Fórum » Hangrendszer Építése
Témaindító: Dj Decybell, idő: Márc 6, 2009
Ne haragudj de vannak kételyeim. A kiváncsiság kedvéért leírnád a típus számát?
Köszi
![]() ![]() Ha már itt tartunk a ládákról adsz infót? Főként a hangszóróra gondolok. Amúgy te mit szólsz a bulis cuccra amit az imént részleteztem?
Légyszi ird le hogy miben vannak kételyeid mert én most is halgatom és megvan a szerviz könyve is a képen látható dobozka van hozzá amin látsz agy 15 polusu csatit ezen van a 7 analog kimenet eredetileg innen megy a kábel tovább a mélynyomo ládához melyben az erösitő van. Ha van még kérdésed kérlek irj.A második oldalon ott a tipus és fénykép is rola.Érintöképernyős.
Amíg nem írod le a típusszámát, hogy megnézzem konkrétan addig felesleges bármiről beszélni. Majd utána megtárgyaljuk. Nem látom a második képet.
Hát ha visszaolvasnál akkor látnád de hát tessék Philips HTS 9800
Ne haragudj! Tényleg ott van nem tom hogy siklottam át rajta. Ma hosszú napom volt
Semmi baj mindenkivel elöfordul.
Ha nagyképűsködni akartam volna, akkor ezzel kezdtem volna.
A ládákról: Mély: 4*200W 8 ohm-ra kötve. Kis bulin egy ilyen megy a végfokra, nagy bulin (sportcsarnok) kettő (4 ohm-on 8*200W). Érzékenységük 93dB. Közép-magas: 150W/8 ohm. szintén az igény szerint kötve. Érzékenységük nekik is 93dB.
8.1-es hangrendszert, hogyan lehet összehozni, bocs nem találtam ilyen topikot!
Eggyel több erősítőt teszel bele.
És a 9.1-es hova tűnt?
Az elment vadászni. Szerintem az 5.1 még jó tud lenni, bár otthon nekem semmi szükségem rá. Onnantól fölfelé meg szerintem csak mániákusoknak való
![]() Üdv: FazksG
Nos szerintem Topi egy ilyenre gondolt, amit totál lehetetlen házilag összehozni: kép.
Az ára is baráti ![]() Amúgy szerintem is fölösleges 5.1-esnél nagyobb rendszer, ahhoz olyan film és zene is kell. Magyarország mozitermeinek több mint a 90%-ában még mindíg csak Dolby Stereo hangrendszer van a maradékban pedig Dolby Prologic I illetve II, kb. 1%-ában Dolby Digital 5.1. A legközelebbi THX minősítésű filmszínház is csak Bécsben van. Egy átlagos szobában, a 4 sarokba tett hangszórókkal tökéletesen megoldható a horizontális 360°-os térérzet reprodukálás. Sőt már 3 darab is elég (Dolby Surround).
Hááát. Hogy az 5.1 teljesen megfelelő lenne konkrétan felesleges, azzal tudnék vitázni, mert igenis, durván meghallani a különbséget egy Dolby TrueHD vagy egy dts HD hangforrás - hangrendszer között.
Tehát azért igencsak hiányolható az a plusz pár csatorna, ha az ember tudja milyen a 7.1. Abban viszont igazad van, hogy sajnos még jelenleg nem igen felkészültek még a mozik sem a Dolby Digital Plus, TrueHD és dts HD fogadására. Még az IMAX mozik is csak 6.1-esek. Nekem egy 7.2-es Yamahám van. Hátulja ez: Bővebben: Link Egy két olyan funkciót is tartalmaz, mint az YPAO... Hihhetetlen tudás van belesajtolva ebbe a kis készülékbe 120 ezer forintért. Könyve olyan vastag hogy átolvashatatlan. A monitoron az OSD-nek annyi opciója van, hogy megérthetetlen. És bizony az YPAO megmondta, hogy nálam az egyik surround back-nél a hangszóró polaritása meg van fordítva (kiírta OSD-re konkrétan az auto beállítás után) És az YPAO úgy helyére rántotta a szoba nem teljesen kedvező elrendezéséből adódó gondokat, hogy valami élmény egy DTS-es Jazz muzsikát hallgatni. Bármerre fordulsz, egyenletes hangerő, egyazon fázis, csodálatos hang. Nem azt mondom, hogy lehetetlen profin beállítani egy házimozi végfokot YPAO technológia nélkül, de ahhoz valakinek nagyon audiofil "whitefülű"-nek kell lenni, hogy azokat az apró eltéréseket, hangerőben, fázisban, hangszínben észrevegyen, amit a kalibráló mikrofon egy ms alatt észrevesz és korrigál.
Felteszem a 7.1 hangsugárzók elrendezését.
Ha már így belemelegedtünk a sok csatornásba, Itt az enyém hátulja. (35kg) Bár ez csak 6.1-es.
Hogy állsz a 7.1-es hangrendszerrel? Kíváncsi lennék a végeredményre.
Egyenlőre sajnos teljesen fel lett függesztve a téma, mert nagy anyagi kiadásom lesz.
Kéne egy 7.1 erősítő kapcsolási rajz, ami tudja a következőket: 7*10W +30W; több bemenet, és köztük váltás (kettő 7.1 és három sztereó, ami átalakítja 7.1-be a jelet)(esetleg egy led,ami jelzi a kiválasztott bemenetet);kimenet és bemenet védelme;mute;nem búg, he nem kap semmilyen jelet;mélyhang-kiemelés (BBS);tiszta hang;tápegység. Remélem megoldható,a válaszokat előre is köszönöm!
Biztos vagy benne hogy ezt a projektet véghez viszed?
Egy dolog hogy készítesz egy 7csatornás, 10W-os végfoksort, és hozzá egy 30W-ost valamilyen sokcsatornás TDA IC segítségével. De hogyan szintszabályzod ezeket? A 7.1 ch kétszer, +3x2ch sztereóban már 22bemenetet feltételez amiket vagy jelfogókkal, vagy más kapcsolóelemmel kell váltanod. Nem beszélve a sztereók felkeverése hét. egyre sem egyszerű. Vagy belső dekódermodulokra gondolsz? Az még bonyolultabb. A búgás a helytelen tápellátás, vagy a földhurok következménye, nem ezért használják a némítás. Mélykiemelés. Az minek? feljebb veszed a hangerőt +1 lfe ch-n és megemelted. Ez egy szép terv, de anyagilag drágább lesz, mint egy készet venni. És rengeteg lesz vele a probléma.
Akkor búgás megoldva. A földhurokról láttam itt valamit, majd megnézem.
Mélykiemelés: inkább külön hangerőszabályzó a subnak. A felkeverésről még nem mondok le. A némítás nem azért kell. Nem akarom mindig kikapcsolni vagy nyomkodni a gépemet ha pl. telefonálok. A telefonálásról jut eszembe, le kell árnyékolni, mert a jelenlegi hangrendszerem nem szereti, ha telefonálok. Előbb tudja, hogy hívásom van mint én.
Az én kérdésem 5.1-es rendszer tápellátásáról lenne. Szeretnék az autómba egy 5.1es rendszert szerelni. Kérdéses dolog, hogy ha veszek egy 5.1est, akkor annak a tápát kikerülve, alkothatok-e egy akkumulátorról üzemelő rendszert? Gondolom 12 DC vel megy a többi hangrendszer is, csak egy táppal átalakítják 12 vagy kisebbre. Remélem kapok választ. üdv.: sromi
Autóba minek 5.1? Egy sima sztereó és jó mélynyomóval elég. Ha az a táp 12V-ot állít elő, akkor igen.
Köszi a választ mindkettőtöknek.
1, azért kell 5.1 mert egyedi 2, mert nem akarom a gyári kárpitozást felvagdosni 3, igényesebb lenne így, mint bármely olcsóbb hangszórókkal 4, mert amúgy sincs a kocsimban hangszóró (2101-es Zsiguli) Remélem meggyőző voltam ![]()
Nekem igaz, csak 4.1 van az autóban. Mindent lehet venni ami kell hozzá.
Nekem carpc van az autóban, ez aztán a sztereótól a 7.1-ig bármit kiad, ha olyan hangkarit teszek bele. Ajánlom neked is, elég egyedi.
Ha elég a kisebb teljesítmény is, vannak megoldások: Én például (helyszűke miatt) úgy oldottam meg az autóban a hangrendszert, hogy van egy autós notebook töltőm (12V->15-22V, 120W). Namost erre egy csomó fajta erősítőt rálehet kötni. Ha feltétlenül 5.1-et szeretnél, akkor ajánlom a Creative P5800-at, ennek a tápja 12V 4A váltó, ami tehát kb 18V egyenfeszültséget jelent, és a 120W-os inverter el is fogja bírni, ezt könnyen kilehet számolni. Nekem konkrétan egy Logitech X-230 van erre rákötve, amiben TDA7377 muzsikál, és belülre elég is. Igaz, nemhallani 200 méterről, hogy zenét hallgatok, de motor hangját és mellettem ülő hangját nemhallom, az üléseket pedig megmozgatja azért az a kicsi subwoofer is ![]() A bemeneti jack kivan vezetve a kézifék alatti kis tartóhoz, ide teszem az iPodomat, amiről megy a zene ![]()
5x5 m szobaba nem kell akkora ero . Ha aegy bulin 30 ember bezsufolva (?) ordit akkor ugyse halja senki se a zenet es nem erdekes semmifele 7.1 .
Nem tudod tolharsogni ertelmessen halhato kiveheto zenevel ha 100dB-el ordibalnak a mulatozok .Ez azt jelenti hogy ez a 100dB a lenne a kezdo nulla dB (0dB) zenenek .Tehat a leghalkabb zenerezs kb 180dB-el kene duborogjon! Hogy ezt mivel lehet elerni ? 5 x5 m -es szobaba mindenki idegbajos lessz es egy nagy zurzavar az egesz. Ezert reggel vagy elorehaladott italos allapotban a nagy zaj es a dumak +zene nem hall es ert mar senki semmit. Hogy halgat 15 ember ( kisebb buli) egyutt egy 7.1 -es trendszert ? Szerintem sehogy .Meg egy "pseudo quadro"-t se .Mert ugy e ott a "sweet spot" amit kitagithatnak de! nincs ott mar semmi erdemre valo sztereo kep . Igy ez le ben ejtve . A szuk csalad nezhet halgathat a hangszorok elott valahol a kozepen csoportositva egy valamire valo hangzast. Robban a bomba ...a hangszoro nem robban .Ez mar biztos mert ugye nagy dinamika kene .Meg kell elegedjel egy nagyobb morgassal, Nem tudod lesugarozni meg egy szimfonikus zenekar dinamikajat se hat meg egy robbanast . 1W--1000W 30dB a kulombseg . Egy robbanas menyi? 120dB ? 140?. A hangszorok dinamikaja langyos dolog .A mely es a szub szuroi lekerekitik a felfutast ( attack) igy a robanas egy lomha "poffenes " lessz . Meg a legnagyobb mozi cuccok se birnak egy normalis sztereo kepet lesugarozni csak valami terbeli hangzast . Ez azert mert elvileg csak egyetlenegy pontban halatszik az igazi sztereo hangkep ( ahol a ket mikrofon volt a felvetelkor) a tobbi mar semilyen.
Először is elnézést kérek mindenkitől h így eltűntem!
Üdv karpi! ![]() Remélem még vagy az oldalon és nem potyán írok! Szóval ha a szomszédod lennék teljesen jó lenne az indok h miért ne építsem meg a cuccot! DE! Ez nem nyert... Ne haragudj de a lényegtől eléggé eltértél. Vagy csak igyekeztél mindent a leglehetetlenebb módon érteni, hiába taglaltam a felhasználás tervezett módját. 7.1-es üzemmód-ban van film nézéskor! (ÍÍÍgen tudom kevés a 7.1-es film ne mondjátok újra!) Mivel írtam a szoba méretét, sejthető hogy nem 20-an fogunk "mozizni" faltól falig ülve. A szoba méreteiből adódóan "pár" m2 hangelnyelő szivaccsal és precízen elhelyezett és tesztelt hangfal elhelyezéssel nagyon szép hangképet lehet elérni! (viszonyításképpen induljunk ki egy 5X5-ös szobából ahol nincs szivacs és (többnyire rutin se..) {Bútor ugyanúgy van}) Továbbá, mivel a teljesítmény kellően nagy nem szükséges maxon járatni amiről tudjuk hogy torzításban mi a szerepe... Idézet: „Meg a legnagyobb mozi cuccok se birnak egy normalis sztereo kepet lesugarozni csak valami terbeli hangzast . Ez azert mert elvileg csak egyetlenegy pontban halatszik az igazi sztereo hangkep ( ahol a ket mikrofon volt a felvetelkor) a tobbi mar semilyen.” Ne haragudj!!! -EBBŐL KIINDULVA NEM HOGY MOZIBA NEM JÁRSZ, DE MÉG OTTHON A BARÁTAIDDAL IS (MINDENKIN FÜLES+HEADSET VAN) MERT MÁSKÉPP NEM TUDOD ÉLVEZNI A ZENÉT??? ![]() A mozizásról még annyit, hogy a mély vágás jó megválasztásával Megmarad a dinamika. Amikor robbanás van a filmben --a kamera szerint közel : ) -- Jó hangzásnál számomra ez azt jelenti, h a robbanás pillanatában először az egész testem, főként a mellkasom, és a 'hang frekvenciában lefutással' arányosan utána csak a gyomrom remeg. {Elnézést a nyakatekert kifejezésért} Házibuli[u] 1; Mint írtam fentebb, "FŰZVE" (tehát stereo bemenet) 2; Milyen házibuli az ahol nincs átrendezve a szoba?!? (SEGÍTEK! arra gondolok, h a ládák két toronyban, és a top-ok kiemelve fej felé.) 3; Ugye rájöttetek h a center megmarad? : ) Ő lesz a controll -igen kell kis helységben is! -SŐT! a feeling mint tényező, az sem elhanyagolható... 4; Van tartaléka a rendszernek! Nem kell max hangerőn kezdeni a bulit ekkora teljesítménnyel! ![]() 5; : D Ez vicc ugye? --> "Tehat a leghalkabb zenerezs kb 180dB-el kene duborogjon!" Mondd ki az aki 150Hz alatti hang tartományban huzamosabb ideig hangoskodik hangszer nélkül?!?!?!?!? Ennyit a subb-ról... Ha igazad lenne, akkor az azt jelentené, h egy Discoban amikor mindenki énekli az épp aktuális 'divat' zenét akk 180dB hangerővel szól a zene! -Mert tisztán hallom a zenét (Az éneket is!!!) -hiába több méterre vagyok a hangfalaktól! ?!?!? Azt ugye mindenki tudja h 140dB a fájdalomküszöb (főleg 1KHz környékén) (ordítozásnál ez az egyik legkiugróbb tartomány). Én zeneőrült vagyok de akkor se hiszem h 150dB-nél többet elviselnék tartósan (több percen keresztül folyamatosan) és rajtam kívül rengetegen ugyanezt hallják a tánctéren... 6; Ha eleget állnál "koncert tömegben" akkor szerintem te is észrevennéd, h csak egy bizonyos tartományt tud elnyomni a tömeg és nyilván azért teszi a tömeg mert egymást akarják hallani, a zenekarral együtt.... Bocs hogy kicsit hosszú lett. : ) És ami a legfontosabb én nem leoltani akarlak csak irreális dolgokat mondtál...
Valami kimaradt!
Idézet: „1W--1000W 30dB a kulombseg . Egy robbanas menyi? 120dB ? 140?. A hangszorok dinamikaja langyos dolog .A mely es a szub szuroi lekerekitik a felfutast ( attack) igy a robanas egy lomha "poffenes " lessz .” Nem akartad véletlenül beleszámolni a hangszóró érzékenységét?!? egy 13E HUF jelenleg és ez nem is a legjobb subb-nak DE 'olcsó' : Somogyi - SPA 4050 Termékleírás: Pz / Pn: 230 / 160 W f: 30 - 3.000 Hz SPL(1W/1m): 93 dB leng. tek.: 2", 2 réteg csévetest: ALU mágnes súlya: 50 Oz Ő az a honlapról. Most számoljunk! Ha mindez igaz akk ~117dB max vagyis 12E+5 a láda=17E Ft Tudjuk min2-en hogy ez egy "gazdaságos" alap hangszóró és nem is PA... |
