Idézet: „ha én például egy olyan eszközt kapcsolok rá, amelynek nem ismerem ezeket beállításait, sebességét, akkor mi lesz?” Akkor addig próbálkozol, amíg megtalálod a megfelelő beállítást. Általában 8 bit, 1 stop bit, no parity, no flow control lehet a kiindulási adat, s akkor már "csak" a sebességet kell eltalálni...
De nem lehetséges esetleg az, hogy az a pc-s program, ami kommunikál a külső eszközzel, az állítsa be ezeket?
Vagy ilyen usb-soros átalakítóknál ez nem lehetséges? Üdv. Idézet: De, csakis így lehet. De a beállítási paramétereket neked kell hozzá tudnod, vagy kiderítened. „De nem lehetséges esetleg az, hogy az a pc-s program, ami kommunikál a külső eszközzel, az állítsa be ezeket?”
Úgyértem, hogy firmware-t szeretnék frissíteni egy műholdvevő beltérin. Szóval ennek az usb-soros átalakítónak a beállításaiban nem kell semmit se átállítani, majd a firmware feltöltő progi úgyis beállítja magának a megfelelő beállítást, nem? Úgyhogy nekem ezeket nem kell ismernem, meg átállítgatnom?
Bízzunk benne, hogy beállítja. De ha kipróbálod, majd úgyis kiderül.
Én is egy USB-soros konverter megépítésén töröm a fejem. Találtam vaterán, több féle mobiltelefon adatkábelt, ami usb porta csatlakozik, de a telefonnal TTL-s soros jelekkel kommunikál. (Pl.: siemens c55-höz való usb kábel ilyen) A kérdésem az lenne, hogy, hogyan lehetne viszonylag egyszerűen normál 3 V-os soros jellé átalakítani ezt a jelet? Egy palm m105 Pda szinkronizálásához kéne, mert a gépemen nincs soros port. Átvitelvezérlés nem kell neki, úgyhogy elviekbel elég neki egy ilyen kábel.
Most találtam ezt, itt azt írja egy ellenállás és egy zener dióda az egész.
Valaki ismeri ezt a kapcsolást? Bővebben: Link
Nem. Azt írja ha 3v-os rendszerhez illeszted akkor zéner és ellenállás. Ezért kell a 2,7v os zéner dióda. Valójában egy picit azért bonyolultabb a dolog amit egy dióda és egy ellenállás megoldana.
amit linkeltél nem USB-soros konverter! csak a tápot kapja onnan!
Ha 3.3 V-os jelszintet akarsz használni, akkor inkább MAX3232 vagy hasonló kell neked. Nézd meg az adatlapját!
Hát ez így már kicsit drágábbnak tűnik, mintha veszek egy gyárit sajnos. Szerintetek van rá esély, hogy a telefon adatkábelében valami szabvány soros átalakítót használnak, és csak utána alakítják át TTL-re?
Akkor ki lehetne kötni belőle a jelet. Egy szimpla max323 miért nem jó? az adatlapja szerint azt is be lehet kötni (bár nem értek olyan nagyon hozzá, de szerintem a ki és bemenő fele felcserélhető) az csak 360 FT
A gyári átalakító nem mindenre jó, de valószínűleg az utángyártott sem, legalábbis nem egyértelműen jók, pl ha megnézed az egyik legelterjedtebb infra táv-vevő kapcsolást, az se működik elvileg usb-soros átalakítóval (elvileg csak a ft232 ic egy speciális ún bitbang módjával), mert az usb válaszideje lassabb, mint a hagyományos soros porté, és pl ez az infra vevő nem is a tx lábat használja adatküldésre, és az ilyen átalakítók készítői valószínűleg "teljesen szabványos" hardverek használatára csinálják az átalakítókat, persze, lehet, hogy van olyan ami jó...
A Palm adatkábelén, csak a TX RX lábak vannak bekötve, ezért gondolom, hogy jó lesz. Úgyhogy próba szerencsa, ha minden igaz még egy forintért is enyém lehet a kábel, majd megnézem mi van benne, mit lehet belőle kihozni.
Idézet: Gondolom, MAX232-t akartál írni. Az is tökéletesen jó, de annak a tápfeszültsége Vcc=4,5-5,5 V között kell, hogy legyen, és a kimenő jelszint is hasonlóan magas (Vcc-0,2 V), így azokhoz a készülékekhez nem csatlakoztatható, amelyek nem tolerálják az 5V-os jelszintet. Ezért mondtam, hogy pl. 3,3 V-os eszközökhöz nem illeszkedik a logikai jelszintje. „Egy szimpla max323 miért nem jó?”
Köszi a válaszokat, szerintem ha megkapok jó olcsón egy ilyen kábelt, megveszem, megnézem mi van benne, és jól beleásom magam a témába, mit kell csinálnom vele. Mert gondolom ezek a kábelek minden telefonnál mások, így fölösleges gondolkozni, míg nem tudom mi az amit át kell alakítanom.
Először szerintem abban kellene dülőre jutnod, hogy mit is akarsz tulajdonléppen? Mert először 3 V-os jelről beszéltél, ami logikai jelszintet sejtet, utána meg RS-232 jelszintkonverterekről beszéltél. Az utóbbira szerintem nincs szükséged - ha az eredeti felvetésedet veszem alapul.
Könnyen meglehet. hogy egy USB-s mobilkábelen csupán a csatlakozót kell lecserélned, de dokumentáció nélkül ez nem lesz könnyű feladat.
Elnézést, nem írtam le mindent, Szóval azóta kimértem az adatkábelt, és nincs benne semmi konverter, mint ahogy hittem, mert nincsenek benne bekötve azok a lábak, amin a palm feszültséget ad. Valamiért úgy emlékeztem, hogy 3 voltos jelszint kell neki, de sajnos nem. RS-232 jelszint kell.
Üdvözletem uraim!
Van egy motorola mc9090 típusú Pocket PC-m szeretném pc-re csatlakoztatni valamilyen úton, erre a megoldásra gondoltam én is hogy egy régebbi teló kábele jó lehet e célra hiszen usb dugóban benne a szint illesztő és a másik végéről ha leszedem a telefon csatlakkozóját elvileg ott lesz az rxd txd és gnd és ha nem tévedek a Pocket PC ezt használja csak, és 3,3v ttl jelekkel kérdésem az hogy a Pocket PC alján lévő dokkoló csatlakozói közül hogy tudom megalapítani melyik az rxd és melyik a txd ezek alap helyzetben magas ttl szintet adnak vagy alacsonyat? Segítséget előre is köszönöm.
Elindítasz egy terminal progit, rákönyökölsz a billentyűzetre, és amelyiknek változik a jelszintje, az a TX-adás
![]() Az RX nehezebb eset, előbb a csatikat ellenőrizd nincs-e valahol nagyobb fesz, azt hagyd ki, a TXre egy ellenállás pl 1K, és a többi csatin egyesével zongorázol az ellenállás másik lábával, amit megnyomsz, azt látnod kell a képernyőn. Persze a pocket PC-re valahogy fel kell csempészni a progit... (ha más nem a Putty-nak ilyen verziója) Idézet: Nagyjából jól gondolod, de az USB dugóban (ha ott van, és nem a kábel másik végén...) nem szintillesztő van, hanem egy USB-UART protokol konverter, ami lényegében egy mikrovezérlő, ami érti a bonyolult USB kommunikációt, és közvetíti az adatokat az USB host és a soros port között. „gondoltam én is hogy egy régebbi teló kábele jó lehet e célra hiszen usb dugóban benne a szint illesztő és a másik végéről ha leszedem a telefon csatlakkozóját elvileg ott lesz az rxd txd és gnd”
sziasztok köszönöm a válaszod icserny
végül is kivitelezhető lenne akkor a dolog már csak a készülék 17 pólusú csatlakozójáról kéne tudni hogy melyik az rx tx és a gnd meg azt hogy akkor 5 vagy 3,3 v-os a jelszintje de szerintem a mobil eszközöké 3,3 bár az akku feszültsége 7,4V tehát így lehet 5V is a jelszint ha jól gondolom köszönet az eddigi segítségér
Üdv uraim!
Sajna nem kaptam dcu11-es kábelt csak dcu65-öst bedugtam USB be és semmi nem történik kell ehhez valami driver is? ha igen honnan tudom leszedni még nem vágtam le a házat róla nem tudom milyen elektronika van benne hajol sejtem ezt egy com port ként kellene látni a gépnek nem? köszönöm a segítséget további szép napot
köszi már rájöttem ehez asztán semi nem kell mert ebbe sehol semmi chip csak egy zajszűrt USB kanóc :banghead
Szerintetek hasznalhato ez a USB-soros port konverter telnetre a PC soros portjaval is? Jos sejtem, hogy eleg az Rx,Tx meg a GnD es a soros port 4-6 labait osszekotni?
sziasztok sikerült szereznem egy siemens mc60-as adatkábelt ami soros portos és ha rá adom a tápot a táp vezeték és a gnd közé és rx tx összekötve akkor el jutottam odáig hogy önmagával kommunikál a terminál meg a Microsoft ActiveSync is keresi az eszközt csak nem talál. Kérdésem az hogy valaki nem tudja a motorola mc 9090 lábkiosztásait elvileg bölcső van hozzá de az nagyon drága köszönöm kép mellékelve a #808241 hozzáoszlásomba
Két dollárért kaptam (szállítással együtt!) CA-42 Nokia kábelt Hong Kongból (E-bay), ebben az USB dugaszban egy PL2303 ketyeg. Öt vezetéket találtam benne (GND, TX, RX, és két nem tudom mi). Azt vártam, hogy 3,3 V-os lesz a jelszint, de terheletlenül inkább 5 V-os (4,7). Sajnos, az 5 V-os tápfeszültség nem jön el a vezérlőtől, pedig az lett volna vágyaim netovábbja... (egy ilyet szeretnék kiváltani vele)
Visszahurkolva 900 kbit/s-nél már sokat tévesztett, 450 kbit/s-nél viszont jól működött. A vezeték zajérzékenységét és az RX/TX közötti áthallást még vizsgálni kell. Bővebben: Link |
