Kb 1,5e üvegszálszövet és ugyanennyi a gyanta.
egy 125cm agregátor motort, 2 db villanymotort használok, egyik a másik levegőjét tolja tovább és erősítti fel. Na de ezeknek a lapátjai már majd 10x annyiba állnak (pár selejt, néhány törött). Személy szerint neked milyen rotorod van??
Valaki nemrég feltett 1 nagyon egyszerű változatot. Nagyteljesítményű FET-re eresztette a túltöltés miatt feleslegessé váló áramot. Előnye, hogy nem rángatásszerűen kapcsol, mint a relével söntrekapcsoló változatok, hanem lineárisan irányítja át az áramot. Akkor tárgyaltuk is, hogy a FET kímélése érdekében oda is lehet ellenállást bekötni, illetve ezekkel pl. bojlert fűtögetni.
Gondolom, olyan néven szerepelt, hogy a keresők nem hoznak használható eredményt.
Hol sikerült levadásznod ezt a motrot, megadnád a linket
Köszi
szia!
én is gondolkoztam már ilyesmiken, de építeni nincs kedvem. Sajnos nem tudok pontos választ adni, mert nem ismerem a generátorokat, viszont a fúróm akkutöltőjében van egy csupa ellenállásokból álló valami, ami az áramot, csak az egyik irányba engedi át, én is nézegettem, csak ellenállások vannak benne, és pont 12-17 v-os te is szedj szét egyet (2 led van rajta) érdekes, és egyszerű, remélem segítettem!!!
Talán fél éve itt érdeklődtem de nem adtak csak motort. Szettben adták volna...
Hmm az nem jó
Mind1 akkor szerzek máshonnan az a legkevesebb
Töltésvezérlővel kapcsolatos dolgokat szívesen várom
most látom, hogy az egy áttételes, csak a fotója sima motor, meg lepett hogy 353 rpm, de már így világos
Pontosan rotor fordulatszám
![]() Rendesen fogja tolni az ampert!
Tegnap nem voltam itthon. Gyorsan összecsaptam egy egyszerű töltéskorlátozót szélgenerátorhoz. Természetesen ha nem generátor van, hanem kefés motor-generátor, akkor kell 1 védődióda sorba. Ha valaki cicomázni akarja, tehet be jelző LED-et, vagy még egy kicsit feljebb állított kapcsolást relével a generátor befékezésére, az akku leválasztásával.
Az 1 Ohm-os ellenállás az akku feszültségétől függően 12 V-nál legalább 150 W-os, 24 V-nál 300 W-os legyen. Komoly fűtőbetét bojlerbe. Egykor voltak ilyen 300W-os kerámiába fűzögetett pákabetétek.
Kicsit aláméreteztem az előbb. A töltőfeszültség felső szintje 14,..V miatt 12 V akkunál min. 200 W ellenállás, 24 V-nál 2 Ohm 400 W-os terhelés kell. Ha a generátor meghaladja ezt a teljesítményszintet, annak megfelelően kisebb értékű, de nagyobb teljesítményű ellenállás, szükség esetén nagyobb terhelhetőségű tranzisztorok kellenek.
erre mondják segítőkézség - kösz más nevében is
Az nem lehet közvetlen a rotor fordulatszáma, hanem áttátel utáni.
Mekkora lenne az áttétel utáni fordulat? A felette lévő moci 1750rpm ugyanazokkal a paraméterekkel
Ez tényleg egyszerű, és valószínű nekem is van a fiókban ennyi alkatrész. Ki is próbálom. Köszönöm.
És boltba menyiért lehet venni töltésvezérlőt, hol?
Mert én csak napelemeset találtam eddig azt hiszem Amúgy kössz a kapcsolást
Hmm nem figyeltél.
A rotor az a szélkerék másik neve...
A motor (generátor) forgórészét is szokták rotornak nevezni, én arra gondoltam
Az állórészt még én is sztátornak tanultam...
A megnevezések a latin nyelvből erednek, állórész stator - áll=status; forgórész rotor - forog=rota
Azon gondolkoztam hogy miként lehetne szélgenerátoron teljesítményt mérni
Tudna nekem ebben valaki segíteni? Olyan szerkezetre gondoltam mind például a villanyóra, hogy tudjam hogy mennyit termel például 1 hét alatt, aksit szeretnék tölteni vele.
A legkézenfekvőbb egy madarasteszkós mérőállomást venni, megépíteni egyet elektronikai módon bonyolult, elektromechanikai módon is bonyolult. Nem tudnál építeni annyiért mint amenyniért megveheted.
De utána kell nézni mert lehet, hogy egyenáramot nem tud mérni, (nem ismerem belülről).
A legegyszerűbb valóban a "villanyóra" csak nehezen beszerezhető.... de ha digitálisan mért értékeket összeszorzod (áram és feszültség) és az eredményt időnként tárolod tiéd a világ. Valamelyik mikrovezérlős projektben lehet hogy tudnak segíteni. Léptetőmotorral hajtott papírhengerre pedig zselés tollal fel lehet rajzolni a pillanatnyi teljesítményt.
És a "villanyórával" egyen áramot is tudok mérni ??Nem csak váltót?
Ez például jó is lenne nekem ??
Tiszteletem mindenkinek!
Csak egy kérdés szélgenerátorral kapcsolatban, ha veszek egy 2Kw os robbanómotoros generátort és lemütöm róla a generátort minden elektromos kütyülyével együtt akkor a többi dologtöl eltekintve (szükséges fordulat megléte stb) müködhet?
Szia! Elvileg működhet...
De te nem fogsz ilyen hatalmas gépet építeni szerintem ami meg tudja hajtani... Csak egy példa: egy két méter átmérőjű kerék 2-300 W-ot tud.Neked 2 kw kell. És akkor még az áttételezési veszteségeket nem is említettem.
Egyenáram mérésre alkalmatlan... és ha esetleg válróáramot akarsz mérni, akkor háromfázisú mérő kell (a generátor háromfázisú), ráadásul a rapszodikusan változó frekvencia kétségessé teszi a pontosságot.
Amit te mutatsz a linkben,az egy klasszikus villanyora(népiesen kifejezve)ez csak 220-230 Volt,per 50Hertzre lett épitve.Ezt csak inverter után lehet használni,a rendszeredböl kilépő fogyasztás mérésére.A lejövö,megtermelt energia mérésére,amit egyenáram formájában tudsz lehozni a generátorrol,vagy napelemekröl,csak közvetve,egy egyenáramu traduktor(átalakitó)segitségével mérhetsz.Ez az átalakitó fogja a lejövö ampert,mérhetö,a lejövö amper fügvényében változó,frekvenciáju jellé alakitani.Ezt a jelet már megfelelő eszközzel,a feszültség fügvényében,simán lehet kontorizálni.
