A tranzisztoros megoldás nem hiszem, hogy működne, mivel a 1,5 volt nem éri el a nyitófeszültséget, vagy csak súrolgatja. Egy DC-DC konvertert elé kellene tenni a 1,5 V-ot: Bővebben: Link Ezt az 5V-ot már teheted optocsatolóra, tranzisztorra... Üdv.: mate_x Idézet: „1,5 volt nem éri el a nyitófeszültséget” ?? 0.7V szilícium félvezetőnél.
Hát én jobban szeretek nagyobb feszültséggel tranzisztorokat hajtani.
Bőven elég a bázishoz kapcsoló feszültségnek. A tranzisztor kollektorkörébe rak egy relét, azzal meg azt kapcsol amit akar.
Egy teljesítménykapcsolót illene közéjük rakni(szilárdtestrelét, vagy mágneskapcsolót).
Üdv mindenkinek! Azt szeretném kérdezni hogy ha van egy kapcsolásom amibe 45V-ot szeretnék bevezetni azt megtudom e úgy oldani hogy egy diódahíddal 220V-ból egyenáramot csinálok, és egy potméterrel utána beállítok 45Vot?
Vagy mindenképpen az kéne hogy veszek egy transzformátort és az után kötöm a diódahidat. Előre is köszönöm!
Mindenképpen transzformátort használj, többek között az érintésvédelem miatt is.
Megkérdezhetem hogy az érintésvédelmen kívül mi ennek az oka még? Talán hogy nem lesz olyan stabil a potin beállított feszültség?
A potival jócskán megnöveled az áramforrásod belső ellenállását, ezért már kis terhelés esetén is nagyon leesik a feszültséged, arról nem is beszélve, hogy a potidon jó nagy teljesítmény fogy átalakulni hővé.
Aham értem! Hát akkor nincs mese be kell ruháznom egy trafóra
Köszönöm Szépen!
Hali. A uPC1892 hány W-os, mekkora áramfelvétele van?
Kell utána rakni erősítőt, ha kell kb. mekkorát?
Ez nem végerősítő, hanem egy hangprocesszor.
Tehát, ha szilícium tranzisztort veszek, akkor egy az egybe mehet rá a 1,5V a bázisra?
Valaki tudna segíteni hogy ezen a kapcsoláson melyik led világít először !Ez egy led kivezérlésmű!(vu meter)
Először az 1. lábra kötött LED, a legfelső, és utánna sorban lefelé.
Mehet, de csak egy bázisáram korlátozó ellenálláson keresztül. Ha mondjuk 1mA-re korlátoznád, akkor Rb=(Ut-Ube)/Ibe=(1,5V-0,65V)/1mA=850ohm. üdv! proli007
De a bemeneten lévő diódát hagyd ki, mert megint világítani fog az egész sor, mint meg-annyiszor.. üdv! proli007
Szép estét!
Lenne egy kérdésem:Van nekem egy 1mA alapérzékenységű műszerem.A skála 0-5-ig terjed.Mármost szeretnék ebből egy egyszerű V/A mérőt készíteni a következő méréshatárokkal:50mA;0,5A illetve 0,5V;5V;25V.Milyen sönt kell ehhez?Mivel ez lenne az első söntös munkám,hogyan javasolnátok elkészítését? Köszönettel:Máté.
Majd' elfelejtettem a műszer belső ellenállása~45Ohm.(44,5Ohm-ot ír ki)
Máté.
Szia van ez a vektorszkóp
nem tudod hogy tudnám beüzemelni?
Nagynehezen megtatáltam az általad említett zsírzót és valóban sok a hasonlóság. Azt is láttam, hogy készítettél a kollégának egy kap. rajzot. Tudom írtad, hogy nem te vagy a "vállalkozó", de mégis megkérdem, hogy nem-e tudnál segíteni a bajomon? Ha van egy laikus számára is érthető leírás és egy NYÁK-terv, akkor már jó a dolog és nem kívánom ingyen. Üdv: Pali
még nem
a 220 voltos részre rákötöm a hálózatot de még a trafó sem bug de a trafó nem szimplán kapja meg a feszt hanem egyik ág úgye a primerre közvetlen a másik egy panelon keresztül
Én szívesen megrajzolom neked a dolgot, ha tudjuk egyeztetni a követelményeket, de elkészíteni vagy kipróbálni nincs módomban (és szándékomban sem). De elsőként tisztázni kellene mikrokontrollerrel, vagy hagyományos logikai számlálóval szeretnéd-e megoldani. Valamint a számláló kapcsolási számát mekkora tartományban szeretnéd állíthatóvá tenni. Mert a fizikai megoldás esetleg ettől függhet. De javaslom írd meg esetleg privátban, mit szeretnél készíteni, mert lehet a részletek a fórumozók számára unalmas lesz. (esetleg nem akarod közzétenni) (Egyébként akinek a zsírzót rajzoltam, még azt sem írta meg, használható vagy sem, ezt akarta vagy sem, de legalább azt, hogy kapjam be.. ha jól emlékszem.) üdv! proli007 |
