![]() Nem dehogy. Inkább úgy mondom hogy ez jól működik, természetesen közelsem zárja ki hogy javítani lehessen rajta, biztosan van is mit bőséggel. (Őszintén, létezik egyáltalán akármi amin ne lehetne javítani? Kivételesen nem szarkazmusból mondom, hanem őszintén..) Meglássuk hogyan lesz kedvem szórakozni vele, ha lesz akkor majd biztosan peróbálkozok javítani rajta, ha érezhető javulást érnék el majd írok ide.. Mindenesetre funkcióját betölti. Jobb mint aműanyag kocka + filléres dolog. Aztán majd lassan nézelődök valami mélyhangszóró után is. HA 31 1544-421 Ez szóba jöhet oda. Úgy.. 90 liter nettóval, és 30 hz re hangolva. (66mm es belső átmérőjű cső, 2 darab, 20 senti hosszú.)
Maximum 80, attól többet nem tud kezelni a lengőrendszer, de ha terhelhetőbb mélysugárzó a cél, akkor inkább 60.
Nemigen kell neki hangosan muzsikálni..
ettől független megfogadom a tanácsodat, ezekkel a hangszórókkal sokkal több a tapasztalatod mint nekem. //felmerülhet mért ezt választottam, válasz: érzékenység. Hirtelen mást nem találtam ami ennyire érzékeny.// Elvileg a "cél" 20 watt körüli meghajtásnál cirka 100 dBL és 40 Hz ig mennyen le legalább... A 90 et azért voltam bátor feltenni mert kevés teljesítménnyel lesz hajtva. Mondjuk halál biztos nem voltam benne hogy jó lesz e. //megjegyzem tulajdonképpen felőlem kávédaráló is lehet, ha teljesíti a fenti feltételeket// Azthiszem a megoldás az lesz ha 90 liternek csinálom meg, és ha nem bírja akkor egy laza mozdulattal lejebb faragok belőle. Mesterem, még egy indiszkrét kérdés. Valami azt sugalja hogy a Logotech cuccaihoz hozzá tudsz férni. A döglött sony hi-fi tulaj ismerősöm szervált 2 új (vagyis.. neki új, én inkább a kevésbé lestrapált jelzőt alkalmaznám) sony hangfalat amiben az eredetiekkel ellentétben a SON 909 van mélynek, az általad is említett SON 102 magas, és egy "unga-bunga" közép. Na ennek igazából alakulósabb a hangja mint az eredetieké amiben SON 788 as van. //Bár az rendesen szétvan küldve..// Ennek alapján nem vetem el annak az ötletét hogy fogok a 909 esből rendelni párat, mennyire oldható meg -és ha megoldható mibe fájna- ha megkérnélek rá -nagyonszépen- hogy mérd le nekem? // nem most rögtön, nyilván. Mondhatni ráérős, bő 1 hónap biztosan eltellik mire kitalálom hol tudnám hasznosítani, de vakon nem állnék neki//
A logotech, az a H2000, csak annak egy másik része.
Igazából tudok, de nem akarok hozzáférni ezekhez. Valamim van a hangszróról, azt megkapod, a többit úgyis neked kell megmérni az adott helyzetben, adott dobozban.
hmm, így hamar az adósod leszek.
Remléem azért idővel lesz valami amiben kivételesen én tudok neked segíteni.
Áh, ne tégy elhamarkodott kijelentéseket.
Kevesen váltják be tényleg.Name: son909 Company: Sony Electronics Inc. Fs = 47,29 Hz Qms = 2,624 Vas = 10,29 liters Cms = 1,133 mm/N Mms = 10, g Rms = 1,132 kg/s Xmax = 2, mm Xmech = 4, mm Sd = 80, sq.cm Qes = 0,451 Re = 4,9 ohms Le = 0,921 mH Z = 6, ohms BL = 5,682 Tm Qts = 0,385 1-W SPL = 85,82 dB 2.83-V SPL = 87,95 dB
Kiváncsi voltam, mértem egy freqvencia menetet a sony dobozkán. Pontosan ott van ahol a "replika" lesz belőle, a kondi nincs rajta most, és az EQ is a szokásos állásban van. A mikrofon durván ott ahol én ülök.
Az eredmény lentebb látható. Mehetne magasabbra, bár az én bot fülemnek nemigen hiányzik az a tartomány. Egy ~800 forintos hangszórótól szerintem egészen elfogadható, enyhítő körülmény hogy távolkeleti márka, és doboza műanyag. Az előlap méretét megtartom, úgyfest valami véletlen folytán eltalálták. EQ nélkül nem merem lemérni, sanszos hogy a sírás kerülgetne. Így viszont tűrhető. Na nem egy audiofil berendezés, dehát nemis arra készült.. Kiváncsiságból le fogom mérni egy "szokásos" kínai kocka frekvencia menetét is, kiváncsi vagyok a különbségre. EQ-t ahhoz is igazítani fogom, meg majd belinkelem a winamp plugint amit használok EQ gyanánt.
S íme a kínai kocka.
egész pontosan ennek a szatelitje. Hozzátartozik hogy a Sony hangdobozkát is erre kötöttem, mélysugárzó lecsavarva nullára. Gyakorlatilag roppant jó hatással van ha pl. az ilyen szettnek a szatelitjeit okosan kicsereberéljük olyasmire mint az említett Sony. Ha választani kellene a kettő közül gondolom a Sony lenne az esélyesebb. Kikapcsolt EQ val a Jazz dobozka még a látottaknál is szörnyebb, azt még az én hallásom sem igen bírja.
Bocsánat a késői válaszért. Nem hangnyomásversenyt akarok a szobámban
csak szép mélyet, lehetőleg minnél mélyebbet. A zárt ládák hangzása egyáltalán nem tetszik csak refelex vagy bandpass láda jöhet szóba.NeoCorteX Te pedig ugy vegyél kocsiba mélyládát, hogy elmész berakod és meghallgatod, aztán a füled és a pénztárcád meghozzák a döntést. köszönöm.
Azért az sem lehet baj, ha valaki végiggondolja vásárlás előtt, hogy mire van szüksége..
Hát igen nincs mindenkinek 500++Wattokra szüksége...
Ezért nem vettem -> csináltam. Kísérletképp. Semmi mély nem volt a hangzásban, most van. 10000Ftért (láda,hangszóró,20Wos erősítő) azt hiszem ne is várjon többet az ember. Viszont! Szól úgy sztem mint egy 40000Ft os olcsó gyári cucc. (bár szvsz jobban). Igaz hogy halkabb mint a "letépi le a fejed" hangnyomásszint, de én az a buta ostoba perverz vezető vagyok, aki szereti hallani a forgalom zaját is. Neadja azúristem egy szirénázó mentőt v tűzoltót. Halláskárosult se szeretnék lenni.
Megmondhatná nekem valaki, mi a létjogosultsága egy mégyijamárkt vagy elektrowörd ben fellelhető ezernyolcszáz-kétezer(!) wattos mélyládának. Köszi
Nem olvasgattam minden hozzászólást, de nem bírtam ki, hogy ne szóljak hozzá! Nekem a teljes HM rendszer autós hangszórókból van megcsinálva, Blaupunk Velocity-ból, nem az olcsó kategória, de egy páran már hallgatták, és nézték, hogy miből van! Sok olyan autós hangszóró van, aminek érdemes dobozt tervezni! Nekem bejött, amit érdemes tudni, az autós hangszórókkal támasztott minőségi követelmények, sokkal magasabbak mint a normál hifi hangszóróknak!
Idézet: „amit érdemes tudni, az autós hangszórókkal támasztott minőségi követelmények, sokkal magasabbak mint a normál hifi hangszóróknak!” Biztosan nem. Többségüknél még igazi tervezésről sem lehet beszélni. De egy freeair paraméterekkel bíró, nem direktsugárzásra készült mélyközépnél nem is olyan lényeges talán.
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy általában az autóhangszórók hány ohmosak? Mert van egy Majestic 4x40W-os erősítőm (a tipusa PB38BL, de nem sok infót találtam róla neten, azon kívül, mint ami rá van írva), és nincs ráírva, hogy hány ohmos hangszóró való hozzá. De amiket néztem neten, autós hangszórók mind 4ohmosak, ebből gondolom, hogy ez autókban általában így van. Jól gondolom? Köszi előre is , üdv
4, vagy kevesebb, az alacsony 12V-os tápfesz miatt. Kisebb terhelőimpedanciához ugyanakkora kimenőteljesítménynél kisebb kimenőfeszültség kell.
Keresgéltem a fórumtémák között és talán itt fel is tudnám tenni a kérdésem. Van egy régi hifiből megmaradt 2db hanszóróm és azt szeretném megcsinálni PC hangszórónak. Mekkora trafó kell és hogyan kössem össze? Hangszóró: 3,2Ohm 8W Válaszotokat előre is köszönöm. Üdv
Nem írtál túl érthetően. Mit akarsz csinálni velük? Erősítőt akarsz nekik?
