Ebben a kapcsolásban milyen hangszóró kell? Piezo, vagy telefon kagylójából kiszerelt is elég? Valahova be lehetne dugni egy trimmert, ha változtatni akarnám a frekit?
Hja és nem ártamas ez a magas hang az embernek, nem fáj az ember feje tőle? Valaki már épített ilyet?
Szia !
Ha 20KHz alatt szól és nem vagy nagyothalló, akkor elég zavaró lehet. Üdv!
Hi. 20 kHz körül, ha nem hallod akkor is zavaró lehet. Én már probáltam: kb. 25 kHz körüli frekit adtam egy 100 W-os magassugárzónak. jaés persze 100 W-ot a hangszorora. Nem hallottam semmit, de elkezdett fáűjni a fejem.
Szia !
Azért reméljük ez a mosquito nem lesz 100W. Lehet szúnyog röptében harakirit követne el Üdv!
persze. Adok egy egyszerű közelítő képletet. Ugye az astabil multivibrátor, egy RC-oszcillátor. A RC-tag időállandója pedig közelítőleg R x C vel egyenlő. Ahol R
a bázisellenállások értéke, C pedig a kondiké. Ezt a kapott időállandót megszorzod 2-vel, és az eredmény a mínusz 1-edik hatványra emeled. Vagyis: 1/2(RC). Szolj, ha pontosabb képletet akarsz. Ez a képlet csak szimmetrikus astabil multivibrátornál jó, vagyis olyannál, ahol a bázisellenállások ésrtéke, és a kondenzátorok kapacítása megegyezik.
Szia !
Van de fejből meg nem mondom most, hogy ezen a multin hogyan. Mekkora frekit szeretnél ? Üdv!
De ez a BC547 max 400-500 mW-ot tud. nem tudom, hogy annyi elég e a szunyognak
Mert ha nem akkor kellene utána egy tranyós, vagy FET-es végfok.
én tom, most irtam le :yes:
Jaés még azt is érdemes megemlítenem, hogy az astabil multivibrátor, tul képp egy VCO, vagyis feszültségvezérelt oszcillátor, szoval, ha nagyobb feszt adsz rá, akkor nagyobb a kimeneti freki is.
Szia !
Azért ennyire nem egyszerű Arányítani kell a kollektor ellenállást is a bázis ellenálláshoz, ha valami négyszöghöz hasonló jelet szeretne és nem csak össze-vissza tüskéket. Másrészt az astabil multivibrátor feledhető 4 -5 KHz felett a jelalak és a freki stabilitása miatt. Üdv!
heloo. tom, hogy arányítani kell, de azt kérdezték a frekit hogy lehet kiszámítani. és valóban nem ien egyszerű a dolog, tudok sokkal nehezebb képletet is, amiben már minden benne van a tápfesz, a tranzisztorok nyitófesze. stb. És tényleg elég sz @ r a freki stabilítás :yes: Ez az oszcillátor 10^-4 -en időbeni pontosságú frekik előállítására képes max. pont ugy, mint egy LC oszcillátor. De 20-25 kHz-et még simán visz. :yes: Egyébként nem annyira fontos az az arányítás, mert én szkóppal vizsgálgattam még kisebb koromban ezt az áramkört, és a jelalak alig változott meg kollektor ill. bázisellenállások változtatásai után sem. Csak annyi, hogy teljesülnie kell annak, hogy a bázisellenállás néhányszor meghaladja a kollektorellenállás értékét, különben nem jön létre az oszcilláció, mert a tranzisztor erősítése kicsi lesz. Deha valami nagyobb frekistabilitás kellene akkor valami IC-vel kéne megpróbálni. pl. 555., de astabillal is simán lehet még olyan 20 kHz-t
azért az az "össze-vissza tüskéket" kicsit tulzás
A rezgések amplitúdója ugyanis közel megegyezik.
Szia !
Négyszögtől a fűrészen keresztül a tüskékig mindent őssze lehet rakni belőle, ha rosszul válogatod az értékeket. Idézet: „bázisellenállás néhányszor meghaladja a kollektorellenállás értékét, különben nem jön létre az oszcilláció, mert a tranzisztor erősítése kicsi” És ugyan ezen az elven túl is lehet hajtani. Üdv!
Egy újságban hirdettek egy rovarirtót, ami elektromágneses hullámokkal riasztja a rovarokat. Ha megépítem majd azt a kapcsolást, amit feljebb beraktam, hatásosabb lenne szerintetek, ha nem hangszóróra, hanem tekercsre és antennára kötném rá? Elég hosszú hullámok lennének, de lehet hogy jobb lenne, mint pl. egy piezo. Valaki, aki ért esetleg egy kicsit a bioszhoz?
akár milyen autó vagy motorkp. gyújtó trafó primerre rákapcsolsz egy csengőtrafó 6-12v-ot, és kapsz a szekunderen vagy 20000v feszültséget. Ennyi
Ebben a hsz-ben két dolog hibádzik. Az elsö: az akármilyen autó,vagy mkp trafó áttétele sem akkora,hogy közvetlenül szinuszosan táplálva 20KV feszültségre transzformálja fel a csengőreduktor 6-12V-os feszültségét. A második:a csengőtrafót rákötve a gy-trafóra a végeredmény nem "ennyi" lessz hanem a csengőtrafónak lessz annyi.
jaja. 20 kV az fog belőle kijönni így :yes:
Még régebben találtam valahol ezt a rajzot, nem tudom működeik-e. Valaki épített már 230V-ra hasonló szunyogölőt?
Hi!
Idézet: „Valaki épített már 230V-ra hasonló szunyogölőt?” Még nem, de ha működik, akkor megépítem én is! Ha jól sejtem, ez a "benzinkutas" szúnyogölő (a nagyfeszültségű rács+UV lámpa párosítás).
Szerintem ez nagyon hálózathoz kötött.
A fázis ott lehet (első pillantásra ott is van) a drót végén, és ha hozzáérsz te is elfüstölhetsz , nem csak a szúnyog.Néz vissza, van 12Vos kapcsolás, azt trafórol hajtva biztonságosabb!
Én megcsináltam a legegyszerűbb rovarcsapdát.
Egy üres ásványvizes üvegbe raktam uv neont és a flakon külsejét bekentem egérragasztóval. A cucc alá kell egy alátét, nehogy lefollyon a ragasztó. Nagyon hatásos és olcsó. Én pc boltban vettem neont de uv leddel is lól megy.
Kösz, de nem.
Ha megfelelően burkolom, akkor nem lehet baj, viszont ha elég 10 alkarész, nem akarok 20-at beletenni. És ez egyszerűbb is.
Még ennyi szöveg van a rajzhoz:
"A kimeneten 560 V körüli egyenfeszültség mérhető. A zárlati áramerősség 1-2 mA. A szimulátor szerint ha rövidre zárjuk, 1,2 mA az áramerősség. A két acéldrót közti távolság 4 mm." Csak tudnám hol találtam. De mostmár megépítem, aztán majd meglátjuk.
itt egy kép ha érdekel valakit...
Szia !
(#28852) hsz-ben kompletten van rajz. Üdv!
A mechanikai kialakítása tetszik (valszeg átveszem), de sajnos 12V-ról megy, nekem meg a szobámba kellene és jobbszeretnék 230-ast.
Hát ez nekem nagyon tetszik!!!!!!!
Tényleg egyszerűbb mint egy elektromos szikra produkálása! :yes: Nagyon jó ötlet! Peti. Jaaah és milyen az az UV neon???
PC moddinghoz hsznált 12V-os uv neon
1600 Ft volt, és nekem barátságosabbnak tűnik, mint pl sorkimenővel szúnyogot ölni. +az nagyfrekivel zavarja a rádiót is :gonosz3: |
