- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   298 / 848
(#) Sword válasza Sword hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
Valahogy így megfelelő lenne?
(#) Travolta válasza Sword hozzászólására (») Okt 29, 2010 / 1
A stab IC bemenetét az 1k-s ellenállás elé, a greatzre tedd,akkor jó lesz.
(#) Sword válasza Travolta hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
Nem tudtam mi a szerepe, ezért bátorkodtam kérdezni .
(#) emmzolee válasza Sword hozzászólására (») Okt 30, 2010 /
A 7812-nek a bemenetére nem mehet 37V-nál nagyobb fesz. Ha jól emlékszek.
Jól mondja Travolta. Az 1 K ellenállás elé tegyed, közvetlenül a graetz-hez a 7812-t. Tedd rá a műszeredet, amit ki gondoltál, és nézd meg, hogy melegszik a 7812. Ha nagyon melegszik, akkor tenned kell egy ellenállást a graetz, és a 7812 közé. Nem tudom mekkora lesz jó, mert nem tudni, hogy mennyi áram fog folyni a műszeregységedbe. Ohm törvénnyel számolj ki valamit. A Graetznél lesz kb: 31V. Nem tudom nálad mennyi, mérd meg. A stab ic hogy stabil tudjon maradni, a bemenetén számolj 15-16V-al, ha az ICL7107-es ICvel építesz műszert, akkor az 300mA-t fog használni.
Tehát: 31V(graetz) - 16V(stab ic bemenő feszültsége) = 15V(eldisszipálandó feszültség)
Akkor U/I=R alapján 15V/0.3A=50 ohm Vagyis 47 ohm , vagy 51 ohm kell elé. Az ellenállás teljesítménye a 5W legyen minimum. Mindjárt átalakítom a rajzot.
Módosítottam a rajzot.
Így-e
(#) Hetope válasza emmzolee hozzászólására (») Okt 30, 2010 /
vegyétek le a netről a 7812 adatait hogy mekkora lehet a max bemenő feszúltség!
(#) emmzolee válasza Hetope hozzászólására (») Okt 30, 2010 /
Nem értem a költői kérdésedet. Konkrétan mi a lényeg?
Tudom, hogy ki bírná a feszültséget a 7812 a bemenetén, de akkor neki kell az összes hőt elfűtenie. Azaz kellene hozzá egy méretes hűtőborda is. Akkor haladunk afelé, hogy a kis tápból építünk egy nagyot. Nem ez volt a cél. A cél az egyszerű, kicsi, és nem mellesleg (üzembiztos) táp lenne.
Mondjuk meg lehetne oldani LM2475 -tel is. http://www.lomex.hu/pdf/lm2575.pdf az lehet nem fűtene annyira.
(#) Sword válasza emmzolee hozzászólására (») Okt 30, 2010 /
Van egy pici félreértés.
A mérőket külön segédtápról hajtom majd. Ez viszont már nem bírná el a hűtőventilátor kb ~100mA-es áramát, így maradt az a megoldás, hogy a nagy trafóról járatom azt is, párhuzamosan, 12V-ra stabilizálva.
A többit persze értem és figyelek majd rá. Teszek be elé egy átkötést és ha melegszik a 7812, akkor az átkötést cserélem ellenállásra.
Ilyen terhelésen szerintem 2W-nál többel nem kéne fűtenie.
(#) V. A. Lucky hozzászólása Nov 2, 2010 /
Lenne pár kérdésem EZZEL a táppal kapcsolatban. A csatolt képeim közül az elsőn a pirossal karikázott B1 jelű Graetz híd milyen diódákból áll? És hol vannak ezek a diódák a 2. képen (a kapcsolási rajzban a Graetz-hídon kívül 9 dióda van, és a beültetési rajzon is, a beültetési rajzon hol van a Graetz-híd?). A másik kérdésem az lenne, hogy a 2. képen kékkel karikázott forrpontokhoz mit kell forrasztani? A zöldel karikázott alkatrész led?
(#) kadarist válasza V. A. Lucky hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
A Graetz helye pirossal. A nyákrajzról kellene lelesni a kékkel jelzett dolgokat, de szerintem egy csatlakozó lesz.
(#) Ghoost válasza kadarist hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
meg pedig a Betap csatlakozasa az aramkore.
a zolddel jelzett egy LED, a Greatz hidat pedig baloldalt lathatod. , illetve lathatja V. A. Lucky
(#) V. A. Lucky válasza kadarist hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
Köszönöm a válaszokat! Nem tudtam, hogy vannak ilyen előre legyártott dióda hidak, ezért számolgattam a diódákat. Dióda hídból mindegy, hogy milyet rakok bele? Tehát pl. EZ a 4A / 800V -os is jó? Van köztük különbség (valami nagyon egyenirányít, valami csak kicsit )?
Neked egy kisebb feszültségű is jó lesz: Bővebben: Link
De elvileg az is jó volna? Attól ugye nem lesz rosszabb, szálkásabb a kimenő jel? Csak azért kérdezem, mert a 800 V-os diódahíd a lomexnál 86 forint (van 3A / 600V-os 58 Ft-ért is), és bár 25 Voltnál többet úgysem kell egyenirányítania, de hátha egyszer szétszedem a tápot, és akkor majd jól jöhet egy erősebb. Na meg persze olcsóbb is, mint a 70 v-os (ez 196 forint).
A nagyobb feszültségű hídon egy kissé nagyobb feszültség esik. Egyébként teljesen jó az is.
(#) neptunes4you hozzászólása Nov 2, 2010 /
Terveztem egy labortáp-kapcsolást LM317 és 337 IC-vel, ami azt jelenti, hogy földszimmetrikus, tehát van Ut+, Ut-, és GND. A legkisebb garantált kivehető árammennyiség 1.5A. A tápfeszültséggel vannak gondok. Ez a kapcsolás egy éve készült, eredetileg egy 2X18V 2A toroidra, de sajnos nehéz beszerezni a trafót, és drága. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehetne ezt úgy átalakítani, hogy egy 2X12V-os trafóról is menjen.
Előre is THX!
(#) kadarist válasza neptunes4you hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
Nem kell átalakítani semmit sem, csak így kisebb lesz a max. kimenőfeszültség.
(#) Sebi válasza neptunes4you hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
2x18V-os nyákba ültethető trafó is van, olcsóbban mint a toroid. (ha lényeges a max. kimenőfesz)
Egyébként valami vélemény a kapcsolásról? Szerintetek használható lesz? Egy ATX-es sz.gép táp dobozába akarom bevágni, a két LM-IC egy P3-as proci ventillátoros hűtőbordáján kapna helyet, egy hőérzékelő elemmel együtt (nem tudom mi lenne jó, segítsetek), barátommal Márton Miklóssal terveznénk rá egy AVR-rel felépített panelműszert, mely egy LCD kijelzőn mutatná a beállított feszt, az épp folyó áramot, ebből számolna teljesítményt, ellenállást, és a ventillátor fordulatszámát hőfokfüggően automatikusan kezelné.
(#) rascal válasza neptunes4you hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
Ha semmilyen tápegységed nincs, akkor ez is előrelépés főleg mert hip-hop össze lehet dobni. Írtad, hogy elég összetett mérőegységet és hőmérséklet figyelést akarsz hozzá csinálni, akkor viszont tápegységből is lehetne valami összetettebb kapcsolást választani (áramkorlát is legyen benne). Az előző 20 hozzászólásban többször pont egy LM317-re épülő többek által kipróbált kapcsolásról volt szó, de találsz még itt másokat is.
Ha ennél maradsz (akár csak átmenetileg) akkor építs be védődiódákat az adatlap szerint javasolt módon, különben egy jelfogó is hazavághatja az IC-ket.
LM317 8. ábra
LM337 20. ábra
(#) neptunes4you válasza rascal hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Áramkorlát is lesz benne, de szerintem keresek egy szofisztikáltabb kapcsolást.
(#) fúró hozzászólása Nov 4, 2010 /
sziasztok találtam ezt a kapcsolást lábbortápegységet
mellékelem a kapcsolását és szeretném megtudni hogy működik e mert szeretnék egy labortápegységet építeni minél egyszerűbbet köszönöm előre is a segítséget
(#) poros válasza fúró hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Nyugodtan megépítheted működik.
(#) atiotezer válasza fúró hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Azért hűtőbordát rakjál majd az IC-re, mert terhelésnél melegedni fog.
(#) Moderátor hozzászólása fúró hozzászólására (») Nov 5, 2010
Légy szíves, és használj nagy kezdőbetűket és írásjeleket!
(#) Alex2 válasza fúró hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Szerintem ez nem labortáp, mivel az áramkorlát nem szabályozható, ami egy labortápnál alap. Másrészt a 30V-os szekunderre 40V-os Greatz hidat rakni elég necces. A 40V-os elkóról már nem is beszélve.
(#) demcar válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Nem is figyeltem hogy ilyen téma is van.
Bocsi.
(#) MetexM hozzászólása Nov 5, 2010 /
Sziasztok! Szükségem lenne egy 0-24VDC-ig szabályozható tápegység kapcsolási rajzára. Az eszközöm áramfelvétele, max. 60mA. Örülnék, ha valaki tudna segíteni Üdv!
(#) Alex2 válasza MetexM hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Akkor rossz topikban próbálkozol.
(#) Kovidivi válasza MetexM hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
LM317 adatlapját nézd meg. Plusz az egész témába van vagy 20-30 kép róla...
Következő: »»   298 / 848
