 » Több friss téma  |
				20 évvel ezelőtti gépekből kezembe került néhány EBERLE PLS 509S PLC.
		Soros programozó adapterem van hozzá, de mivel 10 éve nem használtam, nem találom az EDOPS2 nevezetű programot. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. Lehet, hogy felesleges volt új témát nyitni, de ha egy általános PLC témakörben keresek akkor, aki tudhatna segíteni, nem találja meg a kérésem.
				Meg nincs, javaslat van. Edonkey-n nézd meg. Ott aztán tényleg minden lelet megtalálható. Sőt néha le is lehet tölteni. (nekem már voltak ott sikereim)
				Van egy EDOPS2+, németül.
		Ha gondolod, elküldhetem holnap ( a cégnél van).
				Köszi válaszodat !
		Várom a programot ! Privátban megadom az email címem. Tiéd a pont !
				szia mgy
		Nekem is van 509S plc-m.Szükségem lenne egy soros programozó adapterre, honnan lehet manapság szerezni ilyet?
				Üdv.:!
		Látom régen irtatok ide,de nekem is most akadt a kezembe egy EBERLE PLS509S. Tudnál-e segíteni,software-t EDOPS2 honnan lehet beszerezni,valamit kábelt . Üdv.:Feri
				Mellékelten küldöm a programját.
		Régi DOS-os alkalmazás. kb. 10 éve használtam utoljára. Tavaly szükségem lett volna rá , de nem működött a programozás. Egy koppincs tákolmányommal ( 2 tranzisztor + néhány ellenállás + RS232) régebben tudtam programozni. Létezik hozzá egy zsebszámológép szerű adapter és magnetofonos "háttértárral" menthetők a megírt létradiagram programok. (nekem nincs) Ha gondolod próbálkozhatsz vele, de elavultsága miatt nem látom az értelmét. ( 25 éves technika)
				Tisztelt mgy !
		Nagyon szépen köszönöm,a programot. Az illesztő áramkör rajzát ,eltudná küldeni ( 2 tranzisztor + néhány ellenállás + RS232)? Előre is köszönöm ! qcy
				Többlakiságom miatt, kb. 6 fele vannak pakolva a cuccaim.
		Ha kezembe kerül, majd írok. Sejtem hol lehet, de kb. 220 km-re. Rajz nincs, mert egy "gyári hardverkulcsot" másoltam le 15 éve.
				Ok !
		Nagyon várom,hogy meglesz -e ! Remélem sikerül lerajzolni. üdv.:Feri
				Hali !
		Én is keresem,kaptam ígéretet is. De még semmi ! Üdv.:qcy
				Én voltam a nagy ígérgető.
		Meg van az illesztő, de rajz nincs róla. Bocs, de nincs időm kibogozni, ezért inkább postán elküldöm a címedre . Privát email-ben egyeztetjük a dolgokat.
				Ezek szerint ez csak egy RS 232 szintillesztést végez.
		Ha megenged magam részére kiegészítettem a rajzot és szerintem egy külső + - 15 V-os tápról is működne. Nem kell az aránylag drága DC/DC konverter. Ilyen soros illesztés létezik-e más PLC-nél , vagy csak az Eberle egyedi csatalakozása ? Már csak egy profi kellene, aki gyakorlatból tudja az EDOPS kezelését. (Csak ócska gépen DOS alatt fut )
				Tisztelt "mgy" es "qcy" !!
		Koszi a rajzot . Udv. 123
				Nagyon szivesen !
		"mgy" elküldte a illesztőt,én meg lerajzoltam ! Övé a fő érdem ,mert ő már megcsinálta. Én csak lekoppintottam.
				Nincs mit, szívesen.
		Amennyiben jutottál valmire jelezz vissza, mert van egy pár ( azaz 3 db) ilyen PLC-m. Tőled 20 km-re van a műhelyem, és egyszer talán szükségem lehet a felhasználásukra.(Isaszeg) Régi pántolóautomatákban találkoztam ilyen vezérlésekkel.
				Üdv !
		A pls 509 programozó módosítása. Az R3 as ellenállást nagyobbra kell cserélni.ugyan is nagyon melegszik. Én 5,6k -ra cseréltem. Így jól működik. valamint a DC-DC átalakító kimeneteire egy -egy elkót tenni. Aminek értéke 47 mikró 35 volt. üdv.:qcy
				Kösz !
		Amint lesz időm és ambícióm ehhez a témához, felfrissítem régebbi dolgaimat. Egyszer még talán felhasználom a PLC-ket. A programozás is megy, vagy csak az EDOPS felismeri a PLC-t ?
				Szia !
		Sajnos a programozás nem megy. Most ismerkedem vele. Csak semmiféle instrukció nincs. Hogyan is kezdjek neki,de majd csak összejön. Utasítás készlet kellene,és ezt hogyan kell a programozáskor használni. Üdv.:qcy
				Bocs ! Ez nem fórum téma.
		Nem kívántam eladni, de privibe majd megkereslek. Érdeklődnék viszont, hogy jutottál-e az illesztővel kapcsolatban eredményre. Üdv Mgy
				Udv!
		Varom a tapegyseget , es a 64-pol. konektort , a kabel sem kesz . Keresem az utasitast , de meg azt sem talaltam .
		Szükségem lenne az "Eberle PLS vario" PLC programozói leírására (melyik utasítás mit jelent). Egy régi PLC-t kellene kiváltani Siemens-re. Megvan a PLC forráskódja is. A PLC Rack-ben az alábbi kártyák vannak: "V-29", "P-521", "EA-21", "EA-22". A kártyák "User Manual"-jai is segítséget jelentenének... Előre is köszönöm!
				Hello every1,
		It is extremely hard for me to read your site but I hope it is the place where I possibly find any help. I am looking for any info on EBERLE PLS 512 or similiar PLC. I need English (oder Deutsch) manuals for programming and system configuration. Thank you very much in advance. Ich suche die Programmierung und Bedienungsanleitung Handbücher für EBERLE PLS 512 SPS. Vielen dank im Voraus.
				Hello all,
		I have a Eberle PLS 514, with all additional equipment (card for online comunnication, edops2 software, cable), but I can not connect to the PLC and go online. I have Siemens PG with WIN7 64 bit, and I tried two things: - Install virtual XP on the PG, started Edops but when I start the project, and try to go to Diagnostic, I have PLC faluty. - I have bootable usb drive with edops, i can start it, but same thing happens. Can you help me with this issue, and give me some manual how to go online with it? Thank you all!  |
    Hirdetés      |
