A tápfesz 12V-os akku. Tehát akkor ez nem megy?
Célszerűbb lenne egy PWM-es kapcsolás nem? üdv! proli007
Lehet, esetleg egy konkrét kapcsolást tudnál hozzá?
Van egy 230v 90w-os varrógép motorom.Ennek szeretném megoldani a fordulatszám-szabályzását elektronikusan.
Van itt egy BUZ11A, amit fel tudnék e használni hozzá? Tud valaki kapcsolást hozzá?
A BUZ11 egy 50V-os FEt, elég nehéz lenne 230V-ra használni. Ha ez egy kommutátoros motor, akkor neked egy triakkos szabályzó kell. Pl. ez: Bővebben: Link
Inkább valami ilyesmi: Bővebben: Link
Vagy akár PC tápból, vagy más elektronikai készülék tápjából is bonthatsz ki(TV, DVD lejátszó).
Azóta már előkerült, hála tanult kollegának.
Van egy varrógépem, aminek elromlott a fordulat szabályozója.220v-os a motor. Ha valaki tud bármilyen rajzot küldeni, szabalyzóra, megköszönném!
Szia !
Milyen típusú szabályzó ? A lábpedálban van elhelyezve ? Több típus van szénellenállásos,tranzisztoros, tirisztoros, triakos. Varrógép típusa ? Üdv.: moele
Bocsi lehet hogy félreérthető voltam.A fúró működik, de akarhova tekerem a potit nem szabályozza fordulatot.
Mindjárt rámérek műszerrel.
műszer szerint folyamatosan 235V volt van a kimeneten,nincs szabályzás.
Kivettem a triac-ot és az MT1-MT2 8 Ohm, G-MT2 6 Ohm.
Betettem egy másik triac-ot MT1-MT2 szakadás, G-MT1 80 Ohm. Kipróbáltam kb 3 másodpercig alacsony fordulaton ment a gép de utánna ismét max fordulat, triac elsuhant ismét. Na ez miért van? Kipróbálom MAC223 elvileg ugyan az, csak 25A bir.
Akkor kicserélem a diakot is és a kondit is.
Apropó kell hűteni a triac-ot?
Építs be a két főelektróda közé egy 100nF-100ohm párost. A kondinak bírnia kell a hálózati feszültséget.
Nos, a diak, triac, kondi csere 100n, ellenállás csere 100 Ohm, 200k kivéve. Működik a kapcsolás izzóval.
Bár igaz nem alszik el a lámpa teljesen de ez nem is feltétel. Mehet igy a motorra v. vissza tegyem a 200k-t?
Azért a diakkal köss sorba egy 22 ohm-ot a biztonság kedvéért.
15 ohm jó lesz. Ez korlátozza a gate-áramot.
Köszönöm szépen a segítséget. :worship:
Tökéletesen működik minden!
Sziasztok.Lenne egy kérdésem.
Annó épitettem egy egyszerű ablaktörlő fordulatszám szabályzót és most az a gondom hogy annó le lett vágva a motorról és most nem tudom hogy kell bekötni.Gondolom a potira megy a plussz és minusz,és a motorra pedig az emiterről és a negativról kell a két szál.Remélem érthatő voltam és látszik valami a képen. Köszönöm a segitséget!
Nincs kép. :no:
