Hello! Van erre külön topik.. üdv! proli007
Árammérő sönt számító segédprogram:Bővebben: Link
Üdv! Találkoztam ezzel a kapcsolással és az a két kérdés merült fel bennem hogy létezik hogy ennek az ic-nek nem kell hűtés?(ha esetleg kell milyen hűtőt használjak?) A másik meg hogy egy ilyen szabályzónál hogy változik a kimeneti áramerősség?
Sziasztok. Ennek az ultrahangos párásitó kapcsolásnak mitől kéne berezegni? Úgy értem mitől nyit a tranzisztor. Bővebben: Link
Egy plusz ellenalassal sikerült berezegetessem de egyik gyári rajzban sem szerepel.
Ma eljutottam a madaras boltba, de 3000Ft volt a legolcsóbb. Te melyikben láttad ennyiért?
(Pontosan melyik topic is az?)Az áram mérése megy,de a én a V-ra lennék kíváncsi. Máté
A shunt készítésre gondoltam.. De a feszültségmérés előtét ellenállása nem nagy gond. Tudod, mekkora feszültséget szeretnél mérni. Tudod, hogy mekkora a műszer végkitéréséhez szükséges áram. Ha a kettőt elosztod egymással, megkapod az előtét ellenállás értékét. Most már csak le kell belőle vonni a műszer belsőellenállását. üdv! proli007
Egy olyan kérdésben szeretném a segítségeeteket kérni, hogy ha LED-et 6V-ra szeretnék rákötni, akkor az úgy megfelelő-e, gogy a 12V-hoz képest megfelezem az ellenállást?(mert ugye 6 V nem bír el dupla annyi LED-et) valami ilyesmire gondoltam: 1 LED 12 V 200 Ohm, akkor 1 LED 6 V 100 Ohm...
akkor ha jól számolom nem jó az elméletem...
Köszönöm a választ!Így már világos.Tehát,ha jól értettem,akkor pl 5V-os méréshatárhoz 5/0,001 - 45kell?A készítés ügyében pedig átnézek a másik topicba!
Köszönettel:Máté.
45 micsoda? Krumpli? Mert ha vas és réz szögeket versz bele, abból is kijön az 1mA! Az 5V/1mA az felénk 5kohm ebből kel levonni, a 45ohhm-ot, amitől az csak kb. 1%-al lesz kisebb. De mivel úgy is két ellenállásból fogod összeállítani az értéket, mindenképpen próbálgatni kell majd, mit mutat. üdv! proli007
Sziasztok !
Csak annyit szeretnék kérdezni hogy használom az Eagle 5.3.0-át és régen terveztem vele, és nem tudom hogy hogyan kell exportálni hogy csak a vezetősávok látszódjanak és a beépítendő darabok ne látszóbjanak. Köszi!
Kikapcsolod a felesleges rétegeket nyomtatás előtt.
Azt tudom csak még nem jöttem rá hogy hol kell. (meik menüpontban és ott hol). (mivel elfelejtettem)
Csatoltam. A színes lapokra klikkelsz és ott.
Amúgy van eagle topik; kb. 50-szer leírtuk már . . .
ÁÁÁ köszi szépen már ezt kerestem egy órája
Van egy tápom, ami robbant egy kicsit, és nem működik, a harmadik képen szerintem egy biztosíték lehet, de ha tévedek, javítsatok ki. A másodikon látszik a ház sérülése, és az első képen, pedig az az alkatrész (azthiszem n-es fet), ami azt a nyomot hagyta a ház belső részén. Cseréljem ki ezt a fet-et, és a biztosítékot, vagy mit tegyek? Válaszokat előre is köszönöm.
Sikerült eltörnöm a 3. képen látható biztosítékot(?), tehát mivel is kéne helyettesítenem?
Az tényleg egy biztositék, mert a panelon F1 a jelzése ami biztositékot jelöl.
Sziasztok! Kezdö vagyok a témában, légyszives számomra érthetöen mondjátok el hogy hogy lehet távirányítót összekötni egy autóhoz , mire lesz szükségem meg ha lehet egy rajzot szeretnék kérni az áramkörröl e mailben
előre is köszi
Szép napot!
Át szeretném alakítani ezt a kapcsolást PNP tranzisztorosra.Ebben kérnék segítséget,mivel nem nagyon tudom,hogyan is lássak neki.A tranzisztor GC511K lenne.Remélem tudtok segíteni! Köszönettel:Máté.
Berakod a tranyóidat ugyanúgy ahogy a kapcsolásban szerepel, megfordítod a tápfeszt, az elkókat, és a LED -eket.
Kaptam egy autóerősítőt javításra, találtam benn egy K D998-as elvileg NPN tranzisztort.. Azért mondom, hogy elvileg mert D998 ként találtam leírást a neten, csak a tokozás nem stimmel. Az biztos, hogy rossz, mert van benn egy másik ugyan olyan is, és ahhoz képest 2 lába sípol, az adatlap szerint a BC láb között mérek zárlatot. Kérdésem az lenne, hogy nektek van-e valami más doksitok esetleg ehhez, vagy mivel tudnám ezt helyettesíteni, ha nem kapnék ugyan ilyet. Kösz Dávid
Köszönöm a választ!
Így már értem.Ma megépítem és leírom ment-e. Máté. U.I.:A tápfesz mennyi legyen?
Ha egyszerre több helyen is ugyan azokat kérdezed, a Modik meg fogják húzogatni a füledet. Egyszerre több helyen is.. üdv! proli007
Jaja, én is ezt találtam. Akkor valószínű ez lesz.
Kösz.
Megépítettem,de nem működik.Mi lehet a probléma?
Máté. U.I.:A tranzisztor GC511K
Ismerkedem az IC-kel és építettem egy egyszerű fel le számolót. 0-9; 9-0 Nos működik csak a nyomógomb megnyomásakor nem mindig csak egyet számol. Ez az a bizonyos pergés? Próbálkoztam 10 nF kondival, de akkor meg nem léptetett. Mellékelem a rajzot. A Eagle-vel is még csak ismerkedem így nem a legprofibb rajz, de remélem a kapcsolás érthető rajta. A valóságban CD40192 IC-vel van megoldva. Csak az Eagle-ben nincs benn ez az IC.
Rakj a gombok után egy-egy Schmitt-trigger kaput, és akkor már a kondenzátorok nem befolyásolják a billenést.
előre is köszi
