Köszi a linket.
Pontosan erről a lámpáról van szó, csak nekem a konnektorba dugandó egyik láb tört ki a lámpa testéből, a többi alkatrész okésnak látszik. Arra gondoltam, tudnám-e a maradékot 3V-on, leddel kombinálva dőlőbólyához(horgászat) felhasználni?
Ennek a konstrukciónak mindenképpen váltakozófeszültségű táplálás kell, úgyhogy bójához nem lesz jó.
Akkor ez nem lehet más, mint egy varázslatos levegőirányító központi készülék, amit a német ETR GmbH készített. Biztosan valami klímához volt.
Van 4 tranzisztorom bontásból. 2-2db. 2SA1406 és 2SA2026.
Ezek mi célt szolgálhattak az egykori erősitőben? Mellettük volt még két nagy erősitő IC is.
Tényleg, egy nagyfeszültségű videotranzisztor meg egy SMD-tranzisztor mire is szolgálhatott abban az erősítőben? Fogas kérdés.
Sziasztok nemtudjátok véletlen, hogy ezt az alkatrészt Bővebben: Link
hol tudnám megvenni, mert nemigazán találtam csak a soselectronicnál és ott minima 50dbos kiszerelésben, 7415ös és 7414es is kellene, 4 lábas verzióban illetve valami ami helyettesíthetné? Köszönöm előre is a segítséget.
Ennek 5, 6 vagy 8 lábas verziója van az adatlap szerint. Itt kapható: Bővebben: Link
Bocsi, kicsit fáradt voltam reggel igen 8 lábas, nekem valahogy az ugrott be hogy 4 lb van rajta, végülis 4 oldalanként
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, elsem tudod képzelni mekkora segítség.Még 2 kérdésem lenne az, hogy RoHs az mitjelent?Másik, hogy itt bedob többet is, melyik a 8 lábas pontosan a 7415ből és a 7414ből?
RoHs: Környezetkímélő gyártás-, és csomagolástechnológiával készült (nagyon leegyszerűsítve, persze). A gyakorlati alkalmazásban nincs igazán jelentőssége.
Ahogy Frankye mondja. Mostanában az ólommentes alkatrészeket reklámozzák így.
Sziasztok! Találtam itthon egy nyákot. Tudom, hogy nem alkatrész de nem találtam "Milyen nyák ez?" című topikot úgyhogy innen szeretnék egy kis segítséget kérni. Milyen nyák ez? Nyák eleje, Nyák hátulja
Nekem elsőre valamiféle tápegységnek tűnik, de ezt így megmondani elég nehéz.
Hadd kérdezzek vissza: Mi szükséged rá, ha nem tudod, mire való, és még az alkatrészek sincsenek benne? (Még ha legalább be lenne ültetve, akkor érteném, mert akkor esetleg használható valamire, de így?! )
Ez szerintem is egy tápnak a nyákja. Mivel ott van rajta 2db greatz hídnak a hely illetve a stabilizátor kockának na meg a kimenetnek is... De ezzel így nem lehet semmit sem kezdeni. Valami gyártó vagy valami nincs rajta a sorszámon kívül?
Csak kíváncsi voltam rá, hogy mi lehet ez. A padláson találtam. Nincs semmi rajta.
Köszönöm a válaszokat,Az oldalon amit ajánlottál bedob többet is ezekből az alkatrészekből amit kérdeztem annyi a kérdésem, hogy melyik a 8 lábas pontosan a 7415ből és a 7414ből?
Hali
Probald meg visszarajzolni, es akkor tobbet lehet rola mondani.
Egy kis segítséget szeretnék kérni egy 5lábú SMD alkatrésszel kapcsolatban. Egy modellszabályzón van belőle jó néhány darab.Az SMD kód ami rajta van nekem nem sokat segített , pontosabban nem jutottam vele előrébb. Az alkatrészeken lévő kódok Y1 és G8 Amire gondolok az két tranzisztor egy tokba. a tok típusa ha jól gondolom SOT23/5.
hali!
Köszönöm szépen a segítséget!
Az oldalon az összes 7414 6 lábas (SOT26-6) és a 7415-ök pedig 5 lábasak (SOT23-5).
Hali! Nem tudom hogy itt jó helyen teszem e fel a kérdésem, de ha igen akkor megkérdezném, hogy a mellékelt pdf 29 oldalától kezdődően található áramkörből van nekem 2 db lehet e valami hasznos dologra használni őket?
Az eredeti funkción kívül nem sok mindenre.
Ilyenkor mivan?Énvagyok a hülye, vagy nemis létezik 8 lábas?Esetleg máshonnan beszerezhető?
Adatlap szerint van 8 lábas, de úgy látszik az áramkörtervezők nem szeretik a sok lábat, ezért nincs rá kereslet, r-go nem is forgalmazzák kiskerben.
megtudnátok e mondani a képen bejelölt kondikat hogy hivják nem elektrolit talán tantál vagy mi? menyire polaritásfüggőek? A kép a Belinea monitor topikból való elnézést a felhasználásáért! Köszönettel!
Értelek, akkor zsákutca?Dobhatom ki az erősítőt?
Poliészer (polyester) fóliakondenzátor és nem polaritásfüggő.
Ez erősítőben van? Biztosan rossz? Egy 6 lábast azért nem nehéz egy 8 lábas helyére beapplikálni.
Harman/Kardon DPR 2005 7.1es házimozi erősítőben van ez a csoda, végfokonként kettő, egy 14es és egy 15ös, tuti rosszak, mert megolvadtak valami oknál fogva, a 6ost mégis hogy applikáljam bele?A 8 lábas nem véletlen 8 lábas, más funkcioi vannak mint a 6 lábasnak ahogy én néztem az adatlapon. bár ha jolemléxem mintha csak az egyik felére mentek volna "kábelek" a 4ből is jobbrol az első aztán egy kihagyva és mégegyre aztán utolsó megint kihagyva.Igazságszerint multhéten volt kiszedve, de tuti 8 lábas. Ha nem 14órázok ma is akkor szétszedem, bár kétlem, hogy mázlim legyen.
A 8 lábas 1-es és 8-as lábai NC-k (üres), úgyhogy simán felcserélhető a kétfajta tokozású.
