Megköszönném, de nem jött semmi...
Nos uraim! Amennyiben tovább off-olnak, a témát fagyasztom egy időre. Véleményeket erről nem kérek, ez egy közlés volt.
Elnézést mindenkitől, de úgy érzem az A osztályú beállításról és az erősítőről irtunk,igaz kis kitérőkkel de a lényeg arról szólt.
Csak hogy valami témához kapcsolót kérdezzek
Szóval JLH-t megkakarom épiteni véglegesre. 2db mono végfok lesz. A kérdésem az lenne, hogy a hangszínszabályzót az erősítő paneljára tervezzem rá, és onnan vezessem a potikat az előlaphoz, vagy a végfok és az előfok különy NYÁk-on legyen?
Én a helyedben külön nyákra tenném mindenképpen, mivel mi van ha valamelyik nem tetszik ahogyan szól, esetleg a hangszínt később másra akarod majd használni? Sőt, én kikapcsolhatóvá is tenném a hangszínt, egyszer el fogsz jutni oda, hogy nem fog kelleni hangszínszabályzó.
Értem, köszi a választ!
Szerk.: És a hang útjába mekkora potit tegyek? 10K-s lin jó lesz? vagy log-os legyen?
Hangerőt mindíg logaritmikus potival állítunk, mivel a hallásunk nem lineárisan érzékeli a hangerő növekedést, ez azt jelenti, hogy például 0,5w és 5w közötti hangerő növekedést sokkal jobban érzékeled mint az 5-10w ra ugrást egyrészt. Másrészt, a halk részt sokkal precízebben tudod állítani. 10k nál magasabbat szoktunk használni, de beteheted, működni fog.
Szerintem 47 K- tegyél a bemenetre, ez az illesztést is megoldja. (árnyékolt vezetéket használj)
És a kimeneti kondit érdemes a NYÁK-ba ültetni, vagy elég ha a kimenetnél teszem be?
Hangzást tekintve teljesen mindegy. Igényesség szempontjából döntsd el te.
Csak azért kérdeztem, mert szerintem érdekesen nézne ki, a sok kis alkatrész egy nagy elkóó
De ha mindegy akkor majd a kimenetnél fog kicsatolni
Ja és gondolkoztam még valamin az egésszel kapcsolatban. Szóval ugye ezen az egész áramkörön konstans áram folyik de mivel az erősítő kis nyugalmi áramnál is linárisan csinálja a dolgát, ezért arra gondoltam, hogy környezetbarát megoldás lenne, ha az előlapra lenne kivezetve a nyugalmi áramot szabályzó poti. Mert ugye ha csak 3-4W-ot veszeek ki belőle akkor felesleges az 1,5A (csak mondtam valamit) nyugalmi áram.
Vélemény?
Csináltam egy NYÁK tervet amin rajtavan az előfok is. A 12V-ot a főtápból állítja elő neki egy TO92-es tokozatú LM317T. Megépitettem a táp miatt ha közel hajolok hallatszik egy kis 50hz-es brumm de amúgy gyönyörű hangja van
. Amúgy 160mA-es nyugalmit állítottam be, mert a tranyók alatt nincs borda de így is csak langyosak és minden hang torzitás nélkül jön ki persze csak nagyon kis hangerőn. A NYÁK tervnek elismerem vannak szépséghibái de működik.
Hello emberek
Kicsit megült a téma és gondoltam felrázom egy kicsit. Itt van pár kép ízelítőnek a saját művemből. Lassan halad a dolog mert együtt viszem a dobozolás és a végfok építés menetét. Már a célegyenesben lennék ha 23.án nem törik el az utolsó M6 előfúróm is. Nem bírtam a bordához rögzíteni a paneleket.
Még egy pár kép
ÉS extraként a bamba kutyánk mikor szereltem.
Udv,
Nem szerencses a fektetett hutoborda a doboz oldalan, mert nem lesz olyan jo a holeadas mintha allnanak a bordak (radiator effektus!). Persze igy is mukodokepes, csak ez muszakilag nem szep/helyes megoldas. Szinten erdekes (es nem tul szemet gyonyorkodteto) megoldas a NYAKon a ferde alkatresz (kondi) elhelyezese. Meg akkor sem csinalunk ilyet ha celszeru lenne ez a fajta alkatresz szereles. A NYAKon vagy parhuzamosan vagy egymasra merolegesen allnak az alkatreszek. Amugy hajra, remeljuk jo lesz az erosito
Szerintem meg mindenben lehet hibát találni! Rögtön igyekeznek elvenni a kedved,pidig nem rossz, és a lényeg a hangja! A hűtő borda elhelyezés nyilván állítva lenne jobb, úgy gondolom magas lenne a doboz ezzel a bordával. Mekkora a felülete?
Én is csináltam 2 végfokot de én tettem mellé előerősítőt is táp majd kb 30V körül lesz a nyugalmi meg 1.3A környékén. Habár a terven 1 végfokhoz ír 4x 4700µF-ot én a 2 végfokhoz együtt használok annyit szerintem elég lesz. Márcsak a borda méretre vágása ésa doboz híja van
Ez 5 amperes dióda?
Én raknék bele jóval nagyobbat, vagy két darabot készítenék ebből a tápból. Fog melegedni rendesen. 4A-es diódát használok a Hiraga-ban és ott oldalanként van tápegység, 2X0,7A nyugalmival, és olyan meleg a dióda, hogy a dobozon is érzem a melegét.
Ezek P600K tipusú elvileg 6A-es diódák
A tápomban is ilyen van amikor 4A körüli áram folyik rajtuk akkor kb 55-60 fokosak de itt max 3A fog folyni szóval szerintem elég lesz
Nekem a doboz tetszik a legjobban. Szépen össze van rakva, famunkából ritkán látni ilyen szép művet. A felfogatásokat jól megnéztem, nagyon precízek
A tetején mi lesz? Valami plexi, vagy fa? Ilyen nyákok mellett a belvilágra is büszke lehetsz. Egy kis könnyed LED-es belső világítással és plexi/üveg tetővel este nagyon szép lenne ez a kazán! Idézet: „Rögtön igyekeznek elvenni a kedved,pidig nem rossz, és a lényeg a hangja!” Egyaltalan nem "igyekeznek" elvenni anubis kedvét. Egyreszt nehany muszakilag kifogasolhato dologra hivtam fel anubis ill. azok figyelmet akik olvassak ezt a temat, masreszt nem mondta senki, hogy rossz amit csinalt. Tovabba egy aramkor mukodese kapcsan egy muszakilag rosszabb megoldast nem erdemes palastolni azzal, hogy ugyis valami mas tulajdonsaga a lenyeg. Egyebkent fektetett bordakkal is meg lehet epiteni. Ez esetben a muszakilag korrektebb megoldas az aktiv hutes lenne. Illetve lehet magas dobozt is kesziteni a hosszukas allo bordaknak. Minek mindig a szokasos teglatest alaku (lapos, hatulra nyulo) dobozokat hajkuraszni? Lehet a formakkal, meretekkel, stb. jatsznai, hogy tenyleg egyedi erositot keszitsen vki Idézet: „Lehet a formakkal, meretekkel, stb. jatsznai, hogy tenyleg egyedi erositot keszitsen vki” Így van.
Hello Walter köszönöm a bíztató szavakat és a kérdésedet. Írok pár gondolatot az általam építendő egységről. A 2 hűtőborda majdnem 4 kg és 6500cm2 a felülete. Toroid trafót jövő fizetésnél rendelem meg hozzá ami 200wattos lesz. Puffer oldalanként 34100µF lesz.
Ha majd megszólal jelentkezem újra vele.
Köszönöm a dícsérő szavakat de magam tudom hogy vannak hibái. A tetejére annak függvényében kerül üveg vagy tükör hogy milyen esztétikusra sikerül összehoznom. Kapkodni nem akarok vele semmiképp.
A ledes dolog nem rossz gondolat de én tekernék rajta egyet és mondjuk kellemes fényű glimmeket alkalmaznék. Bár ezesetben minden extra csak plusz vezetéket és gerjedési lehetőséget vihet be a dologba. Nem tudom, még gondolkodom rajta. Köszi mindent. hello
Hello Lamalas.
Tudod olvasgattam a fórumot és ráakadtam a JLH topikra, a 10.oldalnál jártam az olvasásban mikor elhatároztam hogy megépítem a végfokot. A 15.oldal körül jártam mikor elkészült az első panel. Most 40 körül tartok és jó félkész a mű. Szerintem mikorra végzek a fórummal akkorra elkészülök vele. Azt hiszem Tomika néven futott egy srác akiről magamra ismertem. Lehettem vagy 16, sorra építettem a végfokokat,az egyik nem működött a másik felrobbant (szó szerint) Szóval voltak kalandok.Te viszont ott voltál a fórum megalakulásának kezdeténél is, sokaknak segítettél tanáccsal és trükkökkel ezért átrágtam a gondolataidat. Sajnos a doboz már erre a hűtőborda elhelyezésre épült így nem tudok változtatni rajta, a bemenő kondi nos hát őő izé... Még egy gondolat a lenti hozzászólásodhoz. Van tervben nálam egy háromszög alakú végerősítő, Dracula triangle lesz a beceneve mert egy dracula végfokot tartalmaz. Legalábbis ez a terv. De még csak a 0.1 beta verzió van a rajzasztalon. Előnye viszont számtalan a háromszög alaknak nem találkozik pl hálózati feszültségű vezeték hang jellel. Jó légy és köszi az építö kritikát. Idézet: Azért ne reklámozd a terveidet, mert még hamarabb látod viszont, mint ahogy te elkészíted, én már jártam így. Pont ebbe a topicba, és nem esett valami jól. „Van tervben nálam egy háromszög alakú végerősítő,”
Húúú, de jó ötlet, máris elkezdek barkácsolni... :beka2:
