Fórum » Bedini motor
Témaindító: Kartalljani, idő: Máj 5, 2007
Lapozás: OK   2 / 3
(#) Kartalljani válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 5, 2007 /
Igen, ez felettébb érdekes. De hogy lehet ez?. Talán a többi akkori országnak megvolt mindene, és nem végytak az ingyenenergiára???
(#) makalade hozzászólása Máj 5, 2007 /
Szasztok!
Kedves MaSTeRFoXX nem kötekedésböl mondom, plusz még én is hozzáteszem h ez a fénykapu tényleg teljesen..., viszont fluxus elektromos térnél igen is van!
Pszi=E*A.Csak a pontosítás kedvéért!
(#) MaSTeRFoXX válasza makalade hozzászólására (») Máj 5, 2007 /
Akkor ezt benéztem Rossz példa volt, de jellemző az ilyen összekeverés
(#) Kartalljani válasza makalade hozzászólására (») Máj 5, 2007 /
És te honnan tudod, hogy a fénykapu, "tényleg, teljesen..."???????????????? ÉS mit akartál ezután irni? amit kipontoztál??
(#) Kartalljani hozzászólása Máj 5, 2007 /
ÉS harmadszorra kérdezem: léteznek a Sumann rezonanciák??
(#) MaSTeRFoXX válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 5, 2007 /
az meg mi a szösz?
Olyan dolog, amiről a fenykapun olvastam először De viszont más angol forumokban is benne van, ugyhogy sztem lehet benne valami igazság. De nem tom. A füld kerületet tényleg 40 ezer kilóméter?? mert azt irták a fenykapu-n
Visszatérve az eredeti témához, itt a kondenzátoros bedini motor kapcs rajza, egy amerikai forumon, ill. oldalon volt. Ugy jött ki hogy azt irtam be a google-ba, hogy "Modified Bedini Cole Window Motor".
Vajon működhet ez így??
Szóval ahogy írtam előbb nincs 100% hatásfokú villanymotor, meg ez a generátor ahogy megvan épitev az is elég rossz hatásfokú. Szóal lényegtelen hogy kondi vagy akku van benne, úgy se fog menni. Ha több energiát adna akkor nemkéne bele akku se kondi se ilyen formában,
Meg ahogy mondtam : energiamegmaradás tv-e. 300-éve nem dőlt meg, most se fog a bendini motorra
[off] na én kapcsolok ki mindent jön a vihard de nagyon
(#) Hurka válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 5, 2007 /
Hi!
40 005 km: a Föld kerülete a sarkok mentén
40 077 km: a Föld kerülete az Egyenlítő mentén
Üdv: Hurka
(#) ferci válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
Szerintem nem működik ez a "Bedini"...
Építsd meg az oszcillátort, ahogy a rajzon van. Motor nem is kell sehová.
A kondira tegyél tápot, hogy elinduljon, aztán vedd le a tápot, aztán kapcsold rá a diódát.
Elvileg minden +feszültségugrást lefog a dióda-kondi komplexum, aztán ezért rögtön leáll a rezgés.
Ha meg nincs rajta a dióda, hogyan tudna energiát visszatáplálni? Kamu az egész.
(#) mex válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
Üdv.Az egész fénykapu históriához hadd tegyem hozzá az én véleményemet is. Úgy gondolom az oldalon található dolgok valóban nem működőképesek,de gondolatébresztőnek jók. Ha valaki rászánja magát puszta kiváncsiságból,ne adj isten hisz benne,és épit valamilyen "szabadenergiaszerkezetet" és megvan hozzá a műszerezettsége akkor meglepő dolgokra is fényt tud deriteni,és sokat lehet tanulni belőle. Az én példám:egy adams-bedini keverékű motorgenerátor,aminek eleve nem hittem a 100 százaléknál túli hatásfokában,már csak a felhasznált anyagok minősége miatt sem. A méretezést saját fejem után csináltam,az alkatrészeket sajátkezűleg készitettem el. TÉNY,hogy nem cáfolja az energiamegmaradást,de roppant érdekes méréseket lehet végezni a légrésben. Amellett a motor nem katasztrofálisan rossz hatásfokú,pedig a légréssel egészen 5 mm-ig elmentem. A meghajtása impulzusokkal történt optocsatolós vezérléssel,amit később az impulzus időtartamán belül is moduláltam. Na azt a görbét volt érdekes nézni,a mágnes visszahatását a poziciójának függvényében. Az elektromágnesek vasmagját kellene kicserélni jó nagyfrekis tulajdonságú anyagra,de idáig már nem jutottam,mivel fölépültem és igy végeszakadt a kényszerpihenőnek, és a szabadidőmnek is.
(#) 925 hozzászólása Máj 6, 2007 /
Én Bedini- féle Ingyen Energia GENERÁTOR 2. építettem meg, és teszteltem. Igaz nem sikerült több energiát kinyerni belőle mint amit elhasznált. Elég érdekes hogy azt írják hogy szinte minden féle szedett vedett alkarészekből kell megépíteni, mert ha nem akkor nem fog működni.
A másik hogy ezen a fórumon elég sok ember van aki az elektronikával foglakozik, és még senki nem látott, hallott olyan működő berendezésről ami valóban a leírtak szerint működik.
(#) mex válasza 925 hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
Sokszor az "eretnek" gondolatok vitték előbbre a tudományt,nem tartom kizártnak,hogy ezen a téren is lesznek még eredmények.
(#) 925 válasza mex hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
Én se tartom kizártank, lehet hogy valóban valami van benne!
Csak még úgy néz ki hogy ez még nem fedi a valóságot.
(#) Csabix hozzászólása Máj 6, 2007 /
Ha foglalkoztok torrentezessel akkor keressetek ra Egely György filmjere... Tiltott találmányok a film cime... hasonlo dolgokrol beszelgetnek... es igenis, a 99.9%-ot atirhatjuk 98.9% -ra, eleg csak megnezni a tortenelem folyamat, a leginkabb elutasitott talalmanyok ma mar nelkulozhetetlen komponensei a mindennapi eletnek... maskulonben a fizikaban elso a kiserletezes, ennelkul nem lehet uj torvenyeket, axiomakat felalitani. Ahogy egy korabbi forumtag irta, ha ezeknek a kiserleteknek tenylegesen nincs is valosagalapjuk csak a szerzoik szeretnenek "mukodokepesseget" kolcsonozni nekuk, megbocsajthato mivel ezzel is segitik a tudomanyt... Elore...... Ahogy Lucas `nagypapa mondta csodalatos lesz a kovetkezo szazezerev
(#) Kartalljani válasza Csabix hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
SZia. Én torrentezek. Rákeresek majd a filmre, köszi hogy említetted
(#) Kartalljani válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
Hi. "energiamegmaradás tv-e. 300-éve nem dőlt meg, most se fog a bendini motorra" Hogy hogy 300 éve?? Miért?? mi döntötte meg 300 éve???
(#) Kartalljani hozzászólása Máj 6, 2007 /
És valaki tudja, hogy léteznek e valóban a Schumann rezonanciák?????????????????????????????????????????????????? Ez a 7,8 Hz, 14,8 Hz.... stb.?????
(#) Isti válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
Valahogy gondoltam, hogy ezért kell neked a speckó vasmag...
Suchmann frekik- a földnek van sajátfrekije, de sztem nagyon gyenge, legalábbis a levegőbe tarthatsz egy 600menetes tekercset, és nem nagyon mérsz rajta semmit... (kivéve talán a rádióadásokat... )
de kipróbálhatod... Én is ki fogom
A fénykaput én is olvastam párszor(nem győzött meg).
(#) Isti válasza Isti hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
én egy motros "örökmozgót" 9évesen kipróbáltam, 2 szúnyogmotor össze, és párhuzamosan kötve, 3volt neki, levettem róla és láss csodát: leállt az energiamegmaradás törvénye ismét megerősítve...
(#) Kartalljani válasza Isti hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
Igen, azért kell a vasmag. Talált
Én is ki szeretném próbálni. Ha más nem, akkor legalább kirpóbálom és nem fogok addig sem unatkozni
Tényleg: Még van az a MEG: Motionless Electromagnetic Generator. Az szerintetek működhet?????????????????????????? Arról nem csak a fénykapun hallottam, hanem egy csomó más netes site-on is. És mindenhol van róla leirás is + stb.
Esetleg kísérletezett már valaki MEG-el???
Ha igen, akkor megosztaná velem a tapasztalatait??
de tényleg először antennákkal, sima tekercsekkel kellene kísérletezni, hátha egy LED-nyi energiát le tudsz vele szívni( az már nagyon nagy teljesítmény)
ő én most valami alternatív elemen töröm a fejem
mondjuk olyan, hogy belevágsz az utcáról alumíniumot, feloldja és közben áramot termel...
Már vannak kezdeti tapasztalataim (vízbontásból) kár hogy még nagy a belső ellenálása...
sztem a topicot át kellene nevezni mondjuk vmi másra, ami nem ennyire konkrét.
(#) Kartalljani válasza Isti hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
Igazad van, nyitok egy ilyet topicot.
(#) Kartalljani válasza Csabix hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
Csá. nem találtam a filmet, uTorrentet használok. hogy töltsem le???? neked megvan??
(#) kun dani hozzászólása Nov 15, 2007 /
én már megprobáltam ijen örökmozgot épiteni félsikerrel
egy motort rákapcsoltam egy áttételre egy lendkerékre és egy dinamora
ezt egy másik motor lendületbe hoztam és 1-2percig ment.
ezzel ne probálkoz nem érdemes supravezetövel jo lenne de szerintem ijen neked nincs
ja meg egy trafo meg aku is volt benne
a szupavezetö:
A szupravezetés egy fizikai jelenség, melynek során egyes ún. szupravezető anyagok nagyon alacsony hőmérsékleten (általában -200 °C alatt) elvesztik elektromos ellenállásukat, valamint kizárják magukból a mágneses mezőt).
most kerestem rá a googlén
(#) kilianhu hozzászólása Nov 27, 2007 /
Bocso hogy belekontárkodom...
Ha jól emlékszem kb 10 éve volt magyar találmány a szoba hőmérsékletű szupravezető, ég a delta is nyomta... :O
A Bedini féle cuccosban valami olyasmit magyaráznak, hogy a mágneses mező változás és a mono magnetikus hatás együttese adja meg a plussz energiát...
Ja egyépként az érdekelne igazán, hogy ki milyen eredménnyel építette meg, vagy milyen meglátása van, hogyan lehtne megépíteni. :O
Azzal, hogy nem münködik és sza... az egész elmélet, már tele van a polc és a szememben aki ezt nyomja az nem sokat ér, mivel csak a multik malmára hajtja a vizet... :O
(Bocsi a politizálásért)
Szóval érdekelne, hogy hogyan lehet a leg nagyobb hatásfokot kihozni egy ilyen eszközből.
A leg rosszabbta már tudom:
Nem mögy.
(#) kobold válasza kilianhu hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
A legrosszabb nem az, ha nem megy, hanem ha benne van egy csomó pénzed meg időd, és úgy nem megy
Évekkel ezelőtt nagyon rá voltam szállva hasonló témákra. Egely Dr. összes akkor fellelhető könyvét megvettem, végigolvastam ezerszer is. Megfogott, egyrészt a lehetőség, másrészt a "titokzatosság" miatt. Sosem építettem meg semmit, bele se kezdtem, volt egyéb dolgom is, de érdekelt. Érdekelne most is, ha ráérnék kísérletezgetni...
Két dolog, ami ezekben a témákban nagyon nem tetszik, az alkotók tollából merítve:
1. Elmondom, hogy csináld, mert jogod van jobban élni, jogod van tisztább környezethez, olcsó energiához stb.
2. ... és ez itt a lényegi rész, ezt most épp nem magyarázom el, mert szabadalmat akarok rá kapni
Vagyis, csináld, ahogy akarod. Értelmetlen azt kérdezni, mivel lehet hatásfokot növelni, mert ők sem tudják, az sem biztos, hogy valaha is működőt csináltak. Nincs kitaposott út, csak modellezhetetlen, számíthatatlan, erősen nemlineáris viselkedésű építmények. Nincsenek háttérismeretek, így ha valamire felfigyelnek, és megpróbálják erősíteni, javítani, a nemlinearitás miatt tutira odavan az effektus, ráadásul már az eredetit sem tudják reprodukálni, mert dokumentációk sincsenek.
A multikról annyit: én sötétkéket szívok, az bejön , azt viszont az Internet világában napról napra egyre kevésbé hiszem, hogy ekkora horderővel rendelkező, életképes találmányokat a végletekig el lehetne titkolni a tömeg elől.
Hogy egy kis pozitív dolgot is mondjak, a téma első oldalát olvasva: az energiamegmaradás törvényét valóban nem cáfolta meg senki a fennállása óta dokumentált, bizonyítható, bármikor megismételhető módon, de be sem bizonyították, csak elfogadtuk, használjuk, tapasztaljuk. Nem is törvény, csak axióma, olyan állítás, aminek ellenkezőjét még nem láttuk a minket körülvevő folyamatokban. Szóval, rajta
Következő: »»   2 / 3
