Megépítettem a Topi féle AVR Dopert. Megy is hibátlanul Xp alatt, használom egy ideje, nagyon jó. Csakhogy most Win7 ( x64 ) -re váltottam, és itt sehogy sem tudom működésre bírni. Föltettem a leírásban szereplő driver-t az működik is, az eszközkezelőben szépen látszik: COM Port 7 Feltettem az AVR Studio 4-et, majd csatlakozni próbáltam, de semmi eredmény. ( kiválasztom az stk500 COM7-et, vagy Auto-t ). Még csak a LED sem villan a programozón, pedig működik az biztos, és az usb kábel is jó. Nincs már semmi ötletem, néztem a hasonló ( Linuxos ) topikban is, de ott sem találtam semmit. Valaki használja már win7 alatt ezt a programozót? Ha igen hogyan ? Köszi előre is.
Próbáld meg, hogy az eszközkezelőbe a COM7-ről átállítod COM1-4 között valamelyikre. Ha valamelyik foglalt akkor azt meg átállítod másra. Üdv Petjaa! Szerk: valamint a vista_lowbulk drivert próbáld meg.
Hát ha sehogysem tudod működésre erőszakolni, akkor telepítsd fel a Virtual PC -t.
Ez egy Windows XP lesz futtatahtó alkalmazásként. Ugyanúgy tudod használni mintha az lenne az alap operációs rendszered. ráadásul ingyenes. Nekem sem megy WIN7 alatt a webcamom ezért raktam fel énis. Üdv
Probald meg amikor beinditod a szamitogepet a setup -nal aktivalni (en igy voltam a prfinter portal,xp van nekem is),vagy ha nem akor meg a My computer -nel a windows aktaiba
Kipróbáltam, de sajnos nem vált be. Néztem az összes driverrel, de egyikkel sem akarja az igazságot.
Pont ezt akarom elkerülni, de nem rossz ötlet egyébként. Fél óra szenvedés után nekem is szembe jutott, de még reménykedem hátha meg lehet oldani.
Amikor a Windows felhozta azt az ablakot, hogy ismeretlen gyártó... akkor arra azt válaszoltad, hogy mindenképp telepítem a drivert?
Hát kiválasztottam, hogy kézzel telepítek drivert, betallóztam, és mikor megvolt, akkor valami tanúsítványt vagy mit hiányolt, de mondtam hogy mindenképp telepítse.
Nem fura, hogy ő Win7 x64-ről és virtuális soros portról beszél, te pedig Xp-ről és hardveres párhuzamos portról?
Szerintem gondolkozz egy kicsit mielőtt valamit leírsz és a helyesírásodon is javíthatnál, mert az ilyen írást itt nem tolerálják.
Egy külföldi fórumon olvastam ezt a megoldást lehet, hogy segít:
1: töröld a már feltett drivert, valamint húzd le a gépről a programozót 2: a mellékletben szereplő programot indítsd el adminisztrátori módban (jobb klikk és futtatás rendszergazdaként) majd mikor kérdi akkor nyomj egy "next" majd "yes" gombot. 3:válaszd ki a "Sign a System File" funkciót majd "next" 4: írd be a lowcdc.inf elérési útját aztán "ok" 5: ismételd meg 3as és 4es lépést azzal a kivétellel, hogy most a lowcdc.sys-t adod meg neki 6: válaszd az "Enable Test Mode" -ot 7: indítsd újra a gépet, majd csatlakoztasd a programozót amikor a Win mondja, hogy nem talált drivert akkor az eszközkezelőbe meghajtóprogram frissítése és kiválasztod a lowcdc.inf-et A mellékletben szereplő driverrel próbáld ezt végig vinni! Remélhetőleg működni fog...
Köszi holnap ki is próbálom. ( vagyis már ma )
Nekem sem megy win7 alatt. A Windows talált drivert, de telepítés folyamán probléma történt. Nagy sárga felkiálltójel az eszközkezelőben.
Milyen Win7-et használsz? Valamint a programozó cdc üzemmódban van? Üdv Petjaa!
Végigcsináltam amit írtál, történt is valami, de még mindig nem megy. ( lásd a csatolt képen )
Win 7 ( x64 ) Home Prem.-m van. Igen CDC módban van.
Ez itt a baj! Amikor bejön a második ablak akkor ott a mégse gombra kattints és utánna jó lesz! Üdv Petjaa!
Akkor valóban tovább enged, de nem érem el a mikrovezérlőt. Mintha "kapcsolat nélküli" mód lenne. Semmi infot nem tudok kiolvasni vagy beírni.
( hiba2.gif ) Azt hiszem virtuális xp lesz ebből sajnos
Topi leírta a cikkében lévő videónál jelzi, hogy annál az ablaknál ahol azt írja ki, hogy "An STK500 with firmware version 2.14 has been detected..... a Mégse gombra kell kattintani!! A belső firmware-t nem tudja frissíteni az AVR Studio-ból!
A programozó ezek szerint mostmár működik. A következő hibák lehetségesek még:
1: kizártad magad a chipből 2: nincs megfelelő tápellátása a programozandó ic-nek valamint nincs megfeleő fizikai kapcsolat (gondolok itt kontakthiba vagy felcserélt adatvezetékek) 3: a programozó beállításainál a "main" fül alatt nem a megfelelő chipet választottad ki valamint az isp frekvencia nem megfelelő Próbáld ki esetleg 1 másik AVR-el.
Bocs a késői reagálásra.
CDC módban van a doper, de már a WIN7 eszközkezelőben is problémás, amíg ugyanez az eszköz XP alatt virtuális COM8-ként simán feltelepül
Ha végig csinálod amit #812246 ebben a hózzászólásomba írtam, akkor működnie kell Win7 alatt is! Üdv Petjaa!
Helló.
Köszi a segítséget, felismerte az eszközt.
Sajat kodod is van az AVR-ben, vagy csak amit a kod gyartoja keszitett? RC oszcillatorrol megy az AVR?
Én 32 bites win7 alatt szeretnék virtuális COM portot AVR-CDC-vel (Bővebben: Link, ATtiny2313 verzió). Az a problémám hogy pár perc működés után szétesik a kapcsolat és nem tudok küldeni/fogadni. Aztán pár perc múlva megint működik. XP alatt semmi gond nincs vele, órákig működött hiba nélkül. Nem tudtok erre is valami driver megoldást? Köszi: Dávid
Csak az eredeti kód. XP alatt hibátlanul működik, csak win7 alatt nem jó.
Na megint, hátha most megmarad.
Próbáld meg letörölni az illesztőprogramot és a win által felkínált illesztőprogramot feltenni. Nekem is sima win-es illesztőprogrammal megy. Le sem szedtem a honlapról az ott lévő illesztőprogramot.
Nálad talál hozzá drivert? Nálam se Windows Update-en, se saját gépen nem talál. A honlapról leszedett meg működik de a fent említett hibával...
Azon gondolkodtam, hogy megcsinálom inkább HID-ként, mert ahhoz driver se kell és minden oprendszeren működik. Csinált már ilyet valaki?
Én úgy emlékszem, hogy talált a win drivert és azt tette fel.
Sajnos ez a módszer csak akkor megy ha a windóz "próbaüzemben" van. Ilyenkor viszont minden "sz@rt" fel tud telepíteni. És telepít is. Ez nem a jó megoldás. Rendesen aláírt driver kellene.
(win7 64k) Megvettem és megépítettem a Hestores AVR-Doper programozót, majd végrehajtottam a driver aláírást, így fel is települt a számítógépre, viszont az avr stúdióban amikor megpróbálom csatlakoztatni a programozót: kiválasztom az STK500 majd com4 (mert az eszközkezelőben oda írja) és rákattintok a connectre, gondolkodik pár másodpercet majd újra feldobja ezt a képernyőt. Valakinek sikerült már megoldania a problémát? Válaszotokat előre is köszönöm! |
