam egy "keretet" a foglalatra, és kitöltöttem technokollal; szárad. Rövidzár nincs, feszültséget ott mérek ahol illik lennie; eddig jónak tűnik.
Na, ez igen! Nem kis mutatvány volt a dolog!
Aztaaa
![]() Ha beszerzem az IC-t (vagy kifizetem), nem csinálná meg nekem is ezt a műveletet valaki? Most csak ezért az 1 smd-s cuccért nincs kedvem ilyen forrasztóra beruházni, valószínűleg többe/annyi kerülne mint a chip...
Gatula! Erre en nem lettem volna kepes. Nekem epp eleg volt a BT modult forrasztani. Az biztos hogy nem nagyon remeghet a kezed.
Még mindig a BTM112-es BT modullal szenvedek.Most már találtam egy olyan doksit amiben van példakapcsolás megépítettem azt. A tünetek: Az egyes lábon(PIO8) lévő led 3-at villan majd világítva marad. A data led (PIO5) szintén villan 3az az előzővel együtt de nem marad világítva. Link LED ő is az előzőekkel villan majd villog tovább kb 1Hz-nél valamivel sűrűbben(csak szemre tudom megmondani) Ha küldeni próbálok valamit akkor nem reagál csak ugy mint feljebb is írtam. Tehát az első karakterre felel 0-t. A kapcsoló nincs betéve az mit csinál?adatlap
Elkezdtem tervezni a nyákot a modulhoz. Az érdekelne, hogy az általad linkelt kapcsolási rajzban szereplő "ANTENNA matching circuit"-ot hogy csináltad meg. Mennyi a C1 C2 L4 értéke? Vagy azt a részt egyszerűen elhagytad?
Eltaláltad! Nincs rajta antenna.
De holnap kipróbálom a hatótávot(most hogy így mondod) Ugyanis helyreállt a cucc. Két gép között megy a kommunikáció.
Ma kipróbáltam a hatótávot antenna nélkül rálátással kb.:6m. Ez elég sovány szóval ki kell még találni vallamit, meg az AT parancsokkal sem hagyja magát konfigolni.
Az nem működne, ha egyszerűen egy 1/4 hullámhossznyi (30,6mm) rézdrótot kapjon antennának? Esetleg vastagabb 1 eres drótból, és reszelővel egészen pontosra be lehetne lőni a hosszát.
