Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Lapozás: OK   19 / 183
(#) emmzolee válasza Tasznka hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Nagyszerű döntés
Nekem is ilyenem van.
(#) LacaHero hozzászólása Okt 4, 2010 /
Hosszas gondolkodás után vettem az Urbán elektronikától egy scope+logikai analizátort. Logic Scope Philips PM 3543. Reményeim szerint ez a digitális áramkörökhöz még megfelelőbb lehet mint egy "sima" scope.
Leírást még nem kaptam hozzá, de naivan azt gondoltam, hogy a google fel fog dobni vagy 100 találatot róla. Nos tévedtem, ami keveset találtam az mind fizetős oldal a régi gépkönyvekhez. Tudna valaki ilyen témában segíteni kérem szépen?
Előre is nagyon köszönöm!
(#) blackdog hozzászólása Okt 15, 2010 /
Nekem van szkópom viszont nincs hozzá kábelem. Ill. 1 van de az szétesett és szakadt. A hosszán kívül amit még tudok róla, hogy 30 éves egy 10Mhz szkóp kábele volt és 1:10.
Érdemes ezt megjavítani?
Szkóp amim van:
HT TR 1854/H031 2x15MHz
DT-516A 2x25MHz
Ezekhez milyen kábelt érdemes venni?
Házilag esetleg készíthető?
(#) KTobi válasza blackdog hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
A szkópra bármilyen standard kábelt rátehetsz.
Nem érdemes javítani, nem fogod tudni megfelelően javítani. Vegyél egy újat, arra figyelj, hogy a frekvenciája magasabb legyen, mint amit mérni fogsz, az osztási arány pedig a mérni kívánt feszültség és a szkóp ismeretében dönthető el.
(#) blackdog válasza KTobi hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
És ha fogok egy mezei 50 ohm tv kábelt? Abból lehet csinálni? Az én kis városomban 100km körzetében nem lehet kapni mérővezetéket így várnom kell míg megjön amit rendelek. 1-1.5 hét
Ismerős mese.
Ideiglenesen megfelel, akár egy sima kéterű drót is, de ha nincs kompenzálva, akkor nem túl hiteles a jelalak. Viszont csak alacsony frekvencián működik jól, hangfrekvenciáig nem lesz gond. No most kérdés mit akarsz vele mérni. Az a helyzet, hogy ez spéci koax, mert különben a csatlakozók, kompenzáció pár alkatrészét össze lehet rakni, de a kábel kapacitása sem mellékes.
Észre vettem, hogy spéci koax.
Kaptam egy olyan vezetéket aminek hiányzik a föld csipesze. Azt könnyebb lesz javítani.
Ezek szerint a másik mehet a kukába?
(#) blackdog hozzászólása Okt 16, 2010 /
Még mindig kábel vásárlás
Szóval a szkóp paraméterei:
2x15 MHz
bemeneti kapacitás: 25 pF
bemeneti ellenállás: 1 Mohm
Melyik mérőfej lenne a legideálisabb?:
1. Mérőfej 20 MHz
1:10 osztó
600 VDC vagy AC pp
kapacitás: kb 15 pF
Rise time: 17,5 ns
2. Mérőfej 60 MHz Peaktech TK 60
Frekvenciaátfogás: DC 60 MHz: 1:10; DC 6 MHz: 1:1
Bemeneti kapacitás: 18 pF 1:10; 90 pF 1:1; a szkóp bem. kapacitása
Bemeneti ellenállás: 1 MΩ 1:1; 10 MΩ 1:10
3. Mérőfej 100 MHz Peaktech TK 100
Frekvenciaátfogás: DC 100 MHz: 1:10; DC 6 MHz: 1:1
Bemeneti kapacitás: 16 pF 1:10; 90 pF 1:1; a szkóp bem. kapacitása
Ezek viszonylag olcsók. Sajnos most nem tudok 15-20e forintot mérőfejre költeni és nem is hiszem, hogy szükségem lenne rá.
(#) KTobi válasza blackdog hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Én a kapcsolhatót ajánlom, mert nagyobb feszültségtartományon is használható.
(#) blackdog válasza KTobi hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
A bemeneti kapacitásra és ellenállásra mennyire kell odafigyelni?
gép: 25 pF
mérőfej: 18pF / 90pF
Ezek az elvi értékek. Van a kábelnek kapacitása, ez változó kábelenként és idővel is. Mikor először használod a kábelt, akkor a tesztjelével kompenzálod, hogy szép négyszögjel legyen. Ezzel pontosan beállítod az osztót. Évente azért nem árt a kompenzációt megismételni, mert idővel, használattal változik a kábel kapacitása, ne mondjam, valószínűleg a hőmérséklettel is.
(#) teren56 hozzászólása Okt 22, 2010 /
Oszcilloszkóp vásárlásban gondolkodom.Max 25-30e. Huf körül tudok áldozni a projectre. Nézelődtem a Va..rán, és van több szkóp is ilyen árfekvésben.Van kettő EMG szkóp. A paramétereiket nézve valami hasonlót szeretnék.Mi a véleményetek érdemes-e ilyen készüléket venni? Vagy van-e valami megbízható hely,ahol lehet nyugodt szívvel vásárolni megbízható készüléket.
(#) Proci_85 válasza teren56 hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Urbán elektronika a keletitől nem messze. 19e-től vannak szkópjai. Pl. 24-ért egész jó Hitachi 2x20Mhz-s szkópjai van szép éles sugárral.
(#) emmzolee válasza Proci_85 hozzászólására (») Okt 23, 2010 /
Ugy gondolom, hogy az urbán nagyon drága sok mindenben észre vettem, mikor én is használt szkópon gondolkoztam.
(#) gkari válasza teren56 hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Szerintem ez nagyon jó ajánlat!
(#) teren56 válasza gkari hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Ezt néztem Én is.Sajnos nagyon kevés a tapasztalatom a szkópokkal kapcsolatban,így nem tudom eldönteni melyiket lenne érdemes megvenni.Csak véleményt szerettem volna kérni a készülékekkel kapcsolatban a "hozzáértőktől".Köszönöm az infót.
(#) deguss hozzászólása Okt 28, 2010 /
Üdvözletem!
Ti merre keresnétek gépkönyvet/leírást "meguro MO1251" szkóphoz? Egy két csatornás 20MHz-es analóg szkóp, component teszterrel, de sikertelenül keresgélek "service manual", "user manual" kifejezésekre.
Köszönöm a segítséget!
(#) nagy hoho válasza deguss hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
Elektrotanya?
(#) moonlight4 hozzászólása Nov 8, 2010 /
A páromnak szeretnék venni karácsonyra oszcilloszkópot mert nagyon szeretne és én nem értek hozzá de találtam egy tektronix 465m 100Mh-es oszcilloszkópot ez elég jó?
Válaszotokat elôre is köszönöm!
(#) kadarist válasza moonlight4 hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Első oszcilloszkópja lesz? Teljesen jó választás.
(#) kendre256 válasza moonlight4 hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Az egy nagyon jó oszcilloszkóp!
(Ha jó...)
(#) litze hozzászólása Nov 12, 2010 /
Ajánlottak egy Tektronix 300 megás digitális szkópot,csak kicsit sokallom érte a pénzt...valaki tud mondani egy véleményt róla?
Litze
(#) jandu válasza teren56 hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Erre a kérdésre regényeket lehetne írni.
De röviden- neked meg kell határoznod, hogy MIRE akarod használni, mi az a szakterület, amiben forogsz, és nem azt, mennyit szánsz rá. Ha hangtechnikában, elég egy kis orosz C1-94-es ügyes kis gép. Ha impulzus, digitális technikában, akkor más a helyzet, ott már a 30(20) MHz a minimum, és jó ha két csatornás, még jobb ha kettős időalapú, ú.nevezett sweppelhető. Ezek után jöjjön az árhatár!, amit hajlandó vagy rászánni.
És egy nagyon fontos tapasztalat - evéssel nő az étvágy, avagy idővel az ember kezd kacsingatni jobb és jobb tulajdonságú gép után! Ezeket figyelembe véve, biztosan találsz magadnak tulajdonságban és árban elfogadható gépet.
és essen még szó a mérő szondáról - drágák, de ....
Ha azt akarod látni, amit mérsz, nélküle biztosan nem tudsz meglenni. És jobb min.egy "számmal" magasabb freq.határú, mert azért van szkóp, ami a deklarált tartományon felül is képes elég jó minőségü jelet mutatni, bár már az amplitúdó csökken.
(#) litze válasza litze hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Ja,230e ezt elfelejtettem leirni...
(#) Proci_85 hozzászólása Nov 13, 2010 /
Egy oldalon találtam ilyen mérővezetékeket 1800 Ft/db áron. 1:10 kapcsoló, kompenzálható, 40-60Mhz-s változat, karmos végződés, mely lecsavarható és akkor hegyre végződik.
Érdemes ezekkel foglalkozni? 20Mhz-s HAMEG szkóphoz venném.
Előre is köszönöm.
(#) kendre256 válasza Proci_85 hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Én megvenném!
Ha tudja a leírt adatokat, akkor ingyen volt, ha nem tudja, akkor sem vesztenék vele sokat. Egy rendes mérőfej sokkal drágább.
Persze, ha valakinek van személyes tapasztalata, az mérvadóbb.
Valakinek esetleg nem lenne rá nagyobb szüksége?
Segitenék összehozni a dolgot.
(#) emmzolee válasza Proci_85 hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Nekem volt ilyenem. Itt vettem a Libus -tól.
Tök jó volt. Azóta már eladtam a szkópommal együtt. (tárolósat vettem.)
(#) meszi válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Nézzétek az itteni apróhirdetésket is.
Szokott lenni szkóp és mérőkábel is.
(#) Proci_85 válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Köszönöm a pozitív válaszokat. Megvettem, szépen működik. Majd teszel fel róla kalibrációs jelalakot.
Ha másnak is kell ilyen, szóljon.
Következő: »»   19 / 183
