Az R1 68 Ohm. Az R2-re írta kadarist a 470 Ohm ot. A 3V szerintem kevés.
Átforrasztottam de így sem megy! Működőképes egyáltalán a kapcsolás,
A tranzisztor legyen BC212, vagy más kis PNP tranyó. A lábak bekötésére ügyelj, és a tápfeszültség pedig 9V.
Szükségem lenne egy egyszerű szimmetrikus, stabilizált tápegységre. +/-5V, 2*9V-os trafóval. Ez eddig nem jelent gondot. De ugyanerről a tápról kellene 12V is egy ventilátornak. Honnan tudom levenni ezt a feszültséget? A pufferkondik után egyből, a stab IC-k előtt? A +ág és a GND között? Elméletileg egyenirányítva cca 12V-nak kellene ott lennie.
Vagy az egyik pufferkondi + és GND jéről veszed le vagy a + pontot az egyik kondiról a negatív pontot pedig a másik kondiról
Értem, világos.
Köszi a segítséget! Ja még annyi, hogy a +/-5V-ról egy fesz. mérő menne. A ventilátor beleszemetelhet a tápba? Kapjon sorosan egy induktivitást, vagy nem szükséges? (állandó üzemben menne a venti, nem kapcsolgat.)
Üdv mindenkinek.
Segitségeteket kérem vanegy technics SA-GX130 stereo resziverem és szeretnék hozá épiteni valamien módon egy hangerö szabájzót.Mivel hogy az A és B felét külön szeretném hangositani mert van két technics hangfalam és két riz-em hozá de sajnos a rizek nem birják ugy az iramot. Tehát én valami ojanra gondoltam amit mongyuk hogy az egyik A vagy B felére kötnék a hangfalak és az erösitö közé. Remélem érthetöen fogalmaztam. Elöreis köszönöm
Mi az a "riz", és mi az, hogy nem bírják az iramot?
Mit nem bírnak a kicsik? A mélyet? Köss eléjük egy 10µF-os bipoláris kondit. Az levágja a mélyeket nekik. vagy a riz-ekkel vagy mivel, sorosan köss egy egy 30R huzal potit, azt jóvan.
A Riz az jugoszláviban gyártot hangfal.
Nembirja az iramot az nálam azt jelenti mikor valami tul van terhelve. ja it egy képis a Riz hangfalakrol
Ne tekerd fel nagyon a hangerőszabályzót az erősítőn, és akkor bírják majd az iramot. riz-ek.
István, nem erősítő az, hanem "stereo resziver"
Vagy egy-egy pár ohm-os ellenállást köthetsz a kicsik elé. De jobb lenne csak a nagyokat használni a fázistorzítások elkerülése végett.
Köszönöm a segitséget ideglenes megoldásnak nagyon tetszik az ötlet de én valami komojabra gondoltam pl két potival vagy egy sztereo potival ha tudnál eben is segiteni nagyon örülnék neki .
Ja! 30R=16,667k Ohm ha jó számoltam én mint kezdö,javits ki ha nemjó köszi
30R = 30 Ohm
de persze egy közelítő érték, lehet 20-50 ohm-ig, de mindenképp huzalpoti kell, a sima potméter nem jó, vagy ha nem tudsz ilyet szerezni, akkor próbálkozz ellenállások csereberéjével, például beteszel 4 ohmosat először, akkor halkabb lesz a riz, ha még mindig sok neki, akkor 8 ohm, majd 12, és így tovább, persze ide se árt pár wattos ellenállás, bár ez viszont nem a leg elegánsabb megoldás, de én azt mondom, jobban jársz a kondival, mert így a hangerő marad, de nem terheled annyira a rizeket méllyel, ellenállással meg ugyan ugy megkapják az 50Hz-et, csak kicsit halkabban is fogod hallani, szóval az így is gyenge hatásfokot tovább rontod. Azt fogod elérni, hogy a Technics hangfalakat hallod majd, a rizeket meg nem. Egyébként biztos, hogy a rizek nem bírják? Nem az van, hogy érzékenyebbek, és azokból hamarabb kihallod az erősítőd harmonikus torzítását?
Rca bekötési gonddal küzdök már délelőtt óta! Találtam 2 képet a fórumon és azok szerint akartam megcsinálni de nem sikerült! Igazából a testelést nem értem a képeken! Azt honnan adjam neki? Megpróbáltam a tápból a gnd-t kötni a testre de úgy sem működött! Most akkor hogy is van ez? Köszi szépen a segítséget!
Mit értesz az alatt, hogy nem működött? A rajzok jók.
Sajnos meg se nyikkan az erősítő! De tényleg semmi hangot nem ad ki! Én úgy értelmeztem a rajzokat hogy a tápból a gnd-t is rá kötöttem! Mellékeltem a képet ahogy csináltam mert jelenleg csak mono erősítő lesz! Amúgy tda 7294ről van szó de a némítást kivezettem kapcsolóhoz hogy könnyebb legyen próbálkozni!
Sziasztok! 74HC164-es shift regisztereket szeretnék egymás után kötni. Az első kapja az impulzust és a legutolsó kimenete van rákötve a következő bemenetére. Ha egy magas bitet végig akarok shiftelni több IC-n keresztül, akkor nem akar átmenni az adat. Ha két magas megy egymás után akkor átmegy mind a kettő.Nem tudjátok mit rontottam el? Előre is köszönöm, üdv!
Ez is jó rajz. Ha az ujjaddal megérinted a bemenetet, akkor nem brummog a hangszóró?
Nem semmit nem csinál!
Mellékeltem pár képet így talán könnyebb lesz! Az esetleg nem lehet baj hogy a 2 trafó ami működteti az ic-t nem egyforma teljesítményű bár igaz hogy multival mértem de van 2-3 volt különbség! Köszi a gyors válaszokat!
A IC +- lábain ott vannak a tápfeszültségek a GND-hez képest? Valamit nagyon elköthettél.
A tranzisztorra CTBC 2128 van írva. Más most nincs itthon majd hétfőn vásárolok. Válaszod köszönöm.
Dani
Szevasztok. Az lenne a kérdésem hogy lehet-e nyákot ennyire meghajtani, ahogy ez a műanyag van, vagy máshogy oldjam meg amit akarok. Egy ilyen formába szeretnék SMD LED-eket építeni. Esetleg valami másba forrasszam, ragasszam, vagy lehet meghajtani nyákot ilyen alakban.
Bocsi a késői válaszért szóval a mérések! GND - 17.50V GND +14.80V De viszont észrevettem ha a képen látható 2 lábát az ic-nek összezárom akkor elkezd búgni a hangszóró! Köszi szépen hogy segítesz!
Inkább a rajzon mutasd meg az összekötést. De nagy valószínűséggel a mute-stand by-lábnak adtál feszültséget, és ezzel bekapcsolhattad az IC-t. Ez egy KIT-erősítő?
Nekem csak 1.5 mm-es nyákom van itthon nehezen de meghajlítottam olyan formára körülbelül! De lehet hogy vékonyabb nyákkal sikerül könnyebben meghajlítani vagy éppen az ellenkezője hogy elpattanik a nyák! Ki kell próbálni azért mielött beforrasztanád az alkatrészeket!
MPedro féle kapcsolás de nem kittben vettem hanem itthon készítettem el!
