Lapozás: OK   506 / 1391
(#) Solt85 válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Hali !
Ajánlom ezt a videót: Nyák készítés fotó technikával
Ebben sósav + hidrogén peroxid -t használ maráshoz. Sósav az általában van egy háztartásban, csak a peroxidot kell beszerezni az nem hiszem hogy nagy összeg . Bár lehet tévedek. De a TN150-es gyorsmaró is párszázből megvan.
üdv.
(#) Hurkafej1 válasza Solt85 hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
TN150-et akartam volna venni, de azt mondta csak az a 2eFt-os cucca van...
Azért köszi a választ
Vágni mivel szoktátok?
(#) gulasoft válasza Solt85 hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Ilyesmit csináltam én is csak sokkal előbb és a youtube-on fent van. Persze az nem pályázat volt és nem volt ilyen profi.
Viszont a mostanira lehet hogy nevezek, bár sok idő addig már nincs.
Két videót raknék fel. Az egyik a nyákkészítés dry fóliával, a másik a galvanikusan ónozott panel készítése.
Ehhez ma még két kísérletet fogok csinálni, meg szereznem kéne valami nagyon erős lámpát mert este tudnám csinálni, és a sokeszűek október végéig rakták a pályázatot, amikor természetes fény már délután 4-kor kevés.
(#) Hurkafej1 hozzászólása Okt 26, 2010 /
Még abban tudnátok segiteni, hogy Vas kloridot hol kapok? 2 nagy gyógyszertárban is kérdeztem, azt mondták nem tartanak.
(#) jporta hozzászólása Okt 26, 2010 /
Van egy trafóm.
pri: 230V/50Hz
sec:10VA - 555mA
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen széles vezetősáv kell a primer oldalra (,ha nyákra teszem), és hogy hogyan lehet kiszámolni?
A választ köszönöm!
(az előbb megtaláltam a választ, aztán elment a net, most pedig a világért se akar előkerülni)
(#) Rumcájsz hozzászólása Okt 26, 2010 /
Biztos olvassák a Tecsósok is a fórumot és kedvet akarnak csinálni minél több embernek a lamináláshoz!
(#) DJanosi válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Udv! Szrintem probalkozz elektronikai boltokban en is ott vettem csak en Romaniai vagyok de mindenepp kell legyen mondjuk Magayrorszagon is !
(#) kaqkk válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Vagy egyszerűen rendelj a : HEstore-ból
klorec gyorsmarató
Én vágni kézi dekopírfűrésszel szoktam (by: OBI) van hozzá vasfűrészlap. De egyébként sima vasfűrésszel is tudod szépen vágni.
Köszi a válaszokat, ha sehol nem kapok vas kloridot veszek hidrogén peroxidot és sósavat. De itt van mégegy kérdés: edding 141F alkoholos filc kibirja majd a maratást?
(#) gulasoft válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Vehetsz nátriumperszulfátot is. József körúti Azúr vegyszerboltban van, 10 dekánként mérik, valami 130forint 10 deka egy liter langyos vízbe kell 30 deka.
Kipróbáltam sima ammóniumperszulfátot, sajnos az ónozást elkapkodtam, leúszott az ónmaszk, nem is igazán értem, de holnap az egész panelt ónozom és utána fóliázok, csak meg kéne marni előtte az ónt valami olyannal amitől nem lesz fekete, hogy jobban tapadjon a fólia. Persze lehet hogy megcsiszálom kicsit.
Az ammóniumperszulfát+kénsav viszont kasán viszi az ónt is meg a rezet is. Szerintem a nátriumperszulfát+kénsav is fogja vinni, és az legalább nem bomlik le.
(#) Electricboy hozzászólása Okt 27, 2010 /
Mitől lehet az hogy előhívás után ilyen hártyaszerű réteg maradványok lesznek a nyákomon(képet nem tudok sajnos mutatni), elöregedett az előhívó? Már megvan lassan 2 éve.
(#) gulasoft válasza Electricboy hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Olvass vissza 3-4 üzenetet légyszi!
Hihetetlen, hogy feljön valaki és anélkül hogy egy pár oldalt visszaolvas felteszi a kérdést.
A válasz:
Azért marad mert lusta vagy olvasni.
(#) Electricboy válasza gulasoft hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Jól van értem én nem kell leharapni a fejem, csak nyák gyártás közbe vagyok és gyorsan felraktam egy kérdést nem olvastam vissza. Azért kösz hogy írtál.
(#) daniel hozzászólása Okt 27, 2010 /
Próbálkozom a vasalásos technikával, de az eredmény elég lehangoló. Próbáltam közepes fokozaton és a legmagasabbon is vasalni, de a rajz halvány lett, sok festék maradt a papíron. Egy céggel bíztuk meg a nyomtatást, mivel nekünk nincs lézernyomtatónk. Én a papírra gyanakszom, mert kissé mattnak tűnik. Pedig direkt ki lett emelve, hogy fényes papírra legyen. Lehet ilyen az eredmény, ha a papírral van gond vagy csak a vasalási technika a baj.
Még egy észrevétel, a papír vizezés után túl könnyen lejött és nem kellett sokat kaparászni, mint ahogy a videókban láttam.
üdv: Dani
(#) gulasoft válasza daniel hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Nem mindenkinek megy. Nekem sem ment. Max feliratoto fogok vasalni.
(#) albinolynx válasza daniel hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Valószínűleg takarékos módban is nyomtatnak ráadásul. Én itthon fényes névjegykártya papírra szoktam nyomtatni és sötétszürke módba állítom a paramétert, takarékos módot pedig kikapcsolom.
Egész picit érezni lehet nyomtatás után, hogy domború a nyomat.
(#) daniel hozzászólása Okt 28, 2010 /
Na, le lett fénymásolva fényesebb papírra. Az eredmény jobb lett, de még nem az igazi. A széleknél lehúzta a festéket a papír és körömmel könnyen lehet kaparni. Vagy zsíros/oxidált volt a felület vagy esetleg nem volt elég neki a hőmérséklet??
Van valakinek hasonló megoldott tapasztalata?
üdv: Dani
Egy tapasztalatom van fénymásolt anyaggal, mégpedig ugyan ez amit leírtál. Sőt, ott sima fénymásoló papírra szerettem volna fénymásolni, de lepergett arról is a por.
Lehet más töltet van benne, nem tudom.
Nem tudsz sehol hozzáférni lézernyomtatóhoz egy nyomtatás erejéig sem?
(#) edison14 válasza daniel hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Szerintem használj Q2552A-s HP lézernyomtatóba való fotópapírt. Én is fénymásoltatom a mintát és eddig kifogástalanul működik. Nagyon jó nyákokat lehet vele készíteni. Próbáld ki hidd el nem lesz olyan hogy rosszul sikerült a nyák.
(#) J-O-E válasza daniel hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Én is egy öreg fénymásolóval csinálom a panelokat, bár én laminálom " vasalás sosem volt jó" a különbség hogy matrica hordozóra fénymásolom, ETIKETT CIMKE hordozó az öntapadós matricát kidobom, a fényes hordozó papírról könnyen lejön a laminálóval a panelra a nyomat és kész!
A mellékelt képen 0,1-0,3mm es vezetősávokkal az SMD panel így készült. Hozzáteszem hogy nagy A4-es méretben már macerás, de a kisebb paneloknál kifogástalan.
(#) Pet91 hozzászólása Okt 28, 2010 /
Beónoztam a nyákomat kémiai ónozóval, szépen beforrasztottam mindent, semmi gond. 3 két mulva nézem: totál ecsúnyult az ónozott felület: teljesen elszineződött meg miegymás.
Ez miért van?
(#) Dániel X hozzászólása Okt 28, 2010 /
Kémiai ónozó mire jó?
(#) Pet91 válasza Dániel X hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Arra, hogy pákával nem olyan könnyű beónozni igazán vékonyan a vezetősávokat, legalábbis szerintem, ebbe meg csak beledobom és már kész is. :yes:
(#) Dániel X válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Tehát lényegében kimaratom a panelt majd leónozóm utána meg csak felmelegítem pákával és beültetem az alkatrészeket? Tudsz esetleg linket adni vagy elmondani hogyan kel használni? Drága cucc? Egy adagot többször lehet használni gondolok itt pl úgy mint a vaskloridot? Mi a különbség a kémiai és a vegyi ónozó között kivéve az árát.
(#) Frankye válasza Dániel X hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Cél: A réz felület oxidálódásának megakadályozása.
Használat: A kimart panelt beledobni, és a kívánt ónréteg eléréséig benne tartani.
Felhasználás: Az alkatrészeket a szokásos módon, tehát forrasztó ón segítségével kell beültetni, az ónozó folyadék ehhez nem elegendő. Viszont megkönnyíti az ón tapadását, nem kell folyasztószer.
Kémiai vs. vegyi ónozó: Szerény becslésem szerint a kettő ugyan az. Hatását tekintve biztosan.
Romlékonyság: Nem romlik meg, többször felhasználható, de természetesen egy idő után veszít a képességéből, hisz csökken benne az ón koncentrációja. Légmentesen lezárva "illik" tárolni.
(#) Dániel X válasza Frankye hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Válaszod köszönöm!
(#) Pet91 válasza Frankye hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Pont erre gondoltam, csak nekem úgy tűnik, hogy mégis hajlamos oxidálódni.
Lehet ez attól, hogy túl vékony az ónréteg és a réz oxidja üt át rajta? Bárkinek hasonló?
(#) burrito hozzászólása Okt 28, 2010 /
Hogy lehet nyákra nyomtatni, és most nem a lemaratni nem kívánt rézrétegre való nyomtatásra gondolok, hanem pl az egyoldalú nyák lap másik felére, ahova a beültetési rajzot szokták rakni? Pl: így
Következő: »»   506 / 1391
