Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Nos két lehetőséged van. Az egyik hogy meglátogatod EZT az oldalt és kikeresed magadnak az alkatrészt vagy az adatlap alapján megtervezed magadnak. Hidd el nem olyan nehéz csak ki kell próbálni. Ha esetleg valakinek megvan szerintem szívesen felteszi neked. Ha viszont saját magad tervezed akkor segíthetek ha valahol elakadsz.
Eagle tud-e olyat, hogy a top rétegen dolgozom SMD-vel, a bottom felén pedig mondjuk teli fólia van, ami mondjuk GND lenne (nyilván, ha oda huzal kerül, akkor az nem GND, hanem "az-ami")? A top rétegen nem lenne huzalozva a GND, hanem csak egy furatgalvanizált "lyukkal" átnézne a Bottom rétegre... Bocs, ha már kérdezte valaki, de keresni csak akkor lehet, ha tudjuk mit keresünk. Nekem meg fogalmam sincs, hogy ezt hogy hívják... Kössz a segítséget előre is!
Hali.
Igen az eagle tud olyat. Ehhez rá kell kattintanod a polygon parancsra, be kell állítanod a réteget, hogy teli legyen vagy hálós, hogy kitöltse azokat a részeket is ahol nincsen a kívánt réteg majd beírod az üres mezőgbe, hogy GND és nyomsz egy entert. Ezután elkészíted a körvonalat és amikor körbeértél vele kattintasz egyet és meg kell jelennie egy szaggatott vonalnak. Ha ez készen van rá kell kattintanod a ratsnest gombra és kitölti a bejelölt területet. A via átkötéseket az egyik oldalról a másikra az alábbi link #696154-ik hozzászólásában találod. Ha esetleg valami nem érthető akkor írj és segítünk. Üdv. edison14
Köszi edison14 a választ, igen majd kérek segítséget.
Most viszont azt kérdezem, hogy hogyan kell az eagle-el negatívba kinyomtattni? Mert a fotólakkos öntapadó fóliám ilyen. köszi!
Ha a nyáktervezőben ráklikkelsz a nyomtató ikonjára
rá fogsz jönni (egyébbként a kék réteget nem kell tükrözni ,csak a pirosat )
Annyival kiegészíteném edison14 válaszát, hogy amikor befejezed a polygont, és ratsnest után megjelenik a kitöltés, akkor a class paranccsal be lehet állítani, hogy mekkora legyen a szigetelőköz a vezetősáv és a felületkitöltés között. class-> clearance , itt célszerű 20-30mil értéket megadni, a default sorban.
Jó, rákattintottam már eddig is párszor a nyomtató ikonra de épp azér kérdeztem, mert eddig sem találtam meg most sem a negativ kiválasztást mint pl. a sprint-layoutba.
tükrözés - mirror
Nyomtatópanel - opciók első jelelő négyzete. Már jobban nem tudom behatárolni Ezt mondom, hogy tudom. De én nem tükrözni akarom, hanem negatívba rakni, ami most a csík és fekete azt akarom, hogy fehér legyen és ami most a fehér azt a tök feketének. Tehát negatív
Ez viszont már kapós kérdés mivel negatívot ezzel nem fogsz tudni készíteni. Én a helyedben a következőképpen készíteném el: PDF állományba nyomtatnám a rajzot és egy PDF szerkesztővel (Foxit PDF Editor) megcsinálnám a negatívját. Így az alkatrészlábak is mérethelyesek lesznek és negatívban kapod meg a mintát.
Üdv. edison14
Heló
tudna nekem segíteni valaki? eagle 5. 6. 0 tervezőm van és nem tudom többszörösisteni a tervet. idáig egyesével nyomtattam de most 30 pici panelt kéne csinálnom..... ezt egyesével....
Ez kell most neked: Bővebben: Link
köszi a segítséget.
De valamiért nem tudom normálisan megnyitni. vagy valami progesz kéne hozzá? ( alap xp van a gépen )
A tömörített állomány tartalmát másold az eagle\ulp mappádba. Az eagle-t elindítva (akár a sch, akár brd ablakban) látsz egy ulp feliratú ikont, arra kattintva tudod elindítani ezeket a hasznos kiegészítő "programocskákat". Bővebben: Link A gyártó oldala hasznos lehet sok tekintetben, látogasd gyakran ! Konkrétan ennek az ulp-nek a használatáról már volt itt szó, keresd a fórumon. Meg is találtam : Bővebben: Link
Kezdem érteni a dolgot, de nagyon nem sikerül.
bemásoltam az eagle / ulp mappába. Elindítottam az eaglét megpróbáltam elindítani de sikeretlen..
köszi a segítséget Edison14 és MaSTeRFoXX, nagyon tuttis lett!
üdv: bencsati
Hahó!
Ilyen sokszorosítás problémám már nekem is volt, az ULP -kütyüvel semmire sem jutottam! Van más módszer is, bár nem emlékszem ki írta. A lényeg: - megtervezed a kapcsolásodat, úgy, ahogy eddig, - ebből csinálsz egy "mentés más néven" -t, - ha kész, akkor azt nyisd meg, de a schematic ablakot zárd be mindenképp, (akár törölheted is, mert arra nem lesz szükség többet)!!! - copy ikonra kattintasz, - kijelölöd a board -ot (a display menübenben csak a vezetőrétegeket a forrszemeket esetleg a dimenziót hagyd bent) - jobb egér group copy (vagy copy group???) - aztán arrébb teszed a másolatot és kész is... Ezt annyiszor csinálod, amennyiszer akarod (majdnem)...
Szerintem használj Foxit PDF editort. Egyszerűen használható és nagyon jó kis program. Én is ezt használom.
Lefordítottam a hibaüzenetet, abba kötött bele hogy nem teljes verzió...
Letöltöttem egy 5.1 et de ennél is ez van... meg próbálom inkább bencsati megoldását. egyszerűbbnek tűnik
Majdnem működik is a dolog.
kijelöltem másolás és csak a vezetősávokat (vonalakat) másolja és a forszemeket nem. Mi ennek az oka? teljes verziót be lehet egyáltalán szerezni?
Hát ez érdekes, utánajárok, hogy mitől lehet...
Pl.: ez a melléklet így készült anno...
Kapcsold be az összes réteget, úgy másolj. Akkor mindent duplikálsz, utánna kikapcsolod, ami nem kell.
Valóban ez volt az oka.
Fene se gondolt rá.... teljesen egyszerű és jó megoldás. köszönöm a segítséget mindenkinek.
Valóban!!! Én emlékeztem rosszul, ami a rétegeket illeti...
Hali. Az lenne a kérdésem hogy hogy lehet azt megcsinálni hogy csak a nyákterv látszódjon? Tehát elvenni a beültetési rajzot?
A pad-okon és a vezetőrétegen kívül minden réteget kapcsolj ki.
Új alkatrész készítésekor a PIN végén megjelenő
P$1 nevet, hogy lehet elmozgatni ? Sajnos nem emlékszem ![]() Köszi ! |
