Nem változtattam az eredeti kapcsoláson semmit,ha erre gondolsz.Az élesztésnél voltak figyelmetlenségből fakadó gondok,de megoldottam végül.
Üdv.:Zoli
Örülök, hogy hasznodra volt a cikk. A többiek hozzászólásaival ("Volt" helyett "Feszültség", skála átrajzolás, ...) egyetértek. Még egy árammérő nem ártana bele, de így sem rossz. Remélem, jó hasznát veszed majd!
Nemrégiben elkészültem a forrasztóállomás 2 -vel. Kicsit át kellett szabnom az otthon talált toroidhoz a belső szférát. Picit meg kellett emelnem a fő panelt, közben a kijelzőpanelt a helyén tartani. Mivel a hq- ban nem volt trafó, otthon meg igen, meg amúgy is minek költenék, ha van és jó is. Már egy hónapja tesztelem, használom.
És itt az új, költség-hatékony projektem.
Ez egy pic-vezérelt 4 kimenetes triacos vezérlőpanel. 4 gombbal. És 3 led meghajtással. ~24V -os mágnes szelepeket fog vezérelni. Külön biztosítékkal mind a négy kimenetre. A panelen megtalálható a 3 fő vezérlő gomb beültetve is(tesztelési célokra), viszont az általam készített ál-fólia billentyűzet lesz rákötve. És persze azért költség hatékony az egész, mert eddig ami be van ültetve, azt otthon "kukáztam" Ja persze a pic is megvan.
És itt az a bizonyos ál-fólia billentyűzet.
egy pár kép. Még lesz elé ragasztva egy nyomtathatós öntapadós (a kép) majd egy védelem képpen a korábban használt átlátszó öntapadósból egy réteg.
Gartulálok, szép munka! A KT88-ak szólhatnak egy nagyot Látom minőségi cuccokból építesz, rifa, orange drops, silver mica, a végnél meg mintha ROE kondit is látnék! Biztos nagyon szuperül szól! Mik a vélemények a toroid kimenővel kapcsolatban? A végcsövek -ha jól látom EH- ,hogy szuperálnak? Még egyszer gratula, valami hangot remélem majd megosztasz velünk, vagy egy videó rewievet! Még sok ilyen szép munkát! Zsolti
Kicsit unatkoztam, és hasznosan töltöttem el az időmet .A kapcsolással egy érintéssel(szó szerint,a mutató/hüvejk is "játszik" nálam ) lehet bekapcsolni a gépet,kihagyva a gépházban elhelyezett eredeti nyomó!gombot.A normál CD/DVD-rom helyére beraktam az átalakított kibelezett cd-rom-ot,rákötöttem a tápot a PC tápegység alaplapi csatlakozójára,mert itt akkor is jelen van a feszültség,ha a gép ki van kapcsolva,de nincs leválasztva a hálózatról. Ez fontos szempont a kapcsolásnál, mert ugye kell a készenléti feszültség(gondolkoztam akkun is,de az bonyolultabb), és a sima 12V-os/5V-os ágról nem lehet levenni feszültséget, mivel a gép ki van kapcsolva. Érintés hatására behúz az 5V-os relé(ami alaphelyzetben zár,és érintésre nyit,így zárva az eredeti nyomógomb eredeti 2 szálját,ami az alaplapra megy) Képek! A kép135-n lehet látni a kialakított érintő felületeket. (amit igazság szerint tudok,hogy nem szép )UI: A 4011-es már 3V-tól is működik,hülyeség a kapcsoláson feltüntetett 9-15V-ig, én 5V-al használom, és 5V-os relével,és tökéleresen működik. Tomi Idézet: „"ami alaphelyzetben zár,és érintésre nyit"” Ezt úgy értem, hogy a relé alaphelyzetben meghúzva tart, érintéskor elenged, így zárva az alaplapi "start" pontot. (ún. morze-s relére értem, és ez bezavart) Ha nincs érintés, a relé újra meghúz... Akartam úgy, hogy érintésre húzzon meg,és a vezérlő tranyó cseréjével sikerült is,de hiába kapott az 5V-os relé 5V-ot ,az nem zárt.
Üdv, mindenkinek!
Ma elkészültem az új projektemmel. A kapcsolás egy akku töltő ami szinte "mindent tud". A kapcsolások külön-külön már voltak tesztelve, de most egy panelra kerültek, igy egy panelon még nem próbáltam, remélem működni fog. A kapcsolás felét én alakitottam át, az eredetihez képes. Már csak a dobozolás vár rám.
Nem teszed közkincsé a kapcsolást ? Nagyon profi lett!
Köszi. Igyekeztem!
Hát szivesen feltenném az oldalra csak még nincsen. Mert ezen a panelon ami van az három kapcsolásból van összerakva és még nem volt időm lerajzolni egy kapcsolásba de majd ha lesz időm lerajzolom és felteszem az oldalra.
Mi az a "szinte mindent tud"? Valamit mondhatnál róla részletesebben is.
Hát tud olyat hogy akkut tölteni 0-10A szabályozható töltőárammal, kapott egy hővédelmet ami a hűtőbordát figyeli és túlmelegedéskor led jelzi és ventilátort bekapcsol, töltés végén ha elérte az akku a savképződés határát akkor lekapcsolja a töltőst és ha lecsökken az akku feszültsége akkor automatikusan rákapcsolja a töltést. Hát mondhatni hogy ennyi, de még maga a töltő része tud olyat is hogy kisütni az akkut szabályozható 100mA-tól 5A-es határig de az nálam nem lesz használva.
És milyen típusú akkut lehet vele tölteni? Ólomakku, NiCd, NiMh, LiIon, LiPo, LiFe? Mert ezt nem írtad még le...
Amúgy szép munka...
Akkor jó kis kompakt töltő ez. Bár nekünk évek óta jól teljesít az orosz tirisztoros akkutöltő.
Inci88: A leírásból ítélve ólom akkuhoz való a töltő.
Hopsz.
Természetesen ólomakkuhoz van, 12V-ra.
Gratula jól néz ki a "cucc" a billentyűzethez hol vetted a membránt ?
Sikerült nemrég lepróbálni a panelt. És minden funkció tökéletesen működik.
Tehát most már, csak tényleg a dobozolás vár rám, mert a panel már tuti.
Bontottam egy fólia billentyűzetből. Onnan jött az ötlet is. szétszedtem és pár membrán még jó volt. hát mért ne kezdjek vele valamit. ![]() Mondjuk láttam már nyomógombban is hasonlót. Ez azért jó mert van négy "lába" amin felfekszik.
Ma elkészültem a hűtőbordával a töltőmhöz.
Hát arra még egy kicsit kelessz várni.
De ha készen leszek megmutatom, igaz most jön az őszi szünidő, remélem lesz több időm foglalkozni a dologgal.
Írj a HeStore topikba, hogy be tudnának-e szerezni
Annak idején gyártottunk ilyen membránokat, 2 szerszám kellett hozzá: A foszforbronz lemezt leszorítottuk az egyikkel, a másikkal (golyó) ráütöttünk és az így kidomborodott lemezt használtuk (később a szerszám ki is vágta az így készült gombot)nyomógombnak, elég sokat kibírt. Ilyesmi gombok vannak a mobiltelefonok tasztatúrájában is...
Egy avr STK500 progamozó (még nem jöttem rá hogy lehet bele életet vinni) meg egy usb ttl soros univerzális modul szintén ISP véggel.
Köszönöm az elismerést! Valóban nem bíztam a véletlenre, nem akartam egy esetlegesen rossz *alkatrész miatt szívni. Szívtam mással A kondikat és a fél wattos szénréteg-ellenállásokat mind az USA-ból rendeltem, ott a legolcsóbb, a fedexet is megúsztam 20 euróból. Az európai ár töredéke volt szinte... A kicsi foglalatok orosz katonai kerámiák, a végcsöveknek is kerámia van, de rendeltem Belton műanyagot, ami nagyon jó, csak nagyobb furat kell neki és utólag már nem akartam fúrkálni. A tápkondik kommersz vackok, idővel cserélem majd őket. (kivéve a rifa az előfokpanelen.) Igyekeztem a minimális fóliahosszt tartani, kb. mint a csőszegecses megoldásnál. A KT88-ak... Azok is megérnek egy misét. Brutális állatok, mondhatom. A végfokot először zenén teszteltem és döbbenetes mélyre megy, persze ebben szerepe van Fleta mester trafóinak is. Azt kell mondjam, hogy gitárral már másabb a helyzet, nekem kicsit lágy hangja van. Próbáltam egy pár JJ EL34-gyel és megelevenedett a cucc. Sokan nem szeretik az EH csöveket, de még nem volt lehetőségem mondjuk egy genalex-et tesztelni. A toroid kimenő egyértelműen pozitív, kiváló lenne basszus-fejnek is. Kaptam pár napja kölcsön egy normális mikrofont, megpróbálok rögzíteni valami bohóckodást![]() Mégegyszer köszi a dícséretet! *Így is érthető! Frankye
No, meg is vannak az ígért minták. Gitározni nem tudok, csk szeretek, ezt nézzétek el nekem
Felállás a következő: Cort EVL-2 gitár - fej - 2x12" celestion G12-65 nyitott ládában. Felvétel: Shure beta57A - SPL Gold Mike előfok - RME Hammerfall hdsp hangkártya - audacity. 2 csatorna, mono.
Jól szól, hiányolom a mélyeket, de lehet hogy az én hangfalam meg az erősítőm, ami a C-n van az a hibás. Igazánból élőbe kellen meghallgatni, de Írország messze van
Persze, a felvétel nem adja vissza annyira, élőben jobb. Több mikrofon jelét kellene összekeverni...
