Lapozás: OK   273 / 1213
(#) cipoce válasza kadarist hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
Köszönöm a segítséget, meg a többieknek is!
(#) cipoce válasza cipoce hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
Itt a kész erősítő-rádió
(#) Abukodonozo válasza cipoce hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Ügyes!
(#) sunraw hozzászólása Nov 4, 2010 /
Nem igazán találom ennek az alkatrésznek az adatlapját:
Köszi előre is.
(#) kadarist válasza sunraw hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Adatlap: Bővebben: Link
(#) sunraw válasza kadarist hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Mivel tud többet az "A" végű változat?
Az "A" végű a nagy megbízhatóságú kivitel neve mellett szerepel.
(#) scooby_ hozzászólása Nov 4, 2010 /
A mai nap tönkrement Apu vérnyomásmérője. A készülék SMD alkatrészekből van felépítve,amikhez nem nagyon értek. A mérés alapján a képen csatolt alkatrész a ludas,megtudnátok nekem mondani mi az,és milyen típus. Esetleg hogy boltban lehet-e kapni,vagy mivel helyettesíthető? Az alkatrész megnevezéséből gondolom(Tr2),hogy tranzisztorról van szó.
(#) Ricsi89 válasza scooby_ hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Honnan tudod, hogy rossz, ha azt sem tudod, hogy mi az?
(#) Frankye válasza scooby_ hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Állítólag MMBT2369A National gyártmányú SOT23 tokos NPN tranzisztor, helyettesíthető a 2N2369A-val (500MHz, kapcsoló üzem).
(#) Frankye válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
(A többit jónak találta?)
(#) Frankye válasza Frankye hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Helyesbítem magam: Egy másik CodeBook szerint ugyan ezzel a jelzéssl lehet még MSC3130 (Motorola FET SOT346 tokos. NPN, RF 1,4GHz 10V)
(#) Ricsi89 válasza Frankye hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Na akkor most van gond, mert egy kód már két típust is jelül.
Viszont ha minden ilyen kódszámozott, akkor azokról sem tudhatja, hogy mik azok.
(Ez igaz...)
(#) Orion90 hozzászólása Nov 4, 2010 /
Ez milyen alkatrész? Mire használják? TV-be találkoztam velük.
Kösz előre is!
(#) vaszil29 hozzászólása Nov 4, 2010 /
Volna egy olyan gondom, hogy nem nagyon ismerem az SMD Tranzisztor jelőléseket Tudnátok segíteni?!
(#) kadarist válasza Orion90 hozzászólására (») Nov 4, 2010 / 1
Ez a világosságjel késleltető művonala (delay line).
(#) VillTMK válasza kimu hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Szia !
A legalsó felirat a típusa, vagyis: 7811A = IRF7811A
Mivel pont ott égett ki, így csak tippelni lehet, hogy ugyanolyan volt-e.
IRF7811A.pdf
(#) nagy hoho hozzászólása Nov 4, 2010 /
A barátom vett egy "készüléket" Ami riassza a csótányt, szúnyogot, egeret. Bedugta egy hosszabbítóba és le tette a padlóra. Este kinyitotta az ajtót és felkapcsolta a lámpát, hogy néhány szúnyog is be menjen. Mikor másnap benyitott a kamrába az egér épen rágcsálta a riasztó dobozát És a szúnyogok is vidáman repkedtek. Szerintetek mi van ebben az elektronikában ami öngyilkosságra készteti a fent felsorolt kártevőket?
(#) proli007 válasza nagy hoho hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Legjobb riasztó, a riasztó külső..
(#) kadarist válasza nagy hoho hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Valószínűleg riasztott a riasztó, csk nem tudtak hová elmenekülni az állatok.
(#) Ricsi89 válasza nagy hoho hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Megrágja az egér, agyonüti a hálózati fesz és kész.
Ne bírtam tovább és szétszedtem. Egy kék led van a készülék közepén az ablak mögött. Mint az alábbi fotókon látható lesz a kék led egy ellenálláson keresztül a fázisra vagy a nullára csatlakozik attól függően, hogy dugjuk a konnektorba. A led másik lába a nyák bal szélén a kapcsolóra csatlakozik a kapcsoló másik lába pedig a panel alsó szélén egy átkötésig halad majd csatlakozik arra a fóliára amire a led ellenállása van kötve. A kigyó megharapta a farkát. A nyolc lábú ic szerepe is tisztázatlan mert az 1-es 8-as lába is erre a pontra van kötve.A 2, 6, 7, láb nincs beforrasztva. Érdekes még a jobb felső sarokban a 2 wattos ellenállás szerepe mivel a felső lába nem vezet sehova. Mind ez 2500.- Ft
A nyák alján van egy X0405 tip. tirisztor ennek az anódja csatlakozik a 2 wattos ell. alsó lábára. Mi célból az rejtély.
(#) scooby_ válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
[OFF]Ez szívás,mert hogy a kollektor két helyen van kivezetve rajta,és én meg azt a két pontot mértem. Tehát a tranzisztor jó,csak elnéztem egy vezetősávot.
(#) blackdog hozzászólása Nov 5, 2010 /
Nem akarok új témát nyitni remélem így is kapok választ.
Szóval a képen látható kerek átlátszó számskála beszerezhető még valahol?
4db kis pöcökkel csatlakozik a fekete tekerőhöz.
[OFF]
Én marha megpucoltam jó alaposan
(#) proli007 válasza blackdog hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Ügyes! Buzgóságnak mindíg van ára.. :yes:
Szerintem keress egy gravírozót, és begravíroztatod. Akkor örökre vasalva lesz. Mert hogy ilyen dolgot nem kapsz, az majdnem biztos..
De ne aggódj! Én kezdő koromban, egy világvevő rádió skáláját pucoltam meg. Szép tiszta tekintete lett. Az kicsit kínosabb volt, mint néhány egyszerű szám.
üdv! proli007
(#) reddot hozzászólása Nov 5, 2010 /
Szevasztok!
Van egy gyorstöltőm ami cseppet megmakkant. Ebben találkoztam néhány SMD alkatrésszel, amiket szeretnék beazonosítani, mielőtt belevágnék a hibafeltárásba. Esetleg, ha valakinek volna kapcsolási rajza azt is szívesen venném! VOLTCRAFT Model UFC-2
A baloldali kettő azonos, a jobboldalin csak az RU55 felirat található.
(#) kadarist válasza reddot hozzászólására (») Nov 5, 2010 / 1
Ezek MOSFET-ek. Adatlapot nem igen lehet találni róluk.
Következő: »»   273 / 1213
